На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ ASU1956, UA0OAG, gsmart, Sergey393, Rax, sibirier, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Поворотка от Мехико.АЗИ(диполь)с регулируемым лепестком для местных и дальних связей через ионосферу
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 01:04:02 #
Военные не хотят выдавать свою военную тайну:)
Придется кратко пояснить самому.
Пространственные волны распространяются, многократно отражаясь от ионосферы и поверхности земли. Ионосферой называют часть атмосферы с большим количеством ионов и электронов, возникающих из-за разложения атмосферных газов ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиацией, а также космическим излучением. Благодаря электрическому заряду ионосфера взаимодействует с радиоволнами.
В радиосвязи обычно выделяют три ионосферных слоя:
- слой D с самой слабой электронной концентрацией, расположен на высоте 60–80 км и существует только днем;
- слой Е со средней электронной концентрацией и высотой 90–150 км;
- слой F с наиболее высокой электронной концентрацией и высотой 190–500 км.
Способность ионосферы отражать радиоволны зависит от их частоты: с ее увеличением отражение слабеет, а затем исчезает вовсе. Критической частотой ионосферы (fкр) называют наибольшую частоту, при которой волна, излученная вертикально вверх, уже не возвращается на Землю, а уходит в космос. Критические частоты регулярно определяются ионосферными станциями вертикального зондирования. Примерные значения критических частот равны: для слоя D — 0,3…0,6 МГц; слоя Е — 3…4 МГц; F — 4…8 МГц.
Но если радиоволна падает на ионосферный слой полого, она отражается, даже имея частоту больше fкр. Максимальная частота отражения от ионосферы равна: fкр /sin угла падения волны на ионосферный слой.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июн 2006 09:29:20 #
В ММАНЕ антенной и литературе,начиная с Ротхаммеля, видно как сильно меняется лепесток диполя лупящий в небо в зависимости от высоты подвеса, в зависимости от близости к земле.
 Страница:  ««  1  2
