Дата: 04 Апр 2008 19:20:10
а что за антенны на политехнической в питере висят в торце туннелей, сверху?
Дата: 04 Апр 2008 19:27:21
КСВ
Какие там висят? И только на Политехнической?
Дата: 04 Апр 2008 19:31:30
видел такие еще на академке и на гражданке и еще гдето есть. походи на штыри но очень короткие и в виде вилки
Дата: 04 Апр 2008 19:44:25
КСВ
Позырим!))
Дата: 05 Апр 2008 02:11:44
GROT
Помоему уже страшивали про эти антенны тут. Кстати да - интересно, что это за штырьки в створе тоннеля висят, свисая сверху? Фотографий у меня нет. Надо будет заснять, может кто опознает систему связи или телеметрии, и пр.
Дата: 05 Апр 2008 09:24:30
Да, говорили-ФСБшная связь...
Дата: 06 Апр 2008 16:25:12 · Поправил: TheKindWizard (06 Апр 2008 21:05:51)
Пополним тему новыми фотками:
1. Направляющая линия и её согласовалка. Линия идёт 20 метров и разрывается изолятором.... дальше идёт прямая далеко далеко...
2. Направляющая линия и её согласовалка. Линия идёт 25 метров и разрывается изолятором, потом ещё 15 и ещё изолятор.... далее метров через 20 пустой конец.
3. Кабелёчки (ДНЦ?) и согласовалка в стиле "бочёнок". Кабели в оба направления идут далеко. 3 конец идёт сами знаете куда =))
Пункт 2 видимо возбуждает ту линию, что мы можем видеть слева на фотографии (уходят в одну сторону вместе с кабелем).
Пункт 1 не пойму как работает...
Интересно повесили проводок. Не дотянулся до него каких-то 10 см. антенной, собственно как и видно на фотографии. Такой провис, такое "пузо" я ещё не встречал =))
На фото Московская Кольцевая, 90 км от Москвы. |
Дата: 06 Апр 2008 20:49:10
Дата: 06 Апр 2008 20:56:20 · Поправил: TheKindWizard (06 Апр 2008 20:56:33)
Volk
А я сегодня на электричке видал "это" вместе с дисконом =))
Фотографировать не стал... Незнаю зачем им две УКВшки. Наверно снимать не стали, т.к. дырку придётся затыкать тогда =)
Дата: 06 Апр 2008 22:45:48 · Поправил: GROT (07 Апр 2008 00:27:34)
Дата: 07 Апр 2008 01:04:26 · Поправил: Stumbler (07 Апр 2008 01:09:22)
TheKindWizard
По поводу 1 и 2 тут уже написано и разжёвано достаточно много.
А вот тут никакой согласовалки нет, это банальная оптичесская кассетная муфта, разветвительная, на хренову тучу волокон ( в стиле "бочёнок"). Т.е. это оптоволокно, которое третим кончиком заходит на пост централизации. =)
Дата: 07 Апр 2008 01:05:16
Дата: 07 Апр 2008 01:06:39
СЦБист
Нет, те антенны, которые на 160МГц - это отдельный разговор и там все понятно. Тут какая-то другая система, толи связи, толи не связи, но есть она не на всех станциях, либо она есть на всех, но только на вышеобозначенных антенны на виду. Все никак не заснять это дело.
GROT
Пикассо, блин. =)
Дата: 07 Апр 2008 01:15:16 · Поправил: GROT (07 Апр 2008 01:16:48)
Stumbler
Я не он, зато понятно! А вот люди, создавшие это, точно думают о себе не то!
Кстати, установлена пара антенн АЛ/2. Зачем, интересно? |
Дата: 07 Апр 2008 01:27:14
Одна на КЛУБ, вторая на.... Мда... А действительно, зачем?
Дата: 07 Апр 2008 23:09:12
Дата: 07 Апр 2008 23:34:50
Volk
Ну вот, ты и сапожок засёк, на тепловозе ТЭП70! А трезубец к ж.д. радиосвязи отношения не имеет, он от р/телефона Harvest HT-7... какой-то там.
Дата: 09 Апр 2008 22:54:14
Дата: 10 Апр 2008 10:43:19
Приятно и грустно видеть дороги в таком состоянии... Связь на ЛБ заводская...
Дата: 10 Апр 2008 19:01:36
Зато китаёзовская магнитолка вписАлась в интерьер вполне гармонично.:)
Дата: 11 Апр 2008 21:28:47
Вот про какие антенны в метро вопрос был.
Появились они давно, года 4 назад, наверное. |
Дата: 11 Апр 2008 22:26:38 · Поправил: GROT (12 Апр 2008 20:32:39)
Stumbler
Пикассо, блин! Пабло! :-)
Ну видал я такие, а мож это датчики какие? Телеметрия, сомневаюсь. Не на всех станциях, больше где нет этих рогов.
КСВ
Кстати, на Политехнической уже ничего подобного не наблюдается, на пл. Мужества тоже рогов нету, на Академке есть, на обеих путях.
Дата: 12 Апр 2008 22:56:23 · Поправил: СЦБист (12 Апр 2008 22:57:55)
StumblerВот ответ работника линии на которой это было сфотографировано
"это остатки разработки системы "Движение".
две антенны - управление поездом. короче, автоведение принципиально отличающееся, от нынешнего. во время опыта, поезд был остановлен у рейки и открыл двери по команде с блокпоста, а не от машиниста.машинист лишь сидел на всякий случай в кабине. разработкой занимались те же, что и наш Буран готовили. не потянули по деньгам.антенны почти везде сняли, как не используемые."
Дата: 12 Апр 2008 23:48:14 · Поправил: GROT (13 Апр 2008 00:38:19)
СЦБист
Неа. На 1-ой линии (Кириовско-Выборгская) где замечены эти роги и откуда фото работает КСАУП, разработка ЛАУП ПМ, думаю, сокращения понятны. Здесь команды с досок. "Движение" на 2-ой линии (Московско-Петроградская), разработка НИИТМ, здесь круче)) карта тоннеля записана в памяти, для прицельного торможения используются оптические отражатели (катафоты), установленные при въезде на станцию (первая программа торможения) и на трети станции от рейки (вторая программа торможения). Вот работает это на МПЛ не знаю, на КВЛ работает точно.
Stumbler
Эти на Академке. На Политехе, при ремонте станции и отделке торцов тоннелей, демонтированы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/metro_hz.jpg) Увеличить
=Van Gogh ;-)) |
Дата: 13 Апр 2008 01:37:54 · Поправил: Volk (13 Апр 2008 01:56:00)
Дата: 22 Апр 2008 16:08:22
Ну у нас тоже излучающий кабель протянули, и тоже на одной линии. Только под Тетру... Разузнаете, напишите обязательно. А что, ПРС на ГМВ похоронят?
GROT, как и обещал разузнал подробнее о нашей ПРС.
Получается, что на второй линии минскогго метро действительно поездная связь теперь осуществляется на УКВ диапазоне, идет замена Кв станций на их УКВ аналоги ( те что с пультом Рку-1Б).
Кабель показанный ранее на фото является ничем иным, как новым волноводом, старая же двухпроводная линия подготавливается к демонтажу.
Дата: 22 Апр 2008 19:13:45
Ну и Аминь!...
Дата: 24 Апр 2008 17:09:58
Синий = Красный - запрещены маневры
Белый - разрешениы маневры
2 Желтый = зеленый + уход с главного пути
2 Желтых + миг.желтый = желтый + уход с главного пути
Ээээ...! 2 желтых - поезд следует с отклонением от главного пути по стрелочному переводу. Следующий сигнал закрыт!
2 желтых, из них верхний мигающий - поезд следует с отклонением от главного пути по стрелочному переводу. Следующий сигнал открыт.
мигающий желтый - разрешается проследовать с установленной скоростью, следующий сигнал открыт и требует проследования с уменьшенной скоростью. Читайте инструкции! А есть три желтых, желтый и зеленый, два зеленых, светящиеся полосы и пр.
Дата: 27 Апр 2008 21:50:23
айдар, есть... есть и случаи когда маневры при синем разрешены :) Но тема не для этого форума....Тут опять в МСК на одной из линий проверяли связь на 0,7 метра с поезда, так что скоро походу перевод всетаки начнут делать на ДЦВ
Дата: 28 Апр 2008 01:06:38
СЦБистно это пока в виде эксперемента я думаю...а про полноценный переход то ещё можно долго не мечтать...вообще связь себя вполне оправдывает на жд в таком виде как есть а строить болеее продвинутые сети мне кажется ни кчему..
