Дата: 26 Июл 2010 03:02:22
Дата: 10 Авг 2010 17:51:15
Вот лежит у меня такой приборчик, рефлектометр - измеритель КСВ. использовался на ж/д для настройки радиостанций (проверка согласования антенно-фидерного тракта). Вот только не знаю, для измерения на каком диапазоне он предназначен ГМВ или УКВ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_3233.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_3232.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_3234.jpg) Увеличить
и может ли он быть использован для радиолюбительских целей, измерения КСВ на КВ или УКВ? |
Дата: 10 Авг 2010 21:21:29
Этот для настройки в КВ диапазоне. Применялась в составе радиостанции 42РТМ-А2-ЧМ. Настраивать УКВ антенну вовсе не нужно было. Для контроля состояния УКВ антенны применялась ещё меньшая коробочка - индикатор мощности. При нормальном сотоянии стрелка вставала в закрашенный сектор, при обрыве зашкаливала, при КЗ отклонялась чуть чуть.
Дата: 10 Авг 2010 22:06:32
Vectra
Спасибо за информацию Можно ли использовать этот КСВ-метр для настройки в любительских диапазонах от 1,5 до 30 МГц?
Дата: 21 Авг 2010 14:46:59
Дата: 21 Авг 2010 15:38:31
Stumbler опередили меня :( я тоже хотел забрать... 6ну да ладно :)
GROT,Stumbler, как приеду , а это уже скоро- жду от вас отчет по рацейке ;)
Статья пропала- а это почему?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Авг 2010 15:57:18
RK3DIA
Использовать-то можно, но как очень неточный прибор и главное на малой мощности.
Дата: 22 Авг 2010 12:34:03
СЦБист
опередили меня
У тебя бы всё равно ничего не вышло, т.к. это только для членов Единой России! ;-) Отчёт о запуске обязательно будет. С паролем конфигурирования надо разобраться. Его, к сожалению, нет.
Дата: 22 Авг 2010 12:37:31
GROT
"Против лома, нет приёма, если нет другого лома". =)
Дата: 14 Сен 2010 22:29:45 · Поправил: GROT (14 Сен 2010 22:34:11)
Дата: 14 Сен 2010 22:40:03
GROT
Круто они пульт от РВС-1 впендюрили в панель. =)
Дата: 15 Сен 2010 09:26:09 · Поправил: TheKindWizard (15 Сен 2010 09:29:09)
GROT
а где в кабине этого "Аллегро" финское радио?
Подозреваю что в кармане у машиниста. Носимый терминал.
А слева с краю кстати не оно в стационарном исполнении?
Дата: 15 Сен 2010 13:01:11
Дата: 15 Сен 2010 15:00:34
А что... хорошо "втиснули", мне нравится :))
Слева "оно" :))
Так где впечатления от РВС-1 ? :))
Дата: 15 Сен 2010 15:02:56
Носимый терминал справа у стекла :)
Дата: 15 Сен 2010 18:54:05
СЦБист
Я не впечатлителен, увы. =)
Дата: 15 Сен 2010 20:15:53
Мужики, не кипятитесь! Будет "Аллегро" в депо - сфоткаю кабину. Картинка явно не современная.
Дата: 15 Сен 2010 20:38:43
Butcher жду с нетерпением :) и если можно часть АЛС (подвагонную тоже)- любопытно.
Дата: 15 Сен 2010 21:18:48 · Поправил: GROT (15 Сен 2010 21:31:21)
Butcher
Слева всё же пульт от оборудования GSM-R? Или что это за приблуда? В Финляндии ведь ГСМР. А фото опубликованное на Паровозе, сделано Юрием в Щербинке 17 августа этого года.
Дата: 16 Окт 2010 01:37:26
А вот вопрос возник.... У ДНЦ (ДСП) раньше стоял РСТД- 1БК ... ни у кого не сохранилась "распиновка разъема"? вариант 1 линейный. сзади два круглых разъёма "питание" и "линия" Пульт на 40 кнопок. 39 кнопок индивидуального вызова и 1 кнопка "циркулярного вызова". в нутри смотирован микрофонный усилитель и блок УНЧ. микрофон подключается внешний (типа МД-200А) в режим передачи устройство переводится нажатием на "педаль". Предположительно питался 24 вольта постоянкой...
Дата: 16 Окт 2010 21:19:48
СЦБист
Всё-таки РСДТ-1БК. Нафиг тебе распорядительная станция? Куда ты её подключать собираешься?
Дата: 17 Окт 2010 09:15:02
Дома поставлю пару ППИСов по комнатам и ... :)) Пульт уже есть :)
Дата: 17 Окт 2010 19:34:39
СЦБист
Мда... в извращениях надо знать толк... =)
Дата: 17 Окт 2010 21:38:16
Это все равно, что я поставил бы дома одновременно "Барк", "Корвет" и "Муссон" вместе с САУ и подвешенными к потолку шинами АФУ. А на стол "Шторм", "Волну-К" и парочку "Бурунов"...
Дата: 17 Окт 2010 23:15:18
RK3DIA
Не, у него полегче - где-то килограмм 12-ть. =))
Дата: 17 Окт 2010 23:59:55
Так самое приятное еще там в микрофонном усилителе! Чутьё бешеное!! К УКВ мобилке подключить и :)))
Дата: 10 Янв 2011 13:19:45
Stumbler
Смотри, везде уже доставили резинку, таким вот образом. Это составы ТЧ-1 Про рога, над торцами тоннелей, на Академической демонтированы, совсем недавно. Так и не узнали для чего...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20110110015614.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Янв 2011 13:25:15
GROT
Ну соберёмся и посмотрим, на каком канале они в депо работают.
Дата: 13 Янв 2011 02:36:19
Всё по нашему! Нафига эти провода? Датчики какие-то подключены?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20110111145116.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Янв 2011 13:30:19 · Поправил: Stumbler (13 Янв 2011 13:32:50)
GROT
Аллегросчитыватель на Финбане? =)
Это "наноинновации" отечественные, не обращай внимания. =)
К поездной связи не имеет никакого отношения. |
