Дата: 06 Апр 2015 07:45:34
teplovoz
Написали же, GSM-R. Это НЕ TETRA! совсем другой стандарт
Дата: 07 Апр 2015 16:52:48 · Поправил: GROT (07 Апр 2015 17:04:38)
teplovoz
Global System for Mobile Communications – Railway.
Stumbler
На сегодняшний день закончен монтаж АФУ на башне ж.д. ст. Пискарёвка.
Дата: 07 Апр 2015 18:48:51
GROT
Пискарёвка сейчас строятся башни
Может быть это вообще не для ЖД строят
Для РЖД. Вчера был там, монтажники возились с сигнальными огнями на башне, таскали в здание поста ЭЦ какие-то коробки. На днях панели прицепят.
Русские башни в зоне землеотвода РЖД ставят башни это собственность Русских башен, Бесплатно, и питание получают от РЖД.
Условие 1 ярус бесплатно отдается для нужд РЖД. Все существующие башни РЖД бесплатно передали в долгосрочную аренду(цена смешная в районе 1000р за башню) при условии Русские башни берут на себя обслуживание башен, покраску, наведение порядка, расчет несущей способности... Демонтаж ненужного оборудования... Русские башни могут подселять на башню кого угодно, ответственность за башню несут Русские башни...
Что у вас на фото верхний модуль хуавей, нижний модуль эриксон... GSM, 3G, LTE можно узнать только по конфигурации железа-шильдику...
Дата: 07 Апр 2015 19:57:42
Zoro
Замечательно! Однако это может быть и GSM-R, узнать только по конфигурации железа-шильдику...
Дата: 21 Авг 2015 23:26:02 · Поправил: Lviv-Zaxid (21 Авг 2015 23:26:46)
Всем привет!
Ребята помогите сделать КВ-антенну для локомотивной радиостанции РВС-1 в домашних условиях)
Кто что может посоветовать?
Пробовал натягивать провод длиной 10 м. между перилами балкона, но как не крутил АнСУ, измеритель КСВ на пульте показывает >4 и выдает ошибку "Отказ АФУ". Так же незнаю куда заземлить Ансу на балконе.
Один радист посоветовал закольцевать антенну (один конец провода на антенную клему, а другой конец на клемму заземления на АнСУ).
Дата: 22 Авг 2015 00:51:52
Lviv-Zaxid
Даже если всё согласуете, скорее всего ничего не услышите. Чувствительность приёмника у РВС 5мкВ. Далеко ли от ж.д.?
Рамочная антенна |
Дата: 29 Сен 2015 17:36:05
GROT, от меня запоздавшая благодарность! :)
Как раз сегодня катался до Выборга и обратно. Обратил внимание, как направлены панели. Особенно показательно две панели висят на финлянке - "спиной" к перронным путям.
Дата: 14 Окт 2015 08:42:05
Обратил внимание, но на башне у Пискарёвки антенны попарно направлены на Кушелевку, Ручьи и Полюстрово.
Дата: 06 Авг 2016 00:31:56
В этом, на мой взгляд слабеньком кино, сделана попытка рассказать про поездную радиосвязь, диспетчерскую централизацию и работу поездного диспетчера в целом. Интерес вызывают старые кадры с закадровым комментарием. Ссылка |
Дата: 19 Мар 2017 15:17:14
без коментариев....увиденное .. |
Дата: 19 Мар 2017 22:37:07
Да нормально! =))
Дата: 24 Апр 2017 14:26:21
Дата: 25 Апр 2017 12:27:35
Дата: 25 Апр 2017 12:38:07
Дата: 05 Июн 2017 09:47:28 · Поправил: Lasser91 (05 Июн 2017 09:48:13)
Дата: 15 Авг 2017 01:03:12 · Поправил: GROT (15 Авг 2017 01:34:10)
Lasser91
Изоляторов не пожалели)
Stumbler
Крутил вертел разные приёмники и не очень приёмники этим летом, ДСП Невель2 на ГМВ не слышу, хоть убей.
Прогулялся до станции, осмотрелся, обнаружилось отсутствие антенны КВ ПРС на дежурке.
Стало так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20170815-004458.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20170815-004807.jpg) Увеличить
А было...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/e2286b3a760a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/nevel_dsp.jpg) Увеличить
Перешёл через станционные пути, а тут и запитка НЛ показалась.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20170815-011219.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20170815-012029.jpg) Увеличить
По ходу ввели в эксплуатацию НЛ на перегоне Невель2-Езерище. Но НЛ построена до границы с РБ. |
Дата: 15 Авг 2017 01:10:31
GROT
Таки как раз на предпоследней фотке ГМВ антенна слева
Дата: 15 Авг 2017 01:27:57
DLD
Да это всё понятно. Ещё фоту вставил, там лучше её видно.
До модернизации я принимал ДСП на удалении 17 км.
3 и 4 фото это то что было раньше...
Дата: 15 Авг 2017 12:44:06
GROT
На волновод перевели.
Дата: 11 Сен 2018 21:54:48 · Поправил: GROT (11 Сен 2018 21:55:32)
Кто-нибудь из интересующихся ж/д радиосвязью держал в руках сие изделие??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bg_webr2.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Сен 2018 13:14:58
Пока нет. Это что за чудо отечественной промышленности?
Дата: 12 Сен 2018 13:29:40
Дата: 12 Сен 2018 17:57:20
Интересно как там антенна устроена в ремне, наверно просто два провода нагруженные на 50Ом на конце.... или же что новое секретное, супер эффективное
Дата: 12 Сен 2018 18:11:45
А об этом секретном даже в ЦРЦС не слышали!) Но кто то ж заказал!
СЦБист
К тебе не попадёт, на метрошные частоты ГМВ не производят!))
Дата: 12 Сен 2018 18:18:09 · Поправил: GROT (12 Сен 2018 19:58:53)
radist47
Да вообще, всё там интересно, на самом деле. Передатчик 5-ваттный, даже тональники вызывные реализовали.) А чего стоит мерялка Дб в тангенте!)
Дата: 13 Сен 2018 09:37:24
GROT
Там скорее всего в антенне типа рамки с нагрузкой на конце, очень не эффективная (от слова совсем), но иногда и такие нужны.
Я подобную рамку с резистором 50Ом в разрыв делал для 897, когда была необходимость в тоннелях на Окружной и Селигерской ПРС проверить, при чутье стационаров в 400мкВ, связь с 897 и такой рамки удавалась на расстоянии около 5-6 метров от волновода , при мощи в 5 Вт и КСВ порядка 1.7.
Рамка была диаметром около 30 см.
Дата: 13 Сен 2018 22:40:39
radist47, патентуй и бригадам СТП и ПВС в оснащение введём))
Про патент я не шучу.
Дата: 14 Сен 2018 09:11:15
Ещё другой производитель предлагал подобные устройства для ж/д. Тоже антенна в наплечном ремне.
Любопытно, как там с напряжённостью поля, посреди которого находится оператор?
Дата: 14 Сен 2018 09:16:34
Да ну Кость)))), чего там патентовать то? эквивалент антенны и кусок провода?))))
Дата: 14 Сен 2018 11:09:28
deer
А какой ещё производитель делал именно портативное изделие, способное работать на передачу? Не припомните?
