На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ scher, Александр Ф, ASU1956, sibirjac, WolAN, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Поездная радиосвязь. Направляющие линии. Радиостанции.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  34  35  36  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Окт 2006 02:07:37 #
Хм..похоже в Невеле на дежурке растянута "Дельта", укороченная и засогласованная до изнеможения - никак не иначе. =)
GROT
Дата: 08 Окт 2006 02:42:14 #
Она метров 20., с другой стороны к деревянной опоре закреплена. ДСП слышу за 17 км на DE 1103, 153000 тоже слышу, хотя на паучке минус 2 противовеса. У меня веревка около 20 метров натянута.
http://c.foto.radikal.ru/0610/f6f0ead8d0d4.jpg
А УКВ принемаю на Виоловский стакан. Он на 148 МГц.
Serge
Дата: 09 Окт 2006 10:40:23 #
GROT
Наверно, на ст. Невель - просто запитанный с конца длинный провод (а противоположный конец не подключен), т.е. Г-образная антенна. Интересно, что излучает в основном вертикальное снижение, а горизонтальная часть - лишь емкостная нагрузка. Поляризация - вертикальная.
Последнее фото - Ваше антенное хозяйство? УКВ, наверное, за 50 км неплохо слышите? :)
GROT
Дата: 10 Окт 2006 10:51:14 #
Serge
Ну, хозяйство, громко сказано! Слышу и дальше, например, пож.охрану, р.любительский репитер в Витебске (80 км.), Усвяты (60км), Великие Луки... Из всех антенн, которые пробывал, прижилась Виоловская. Этот вариант на 148, есть еще на 172 МГц, и волновой канал 5-элементный где-то на 150 МГц. Вобщем, слышу кое-что! На передачу не работаю, так что хватает и этого!
Там того снижения метра 4 всего будет! Неа, мне кажется, поляризация горизонтальная! На этом направлении на всех станциях такие одноплечевые антенны.
Serge
Дата: 10 Окт 2006 14:38:06 #
GROT
Ж.д. станции на УКВ обычно слышно не так далеко, как некоторые др. службы (такси, пожарные, др. репитеры), т.к. антенны не высоко. Дальше ~40 км обычно не слышно (у меня был диполь на высоте 10 м).
А поляризация все-таки вертикальная! К длине снижения "плечо антенны - АСУ" надо прибавить, по всей видимости, длину снижения "АСУ - земля". Раз видел, что коробочка АСУ была сразу подключена к горизонтальному плечу, т.е. вертикальной части нет вообще.
Такая Г-образная антенна - типовая, поэтому везде и используется. Указывается, что при высотах подвеса менее 20 м (кажется, примерно так) антенна крайне неэффективна, выше - лучше. Видел даже график КПД(высота).
Самая печальная ситуация с лок. антеннами. Там принимает "хвостик" между полотном антенны и проходным изолятором - всего около 50 см!
P.S. Какой диаметр трубок у Вашего стакана? И в какой полосе он неплохо работает?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Окт 2006 17:47:37 · Поправил: Stumbler (10 Окт 2006 17:47:52) #
А полотно антенны, по вашему, для чего тогда? Интересная теория, однако, хотелось бы почитать дальше.
Serge
Дата: 10 Окт 2006 18:00:14 #
Stumbler
Теория не моя. Эта высота учитывается при определении "переходного затухания" между ВП и лок. антенной. Следовательно, полотно - лишь емкостная нагрузка (оно, в принципе, на другом конце может быть и не заземлено).
Странно, но на мой взгляд такая антенна может выступать и как магнитная рамка (т.е. один виток). Но этим явлением в учебнике почему-то пренебрегают.
Вечером еще раз уточню, если что - по возможности исправлю или дополню...
GROT
Дата: 10 Окт 2006 20:58:35 #
Serge
Stumbler
Да уж! К сожалению в теории антенн я слабоват, как и во многих других теоретических моментах, поэтому от дискуссии самоустраняюсь!
Размеры стакана скину в личку, сейчас нет под рукой документации. Минимум КСВ 1.3 в районе 148.900-149.600 МГц. Измерял и при 5 и при 45 Вт. Разница небольшая. Использовал DIAMOND SX-400. Так что хорошо стакан работает, наверное именно здесь, а неплохо везде!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Окт 2006 21:31:09 #
GROT
Да я в теории антенн тоже не силен. Поэтому читаю с удовльствием дискусии на эту тему между Юриком и UB5, вот и интересуюсь. =)
Serge
Дата: 11 Окт 2006 10:03:13 · Поправил: Serge (11 Окт 2006 10:13:52) #
Да я и сам не теоретик, но тоже интересно! :)
Если кому интересно, вот выдержки из учебника "Станционная и поездная радиосвязь".
Про стационарные Г- и Т-образные антенны, их КПД и о том, что излучает:
Выдержка про прием на локомотивную антенну (рассмотрена Г-образная, видимо для простоты):
Как я понял, следует отличать возбуждение направляющей линии и прием/передачу в эфир (т.е. излучение). При запитке ВП излучением вообще пренебрегают (хорошо, что реально оно есть - иначе вдали от ж.д. ничего не было бы слышно!), передачу с локомотива тоже рассматривают как возбуждение ВП, а вот прием - как из эфира. Лок. антенна интересна тем, что она одинакова и для случая с ВП, так и без.
Еще можно отметить, что Г-образная лок. антенна (незаземленная) имеет емкостной характер (логично, видимо в основном за счет полотна), а П-образная - индуктивный (как виток). Отмечено, что их эффективности не сильно отличаются, а широко используется П-образная из-за электробезопасности и меньшей добротности (т.е. не так критична настройка).
Вообще здесь много всего интересного...
P.S. Прошу прощения за невысокое качество снимков!
GROT
Дата: 11 Окт 2006 15:39:23 · Поправил: GROT (11 Окт 2006 15:40:38) #
Вот здесь инструкция по организации ПРС, обсуждалась уже. Это оттуда. Вобщем длина снижения, действительно имеет значение, но вот то, что излучает именно оно, а не само полотно антенны я нигде не нашёл...
См. п. 5.10.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Окт 2006 17:47:59 #
А искать и не надо, выражение емкостная нагрузка условно. Смысл в том что на конце провода максимум напряжения и минимум тока (а излучает как раз ток). Ток будет максимален через четверть длины волны от конца провода (с учетом укорочения). А где ломать антенну конструктивный вопрос. Если ближе к концу провода- излучать будет вертикальный провод, а если горизонтальный провод достаточной длины, то излучать будет он.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Окт 2006 20:31:49 #
Юрик
Тогда получается, то поляризация горизонтальная, а не вертикальная? Поскольку в большинстве случаев длинна горизонтальной части Г образных антенн больше, чем вертикальной. Я правильно понимаю?
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Окт 2006 21:49:07 #
Stumbler
Да если выполняется условие, о чем я говорил, т.е. от конца провода до снижения не менее четверти волны.
Serge
Дата: 12 Окт 2006 14:51:44 · Поправил: Serge (12 Окт 2006 14:52:38) #
Юрик
Проясните, пожалуйста, ситуацию (предельный случай, имеющий место на практике). Есть горизонтально натянутый провод, один конец его изолирован, другой сразу вблизи изолятора подключен к параллельному контуру АСУ. Противоположный конец контура через вертикальный проводник подключен к заземлению. Контур запитывается от передатчика через катушку связи. Высота ок. 10 м, длина провода - примерно 20-30 м, длина волны 140 м. Что излучается в данном случае?
Главное: вертикальную часть антенны считать до точки запитки, или же до земли? АСУ может быть включено как у горизонтальной части антенны, так и ниже. И в любом случае есть отдельный проводник для заземления. Он тоже должен участвовать в излучении.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 18:21:09 #
Serge
Извините, не совсем понял схему. Если вы смогли бы нарисовать или показать, было бы проще. А так мне приходиться только гадать как это устроено.
Например
Зачем уточнять конструктивный момент, если рассматривается электрическая схема?
Что из себя представляет?
И вот это без схемы не понимаю. Не попытаетесь изобразить или сослаться?
Serge
Дата: 12 Окт 2006 18:43:52 #
Юрик
Вот попытка набросать на скорую руку:
Имелось в виду, что вертикального провода от горизонтального полотна практически нет.
АСУ - антенное согласующее устройство. Обычно это параллельный LC контур, один его конец - к натянутому проводнику, другой - к заземлителю. Радиостанция подключена коаксиальным кабелем через катушку связи. Но это, в данном контексте, скорее всего несущественно.
АСУ может быть установлено не только так, как показано на этой схеме, но и ниже. при этом к горизонтальному полотну оно подключается через вертикальное снижение. Меняет ли это работу антенны?
P.S. Никаких направляющих линий не рассматриваем. Излучение - только в эфир. Характерные размеры указаны в предыдущем вопросе.
Надеюсь, так понятнее? :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 19:01:43 #
Serge
Так понятнее. Как у вас на схеме, для АСУ земля по десятиметровому столбу при длине волны 140м просто земля, единственное условие это то, что вертикальный земляной провод должен быть не один, а несколько, или же широкая шина, короче максимально метеллизировать столб, если он железобетонный, если металлическая коллона, тогда без вопросов. А если АСУ ниже, то вертикальный провод будет являться частью антенны, то это действительно предельный случай (учитывая данные вами размеры), часть излучаемой мощности будет и на вертикальном проводе, что бы узнать какое соотношение будет, надо считать точнее.
Serge
Дата: 12 Окт 2006 19:13:26 · Поправил: Serge (12 Окт 2006 19:14:30) #
Юрик
Спасибо за участие в дискуссии. Немного переформулирую вопрос: см. рис. IX.24а на фото из учебника. Там Г-образная антенна, запитанная у земли. Меняется ли существенно ее работа, если "генератор" на рисунке поднять выше (ближе к горизонтальной части, совсем наверх, как на моем наброске). Можно ли провод от АСУ до земли считать тоже излучающей частью? Где длина "снижения"? H по рисунку, или его отрезок от гориз. провода до АСУ.
Интересует (используется) вертикальная поляризация, причем ДН - вдоль горизонтального плеча.
P.S. Землю обычно ведут не очень толстым проводником, столбы обычно ж.б. или эта вся система на крыше здания. Мощности около 10 Вт.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 19:33:52 #
Serge
По вашему наброску:
Там написано про проводимость земли и противовесы. Есть разница- верх вертикального заземляющего провода находится на надежной земле или нет, про металлизацию опоры я уже писал. Уточню- нужно не заземление опоры по постоянному току, а радиотехническая земля, это и определяет свойства вертикального провода. Поднимая вверх АСУ укорачивается антенна, здесь будет иное входное сопротивление, которое АСУ может "не потянуть", нужно удлиннять горизонтальный провод примерно на высоту подъема АСУ.
Serge
Дата: 12 Окт 2006 19:42:43 #
Юрик
Насчет земли, АСУ (оно перестраиваемое в широких пределах) и соответствующей длины горизонтальной части все понятно. Вопрос в другом. Допустим, горизонтальный провод натянут над крышей. Вариант 1 - АСУ на чердаке (скажем, ниже на 5 м), вариант 2 - АСУ прямо на крыше. АСУ настроено, горизонтальный провод в обоих случаях подходящей длины. Земля хорошая (шина). Какой из вариантов будет лучшим излучателем вертикально поляризованных волн? Или, в принципе, существенной разницы не будет?
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 20:00:23 #
Serge
Как же, во втором варианте вертикального провода вообще нет, откуда возьмется вертикальная составляющая. И в первом случае должна быть меньше горизонтальной, хотя уже будет присутствовать, вот только какой величины, сразу сказать не могу, здесь моделировщик обычно помогает.
Serge
Дата: 12 Окт 2006 20:03:09 · Поправил: Serge (12 Окт 2006 20:05:09) #
Т.е. провод к земле в излучении V-составляющей не участвует, а утверждение К длине снижения "плечо антенны - АСУ" надо прибавить, по всей видимости, длину снижения "АСУ - земля" неверно? Тогда это в корне меняет дело...
С MMANA экспериментировал, но боюсь она плохо моделирует ситуации, когда высота подвеса много меньше длины волны... Верт. сост. есть всегда, только ДН задрана вверх, что нехорошо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Окт 2006 20:10:23 #
Всмысле? Зенитное излучение? =) Так вроде для низовой связи лепесток (ДН в вертикальной плоскости) специально подгибают к земле.
Просто еще, в добавок к дискусии, есть практическое замечание: сила принимаемого сигнала увеличивается, если полотно приемной антенны находится в горизонтальном направлении, или близком к нему. Когда-то испытывал в той местности, где нет направляющих линий, а все по эфиру.
Serge
Дата: 12 Окт 2006 20:14:58 #
Stumbler
Такое давала MMANA. А так, конечно, к земле надо, на горизонт...
Какая антенна? Штырывая на приемнике?
Гор. составляющая тоже всегда есть! Светит перпендикулярно горизонтальной части. Если Вы были в этом направлении, вероятно ее и принимали. Но для ж.д. она бесполезна.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 20:23:36 #
Serge
Диаграмма напрвленности и поляризация разные вещи. В данном варианте будет конечно зенитное излучение, т.е. вдоль горизонта почти ноль. Что в общем-то без разницы для приема/передачи подвижного состава, антенна которого относительно излучающего провода не на горизонте.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Окт 2006 13:56:34 #
Вот фотография поста ЭЦ на ст. Резекне-II (Латвия).
http://parovoz.com/gallery/20061014_51019.jpg
Что за Моторолки на столе стоят? И используется ли там до сих пор поездная связь на ГМВ диапазоне? Если да, то на каких станциях все организовано? На столе видно два пульта, возможно один их них - это и есть магистральная ПРС.
Кто в курсе?
Serge
Дата: 25 Окт 2006 16:20:29 #
Stumbler
Отличное фото! Кстати, похожий интерфейс и у ДЦХ в метро.
Недавно dimss выкладывал фото родных мест, в т.ч. и ж.д. станции.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=25060&page=0
Мы еще обратили внимание на мачту, параллельно которой натянут вертикальный проводник - антенна. Это и есть ГМВ - ксати, еще один предельный (и хороший) случай геометрии антенны. Только ДН круговая. И подвижной состав - наш, советский (например, тепловоз М62 на фото) - с родной КВ антенной! Куда же без нее! Хотя, могут пользоваться и не всегда...
P.S. Вам не доводилось слышать радиообмен на канале ПРС на английском языке? Может быть, это возможно в Ваших краях... Из Москвы все-таки слишком далеко...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Окт 2006 16:31:18 #
Serge
Да-да, вспомнил тот топик. Значит какой-то из пультов на этом снимке и есть пульт от ГМВ радиостанции.
Что за моторолки - еще вот что интересно.
Ну хоть прибалтика и ближе к Питеру, чем к Москве, но я пока не слышал такого. А что, там на английском языке в Латвии общаются железнодорожники?
Serge
Дата: 25 Окт 2006 16:45:22 #
Ошибся, это я читал про авиаторов... Хотя это уже Евросоюз, а там м.б. какие-то общие правила. Да и сети ж.д. наверно общие. Интересно услышать истину от местного жителя.
Интересно, где у них маневровая? Наши 150 МГц или какой-то общеевропейский диапазон? Тогда может постепенно и КВ отмереть...
