Дата: 24 Ноя 2006 18:55:08
GROT
Ну так всегда было 2 варианта, насколько я помню:
1. шоколадка и пр.;
2. йод и помедненная монета, или что-либо из подобного. =))
Дата: 30 Ноя 2006 22:55:26 · Поправил: СЦБист (30 Ноя 2006 22:59:21)
Vectra-я писал о том что сам делал пару раз по просьбе лб. у меня это вышло (оговорка- делал на ЧС7, но карта была несколько другая) Еще мне один раз (когда я инженером-расшифровщиком работал мне принесли две "таблетки" нечитаемые- разобрал... на каждой мс по отколотому куску- видимо от 220 вольт отлетели :). Пример неправильной расшифровки могу попробовать показать (есть у меня дома архив и программа- запущу выложу (оговорка- программа для метро)
Дата: 01 Дек 2006 16:26:59
Программа для метро, это конечно херово!
Но скрины программы и скрины расшифровки правильной записи и битой, с комментариями и пояснениями.
Ну и фото Т.Н. "таблеток" в студию.
Дата: 05 Дек 2006 10:29:46 · Поправил: СЦБист (05 Дек 2006 10:30:01)
Vectra, боюсь модераторы не одобрят- это уже жд тема чисто получается...
Дата: 14 Дек 2006 16:47:51 · Поправил: taymyr (14 Дек 2006 16:53:55)
А вот так выглядят картриджи для САВПЭ:
Если быть точным, то от КАУД ТПС БР-1. |
Дата: 14 Дек 2006 19:18:16
taymyr
И не от САВПЭ. Давайте разберём один!
Вроде на ТАМПАКС похоже...
Дата: 14 Дек 2006 20:20:43
GROT, а от чего?
Дата: 14 Дек 2006 20:52:22
СЦБист
От этого!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rpda.jpg) |
Дата: 15 Дек 2006 16:13:28 · Поправил: taymyr (15 Дек 2006 16:58:34)
GROT
Точнее, уже не от САВПЭ, а от УСАВП, от КАУД ТПС БР-1, как было сказано выше, он на снимке и есть. Шильдик с обратной стороны).
Дата: 15 Дек 2006 17:44:59
Мужики, ну совсем про поездную РАДИОСВЯЗЬ начали говорить. =)
Дата: 15 Дек 2006 18:53:57
Дата: 15 Дек 2006 18:56:12 · Поправил: СВС (16 Дек 2006 09:12:34)
Вопрос: Что интересного в убогой железнодорожной радиосвязи?
Дата: 15 Дек 2006 19:27:51
СВС
В том, что её можно слушать.
Дата: 18 Дек 2006 09:59:27
или в том что она еще работает :)
Дата: 18 Дек 2006 11:02:37
СВС
А в чем, по вашему, заключается ее убогость?
СЦБист
Причем много лет, и столько же в несколько крат может пропаботать. =) А Вам, как я понял, брынцацки в виде ТЕТРЫ больше нравятся? =)
Дата: 18 Дек 2006 18:46:06
нет, просто у нас она в таком виде и состоянии что.... :(
Дата: 19 Дек 2006 16:53:51
Off. С поездной связью на 7-ми страницах обсуждений почти что разобрались. Можно вопрос не по теме ? :
Светофоры - красный и зелёный - это понятно. А на Ж.Д. ещё бывают светофоры синего цвета, 2 желтых, 2 желтых, один из них мигает. Что они означают ?
Дата: 19 Дек 2006 16:57:03
Синий = Красный - запрещены маневры
Белый - разрешениы маневры
2 Желтый = зеленый + уход с главного пути
2 Желтых + миг.желтый = желтый + уход с главного пути
Дата: 19 Дек 2006 17:03:27 · Поправил: Stumbler (19 Дек 2006 17:04:17)
Синий и лунно-белый - маневровые сигналы, остальные - поездные. Остальное можно узнать в подходящем для этого месте - http://parovoz.com/phpBB2/ |
Дата: 19 Дек 2006 17:13:08 · Поправил: Фотограф (19 Дек 2006 17:15:22)
HAM, Stumbler
Спасибо большое!
И по теме вопрос.
На нашей заброшенной ветке ходят только электрички и изредка - небольшие товарные составы. Направляющие линии , о которых идёт речь в данной теме, отсутствуют. Но заметил одну особенность - всегда в одном и том же месте пути включается реклама. Вряд ли машинисты включают нужную кнопку каждый день с такой поразительной точностью. Т.Е. она ("кнопка") может быть каким-то образом синхронизирована с работой светофоров ?
Дата: 19 Дек 2006 17:18:09
К координатам (предполжение, не знаю точно) наверное приязана.
Координату всякие КЛУБы и др. девайсы-помошники знают достаточно точно,
даже есть версии с GPS. А без GPS - обороты колес считют.
Дата: 19 Дек 2006 17:22:11
Хм.. уж не о ветке болшево - фрязино идет речь. Направляющие линии там есть.
Дата: 19 Дек 2006 17:59:54
PenTod
Она самая. :) "Мустафа дорогу строил, Мустафа по ней ходил". Х/Ф "Путёвка в жизнь" снимали как раз на строительстве этой ветки.
Направляющие линии там есть. Сорри. Не замечал. В выходные (чтобы светло было) посмотрю.
Дата: 19 Дек 2006 19:28:15 · Поправил: PenTod (19 Дек 2006 19:29:24)
На поездной частоте активны Зеленый Бор, Ивантеевка, Детская и Фрязино. На всех переездах есть поездные радиостанции, с соответствующими антеннами, натянутыми параллельно направляющим линиям.
Дата: 19 Дек 2006 22:46:44
PenTod
Позор моим сединам ! Действительно, направляющие линии есть.
Дата: 21 Дек 2006 21:51:20 · Поправил: GROT (21 Дек 2006 21:54:29)
На Ж.Д сигналов много! Вот здесь ещё посмотрите! Светофорчики мигают!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pte.jpg) |
Дата: 22 Дек 2006 10:45:36
GROT
Огромное спасибо ! Отличная ссылка.
Дата: 22 Дек 2006 11:53:54
а у нас еще и красный мигающий есть- ДОП.
Дата: 22 Дек 2006 12:02:41
Да уж, как-то намудрили на ЖД транспорте по сравнению с автомобильным. Дорожных знаков гораздо меньше, зато какое разнообразие светофоров !
Дата: 22 Дек 2006 16:00:51
между прочим все просто и элементарно. Знаков действительно мимнимум, а что касается светофоров- надо только основу понять и тогда проблем никаких (правда скажу что есть случаи когда поезд останавливается перед разрешающим и машинист требует его включить иначе- но это тонкости не про радиосканнер :))
