На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ muha131, mikov, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Поездная радиосвязь. Направляющие линии. Радиостанции.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  35  36  »»Поиск в теме
anni
Дата: 17 Янв 2007 13:22:16 #
...а на каких частотах Вы слушали? Если 2.130, то разнос между каналами здесь не стандартный 20кГц. Вполне возможно, что R20 вследствие недостаточной селективности мог захватывать соседний канал 2.150 и Ваш частотный детектор детектировал при этом соседнюю частоту на которой в этот момент шли переговоры.
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 17 Янв 2007 13:54:18 #
Темы затронуты злободневные и горячие (направления развития жд радиосвязи, функции и характеристики). В коротких ответах невозможно даже кратко отразить всю ту полемику, которая последние годы идет вокруг этих вопросов среди связистов департамента, института, разработчиков и эксплуатирующих организаций. Краткие и не всегда существенные брызги этой полемики иногда становятся достоянием технической общественности, порождая круги по воде и домыслы. На форуме обсуждать это несерьезно, в обсуждение в конечном итоге оказываются вовлечены люди имеющие больше всех свободного времени и фантазию. А вот по обмен мнений по частным вопросам довольно продуктивен и полезен.
Упомянутый протокол мониторинга РВ - СТОР-1М вещь известная своими недостатками, но там есть вполне работающие зерна. Когда я ранее говорил ло мониторинге радиостанций, то речь шла о другом. Конечная идея-фикс департамента - видеть с единого центра мониторинга состояние поездной радиосвязи, а особенно локомотивных радиостанций. Запрос состояния идет от стационаров по мере следования мимо них локомотивов. Форма запроса разная, один из ее видов - короткий запрос в конце вызова ЛОК. Локомотивная станция дает ответ с инфой о своем состоянии, номере поезда, локомотива, номере радиостанции и ее производителе. Фрагменты всего этого хозяйства испытаны и работают, что же касается полномасштабного внедрения и прочего - тут сложнее. Появляется проблема увязки стационаров в сеть, проводной канал уже не обеспечивает такой нагрузки (он и раньще с трудом удовлетворял). Вторая неявно реализуемая таким мониторингом задача - информация о проследовании поездов по пути следования без запросов ДНЦ. Опять же все это очень коротко и вкратце.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 17 Янв 2007 14:26:40 · Поправил: ТЕП70 (17 Янв 2007 14:29:29) #
Сомневаюсь. Конечно, может быть все, что угодно, но частота 2.15 используется крайне редко, в Московском регионе, только на МОЖД, да и там вероятность ее услышать будет пренебрежительно мала. А слушал я на Казанском вокзале (до МОЖД добрых 5-7 километров) на стандартной частоте ПРС - 2.130 мГц.
Все равно спасибо, натолкнули на мысль.
Serge
Дата: 17 Янв 2007 14:43:09 #
anni
... в диапазоне ДМВ (ПРС-Д) в полосах частот 307,0-307,45 и 343,0-343,45 МГц в дуплексном режиме в сетях ПРС, сетях передачи данных
А такие сети вообще существуют? И как быть с Регламетном, в котором указан предельный срок эксплуатации _старого_ оборудования - до 2007 г.?
Про Тетру в очередной раз даже говорить не хотелось бы - очевидна лишь трата денег, причем огромных... Можно было бы эти средства потратить с большей пользой для ж.д... :(
Встречтал в описании, что на 460 МГц также работает (должен работать) радиомодем КЛУБа (наверно, одна из версий МОСТа).
ТЕП70
во время разговора ДСП с машинистом, проходит очень мощный тональный вызов и поверх первого, начинается второй разговор
Обычное дело! :)
Сами работники часто в эфире жалуются: "Повтори, перебили!". Особенно когда изначально слушаете удаленного корреспондента.
Не совсем так. Особенно если учесть, что на Кольце работают без волновода и излучают в ЭФИР.
anni
Дата: 17 Янв 2007 14:52:15 #
Нет такого конкретного места где бы использовалась частота 2.150. На одной и той же станции 2 рядом стоящих локомотива могут использовать или ту или другую частоту. 2.150 - это резервная частота, естественно применяется намного реже чем 2.130.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Янв 2007 15:02:38 #
ТЕП70
Ну так вы и слышали, как одновременно работают 2 станции на частоте - почему вас это так удивило? Тем более слушали на Казанском вокзале. Там одновременно могут 5 станций включаться - конечно они мешают другу другу в разной степени конечно.
anni
Дата: 17 Янв 2007 16:29:13 #
serge
...где то далеко и северо-восточнее, думаю 426000 точно знает где.
Наверное нет такого понятия старый парк, потому что радиостанции в последние 10 лет тоже разрабатывались, выпускались и покупались ж.д. Ну а если у некоторых станций вышел срок, то можно купить новые, а не разрабатывать все новые и новые , но те же...
Если они слышат что их перебивают, то это может иметь много причин. Если корреспонденты друг друга не слышат, а R20 помимо основных слышит еще кого то, то эту причину я и описал.
ЛОК или ДСП? В тех документах, что я читал инициатором мониторинга всегда является локомотивная станция, которая выдает разную по объему информацию в зависимости от вида мониторинга.
1 вариант - по окончания тон-вызова ДНЦ.
2 вариант - автоматически по таймеру самая полная информация.
3 вариант - по возникновению неисправности.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Янв 2007 22:14:50 #
ТЕП70
Могу только подтвердить то, что сказал PenTod. Вы, находясь на Казанском вокзале, могли слышать также и Ленинградский, и Ярославский вокзалы, и ст. Каланчёвскую Курского хода. В тех краях постоянная каша в эфире. Каждый день там катаюсь и каждый раз громкость убавляю.:)
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 18 Янв 2007 10:40:15 #
1) Сети на дуплексе 330МГц существуют (на Дальневосточных дорогах), но в реальной работе их почти нет. Есть твердое намерение департамента и ВНИИАС вдохнуть вторую жизнь в это дело. Работы идут полным ходом (пока на стадии опытных образцов).
2)Все правильно, инициатор запроса ДСП, но там есть и еще другие варианты - автоматически
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 18 Янв 2007 10:43:05 #
пардон, не ту клавишу нажал. Второй вариант - автозапрос от стационара по заданному циклу. Вы все время путаете описываемый мониторинг со СТОР-1М, это совсем другое и в реальной эксплуатации, то о чем написано выше пока ничего нет, хотя и есть радиостанции поддерживающие этот протокол.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2007 11:21:32 #
Я когда в МСК-2 Ярославской работал (цех ТР)- так вот там слушал ПРС пока в кабине возились- каша из нескольких станций как описал М-131. Так что все у вас нормально ТЕП70...
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 18 Янв 2007 12:44:50 #
Обычное дело! :)
А, ну может быть. Правда, сколько раз я болтался по кабинам, ни разу не слышал подобной "каши".
Вот этого я не знал, спасибо. Однако, опять же повторю, судя по моим наблюдениям, сначала на Деген, потом на Р20, радиообмен там очень вялый.
Судя по многочисленной информации, эта частота применяется именно на Кольце и не как резервная, а как основная. Сам лично я на МОЖД вообще ничего, никогда не слышал.
Ну это понятно. Другое дело, почему этой каши нет на ЖД радиостанциях?
Мэй би, мэй би...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2007 13:06:10 #
почему этой каши нет на ЖД радиостанциях? -есть, просто там шумодавы затянуты .
Serge
Дата: 18 Янв 2007 14:31:28 #
Скорее, "каша" реже наблюдается на лок. станциях, т.к. их "антенны" гораздо лучше принимают сигнал от напр. линии, нежели из эфира (по моему мнению). А по волноводу приходит сигнал только своего направления.
Интересующимся:
Вот здесь можно ознакомиться со схемами и описаниями многих радиостанций, в т.ч. 42РТМ, 43РТС, УКВ-станции и т.п.: http://cqham.ru/sch.htm
А здесь краткое описание станции "Транспорт РВ1": http://cqham.ru/trx/transport_tv_1_1_m.html
(кстати, читая про чувствительность на КВ 5 мкВ, думал, что потеряли 0. Оказалось, нет :) )
Интересно было бы ознакомиться (хотя бы на словах) с устройством приемника "Транспорта", на какой элементной базе реализован и т.п.
Еще вопрос к имеющим отношение к ТЧ - реально улучшилась ли связь на КВ после перехода на "Транспорт"? В плане дальности, качества...
anni
Дата: 18 Янв 2007 15:20:40 #
Думаю, что все правильно написал, т.к. руководствовался самыми последними ТТ от ВНИИАСа, где предполагаемый мониторинг прописан хоть не совсем четко, но понять можно.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Янв 2007 16:11:32 · Поправил: Stumbler (18 Янв 2007 16:12:06) #
Скорее всего так. Я как-то в 2005-м году проделал такую вещь: забросил провод на волновод, второй конец провода намотал 2-мя витками вокруг магнитной антенны сканнера и начал принимать такую кашу, разобрать в котрой что-то было просто невозможно. Месяц сентабрь, темное время суток, прохождение - те условия, при которых я делал эксперимент. Получилась довольно-таки длинная антенна, с индуктивной связью с приемником.
anni
Дата: 18 Янв 2007 18:25:03 #
426000
Получается, то что я описал - это сегодняшнее требование (относительно мониторинга) для разработок новых радиостанций, а то что сегодня действует на практике - входит в противоречие с последними ТТ? Последние ТТ и инструкция по мониторингу пишут, что инициатором для мониторинга является локомотивная станция и нигде нет упоминания о проведении мониторинга по инициативе стационарной рс.
У меня ошибочной была фраза первого пункта - следует читать правильно: по началу тон-вызова ДСП.
GROT
Дата: 18 Янв 2007 18:39:23 #
Интересная дискуссия получилась! В связи с прочитанным возник вопрос, что же должна "уметь" ж.д радиостанция в итоге и каким документом это регламентировано? И ещё... Относится ли, собственно, радиостанция к устройствам безопасности?
Вот это может Р22В-2.
Функциональные возможности:
• одновременная работа в двух диапазонах;
• режим телеуправления и телесигнализации в двух диапазонах;
• прием индивидуального вызова по номеру поезда и локомотива, а также прием группового вызова;
• прием информации об условных, безусловных, зависимых и независимых точках пути;
• индикация приема сигнала “Остановка”;
• переход радиостанции в режим “Прием” основного канала ГМВ из “Дежурного приема” при снятии манипулятора;
• дублирование ответственной телекодовой информации синтезированным голосом;
• передача информации о проникновении в локомотив и сигналов пожарной сигнализации;
• автоматическое резервирование блоков питания в диапазоне ГМВ;
• автоматическая регулировка громкости по уровню шума, окружающего УПП;
• встроенные в УПП микрофон и громкоговоритель;
• «мягкое» включение громкоговорителя при приеме вызова;
• унифицированный интерфейс для подключения приемопередатчика третьего диапазона
(330 МГц или 460 МГц).
Радиостанции обеспечивают возможность связи в машиниста локомотива с:
• дежурным по станции (ДСП);
• поездным диспетчером (ДНЦ);
• дежурными по переездам;
• дежурными по локомотивным депо;
• машинистами встречных и вслед идущих локомотивов;
• машинистами соединенных поездов:
• руководителями ремонтных работ;
• начальниками (бригадирами) пассажирских поездов;
• маневровыми диспетчерами;
• узловыми диспетчерами.
Возможна организация связи ДСП в пределах диспетчерского круга
anni
Дата: 18 Янв 2007 19:19:07 #
Думаю дуплекс будет развиваться только на скоростных участках, где время перехода с приема на передачу вообще не должно быть в связи с быстрыми принятиями решений в сложных ситуациях. Есть человеческий фактор, когда в сложных ситуациях клинит машиниста или помощника и он в шоке не может отпустить передачу и держит ее пока не сработает таймер ограничения передачи. Такие случаи бывали. В дуплексе радиосвязь более комфортна.
anni
Дата: 18 Янв 2007 19:23:18 #
GROT
Это какая РВ1.1-МК Воронеж "Вега" что ли, плохо ориентируюсь, или чья?
anni
Дата: 18 Янв 2007 19:48:32 · Поправил: anni (19 Янв 2007 18:29:58) #
GROT
Этот параметр излишен, т.к. ТУ-ТС всегда применяется только в одном диапазоне.
...а в МВ что же этого не происходит?
...если громкоговоритель встроен в УПП, то как быть с параметром громкости 93дБ, который требуется.
...а ПУ остались как для двух диапазонов - непонятно. 460 или 800 подразумевает другую философию пультов и соответственно стуктуру р.с. Возьмем к примеру SMS сообщения.
...сегодняшние требования предполагают одновременную работу в трех диапазонах. Например машинист говорит по одному диапазону, помощник по другому, а по третьему идет обмен цифрой.
...это что входит в основные параметры, это должна быть само собой разумеющаяся вещь.
...вдруг мне захотелось поговорить не по каналу ГМВ, а по МВ. Снял трубку, в ГМВ идет разговор, который я не хочу слышать потому что мне необходимо поработать в МВ, а не в ГМВ, мне же сходу предлагается сначала послушать чужой разговор в ГМВ, затем выключить его путем перевода ГМВ в дежурный режим, после всего снять с дежурного режима МВ, убедится, что нет работы и только тогда произвести связь. Правильнее было бы манипуляции произвести не при снятии манипулятора, а по вложении манипулятора в держатель. По этой команде производится перевод в приоритетный канал всех диапазонов в независимости от предыдущих установок и перевод в дежурный режим-т.е. закончил говорить автоматом все перевелось в исходное приоритетное состояние, которое предварительно сконфигурировано на высшем уровне программирования.
Информации настолько мало, что и покритиковать толком не удается, кстати и сайт не работает.
Остальное почти то же что умеют другие радиостанции более новых выпусков.
anni
Дата: 18 Янв 2007 19:54:01 · Поправил: anni (19 Янв 2007 14:58:32) #
GROT
Re:
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2007 20:01:39 #
Радио входит в комплекс систем безопасности (без ПРС запрещено эксплуатаировать подвижной состав согласно ПТЭ)
anni
Дата: 18 Янв 2007 20:04:00 · Поправил: anni (19 Янв 2007 16:03:40) #
Это утверждение справедливо, если они имели ввиду одновременную работу.
anni
Дата: 18 Янв 2007 20:09:45 #
СЦБист
Логика понятна, непонятен подход. Зачем делать отдельный источник для ГМВ? Можно сделать такой источник как для ГМВ, но для всех сразу, только мощнее.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2007 20:12:38 #
ну в смысле что когда сплотка идет то соответсвенно вяжет либо только на КВ либо УКВ (а не так два на КВ и два на УКВ)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2007 20:14:33 #
anni, поясни- я чегой-то не понял , ты про что?
anni
Дата: 18 Янв 2007 20:20:41 #
СЦБист
Вроде все понятно. Два источника питания, каждый по мощности выдерживает потребление всего блока радиооборудования со 100% взаимным резервированием. При выходе из строя одного происходит автом. резервирование.
anni
Дата: 18 Янв 2007 20:25:05 #
GROT
Можно много чего еще придумать, вот только готова ли к этому ж.д.???
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2007 20:34:41 #
2 anni-ну... все так и есть...
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
