На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите по Vertex FTL-2011
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Авг 2011 09:56:06 · Поправил: Tom Motorola (28 Авг 2011 09:57:47) #
СЦБист
Если "На экране ошибка Е2 и ни в неё, ни из неё", меняете родной еепром. Подробнее здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13241&page=2
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Авг 2014 10:07:54 #
Tom Motorola, вернулся к станции через три года... в ссылке вами приведённой нашёл такой текст, вами же написанный, судя по всему "Если при включении высвечивает на индикаторе "Е2", то нужно замкнуть JP2001."
Только вопрос: замкнуть на время включения или поставить постоянный контакт по площадке?
и далее вот ещё текст нашёлся:
"Перемычка замыкается после установки второй такой же еепром-ки (в пустое место на фото). Будет 24 канала.
После запайки будет Е2.
Пробуете считать, должна быть реакция р/с на программу(работать из под дос). Если нет, кривой программатор.
Если да или что то считалось, создаёте/редактируете в программе хотя бы один канал и заливаете обратно в р/с.
Если есть ещё станция, читаете её и записываете в проблемную. р/с должны быть с одинаковым количеством каналов.
Если после удачной записи снова ошибка, меняете родной еепром."
и третий вопрос: где взять родной еепром?
"Специалисты" с Есу.ру упорно просят 500 рублей "за диагностику" и потом ещё "за работу и детали отдельно". Послал нах.. .
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 26 Авг 2014 11:29:22 · Поправил: R4ZZ (26 Авг 2014 11:30:07) #
На эту станцию (четырёхканальная) кто подскажет, какими подстроечниками настраивается мощность и прочее. Под верней крышкой корпуса там их несколько штук. Примерно под мощность определил и регулировку модуляции тоже. Повышенную мощность блок питания "Волна ББП-3/20А не тянет - сама радиостанция сбрасывает при передаче. Шумодав отстроил под крышкой снизу.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 16 Янв 2018 13:27:58 #
Доброго дня, потеряли манипулятор от FTL-2011, от какой радиостанции без особых переделок подойдёт манипулятор ? Кто делал, поделитесь опытом.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 16 Янв 2018 13:43:42 #
смотрите любой динамический микрофон на вертексы серии VX-2000 VX-3000.
Для таких эфтээлок прекрасно подходят динамические микрофоны для караоке, типа BBK "за 500 рублей"-аккуратно перепаиваете кнопку на микрофоне в соответствии со схемой тангенты, кабель 3-х или 4-х жильный в экране покупается в музыкальном магазине.
У нас на работе есть FTL-7011 в кондейках у сторожей (смысла менять нет), у которой как раз такой микрофон приделан (журавль и педаль-оператор диктует и записывает подолгу)
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 16 Янв 2018 16:56:56 #
Спасибо ! А схемой тангенты никто не богат ?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 16 Янв 2018 17:00:12 #
Микрофон, нашел, Педаль есть. Вот думаю может попроще сделать. Есть убитая тангента от Кенвуда.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 29 Май 2018 04:42:38 #
Доброе утро!
Подскажите, станция FTL-1011 на самом минимальном уровне громкости орет со страшной силой, как уменьшить уровень звука на минимуме?
Второй вопрос: версия 4-х канальная, что можно запрограммировать на кнопку А?
Сканирование можно запрограммировать или нет?
edelweys
с апр 2015
Дата: 01 Июн 2018 16:58:54 #
поврежден или отпаялся (от земли) регулятор звука.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 01 Июн 2018 17:01:03 #
Благодарю!
Попробую разобратся
edelweys
с апр 2015
Дата: 01 Июн 2018 17:10:54 #
по софту только "вызов" или мощность Hi/Low, но в реальности "вызов" не работает так что остается, только переключение мощности Hi/Low. При активации малой мощности загорается светодиод.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 11:47:48 #
Здравствуйте. Возвращаясь к теме потерянного манипулятора. Никто не переделывал от других радиостанций ? Есть от кенвуда манипулатор. По схеме не вижу подключения манипулятора.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 11:50:04 #
Может у кого есть схема родного манипулятора.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 07 Дек 2018 12:24:41 #
Там кнопка и динамический капсюль, елси вам чисто для ежедневной работы без отключения при вешании тангенты.
4 и 5 пины - собственно капсюль,6-й пин - PTT
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 12:43:14 #
Ок .Спасибо. Если на р/ст смотреть пины считать слево направо?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 14:03:52 #
6 пин с каким пином при передаче конектится?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 14:15:42 #
С разъёмом разобрался. Остался вопрос по 6 пину
DR-technology
с июл 2014
Дата: 07 Дек 2018 14:19:59 · Поправил: DR-technology (07 Дек 2018 14:24:09) #
Сейчас скину сервис-мануал полный, разберётесь
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 15:56:16 #
Разобрался, спасибо) Колхожу кенвудовский манипулятор.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 07 Дек 2018 16:39:06 #
Приколхозил от кенвуда, работает. Следующий этап , буду пробовать прошивать и мощу разгонять.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 23 Янв 2022 15:18:13 #
Вдруг кому поможет сэкономить время:
Проблема с шумодавом у FTL-2011 - слабые сигналы рвутся, закручиваешь шумодав, начинают сильные рваться. Особенно при громких звуках. Сначала думал, что это "фишка" Есу, но когда "завёл" себе ещё одну такую, увидел разницу.
Неисправность вызвана потерей ёмкости конденсатора C1045 0,33 мкФ 35В, он расположен в паре сантиметров от регулятора уровня шумодава, ближе к морде.
Меняя ёмкость этого конденсатора, можно менять постоянную времени срабатывания. В условиях дефицита деталей дома, временно воткнул неполярный 0,47 мкФ. Но сильно увлекаться с увеличением ёмкости не стоит - уже при 0,47 мкФ для того, чтобы скан остановился на слабом сигнале, нужно три-четыре прохода.
Для установки нового конденсатора плату не снимал, а припаял сверху старого.
 Страница:  ««  1  2
