Дата: 07 Июн 2006 08:46:32
Подскажите по программированию станции Vertex FTL2011. Работала в транке, стоит транк-модуль,
плюс рядом с ним 2 повода торчат соединенные вместе. Софт скачал для программирования.
Можно ли ее ресетнуть (сбросить настройки) с клавиатуры? И еще нужна схема программатора
Дата: 07 Июн 2006 10:00:21
или у нее есть возможность программирования с клавиатуры?
Дата: 07 Июн 2006 10:27:00
Дата: 08 Июн 2006 08:27:18
вроде есть схема программатора из нескольких деталей всего...
Дата: 08 Июн 2006 16:56:06
программируется тем же что и GM300. Софт только свой соответственно. Обресетить транкплату можно- приезжай сделаю,сам свою лечил от транка :) Если не хочешь изымать транк плату- тоже можно... погляди на нее пристальнее и почитай на тему транковых плат- все станет придельно ясно и ехать не придется
Дата: 09 Июн 2006 09:34:22
а где можно найти схему радиостанции. то что есть в сети кажется не совсем то.
Дата: 09 Июн 2006 10:13:30
На основе МАХ232 можно попробовать программатор собрать?
там канал приема и передачи данных в один сводится. у меня прошивается в станцию всего 4 канала.
Дата: 19 Окт 2006 11:13:12
Тема все еще актуальна... Досталась сабжевая станция с транк модулем без ДТМФ манипулятора. Постоянно сканирует каналы (т.е. в транк режиме находится) Если есть у кого опыт по снятию транк-модуля - поделитесь плиз. Я так понял там дело не только в снятии самой платы, а еще надо что-то делать с перемычками. Поиск не помог пока.
Дата: 19 Окт 2006 11:17:44
Да, там мало снять модуль
надо запаять перемычку, она вроде стоит у шлейфа проводов который идет от платы управления к транк-модулю. еще необходимо закоротить в этом шлейфе два провода. один раз делал, пишите в личку, постараюсь вспомнить
Дата: 15 Окт 2009 11:30:57
Кто знает где найти схему на FTL-2011 и тангенту MH-700D?
Дата: 15 Окт 2009 17:43:13 · Поправил: Tom Motorola (15 Окт 2009 18:11:00)
Дата: 16 Окт 2009 12:44:41
Tom Motorola
Спасибо, схема помогла. А разъем не соответствует. Ничего, так разобрался.
Дата: 22 Сен 2010 13:58:02
23 Сен 2010 14:02:09 - Присоединенная тема: Вопрос по FTL2011
Подскажите пожалуйста каким образом уменьшить или увеличить мощность? где то попадалось что -нужно снять верхнюю крышку там несколько регуляторов -шумодав -мощность -и тд и типа все подписаны, в моем же случае ничего не подписано
Дата: 22 Сен 2010 14:15:17
Если смотреть сверху то слева три регулятора это и есть мощность ,а справа модуляция.
шумодав находиться с другой стороны крышку снимаеш и сразу видно он там один.
Дата: 22 Сен 2010 14:48:24
Дата: 22 Сен 2010 14:56:27
личку смотри.
Дата: 22 Сен 2010 19:46:46
Как откроете крышку верхнию маленькую, там будет слева два регулятора, тот что сверху low мощность,чуть ниже hi.
На фото плата 12 и24 каналки.
Дата: 23 Сен 2010 07:05:52
товарищи что то не пойму -снял крышку(панелька на меня) и смотрю на плату как на фото - где слева? на фото четко видно три штуки справа от батарейки и еще один выше правее
на фото плата модели 2011-24канала
Дата: 23 Сен 2010 07:16:14
Дата: 23 Сен 2010 10:08:23
UH9WAE
Вот они vr2001 и vr2002 это и есть регулировка мощности!
Дата: 23 Сен 2010 10:45:00
Отличный топик для богодельни при дурдоме :(
Вместо того, что бы взять (неизвестно сколько лежащую на сайте схему) и посмотреть, обязательно нужно создать тему для консилиума.
Шикарная иллюстрация дееспособности радиолюбителей "поколения клинское"...
Дата: 23 Сен 2010 10:58:37
БЕГЕМОТ, простите великодушно, а что есть что в вашем понимании? :)) Собственно "богодельней" как-то сайт не очень вроде славится, а "дурдомом" назвать у меня язык, по крайней мере пока, не поворачивается... Хотя согласен "консилиумы" тут порой те ещё :))
Дата: 23 Сен 2010 11:06:37
СЦБист
А многие путают, хотя общей картине окружающей действительности соответствует...
Дата: 23 Сен 2010 13:52:43
спасиб
Дата: 26 Сен 2010 04:28:59
Здравствуйте, досталась радиостанция Vertex FTL-2011, подскажите где на них можно скачать мануал ? Желательно на русском.
Дата: 26 Сен 2010 16:01:38
Дата: 27 Сен 2010 03:55:23
Tom Motorola
Да, спасибо уже нашёл.
Дата: 24 Авг 2011 14:34:49 · Поправил: СЦБист (24 Авг 2011 14:50:54)
Прошу помощи. Слетел EEPROM в FTL-7011. Кто может помочь?
На экране ошибка Е2 и ни в неё, ни из неё...
И ещё... не могу найти на схеме "батарейку" которая стоит внутри аппарата... в упор не вижу =( нашёл.
Дата: 24 Авг 2011 15:00:25
Вопрос второй... Искомая батарея... вот она на схеме..
параметры её каковы? что ставить? на плате самопал какой-то стоит... |
Дата: 25 Авг 2011 16:33:14
