Дата: 30 Янв 2007 02:57:41
Дата: 30 Янв 2007 03:32:13
Насчет ящиков, стоящих на чердакак (инет итд).
Сам работал на фирму - провайдера интернет.
Кто монтажниками работает? Правильно, в большинстве фирм это подростки 17 -18 -19 лет.
Инструкции, они, конечно есть, но есть они на бумаге, поэтому НИ РАЗУ не видел, чтоб ящик был заземлен.
Да и о каком заземлении говорить, если иногда видишь картины, повергающие в шок, например свитч, подключенный к сети 220в. куском витой пары. Естественно, никаких вилок, разъемов.. Все аккуратно приклеено на сопли.
А вы про заземление.. не доверяйте нам)
Дата: 30 Янв 2007 07:44:22
Самое малое что будет - язва желудка, живых примеров масса. Вторым номером дисциллят вымывает из организма минеральные вещества. Будут хрупкие кости. Пить такую воду вредно для организма. Почти аналогичная ситуация с талой водой, правда последняя теряет свои опасные свойства после отстаивания в течении суток.
spbtvmaster.
Позвольте поинтересоваться-какие именно вещества вымывает такая вода??
Вы цитируете где то прочитанное мнение на этот счет? Или это вы сами придумали?
Я ее пью уже много лет и никакой язвы у себя не наблюдаю. и знаю людей поступающих
аналогично и без каких либо последствий. Просто не надо пить ее в количествах,
в которых обычно употребляют пиво. а насчет минеральных веществ...
если они содержаться в пище то какое же количество такой вот воды надо выпить чтобы их из организма вымыть?? Такая вода помогает растворить накопившиеся в организме яды и токсины и вывести их, растворить камни и песок в почках и прочие неприятные отложения.
Весь миф о вреде дистиллированной воды раздувается производителами фильтров и теми кто занимается развозом воды в бутылях 19 л. Сколько сейчас стоит такая вода?
Если хотите узнать больше на эту тему-поищите в сети, там немало статей о пользе дистиллированной воды.
Дата: 30 Янв 2007 09:43:17
Ув. Димастый, возможно это и так, но фирме "Comcor" (или "Акадо", как хотите), я доверяю. Долгое время с ними работал. Знаю их руководство и "воспитание сотрудников"! Они "гонят" мне Интернет и ТВ по коаксиалу вот уже почти 4 года (замечаний или нарушений условий Договора ни разу не было). НЕ воспринимайте плз как рекламу!
Дата: 30 Янв 2007 14:25:16
Да-а, почитал я про воду, прям передача "Малахов+". Давайте лучше обсудим пользу питья электролита и прижигание расплавленным оловом =))))).
Дата: 30 Янв 2007 14:41:06
Вода-источник жизни! Правда, какая именно не уточняется...
Имею нежданно - негаданно возникшую проблему. Обратил внимание, на неприятное пощипование, при прикосновении к металлической мойке, померил тестером, между заземляющим контактом в розетке и мойкой постоянка 42В, отключил всё, один хрен. Защитный ноль взят с корпуса подъездного щита. Какие мысли?
Дата: 30 Янв 2007 14:41:49
19 литровая бутылка, только вода стоит 100 рублей.
Кстати, пиво тоже вымывает минеральные вещества, а вобла в некотором роде компенсирует потери. :) Хотя, для меня это не актуально, не употребляю.
Я не пользуюсь интернетом для того чтобы прочесть, как именно чайники учат чайников.
Мне уже достаточно лет, чтобы самостоятельно делать выводы на основе своего образования и в рамках собственного скудоумия.
Дата: 30 Янв 2007 14:48:06
Какой нибудь болван в подъезде подцепил на воду заземление или проблемы с землей в розетке.
Измерьте относительно отопления и газового стояка.
Отключил что?
Дата: 30 Янв 2007 14:50:25
GROT
Жил одно время в хрущёбе, наблюдал схожее явление. Пощипывание от прикосоновения к смесителю, когда принимал душ. Однажды в ванной этажом выше включили стиралку (с соответствующими спецэффектами: затрясся потолок и заморгали лампочки), а я в этот момент был в душе. Тряхнуло не по детски. Точнее, скрючило. Чуть язык не откусил, в глазах потемнело. Думал, коньки отброшу. Кончилось все, когда у типа этого ноль в щитке на пару с соседями отвалился - у него, видимо, все погорело вместе со стиралкой. С этого времени вплоть до одъезда из этой клоаки больше не слышал сверху ни стиральной машины, ни орущего телевизора в час ночи.
Дата: 30 Янв 2007 14:55:18 · Поправил: Perehvatchik (30 Янв 2007 14:57:31)
прежде чем делать какие либо выводы, особенно сколь нибудь резкие, лучше для начала ознакомиться с альтернативными мнениями. В противном случае благодарные читатели могут сделать другие выводы-о величине скудоумия и о наличии образования.
Дата: 30 Янв 2007 14:57:55
вот вот. никогда не надо надеятся на то что у соседа все правильно заземлено в щитке... водопровод в этом плане несколько понадежнее-не отвалится...
Дата: 30 Янв 2007 15:37:11
Perehvatchik
Да, аналогичные случаи описанные Вами знаю. Но у меня есть одно но! Стояки все пластиковые! И потом, эта не фаза, а 42В...
Дата: 30 Янв 2007 15:39:37
spbtvmaster
Извиняюсь, пропустил! Отключил УЗО, т.е. фазу и рабочий ноль.
Дата: 30 Янв 2007 15:40:27
вот это обстоятельство более всего и беспокоит
Дата: 30 Янв 2007 15:48:58
spbtvmaster
Газ-мойка 27В; батарея-мойка 27В!
Дата: 30 Янв 2007 17:06:00
Круто! 27V и 42V. :)
Ну раз трубы у нас пластиковые лишнее электричество тащится не по трубе.
Смотрите с чем мойка контактирует.
Дата: 30 Янв 2007 20:36:34
spbtvmaster
А как насчет воды ? Она тоже проводник . И в таком случае вполне возможно источник напряжения может находиться как у вас так и у соседа типа посторонний ноль ( такое тоже встречается ) или утечка на массу какого либо электроприбора подключенного к водопроводу - стиралка , кухонный комбайн ,ТЭН и т.п.
Любопытно это постоянка или все же переменка ?
Дата: 30 Янв 2007 20:59:46
SOLO
Что то Вы меня озадачили с переменкой... Вобщем из неотключаемого у меня дома только радиоточка, сохранённая после ремонта и питание датчиков ОПС (фотон и стекло), но там 12В.
Дата: 30 Янв 2007 21:08:52 · Поправил: SOLO (30 Янв 2007 21:09:58)
Вот это смущает больше всего . Именно постоянка . А если прибор переключить на режим измерения переменки что он показывает ?
Дата: 30 Янв 2007 22:35:02 · Поправил: GROT (30 Янв 2007 22:36:40)
Дата: 30 Янв 2007 23:05:37
GROT
У вас стояк холодной воды что тоже пластик ?
Если не пластик надо измерить относительно него .
А живет похоже по причине или утечка на массу какого либо электроприбора подключенного к водопроводу ( канализации ) - стиралка , кухонный комбайн ,ТЭН и т.п. то есть через воду ( канализацию ) . Если так хреновато будет . Сейчас 8,39v потом и 200v может быть а рядом холодильник , газовая труба ... ИМХО надо заземлять мойку , ванну и обе трубы холодной и горячей воды ( опять же если подвод пластик ) от греха подальше .
Дата: 30 Янв 2007 23:26:01
SOLO
Пластик везде, фанина пластик до общего стояка, общий чугун. Да, общие стояки пластик, по кв-ре металлопласик.
Дата: 30 Янв 2007 23:56:33
Глупый вопрос - а разве внутри "пластиковой" трубы не металл? Или где-то делают чисто пластиковый водопровод?
Дата: 31 Янв 2007 00:18:40
DVE
Пластик и металлопластик-совсем разные технологии производства и монтажа...
Дата: 31 Янв 2007 00:50:50
Дата: 31 Янв 2007 01:15:59 · Поправил: DVE (31 Янв 2007 01:17:13)
GROT
ИМХО поставить лампочку и пусть горит вместо ночника :))) Тем более что электричество, как я понимаю, халявное.
Дата: 31 Янв 2007 01:58:32
DVE
Спасибо за идею! Думаю, здесь не только ночник можно соорудить. Вот, следуя рекомендации, подключил вампочку, и не простую, а галогенку! Горит зараза, почти полным накалом...
http://n.foto.radikal.ru/0701/454f031d359c.jpg
ЗЫ: УЗО в квартирном щитке отключено! |
Дата: 31 Янв 2007 02:42:17
не удержался и проверил на кухне, вольтметр показал 0,01 вольт
Дата: 31 Янв 2007 05:04:07
На всякий случай. В округе поблизости нет какого-нибудь передатчика мощного вещательного? И ещё, отключите антенну от телевизора, мож что через кабель заползает? Мож и глупо, но попробовать не трудно.
Дата: 31 Янв 2007 07:13:09 · Поправил: SOLO (31 Янв 2007 08:38:34)
GROT
Железно утечка от электроприборов см. выше . Это побочный крайне неприятный и опасный эффект применения пластика в трубной разводке . Осталось выяснить ваш прибор или соседей . Отрубите у себя в щитке все пакетники кроме защитного заземления и померяйте напругу . Если осталось то это не ваше а чужое иначе - халява или вечный двигатель . Цепляйте лампочку и освещайте круглосуточно кухню или ванную а еще лучше туалет за счет соседа . Он за все заплатит ! И будет платить пока этот электроприбор у него в эксплуатации . Кстати подключив ла%
