Дата: 31 Янв 2007 07:33:43 · Поправил: SOLO (31 Янв 2007 16:46:57)
RK9UEE
В округе поблизости нет какого-нибудь передатчика мощного вещательного?
Подтверждаю . Лично в течении 5 лет имел счастье слушать через подвешенные на сену 25 ваттные аккустические колонки все что передавала расположенная неподалеку коллективка . При этом колонки были отключены от сети . Роль антенны похоже выполнял 3 - 4 метровый провод аудиовхода .
Дата: 31 Янв 2007 10:52:10
К нему я прицепил кусок стальной проволоки, медную шину, хорошенько закрепил путем вбивания клина в отверстие в рельсе и опустил в скважину, засыпал глиной и утрамбовал как следует.
ОБЯЗАТЕЛЬНО надо соленой водой проливать такую конструкцию!!!
Иначе ржавчина испортит всю картину.
Дата: 31 Янв 2007 16:40:46 · Поправил: Mexico (31 Янв 2007 16:43:25)
О, Иван!!! =) Какие люди! Ты куда пропадал! Привет!
Народ, что-то завели вы меня этой темой. Между чем и чем имеет смысл искать разность потенциалов?
Между контактом заземления в розетке и сантехникой, корпусами бытовых приборов?
Дата: 31 Янв 2007 16:52:21
Mexico
Если кратко то дело обстоит следующим образом . GROT неожиданно обнаружил у себя на кухне неиссякаемый источник халявной электроэнергии .
Дата: 31 Янв 2007 16:53:23
а что-ржавчина в сыром состоянии разве не имеет электропроводность?
Дата: 31 Янв 2007 19:56:11
GROT
Братцы! Не дайте погибнуть молодым!
И все таки у Вас плохая земля...разрыв между землей розеток квартиры и землей контура здания необходимо щунтировать цепь земли Ваших розеток на главный стояк подъезда.
Дата: 31 Янв 2007 22:17:58
SOLO
"..Mexico
Если кратко то дело обстоит следующим образом . GROT неожиданно обнаружил у себя на кухне неиссякаемый источник халявной электроэнергии.."
+80 за юмор! =))))
А если серьезно, интересно, сколько подобной энергии, мегаватт/часов теряется таким образом.
Может пора поднимать тему "электрогерметичности" =)))
Наподобие того, как сейчас, в холодную пору, пишут в объявлениях жильцам о необходимости закрывать окна и двери в целях экономии тепла. Нет, я на полном серьезе.
Ох, о сколько нам еще "открытий чУдных" готовит пластик труб =)))
Дата: 01 Фев 2007 01:21:22
Mexico
Да уж... Эдисон отдыхает! Между тем, идея осветить места общего пользования халявным электричеством, провалилась. Наверное, соседи начали подключаться и неиссякаемый источник халявной электроэнергии зачах.
http://n.foto.radikal.ru/0701/0672dcd3e490.jpg
А если серьёзно, проблема не решена, закинул вопрос на электротехнические форумы, ответы неубедительны, а рекомендации не помогли. |
Дата: 01 Фев 2007 06:37:49
Когда я жил в хрущёвке с металлической крышей, для противовеса штыря использовал эту самую крышу. Заодно через оплётку проверял качество её заземления. Сначала были единицы ом, а в один прекрасный момент стало больше 10 килоом. Представляете, металлическая крыша дома не заземлена!
Дата: 15 Фев 2007 14:58:31
Вот как бывает...
Заземление
Вызывает как-то клиент меня для гарантийного ремонта стиральной машины - автомата, говорит, что бьёт током. Я его, соответственно спрашиваю, заземлена ли машина. Он говорит, что заземлена. Прихожу я к нему домой - вижу розетку с заземляющим контактом, куда он эту машину включает. Сперва проверил саму машину-всё ОК, разобрал розетку - вижу
отдельный провод, идущий от заземляющего контакта куда-то в стену. Меряю напряжение между этим контактом и фазным проводом - получаю небольшое напряжение. Говорю клиенту о том, что у него что-то не в порядке с заземлением. Он возмущается, говорит, что всё в порядке, сам проверял недавно. Спрашиваю его, куда же идёт заземляющий провод? Клиент
открывает дверь на кухню и показывает мне большой цветочный горшок, в землю которого воткнут шашлычный шампур, к которому и подходит провод от заземляющего контакта розетки...
с сайта телемастер.ру
Дата: 15 Фев 2007 15:28:56
Насколько я понимаю - в относительно современных крупнопанельных домах (около 10 лет) металлические элементы электрических шкафов заземлены. Хочу прикрутить землю в этажном щитке к планке, на которую прикручены автоматы, она естествеенно тоже прикручена к элементам шкафа. На сколько корректен такой способ подключения заземления.
Строго говоря, их (металлические щитки) не заземляют, а зануляют. Впрочем, разница невелика, если конечно ноль не перекошен(см.выше), т.е если "земля" на подстанции нормальная. Для сигнального заземления сойдет, например заземлить корпус и среднюю точку фильтра питания прибора небольшой мощности.
Сделать самостоятельно качественный заземлитель, удовлетворяющий ПУЭ на 100% крайне сложно. Требуется забить штук 10 длинных металлических колов, длиной каждый пару метров (в идеале-до грунтовых вод), да еще и обслуживать их было бы неплохо периодически(т.е. выдергивать, чистить и снова забивать) раз в полгода... так в армии связисты делают :-)
Дата: 06 Июл 2007 09:50:59
Товарищи, а как же БАТАРЕИ?
Их вроде на пластик не так часто меняют?
Подойдет ли как вариант?
У меня лампочка горит, напряжение относительно фази 227 Вольт!
Как считаете?
Внимание вопрос!!!
Как защитить приемник, если вдруг на месте "земли" (ктонить поставит пластик, а на батарею кинет землю от стиралки и окажется там 110 Вольт к примеру) окажется фаза!
Дата: 06 Июл 2007 10:21:55
Не бойся, если лампа на фазу горит ярко, то можешь смело заземлять свой приёмник на батарею - от статики это спасёт, правда, по ВЧ вполне может оказаться полная параша.
Если имеется балкон, то лучше землить на его арматуру и изолировать контакт от влаги.
Дата: 06 Июл 2007 10:49:05
Блин, да сколько можно об одном и том-же?
Есть отличная книга ПУЭ, там всё прекрасно расписано и про батареи, и про ванные, и про унитазы...
Если вы себя, и всех ваших соседей считаете Дунканами Маклаутами, можете смело заземляться на любую железяку торчащую в квартире. Если вы не Он, тогда лучше почитать ещё раз ПУЭ.
В крайнем случае заземление допускается только на трубопроводы холодной воды, и то, если вы уверены что они не имеют разрывов пластиковыми вставками.
Дата: 06 Июл 2007 11:06:35
Не надо путать защитное заземление для мощной бытовой техники (стиральной машины, СВЧ печи, кондиционера) и для портативного приёмничка. Предлагаете челу из ванны или кухни тащить провод через всю квартиру в дальнюю комнатёнку?
Дата: 06 Июл 2007 11:08:21
Батареи и трубопроводы в городских условиях - совершенно НЕ ВАРИАНТ!!! В щиток тоже лучше не лезть - мало ли что и кто там понавертел...
Лучший вариант, по крайней мере в ж/б доме - арматура здания, выходы которой легко найти на балконе, например... Использовал 10 лет заземление в виде шины, прикрученной струбциной к зачищенному участку прута арматуры балконного ограждения, и только это заземление было реальным. Забавно было наблюдать полыхание "неонки" между антенной (42 м) и заземлением в грозу, а также разряды между ними на расстоянии около 2-3 см... Не знаю, правда, где найти подобную "точку" для подключения в кирпичных зданиях...
Дата: 06 Июл 2007 11:20:56
Скачиваем ПУЭ, читаем, думаем, ещё раз читаем, опять думаем, делаем заземление. :) |
Дата: 06 Июл 2007 11:23:27
что там можно понавертеть? Отодрать стальную шину от контура здания? ;)
Какраз это самый оптимальный вариант (от щитка), если нет земли в квартире, и нельзя свою землю сделать.
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 11:25:37
В моем варианте ПУЭ не кнанает, так что заземлился на холодный стояк.
Кто будет делать по ПУЭ - забивать штыри, тянуть шину и все такое, учтите, что на все это нужно получить разрешение в Электросетях - придет мужик с "удочкой", послушает землю и нарисует план, согласно которому и нужно делать. Когда мы на работе делали, года 4 назад, это было вроде бесплатно, только мне побегать пришлось, как сейчас не знаю.
Дата: 06 Июл 2007 11:27:54
Silent
В ПУЭ есть про холодный стояк, и не запрещено. Так что ПУЭ всётаки канает :)
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 11:34:37
ЗигЗаг
Ну это уже крайний случай! ;)
Дата: 06 Июл 2007 11:46:41
К стати, после открытия GROTом халявного источника энергии, решил посмотреть такой-же у себя.
Промерял напряжения на розетке электроплиты.
Вот что получилось:
Фаза-Ноль 221В
Фаза-Земля 220В
Ноль-Земля 1.5-0.4В
Ноль-Холодный стояк 1.5-0.4В
Земля-Холодный стояк 0.8-0.4В
Дата: 07 Янв 2009 15:23:03
наконец-то после четырёх страниц обсуждения добрались до ПУЭ.
Дата: 07 Янв 2009 19:58:05
Две параллелные ветки...
Дата: 08 Янв 2009 10:22:03
ну тут конкретно про Хрущевки, где нифига нет, ни электро плит ни шахты лифта окуда ещё как-то можно было бы вытащить землю.
и ещё вон Gena в самом начале (2006г) охаял эти дома - мол кто там будет ремонты делать, хам. У нас абсолютно все 5 этажей подъезда заменены на пластик, так что пошел товарисч лесом с трубами (даже если бы и не пластик).
Дата: 07 Янв 2010 00:43:01
Почему?
Чем холодная вода от горячей отличается в плане заземления?
Дата: 07 Янв 2010 01:03:48
Да уж миллион раз говорилось что ХВС и ГВС ЗАПРЕЩЕНО использовать!
Дата: 07 Янв 2010 02:20:38
Тут видел плановую замену труб Отопления - тоже пластик ставили.
Дата: 07 Янв 2010 02:45:33
Много разного говорилось.
И что можно на трубы, потому что они все заземлены.
И что нельзя, потому что могут быть пластиковые вставки.
Но интересно, почему некоторые говорят, что на горячую воду нельзя, а холодную - можно.
На официальные документы ссылаются и цитируют. Но не понятно, чем холодная вода электрически от горячей отличается.
Дата: 07 Янв 2010 02:53:08
Меня чего волнует этот вопрос. Я тут чего-то стал замечать, что пощипывают металические детали тангенты,
когда много говорю на полные 100Вт. Прикол в том, что эти детали ни чем не контактируют. Так, обжим корпуса выключателя.
То есть, это п-ц какая индукция. И это наверняка, что общий провод до тангенты получается излучает сигнал в квартиру.
Надо как-то это срочно исправить. Самая близкая земля может быть в батарее. На балконе перила не помогли.
Еще пробовал феритовое кольцо на провод от передатчика к тангенте. Сложил вдвое поблище к передатчику и засунул.
Не помогло. Кусается все равно.
yeasu ft-857d, fc-40. Антенна - провод метров 5 примотанный скотчем к удочке и на балконе выставленный.
Зеземлять пытаюсь от тюнера. Потому что на трансивере гайки под заземление нет.
