На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Прочее —› Заземление в Хрущевке
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
antony
с фев 2005
Дата: 07 Янв 2010 02:53:15 #
s3va
Это могло быть раньше связано с различной теплоизоляцией вводных труб.
HNS
с сен 2009
Беларусь
Дата: 07 Янв 2010 03:39:24 #
По поводу портативного приёмника, можно подключить к батарее, так сказать, улучшить прием, и не более.
Но вместе с ним на приём попадет и куча мусора, всевозможных блуждающих токов, индустриальных помех и тд.
А вот по поводу фазы не шутите.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ СТИРАЛКИ И ВСЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД И ЕЩЕ ХУЖЕ НА ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ.
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, СЕБЯ И СОСЕДЕЙ.
И В ОСОБЕННОСИ КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ ЛЕТНИЙ ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ.
В лучшем случае сделайте контур защитного заземления, это не большие затраты. Три угольника 50 x50 по два метра. на половину вкопанные, а потом добить. Сделать обвязку между ними полосой или другим материалом. Расстояние между ними не мене двух метров и далее в дом и это будет Ваш /PE/, который в нужный момент защитит Вас.
Можно поставить в Вашем подъездном щитке УЗО, на розеточную группу, с током срабатывания 10 Ма. оно хоть как то защитит Вас. Это доставит Вам некоторый дискомфорт при отключении но это не страшно.
При измерении разности потенциалов, напряжение достигает нескольких сот воль, а про ток и говорить не хочется.
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.
БЫТЬ БЫ ЖИВУ, НЕ ДО ЖИРУ.
Не сочтите за спам.
радиус
магнитогорск
Дата: 08 Янв 2010 21:02:57 #
javascript:paste_strinL('s3va',2)Все дело в Вашей антенне.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 21:34:05 #
Здравствуйте. Живу в панельной пятиэтажке. Иска-искал заземление, то на трубу ХВ, то на трубу отопления, результат нолевой. После долгого поиска ,,земли на крыше,, было уже руки опустил, но прочитав здесь тему форума(не помню какую) решил заземлить на перила балкона. Путём не хитрого осмотра-выяснилось, что они приварены к арматуре здания. Решился подцепиться к ним, по совету друга, БП, трансивер, тюнер и компютер заземлил каждый своим отдельным проводом сечением 1,5мм, на перила балкона. Да ещё антенну для КВ(наклонный луч). До заземления аппаратура ,,кусалась,,. После заземления все ,,кусания,, пропали. Ещё забыл сказать, что комп., тюнер, БП и трансивер были соеденены между собой. С БП., на трансивер, с трансивера на тюнер, и на линейный вход звуковухи. Что скажите по поводу такого заземления?
С Уважением Макар.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Окт 2010 21:36:59 #
Но не понятно, чем холодная вода электрически от горячей отличается
по идее конечно все трубы так или иначе заземлены но труба холодной воды тупо лежит в сырой земле а горячей-идет в канале и теплоизоилирована
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Окт 2010 21:51:00 #
kurmakar
Нормально, чо. Чем короче и толще соединения этой единой шины заземления, тем лучше.
Антненну заземлили или просто перила для крепежа используете?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 21:58:24 #
И заземлил (оплётку кабеля) и как крепление. Длинна примерно 20 метров, как материал-провод антенны от Р-105. С балкона 5-го этажа на фонарный столб, естественно с изоляторами (орех). После такого заземления, эфир на КВ стал заметно чище.
С Уважением Макар.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Окт 2010 22:06:02 #
kurmakar
А, у вас тюнер не у антенны. Тогда сойдет.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 22:11:29 · Поправил: kurmakar (08 Окт 2010 22:16:40) #
Нет не у антенны. Запитал его (луч) RG-58 и сократил длинну до минимума-2 метра.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 22:16:05 · Поправил: kurmakar (08 Окт 2010 22:17:36) #
Вот ещё забыл сказать (может у меня параноя), но так как конец луча крепится к изоляторам, а они в свою очередь к фонарному столбу, заметил следующую вещь-после отключения ламп освещения в 23,30, в эфир (на КВ) лезет помеха. А должно быть всё наоборот. Может кто сталкивался с этим? Подскажите как быть?
С Уважением Макар.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 22:30:09 · Поправил: TUL (08 Окт 2010 22:35:40) #
Страшилки
http://www.nkj.ru/archive/articles/4232/
С интересными фото .
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=30
Под именем Nikola пришлось побеседовать с ихними профи .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 22:35:16 #
TUL А как вы связываете помеху от мачты освещения с КУХОННЫМ оборудыванием и ПОЖАРОМ?
С Уважением Макар.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 22:43:58 #
kurmakar
Была проблема заземления стиралки - автоматической .
Проблему заземления решил простым и надёжным способом под свою ответственность , ни больше ни меньше . Заземлил на кое что и поставил автомат и УЗО .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 22:44:42 #
TUL
Это бесконечная тема (про заземление), сколько человек, столько и мнений и каждый считает себя правым.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 22:45:44 #
Заземлил на кое что
Это на трубу ХВ или ГВ. Можно и в личку.
С Уважением Макар.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 23:05:31 · Поправил: TUL (08 Окт 2010 23:13:12) #
В моей хрущёвке нет ГВ ( интересное сокращение ) .
Ванна ( чугунная по проекту ) заземлена ( приварена через стальной провод ) по проекту на ХВ .
ХВ соединена наглухо с газовой колонкой , т. е . через неё с газовой трубой , которая заземлена на контур закопанный вокруг дома .
На ХВ стали ставить пластик , т. е. в наглую нарушение проектной документации .
Остаётся заземлённой только газовая труба .
Отсюда и резюме . Спасается каждый как может .
Прицепил к тому , что осталось под заземлением .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 23:12:06 #
TUL А как вы связываете помеху от мачты освещения с...
Возможно когда работает освещение нет "пустых" проводов .
При отключении освещения появляются "пустые" провода и они работают как длинные линии , тащут и переизлучают помеху .
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Окт 2010 23:14:49 #
TUL
Ну конечно, газовая труба самое место. А дураки тянут с пятого этажа стальным прутом толщиной 10 мм вдоль водосточной трубы и уголок в землю забивают.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 23:26:02 #
minorite
№2 Спасается каждый как может .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 23:30:34 #
Вот это очень даже может быть. А избавиться от этого можно только заменой антенны, я пологаю так.
С Уважением Макар.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Окт 2010 23:30:59 #
TUL
Да, так говорят, пока жареный петух не прокукарекает.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 23:46:42 · Поправил: TUL (09 Окт 2010 00:26:08) #
minorite
№ 3 Спасается каждый как может .
дураки
те , кто сделал " заземление " от корпуса шкафа-щита на лестничной площадке в хрущёвке .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Окт 2010 23:50:28 #
kurmakar
Можно попробовать сменить положение-позицию антенны .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 23:57:17 · Поправил: kurmakar (08 Окт 2010 23:57:36) #
TUL
Спасибо. В воскресенье попробуем затянуть лучик на крышу 9-ти этажки.
С Уважением Макар.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Окт 2010 00:07:32 #
Хочу увидеть ЗАЗЕМЛЕННЫЙ электро щит в хрущевке. Где можно увидеть заземление в домах советской постройки? Тока не надо путать его с защитным занулением...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Окт 2010 00:23:15 · Поправил: TUL (09 Окт 2010 00:28:16) #
kurmakar
Заземление надо периодически проверять .
Дома можно с помощью лампочки на 200 ватт , потом утюг .
Подключить её на фазу и заземление , потом в розетку ( ноль и фаза ) . Измерить напряжение в первом и втором случае . По разнице напряжений можно оценить ( только оценить ) что есть что . И желательно замерить напряжение между заземлением и нулевым в розетке . У нас в доме между " заземлением " и нулевым бывает от 10 до 40 вольт.
Раньше это можно было использовать , теперь после плановой замены счётчиков нельзя .Новые считают и по нулю .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 09 Окт 2010 00:46:27 #
TUL
Завтра займусь. А про перила балкона приваренные к арматуре, мысль пришла после находки на крыше, которую раньше просто не замечал, это остаток срезанной мачты от ТВ антенн, которые раньше стояли там. Ведь эта мачта должна быть заземлена, куда-же её ещё приварить как не к арматуре здания. Ну это всё лирика. А то, что я сделал (заземлил на перила балкона) реально помогло и от ,,кусания,, аппаратуры и шумов в эфире стало меньше.
С Уважением Макар.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Окт 2010 02:43:20 #
У меня пожарная лестница хорошо заземлена. Пруток ~20mm, уходит в землю. К ней же (к лестнице) прикручен антенный кабель, идущий на крышу. Если молния попадет - больше половины длинны точно не отгорит.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Окт 2010 03:14:31 #
TUL Это отгорает нуль!!!!! В моей практике был такой случай! Пенсионера-электрика в нашем доме за ухо провёл по подвалу и ткнул носом на светящиюся пайку нуля.Ещё бы недельку,полторы и........весь подъезд бы был (счастлив) :-) Мой совет, как можно быстрее сообщите вашему электрику по дому об этом.Отгорит нуль и тогда будет поздно пить боржоми.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Окт 2010 08:43:59 · Поправил: TUL (09 Окт 2010 08:45:44) #
Programmist
Если молния попадет...
антенный кабель, идущий на крышу...
Испарится , было такое у моего знакомого .
константин71
Это перекос фаз . 8 лет живём с этим .
Перекос появился после того , как оборвали и силовой , и контур в земле около дома при замене водопроводной трубы .
Кабель восстановили , а на контур плюнули и закопали всё обратно на глубине 2,5 метра .
У электросчётчика нового есть индикатор перекоса , часто красным глазом светит .
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
