На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Заземление в Хрущевке
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Окт 2012 17:20:07 · Поправил: TUL (22 Окт 2012 17:21:29) #
пипец нет земли.
Остаётся один вариант вбивать около дома заземлители и тянуть шину в квартиру
http://www.pvsm.ru/e-nergiya-i-e-lementy-pitaniya/8464/print/
грибник
н.новгород
Дата: 22 Окт 2012 20:35:08 #
в кирпичных домах арматура плит перекрытия не заземлена
Вот поэтому я и акцентировал слова "чисто панельные": есть ещё дома с обширными вставками кирпичной кладки с декоративными вставками на этажах - хотя их основой и является железобетонный каркас (со сваренной арматурой) - но по горизонтали до Вашей квартиры может и не доходить никакого "железа".
А 9-ти этажки (и 13-ти) надёжнее "хрущёвок" ещё и потому, что базируются на забитых копром (до грунтовых вод!!!) многочисленных сваях с приваркой их арматуры к конструкции.
Есть ещё ближайшие в коридоре трубы (каналы для ТВ-кабелей, водостоки...) даже ограда перил лестницы вварена капитально... но не стоит рисковать, вдруг какой-либо Агент Деловой Связи начнёт действительно "отрезать" - и под Вашими 220/380 и зажарится да ещё со своей глуПозаземлённой дрелью-перфоратором в руке с защитными перчатками естественно в кармане...
Кстати: верхним жильцам у кого есть лестница на чердак (а в кирпичных домах были об*ёмистые чердаки, там хозяйки бельё вешали, а мы уютно прятались на худом диване за какими-то конструкциями с "эро"журнальчиком...) там много железных выходов крепежа, к которым варятся всякие кронштейны, опоры, трубки. Но всё - повторяю - надо измерить относительно штыря в землю (настоящую землю-матушку), и своей головой сообразить о надёжности или эфемерности контакта.
грибник
н.новгород
Дата: 23 Окт 2012 22:54:18 #
Кстати. спросил че-ка, который в 90-х подрабатывал антенщиком на крышах: заземление стойки коллективных антенн "УТА" и стойки проводов радиотрансляции на крыше по стандарту обязаны обеспечивать молниезащиту( т.е. рассчитано на килоамперы !)
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 18 Мар 2013 09:56:33 #
в шек (балкон)не провел вовремя заземление и теперь искал способ как его провести.. Нашел. На крыше нашего многоэтажного дома проходит много проволок проваренных между собой, и лежащих на кровле дома. Внимание! Вопрос: как аккуратно и грамотно выполнить соединение ржавой металлической проволоки (контура заземления) с медным проводом квадратов 6 сечением. Имеются в наличии П-образные струбцины от монтажа базовых станций. ими кремя клемпы к радиомачте и подобным сооружениям. Но думаю за сам контакт, ведь окислится, будет ненадежен контакт. думал покрыть соединение солидолом... в общем не знаю
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 18 Мар 2013 10:36:08 #
To rn6lff: Зачем струбцины? Припаять медный провод к стальному - будет хороший контакт. И залить место спайки лаком/герметиком.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Мар 2013 11:17:43 #
rn6lff
Любым механическим способом. Например U-образными хомутами многократно на участке 15-20 см. Сталь предварительно очистить от коррозии. Потом место соединения залить горячим пуш-салом илии мовилю. Ничегосоединению годами не будет.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 18 Мар 2013 11:37:26 #
БП630
спасибо большое! что такое мовиль знаю. А что за сало такое? Может обычным салом смазать? ;-)
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 18 Мар 2013 11:38:59 #
akhnod
боюсь спаять метал не смогу. Киловатного паяльника не имею к сожалению в своем арсенале
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 18 Мар 2013 14:01:34 #
Крупные детали лучше паять газовой горелкой.
Пуш-сало - это солидол в банке из-под краски с гордой надписью "Пушечное сало". А на самом деле должна быть смазка пушечная ПВК по ГОСТ 19537-83. Подделывают этот красноармейский бренд.
