На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Armada78, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как сделать широкую полосу на передачу в любительском трансивере?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 16:19:52 #
вопрос по фильтрам, конкретно для ICOM-а 718
задача....установить полосу пропускания на передачу широкой в SSB и так чтобы её низ захватывал 600 герц, а верх выходил до 3,1 кГц.
С помощью опциональных фильтров эту задачу можно решить или нет?
если кто решал задачу с расширением полосы, на передачу в SSB просьба откликнуться
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 16:55:30 #
morze
Стесняюсь спросить, зачем нужно? С другой стороны, 3.1-0.6=2.5 Имеющийся фильтр этого не покрывает?
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 17:08:16 #
передача широкого сигнала 12 палочек и синхро..... синхро попадает на 3.1 кгц.
2.5 это конечно хорошо, но на грани.......
Забыл пароль и логин
Дата: 08 Июн 2006 17:11:20 #
Видать morze собирается музыку крутить на 6660, только вот, судя по используемой терминологии, теоретических знаний не хватает. Ну и хорошо!
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 17:24:13 #
Не, не так банально.
morze Я имел ввиду вот что: спектр исходного модулирующего сигнала сдвинуть по частоте вниз герц эдак на 300...400, тогда может влезет в полосу? Я понимаю, что немного перректально это, зато аппарат сам не придется подтачивать.
Дата: 08 Июн 2006 17:27:16 #
Ассоциации достойные умственного развития ассоциирующего...
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 17:42:15 #
спектр не сдвинуть, поскольку он привязан к аппаратуре сигнал на трансивер дающей.
к музыке это никакого отношения не имеет.
кто догадался о каком сигнале я говорю, тот догадался.....
а вопрос собственно просто технический...как реализовать, не вдаваясь в подробности что это за сигнал, и зачем мне это нужно....
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 17:44:57 · Поправил: morze #
на родственном по теме форуме только что ответили....
на передачу в SSB используется только свой родной фильтр CFJ455K5. Опциональный работает только на прием!
или вот ещё вариант.....
http://www.cqham.ru/fil_746_am.phtml
как думаете???
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 17:51:22 #
Да ради бога, пусть привязан. Пропустить через схемку [SSB-модулятор - демодулятор], или, что должно быть проще, через хорошую звуковуху, умеющую работать честным дуплексом + программа соответствующая
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 18:05:19 · Поправил: BR4096 #
morze
Спасибо за ссылку, меня это немного тоже волнует, поскольку есть FT-840, а покупать родной АМ-фильтр только для приема немного обломно (передавать в АМ я давно зарекся). Но: 1) автор той статейки ни слова не сказал по поводу согласования, а импедансы пьезиков сильно отличаются от кварцевых; 2) прямоугольность такого суррогата сгодится для послушать, а выдавать через него однополосный сигнал - "азиаты этого не поймут" [(c) поручик Ржевский]. Насчет импедансов - я не уверен, что прав, поскольку на этой ПЧ наверное кварцев и не бывает, там уже под пьезо заточено. Меня сбило с толку то, что в FT-840 для АМ, как и для ОБП, последняя ПЧ - 2-я, 8 МГц с дробями, а 455 - только для ФМ.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 18:13:46 #
сигнальчик....шумоподобный.....
вобще то это военная тайна ;)
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 18:14:53 #
боюсь при сжатии потерять информацию.......
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 18:16:30 #
morze
Дык, елы-палы, я разве настаиваю. А почему непременно в однополоске, ФМ режима нету?
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 18:21:04 #
Я и не предлагаю сжимать, идея была сдвинуть, хотя, если полоса SSB фильтра слишком узка, то не спасет. Воспользоваться разве что неидеальной прямоугольностью какого-то из скатов характеристики и скомпенсировать предыскажениями, но это уже ловля блох...
Из всех шумоподобных сигнальчиков мне роднее всего шипение модема
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 18:22:06 · Поправил: morze #
именно в однополоске и именно в верхней боковой
а общий смысл в том, что раньше этот сигнал шёл на надёжную советскую военную аппаратуру, а теперь взяли и поменяли передатчик на заграничный, вот и придумываю, как эту "круглую хреновину, насадить вот на ту квадратную фиговину"
ладно буду думать как поменять муратовский пъезик на такой же только пошире...
а сопротивления скорее всего подбирать придётся....
кстати в ссылке, что я выше дал, есть и PDF табличка этих самых фильтров
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 18:30:12 #
morze
Если менять пьезик на пьезик - трабл невелик, они довольно похожи. Найти пошире проще. Я прошлым летом в нашей деревне с миллионным населением поуже найти не мог, в самом навороченном магазине нашего города продавцы понятия не имеют о полосе фильтра и о разнице между резонатором для пульта и дискриминатором.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2006 18:53:32 #
BR4096
вам спасибо за мысли, думать вдвоём...втроём.... всегда лучше чем одной мозгошевелилкой :)
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2006 18:58:10 #
morze
Спасибо взаимно. Ладно, позновато уже у нас, буду QSY в сторону дома. 73!
Дата: 08 Июн 2006 19:09:34 #
Да сдвинте в инженерном меню опорник вверх герц на 300......или скока там, посмотрите спектр аудио на передачу.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Июн 2006 10:55:01 #
ха....покажите мне как это делается в айкоме....:)
тем более в 718
что то я такого как вы написали..."инженерного меню" там не видел....
так что этот номер не проходит
Дата: 09 Июн 2006 11:34:41 #
Расскажите что аппаратуру будете подключать к трансиверу? В свое время проводил эксперименты с импортным оборудованием (Codan) и оконечной аппаратурой Т-230-1А - канал прекрасно работал, а до этого была Р-134. К Кодану пришлось дозаказать 600-омный трансформатор для линии (аппаратура-то у оконечников стоит, в соседнем здании), и все. Правда не знаю какой фильтр ПЧ стоит в Кодане, но точно уже, чем у Р-134.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Июн 2006 12:33:39 · Поправил: morze #
почему вы думаете что уже???
аппаратура аналогичная....
у 718 ICOM-а стандартный фильтр CFJ455K 2.4кГц по 455 кгц ПЧ
Я думаю, что синхронизация проходящая где-то около 3,1 кгц, просто не попадает в эту полосу на передачу
Короче, канала нет.....:(
Дата: 09 Июн 2006 13:30:54 #
Слышно по спектру, что уже. А вы уверены, что синхро там 3.1 кГц? В любом случае 2.4 узковат, конечно...
morze
Offline5.1
Дата: 09 Июн 2006 13:50:55 #
смотрел на спектроанализаторе....
даже 3300 сейчас уточнил....:)
ну если вы Т-230-1А знаете.... там как раз всё самое нужное на этой частоте и идёт
Дата: 09 Июн 2006 13:57:56 #
Я понял. У вас идет сигнал от параллельного модема, ему и правда нужен нормальный канал ТЧ шириной 3.1. кГц (300-3400), как и Булаве или АТ-3004Д. А мы запускали обычный двоичный сигнал 1200 бод (как в образцах сигналов на "Маховик" здесь на сайте), он нормально проходил.
