Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Четность количества противовесов на четвертьволновой GP - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Четность количества противовесов на четвертьволновой GP
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 09 Июн 2006 17:47:59 #
Сам путано написал
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июн 2006 23:43:40 #
Посмотрим К.Ротхаммеля :
"Антенна "Граунд-плейн". Радиальные лучи изготовляются из возможно большего количества проводников в четверть волны, которые расходятся горизонтально поверхности земли от основания антенны. Минимальное количество радиальных проводников = 4. Так, как при резонансе на концах радиальных проводников имеется максимум напряжения, то эти проводники подвешиваются на изоляторах. Входное сопротивление антенны мало и составляет примерно 36 Ом, что не позволяет питать антенну напрямую через коаксиальный кабель. Одним из часто применяемых решений согласования антенны с коаксиальным кабелем является опускание радиальных проводников под углом примерно 135 градусов вниз. При этом входное сопротивление антенны увеличивается до 50 Ом. К сожалению это решение ведёт к частичной потере антенной своего плоского излучения. Для того, чтобы согласовать антенну с 60-ти Омным коаксиальным кабелем потребуется опустить радиальные проводники почти вертикально, и в этом случае антенна превращается в вертикальный полуволновый вибратор.
Исследования, проведённые швейцарским радиолюбителем НВ9ОР, показали, что с помощью антенны GP можно добиться определённых направленных характеристик в горизонтальной плоскости, если использовать три радиальных проводника, натянутых под углом 120 градусов по отношению друг к другу в горизонтальной плоскости и наклоненных под углом 45 градусов вниз. При этом угол вертикального излучения составляет 6-7 градусов.
Число радиальных проводников при заданном угле наклона 45 градусов влияет на входное сопротивление антенны, которое составляет 50-53 Ома. Это позволяет питать антенну напрямую через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. При использовании 4 радиальных проводников, входное сопротивление антенны уменьшается до 44 Ом."
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2006 03:22:33 #
Ерунда. Вы бы еще Григорова процитировали - у него фантазии побольше :))
Нет при трех противовесах никаких "направленных характеристик" - ДН практически круговая.
Только при двух противовесах можно заметить очень незначительное отклонение ДН от круговой - она слегка эллипсная.
А угол вертикального излучения напрямую зависит от расстояния до земли. Чем дальше от земли - тем угол меньше.
Вот ДН и основные параметры четвертьволнового GP при двух и трех противовесах соответственно.
Расстояние до земли от основания вертикала четверть волны. А противовесы расположены под таким углом, чтоб Rвх было близко к 50 Ом.
Дата: 10 Июн 2006 12:35:48 #
Да! Если противовесы (3шт. и более) расположены равнозначно, то не откуда взятся напрвленных свойств в гор. плоскости. Если необходимо направленное излучение, то и антенна должна быть какой-то другой. А регулировать напрвленные свойства с помощью противовесов не корректно.
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2006 14:17:33 #
А вот такая ДН и параметры будут, если у приведенного выше GP с тремя противовесами удалить один из них (украли "металлисты" :)), не меняя положение оставшихся двух.
Дата: 10 Июн 2006 14:46:29 #
Для спутников в самый раз ;)
Дата: 10 Июн 2006 15:31:41 #
NVIS
Ага, особенно на 7Мгц наслушаетесь вы спутников :-)))
Дата: 10 Июн 2006 15:41:35 #
Ага, и GP на 7Мгц на 11 метрах от земли неплохо выглядит :)
Я вообще то о диаграмме, а Вы о чем?
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2006 17:13:19 · Поправил: UB5 #
А если "металлист" захочет опохмелиться пивом и оторвет еще один противовес:), то с оставшимся одним противовесом антенна станет еще более направленной:
(Оставшийся противовес расположен в сторону оси Х).
Все приведенные тут параметры даны для земли средней проводимости.
Если же земля очень хорошая (например, большая плоская металлическая крыша), то даже с одним противовесом ДН будет почти круговой:
Аналогичные параметры будут, если антенну смасштабировать на любую другую частоту (при том же удалении от земли в четверть волны).
Дата: 10 Июн 2006 20:22:54 #
Захватывающая история! А металлистов поймали? В любом случае КСВ ушло. С самого начала антенна рссматривалась больно низко над землей
что бы объективно оценивать ситуацию: подняв выше картина будет другой.
Дата: 11 Июн 2006 02:31:19 #
Кстати, видел "четвертушки", скорее всего где-то на 400Мгц они, противовес выполнен в виде диска, на котором закреплен N-type коннектор, и торчит штырёк в его центральном контакте.
Вот бы глянуть на его ДН?! Да в облом в Манне колбасить кучу палочек чтобы отсиммулировать ей противовес-диск...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июн 2006 07:44:37 #
Такая ?
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 12:58:35 #
Юрик
ДН в горизонтальной плоскости будет другой только при несимметричном расположении противовесов.
А при симметричном расположении двух, трех или более противовесов ДН в горизонтальной плоскости с подъемом антенны не изменяется. Будет меняться только ДН в вертикальной плоскости.
Такая ?
Это чья-то фантазия, растиражированная в радиолюбительских изданиях :)
Начиная с трех противовесов ДН круговая. Даже при двух противовесах ДН отличается от круговой совсем незначительно (см. самую первую картинку, которую я тут приводил).
Дата: 11 Июн 2006 13:11:14 #
UB5
Вертикальную плоскость я и имел ввиду. Хотя как рассматривать : В гор.плоскости не будет менятся только форма ДН, а если сделать сравнительную диаграмму, то они не совпадут, усиление ведь меняется.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 13:19:17 #
Юрик
Совершенно верно. Я имел в виду только форму ДН.
Дата: 11 Июн 2006 13:40:13 #
UB5
причем все диаграммы в гор.пл. сделаны для разных углов элевации. А сравнительные диаграммы нужно делать для одного угла возвышения, который необходим в конкретном случае.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 13:49:51 · Поправил: UB5 #
При замене трех противовесов на диск лишь немного увеличится полоса, если антенна поднята выше четверти волны. Все остальные параметры практически не изменятся.
Это видимо советское производство. Тогда проектировщикам и производителям было выгодно вкладывать в изделия побольше материалов и деталей.
А сейчас мы нередко сталкиваемся с противоположной крайностью :)
Mitya
Дата: 11 Июн 2006 13:51:07 #
А количество противовесов влияет на сопротивление антенны?
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 14:00:23 #
Mitya
Да, немного влияет.
Но сильнее влияет угол между вертикалом и противовесами. Чем угол больше, тем больше и сопротивление.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 15:08:52 #
Юрик
Есть и такая возможность.
Но это выходит за рамки того, чем тут интересовались.
Дата: 11 Июн 2006 16:20:38 #
UB5
Есть и такая возможность.Но это выходит за рамки того, чем тут интересовались.
Об этом никогда не стоит забывать. Иначе можете уйти нетуда. Впрочем оставим...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июн 2006 20:28:52 #
Это "фантазия" Карла Ротхаммеля. Не было у него компьютера и программы для моделирования антенн. Все данные приходилось получать путём измерений .
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2006 20:39:29 #
Карл Ротхаммель не большой специалист, а радиолюбитель и популяризатор антенн.
Сам он практически ничего не конструировал и не измерял.
А собирал информацию для своей книги из всевозможных источников со всего мира.
Поэтому в его книге есть ошибки и неточности.
Все ухожу - уже оделся.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Июн 2006 21:32:57 #
Сильно... :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Июн 2006 00:00:10 #
Сильно... :)
И в чём-то правильно. А диаграмму GP с тремя противовесами можно проверить самостоятельно. Выйти в чистое поле, ( взять с собой GP, мачту для неё 6-ти метровую, приёмник с хорошим S-метром ). Антенну - на мачту,настроиться на какую-нибудь радиостанцию и покрутить медленно мачту с GP. По S-метру посмотреть, а не меняется ли уровень ? Только, честно говоря, некогда заниматься такой ерундой. Буду считать, что UB5 прав, и диаграмма GP - круговая. Но если придётся устанавливать GP-шку, на всякий случай противовесы установлю по Ротхаммелю. Им всё равно как стоять, а вдруг ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Июн 2006 00:00:30 · Поправил: Фотограф #
Упсс .. Дубль выскочил.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Июн 2006 04:49:42 · Поправил: Mexico #
Еще раз напомню уважаемые участники. Я понимаю что много противовесов это широкая полоса и относительно чуть большая эффективность за счет лучшей имитации "земли", лучшего "отражения" словно в зеркале недостающей второй половины антенны в системе заземления.
Вопрос был именно в четности или нечетности противовесов. Как "правильно".
Совершенно справедливо коснулись лепестка, диаграммы, полосы, сопротивления.
Но все ли учли. Нет ли ничего такого, что мы упустили, например в распределении токов в противовесах, что будет являться аргументом или контраргументом за или против четного количества противовесов ГП.
Дата: 17 Июн 2006 21:11:13 · Поправил: Rulez Reloaded #
Mexico
На мой взгляд, в данном случае (ГП) формурировка
достаточно абсурдна (ИМХО)...
Дата: 17 Июн 2006 21:16:03 #
Просто проскакивало инфо, что четное количество лучше чем нечетное именно не из-за эстетики и только диаграммы, а из-за распределения токов в антенне
Так откуда все же дровишки?
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Июн 2006 22:12:20 #
Mexico
Чем больше тем лучше этих самых противовесов. Вопрос в конструкции. Четность или нечетность здесь не причем. Один, два, три, четыре кто больше?
