На сайте: гостей - 48,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простой вопрос про диполь...
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 21 Окт 2020 19:58:16 · Поправил: LML (21 Окт 2020 19:58:37) #
Длина кабеля кратная половине длины волны с учётом коэфф.укорочения.
То есть длина кабеля тоже должна быть подобрана под рабочую частоту.
Тогда кабель является трансформатором, измерения на этой частоте достовернее.
US7IGN
Дата: 21 Окт 2020 20:10:48 #
трансформатор из кольца с неизвестными характеристиками плюс неизвестная трансформация кабелем плюс непонятно как проведенные измерения. полный сюрр.
я бы для начала исключил вот это:
симметрирующий транс простейший 2х7 витков 0,9мм на случайном феррите ~25 мм
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Окт 2020 20:11:07 #
То есть, реальные КСВ и резонансную частоту я так и не узнаю. Чтож...
Буду пробовать вещать, надеюсь трансивер не сдохнет(
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Окт 2020 20:17:04 · Поправил: posadochnik2013 (21 Окт 2020 20:17:59) #
US7IGN
это обыкновенный балун 1:1 по такой схеме:
https://youtu.be/nn8hNtysaxw
Кольцо взял какое было. Намотка 7 витков.
Измерения проведены откалиброванной NanoVNA.
Всё законно)
US7IGN
Дата: 21 Окт 2020 20:35:28 #
очень авторитетный источник конечно )
ладно, раз уж нужно наглядно, то с помощью прибора не составит никаких проблем провести маленькую лабораторную работу и проверить что же из себя представляет кольцо и что в результате получилось. доступный немец в помощь [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
для эффективной работы антенны не обязательно КСВ=1.
о диполях и не только хорошо у Гончаренко http://dl2kq.de/
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 22 Окт 2020 10:53:15 #
А что не так? Там в ролике классическая схема синфазного дросселя, у того же Гончаренко есть материал на эту тему.
US7IGN
Дата: 22 Окт 2020 19:45:45 #
если результат устраивает, значит все так )
Mihaill
Дата: 04 Ноя 2024 20:05:28 #
Valery
Например, наш укороченный полуволновой диполь имеет входное сопртивление, равное 40 - j150 Ом. Значит нам нужно эту емкостную составляющую компенсировать индуктивностью j150 Ом. И получится резонанс. На 14 Мгц это приблизительно 75 пФ и 1,7 мкГн. Ставим поледовательно такую индуктивность и работаем на активные 40 Ом (потерями пренебрежем).
С тем же успехом можно работать без всякого резонанса, просто повысив напряжение на выходе нашего генератора (имеющего чисто активное выходное сопротивление) в (√(40² + 150²))/40 = 3,9 раз. И на нашем активном сопротивлении антенны рассеется и излучится та же мощность, что и при резонансе с использованием катушки.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2024 21:13:42 · Поправил: Valery (04 Ноя 2024 21:37:57) #
Mihaill
Михаил, мне не полностью понятен вопрос, но ладно, разберемся...., дело-то житейское:)
Давайте сразу договоримся, что при рассмотрении согласования, - эквивалентной электрической схемой антенны является ее входное сопротивление (импеданс) Zвх. А про саму антенну с ее резонансами вообще забываем, так делают в учебниках.
В результате получаем схему из последовательного соединения генератора ЭДС, его внутреннего сопротивления Rвн. и комплексного импеданса антенны Zвх. Т.е., в чистом виде электротехника, которую вы знаете лучше меня.
(электрического образования не имею)
Наша задача - подобрать согласующее устройство так, чтобы передать максимальную мощность от такого генератора в нагрузку Zвх. Можно считать по стандартным методикам, или на калькуляторе.
При расчете КПД антенны в последовательную цепь включают еще одно активное сопротивление - сопротивление излучения антенны Rизл.
Но сейчас оно ни к чему.
Вот и хочу уточнить, что непонятного?
Например, ММАНА после расчета входного сопротивления антенны сразу предлагает несколько вариантов СУ.
Mihaill
Дата: 04 Ноя 2024 22:01:40 #
Valery
Хорошо, уточню вопрос. Он чисто теоретический. Предположим генератор у нас идеальный с нулевым выходным сопротивлением. И нам не нужно с него снимать максимальную мощность в антенну. Приблизимся к реальности. Например, у генератора есть ограничение по выходной мощности: 100 Вт. При входном импедансе антенны 40 - j150 Ом с использованием согласующей катушки j150 Ом генератор будет нагружен на чисто активное сопротивление 40 Ом. Для получения мощности, поступающей в антенну, равной 100 Вт, необходимо будет выставить выходное напряжение генератора, равное √(100•40) = 63 В - действующее значение. Правильно? Необязательно ведь максимум возможного выжимать из генератора?
Далее. Не ставим согласующую катушку. Антенну напрямую подключаем к нашему идеальноиу генератору. Для того, чтобы на активном сопротивлении антенны выделилась такая же мощность, как и в случае с использованием согласующей катушки, нам необходимо в антенну загнать тот же ток. А ток у нас был 63/40 = 1,6 А. Повысим напряжение на выходе генератора в 3,9 раза до 63•3,9 = 246 В. Получим такой же ток 246/√(40² + 150²) = 1,6 А. Тким образом несогласованная антенна заработает не хуже согласованной. Верно?
andory
с июн 2015
Дата: 04 Ноя 2024 22:03:27 · Поправил: andory (04 Ноя 2024 22:08:51) #
Mihaill
3,9 раз. И на нашем...
С точки зрения пользователя можно переключить передатчик условно с 1 вт на 10. Естественно, все добавляют катушку, до получения ксв <2 (там проигрыш в мощности уже намного меньше).
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2024 22:10:04 · Поправил: Valery (04 Ноя 2024 22:11:10) #
Mihaill
Верно.
Но Антенна не при делах.
Если вам удастся купить у китайцев генератор с нулевым внутренним сопротивлением, т.е. бесконечной мощности, то можете закачивать любую мощность в любую нагрузку простым повышением напряжения.
Mihaill
Дата: 04 Ноя 2024 22:25:17 #
Valery
Да нет, не бесконечной мощности генератор. А вроде блоков питания, при кз переключающемся в генератор тока.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2024 22:28:12 #
Mihaill
У генератора тока мощность бесконечная.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Ноя 2024 22:39:53 #
Mihaill
Кто вообще это придумал: нет резонанса в антенне, - и разносит по форумам.
Я
Mihaill
Дата: 04 Ноя 2024 22:42:44 #
Valery
В генератор тока, величина которого ограничена возможностями генератора.
Вы же наверно пользовались такими блоками питания, у которых два регулятора, один регулирует ток, другой напряжение. Если нагрузка такова, что ток при выставленном напряжении превышает установленное значение, то блок автоматически снижает напряжение и не позволяет току превысить выставленное. И так держит ток вплоть до кз.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2024 22:49:50 #
Mihaill
Что-то я потерял смысл обсуждения, все что знал - уже сказал.
Сорри, пошел спать :)
Mihaill
Дата: 04 Ноя 2024 22:49:53 #
RA6FOO
Понятно. Я уже не особенно и против отсутствия резонанса в антенне, особенно когда она согласуется при помощи чего-то вроде "удлиняющей" катушки.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Ноя 2024 23:01:51 · Поправил: RA6FOO (04 Ноя 2024 23:09:46) #
Mihaill
Само понятие "антенна" предполагает что она, как источник или нагрузка, согласована с нагрузкой или источником. В этом случае резонанс отсутствует напрочь. Если чем то согласовываем, то и говорим о чём то одном, о резонансе без согласования или о согласовании без резонанса.
Другая крайность, просто проводник, имеющий исчезающе малую связь с источником. Сама формулировка понятия "резонанс" предполагает именно это. В этом случае резонанс проявляется в полный рост.
Все остальные промежуточные варианты - это уже не антенна, но еще не свободный ненагруженный колебательный контур.
p.s.
Кусок провода длиной 10 метров имеет резонанс. Резонанс на фиксированной частоте, около 15 МГц .
Антенна из провода длиной 10 метров может иметь нулевое реактивное сопротивление и на частотах явно выше, на 16, 17 и более МГц, к резонансу этого провода никакого отношения не имеющих.
Mihaill
Дата: 05 Ноя 2024 09:11:46 #
Valery
Китайцам ничего не стоит сделать измерительный генератор с практически нулевым выходным сопротивлением. Достаточно после выходного операционного услилителя не поставить последовательный 50 Омный резистор. Только такой генератор будет иметь большие недостатки:
во-первых при кз выхода операционник сгорит,
во-вторых при подсоединении через коаксиальный кабель несогласованной с кабелем нагрузки будем иметь множественные переотражения сигнала, приводящие к его искажению. Например, короткий ипульс превратится в несколько.
Но есть у такой схемы и небольшой плюс: при нагрузке в 50 Ом половина выходной мощности не рассеется на этом внутригенераторном резисторе ввиду его отсутствия. Но для маломощного измерительного генератора этот плюс не имеет большого значения.
Дата: 05 Ноя 2024 10:19:10 #
мне кажется, спор про резонанс возник с не договоренного.
Резонанс - это свойство некоторого предмета отдельно взято - антенна, провод, LC-контур, акустика, струна, да и коакс на коротком замыкании с мульти-переотражением. При взаимодействии с другими объектами этот собственный резонанс этого предмета подлежит изменению, то гасится, то сместится и тем самым вливается в системный резонанс (вплоть до его отсутствия от ООС или усиления с ПОС).
Апериодическая система и резонансная система похоже в том моменте, что ровно при резонансе они ведут себя почти одинаково, так как нет реактивных составляющих. Однако, тут сторонники "отсутствия резонанса антенны" не договорят. Если у антенный добротность 10 ( а это уже выраженный резонанс), то на 3500 кГц у неё полоса 350 кГц и при настройке её для излучения SSB-сигнала не чувствуется резонанс и можно "формулами электрика" всё посчитать. А если с ней излучать широкополосный на 1 МГц сигнал, то проблема.
Для расчёта излучения присутствие или отсутствие резонанса не приведёт к изменению в методике , но только если рассматриваемый сигнал имеет частоту на системном резонансе и спектр сигнала узкий по сравнению с полосой пропускания всё-таки резонансной антенны.
Резонанс тем удобен, что с ним можно переходить на простые расчёты, якобы нет резонанса. Если не можем победить резонанс, нужно научиться им пользоваться )))
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2024 12:00:51 #
Мудрейшая мысль, присоединяюсь! :)
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2024 12:06:55 #
Mihaill
Где-то мы с вами обсуждали, почему бы не сделать трансивер с выходным сопротивлением усилителя мощности 1 Ом.
И трансивер греться не будет, и проблемы с согласованием исчезнут :)
Mihaill
Дата: 05 Ноя 2024 13:06:52 #
Valery
Сложно сделать экономичный трансивер, который смог бы, к примеру, выдать100 В с выходным сопротивлением 1 Ом. Тогда на нагрузке 50 Ом он бы выдал 200 Вт. А на выходном своëм сопротивлении потерял всего 4 Вт. Но согласование в части компенсации реактивности всë равно нужно. Так при подсоединении к такому трансиверу рассмотренной ранее антенны с импедансом 40 - j150 Ом без согласования привело бы к мощности, выделяемой на активном сопротивлении такой антенны менее 20 Вт.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Ноя 2024 14:30:51 #
менее 20 Вт.
Разве не 65 Вт?
Mihaill
Дата: 05 Ноя 2024 15:34:31 #
RA6FOO
Сейчас попробую посчитать.
Модуль сопротивления антенны: √(40² + 150²) = 155 Ом.
Ток в антенне, если на неë подать 100 В: 100/155 = 0,65 А
Мощность на 40 Ом = 0,65² • 40 = 16,9 Вт
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Ноя 2024 15:58:58 · Поправил: RA6FOO (05 Ноя 2024 16:03:24) #
Да, не 65, у меня 16.6 Вт.
Я рассчитывал несколько иначе и тупо умножил ток 0,644 А
на модуль напряжения (100 В), а не на его комплексное число -25.9 +96.6
или, что то-же, 100 В на комплексное число тока 0,166 +622 A
 Страница:  ««  1  2
