На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ AlexRS, ASU1956, Toha821, bus84, Valery, swr1, Chester, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простой вопрос про диполь...
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
erich_topp
Дата: 09 Июн 2006 15:36:22 #
Вообщем хочу сделать диполь на вертикальную поляризацию на 140-170 МГц, запитать по коаксиалу. Тут советовали (да и в книжках тоже пишут), чтоб избавиться от головной боли с симметрированием, надо нижнее плечо изготовить из трубки, сквозь которую пропустить коаксиал. С трубкой мне заморачиваться не охота и я подумал использовать вместо трубки оплетку снятую с советского коаксиального кабеля. Так вот вопрос: как будет вести себя такой диполь?
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2006 15:42:35 #
erich_topp
Попробуйте заглянуть сюда: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=425&page=0#msg2857
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 12 Окт 2020 17:13:45 #
Всем доброго, нужна антенна на 7 мгц. Крыша многоэтажки.
Там есть 2 металлические мачты около 2,5 м высотой, думаю диполь растянуть между них, вдоль крыши.
Правда высота подвеса смущает, по этому вопросу мнения знатоков на форумах расходится....
Кабель выходит метров 8 - 10 до передатчика
Что скажете?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Окт 2020 18:10:29 #
Вдоль крыши на такой высоте только крышу греть и это знатоки в один голос скажут.
Ставьте мачту метров 10, а на ней инвертед ви.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 12 Окт 2020 18:37:05 · Поправил: posadochnik2013 (12 Окт 2020 18:38:35) #
Понятно.
А что из низковисящего можете посоветовать? Мачта для меня не вариант
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Окт 2020 18:49:00 #
Почему не вариант. Есть мачты из дюраля. Одним человеком легко поднимаются одной рукой. Установить можно на место бывшей ТВ мачты.
Можно все что угодно вешать на такой высоте, но это будет очень неэффективно и в добавок шумы от всего дома собирать.
killer258
Тула
Дата: 12 Окт 2020 22:38:22 #
лучше наверное меж верхушек двух деревьев натягивать, если таковые растут рядом с домом
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Окт 2020 09:06:34 #
killer258
Что-то у меня рядом не видно таких деревьев, которые не шатались бы изрядно при сильном ветре. Если антенну ставить надолго, то между деревьев не вариант, особенно учесть что где верхушки там ствол тоньше.
killer258
Тула
Дата: 13 Окт 2020 09:59:56 #
может, к концам кв диполя привязать резинки от эспандера, они и будут компенсировать "гуляние" верхушек деревьев и предохранять полотно антенны от разрыва
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 13 Окт 2020 12:04:08 · Поправил: NiXoN555 (13 Окт 2020 12:06:40) #
Не думаю, что хорошая идея. Со временем от дождей, палящего солнца и морозов резина потеряет свою эластичность или вообще раскрошится. Мне кажется, лучше не к верхушкам, а к серередине, или около того, вообщем там, где изгиб при сильном ветре минимален, либо вообще нет. Только залезть проблема, но.. можно)
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 13 Окт 2020 12:32:20 · Поправил: Wavetek (13 Окт 2020 12:35:29) #
Антенные мачты ,как правило состоят из нескольких колен.Из 2х мачт можно собрать одну высокую,вершушку нарастить деревянными 3-4метровыми гардинами,.....
Кто хочет,тот делает....
Лучше инверты V в плане простоты ,настройки и эффективности на ограниченном пространстве ,лучше не придумано.
Если хочется гордо ходить по граблям,флаг вам в руки.....
killer258
Тула
Дата: 13 Окт 2020 12:33:17 · Поправил: killer258 (13 Окт 2020 13:07:04) #
в теперешнее время это стало проще. Когда видишь машину, которая развешивает рекламные щиты на столбах или меняет фонари, можно подойти к ним и договориться, чтоб они за определённую денежку подьехали к вашему дереву и повесили там вашу антенну. Я как-то подходил к ним, спросил, могу ли я взять у них телефончик, чтоб когда мне понадобится, вызвать их за вознаграждение повесить антенну вон на том дереве, они ответили, что без проблем, и продиктовали номер мобилки одного из них.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 13 Окт 2020 12:42:23 · Поправил: Suh2 (13 Окт 2020 12:43:17) #
Пардон, за офф… Не всегда есть возможность разместить диполь.
Если есть дерево, до которого 20…25 метров от балкона (окна),
можно попробовать приладить CityWindom.
Фал на дереве перебрасывается через ветку. К его концу подвешивается
грузик (в простейшем случае пластиковая бутылка с водой).
Это не шибко гуд. Однако, от нужды сделал подобное.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 13 Окт 2020 12:43:37 · Поправил: Wavetek (13 Окт 2020 12:57:10) #
Ну повесит,расстянет на ветках....Нужно блок с грузом ставить,нужно выбрать место,чтобы на голову и машины при обрыве не рухнуло,нужно уйти от близлежащих столбов с фонящими фонарями,,,,А ещё настраивать как ? Опять вышкаря вызывать?
Вы сами лично диполь на деревья вешали?
Вся тема,что нужно уходить от ближней зоны помех,которые на улице около домов запредельны.На сегодня уже не важна диаграмма направленности антенны,сегодня на первом месте стоит выбор тихого места.
Если на крыше сделать повыше точку подвеса и можно выиграть в шумах.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 13 Окт 2020 12:49:05 · Поправил: Wavetek (13 Окт 2020 13:12:23) #
Это для совсем ленивых,неумеющих и когда нет других вариантов.
Его тоже настраивать нужно,бегая из конца в конец и лазая по дереву.Попробуйте....Кстати этот виндом наводит очень не слабо...Когда начнут телики гаснуть и компы виснуть,конечно побегут на форумы.
Разговор ни очём.ТС не предоставил план местности и условия...Правильно поставленное техзадание уже решает половину проблемы.
А кратко:делайте инверту ,если есть доступ на крышу и если реально есть желание работать в эфире.
Дата: 13 Окт 2020 13:43:28 #
Антенным тюнером.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 13 Окт 2020 14:30:07 · Поправил: Suh2 (13 Окт 2020 14:32:54) #
Ага. Когда нет других вариантов.
Окно - береза - балкон.
Сделал чуть длиннее, чем по расчёту.
Появилась NANOVNA. Не много обрезал.
От моих 20 ватт соседи не тухнут. Не много сработал.
Япония, Россия, Казахстан, Германия, Скандинавия, Франция.
Дальше, пока, не получается. Возможно, попробую 100 Вт.
Киловатт качать не планируется. Приём хилый. Смог давит.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Окт 2020 14:30:42 #
А ещё настраивать как ? Опять вышкаря вызывать? Блок и веревка. Опускай/поднимай хоть 100 раз на дню. Тюнер не катит. Антенна должна работать без тюнера.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 18 Окт 2020 16:23:40 #
Пока (до весны) остановился на компромиссном варианте: верёвочный диполь на 15шку. Всё-таки влияние низкого подвеса будет не настолько фатальным, как на 40. Да и категория кроме НЧ позволяет только это и 28.
Вопрос: можно ли закрепить диполёк на проволоке "от штыря до штыря" (см.рисунок)? Будет ли проволока оказывать отрицательное влияние на характеристики? Сильно не ругайте, в теории антенн я чайник. Пока))
РИСУНОК.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 18 Окт 2020 17:23:09 #
...или проволоку крепить к концам плеч?
рисунок
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Окт 2020 17:47:39 #
Крепите через изолятор и будет норм
Дата: 18 Окт 2020 19:27:37 #
posadochnik2013
Чтобы совсем не скучно было на зиму, есть такой вариант диполя на 40+15м:
http://web.archive.org/web/20180814033158/http://www.w5dxp.com/40mdip15/40mdip15.htm
Или тут чуть другие размеры: https://ac6la.com/aecollection2.html#6
Размеры там в футах, надо в метрику перевести не забыть.
А то на коротком от 21 совсем ни о чем будет на прием на остальных диапазонах.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 18 Окт 2020 19:32:52 · Поправил: posadochnik2013 (18 Окт 2020 19:33:15) #
Tnx)
Дата: 18 Окт 2020 20:10:53 #
За шум не ручаюсь, тут как повезет, все-таки низко над крышей, можно наверное и нарастить трубы каким-то бруском деревянным на 2-3м без особых усложнений.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 19 Окт 2020 05:34:28 · Поправил: Suh2 (19 Окт 2020 05:35:27) #
Если фалы из полевика ставлю пару орешков (между ними около фута).
Если фалы из капронового шнура (5...6 мм) – то один.
Для простых, временных, экспериментальных, ... антенн на полотно – полевик. Дёшево, крепко.
Соединение полотен с кабелем разместить в коробочке. В ней же симметрирующее устройство (балун).
В простейшем случае это несколько витков кабеля снижения на ферритовом кольце (Ф30...50мм).
У меня интереснее оказалась 20-ка. Прохождение каждый день. Ниже смог давит. Выше – прохождение редко.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 19 Окт 2020 17:57:31 #
Сегодня установил) Между стойками 2 проволоки (спаренные) 1,2 мм из хозрынка в качестве несущей конструкции. С помощью "орешков" (tnx un7fw!) зацепил собственно диполь:плечи из ПВ-3 2,5мм2, симметрирующий транс простейший 2х7 витков 0,9мм на случайном феррите ~25 мм , вниз ~15 метров 5D-FB.
завтра приделаю разъём на кабель и проверю в деле:)
US7IGN
Дата: 19 Окт 2020 20:24:05 #
главное с чего-то начать, а потом уже можно переделывать и сравнивать
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 20 Окт 2020 18:13:59 · Поправил: posadochnik2013 (20 Окт 2020 18:14:21) #
Нановна показала минимум КСВ на 18,450. Там он составляет 2,66
Надо укорачивать...
Кстати, а почему так? Ведь коэфф.укорочения уже учтён: по расчёту длина диполя должна быть 142500/21250 = 6,706 метра, то есть плечи по 3 м 35 см. Именно столько и отмерил перед установкой:)
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 21 Окт 2020 05:56:58 #
Крыша/стена оказывают влияние. Особенно, когда близко расположены.
Сразу резать не торопитесь. Можно ПОДВЕРНУТЬ.
Нану откалибруйте в диапазоне 3...30 МГц.
- Проверьте калибровку. На нагрузке 50 Ом.
- Проверьте кабель, подключив к нему нагрузку 50 (75) Ом (вместо антенны).
В обоих случаях КСВ должен быть не более 1,15 (по всему указанному диапазону). Потом испытывать/настраивать антенну.
73.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Окт 2020 16:45:39 #
Пробовал укоротить плечи, но резонанс стал ниже(!) по частоте! КСВ был также более 2.
Всё-таки несущая проволока, на которую закреплён диполёк, влияет и портит всю картину:(
Убрал проволоку и закрепил диполь за концы плеч. При длине плеча 3,36м резонанс получился на ~19,6 мгц. При 3,3м - 19,5мгц с КСВ=1,02 и 50,3 ома
на 21,200 КСВ=3,47 35,5ом. :(
Т.е. укорочение длины диполя на 10 см дало снижение! резонансной частоты на 50кГц. И это-тоже влияние низкого подвеса?!
Обнаружилось, что есть ещё несколько точек с низким КСВ:
62,25 МГц (1,68)
101,4 МГц (1,43)
146,64 МГц (1,13)
на 144-146 КСВ в пределах 1,73...1,55
 Страница:  1  2  »»
