Дата: 20 Мар 2009 08:18:35
А что если понизить в тюнере ПЧ до 33 Мгц и подключить РПУ типа Р-309 на диапазон 30-36Мгц и
попробовать послушать авиа? Или эта идея не катит?
Катит:) Правда у меня вышло хуже, чем Р-45 (была, так сказать, промежуточная версия)
см. http://www.radioscanner.ru/forum/topic35976.html |
Дата: 27 Мар 2009 00:23:59
использовать стандартный ДМВ блок СКД24). Такой блок удовлетворитель¬но работает по всему частотному диа¬пазону 430-760 МГц
но инете написано: ДМВ блок СКД24 - Диапазон перестройки 470...790 Мгц. ДМВ 21-60 каналы .. ето ошибка или как то можно расширит диапазон до 430-460мгц?
Дата: 17 Июн 2009 14:33:57
Доброго времени суток, возможно ли использовать в подобной схеме тюнер FITS UV915E-IEC? И не найдется ли у кого-нибудь на него даташита? сколько мучаюсь с поисками, ничего найти не удалось :( нашел только аналог, но у него 13 ног, у моего же всего 7 (не считая корпуса) ..
Дата: 19 Июн 2009 03:14:42 · Поправил: Lopator (19 Июн 2009 04:57:22)
BlackSun
Вот здесь на 916-м. Может пригодится.
По тюнерам лучше спросить здесь |
Дата: 19 Июн 2009 12:17:29
Лет 5 назад делал на основе цифрового тюнера анализатор спектра, полоса была только одна, исп ХА6 с фильтром 10.7 мгц во второй ПЧ с полосой около 300кгц. панорама выводилась на комп. Работало вполне прилично))
Дата: 30 Авг 2009 13:31:42
Скажите подойдет ли KS-H-93 O, нет ли в нем провалов по частотам?
Дата: 07 Ноя 2009 11:56:47
Собрал из того что было под руками, тюнер вообще другой (113-118С), кварцы немного с другой частотой, катушки другие, но всё же приёмник хоть как-то заработал. При подключении кабельного тв настраиваюсь на каналы, но какой-то гул когда настроюсь, догадываюсь за чего, но если кто знает подскажите
Дата: 07 Ноя 2009 20:24:03 · Поправил: alt (07 Ноя 2009 20:25:33)
Простой сканер 40-890 МГц - насчёт расширения диапазона.
Старые аналоговые тюнеры для спутникового ТВ (950 - 2150 МГц) были двойного преобразования, ПЧ 480 МГц. А не воткнуть ли ПЧ SAT тюнера в сканер 40-890 МГц - таки расширение диапазона?
Например такой безымянный зверь с барахолки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/an_sat_01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/an_sat_02.jpg) Увеличить
А те что новые, прямого преобразования, дают аналоговый сигнал I/Q, нулевая ПЧ, его выгодно подключать в звуковую карту на комп и использовать SDR софт. Насчёт портативного использования - надо сообразить как из аналоговых I/Q реализовать в железе ЧМ детектор. С полосами при нулевой ПЧ проще - 2 ФНЧ на I/Q, и есть полоса. Вот, возимся с такими спутниковыми тюнерами, правда пока из плат их не вынимая - На что сгодится плата SkyStar? |
Дата: 27 Янв 2010 16:56:44 · Поправил: netz (27 Янв 2010 17:23:52)
IF - выход ПЧ
+В - питание +12В
AFC - автоподстройка частоты
AG - напряжение АРУ где то +8 ... +11 В
VL, VH,VT - переключение диапазонов
U - напряжение настройки
VT- Tuning-настроика
VL->VHF1->МВ1(45-155Mhz)
VH->VHF2->МВ2(155-440Mhz)
U->UHF->ДМВ(440-890Mhz)
то есть
VL, VH, U - переключение диапазонов
А остальное правильно
Дата: 27 Янв 2010 17:56:18
Выложите пожалуста кто нибуть печатку в layoutе по схеме Djon bogd
Дата: 27 Янв 2010 21:21:33
alt
Проще отдать за китайский, внешний тюнер 25$, вырвать с мясом его радиоблок и поиметь 850-2200 в квадратуре на входе стандартной звуковой карты с полосой 96 или 192кгц. Оставшееся "мясо" пустить на любительские "потрэбы".. :-)
P.S.
Офф.. Был в вашем городе недавно по работе - что город, что прекрасный пол меня сразил.. Думал раньше что только Севастополь славится красотками и красотой своей.. :-)
Дата: 27 Янв 2010 21:25:32
Дата: 25 Фев 2010 13:02:46
alt
Вы знаете, меня мучала такая идея. Даже купил ММДС конвертер, на поиграться (идея с сикухама, "мир выше 1000 мгц"). Подключил к подобному приемнику - что-то в районе (по рассчетам) 2400мгц жужжало (вероятно, соседний wifi). Далее пока знаний нет, валяется в коробке.
Собственно, что смущает. Слушать там наземного нечего (я так полагаю). Ну не gsm же..
Надо слушать небо, там много всего летает. И тут вопрос - такие тюнеры предполагают предварительное усиление в головке - конвертере на антенне. Насколько хорошо они будут работать с обычного облучателя, насколько хороший у них перестраиваемый фильтр на входе..
А так, если попадется недорого - обязательно куплю, на изыскания.
Дата: 25 Фев 2010 13:03:33 · Поправил: cemen (25 Фев 2010 14:23:56)
Дата: 11 Май 2010 23:57:25
Дата: 12 Май 2010 00:42:57
Дата: 12 Май 2010 02:17:16
Дата: 12 Май 2010 10:14:23
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Возникли маленькие вопросы по схеме,так как я начинающий.
1.У TA2003 и CD2003GP одинаковая цоколевка?
2.Можно ли использовать вместо ФП3П7-495-3 фильтр,который изображен на фото под №1 и как его подключить, и вместо кварца на 26.6МГц кварц под №2?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/izobrazenie_024.jpg |
Дата: 13 Май 2010 02:33:44 · Поправил: Sergey_Kom (13 Май 2010 02:46:49)
одинаковая. Только у CD2003GP даташит на китайском :)
N3811-больно уж похож на транзистор ...
Дата: 13 Май 2010 09:03:13
Дата: 28 Июл 2010 11:03:37
Здравствуйте, уважаемые коллеги может кто нибудь подскажет нашел тюнер похоже от телевизора SONI маркировка токая: TUMUF-4EG-721-S, что с ним можно сделать?
Дата: 06 Авг 2010 15:30:31
Друзья,поделитесь схемой преобразователя напряжения на данный сканер с 12 на 30V.Желательно не очень сложным, все сделал осталась проблема с получением 30 вольт.Рассмотрю любые схемы, спасибо.
Дата: 06 Авг 2010 19:38:20 · Поправил: fallen (06 Авг 2010 19:39:20)
Дата: 07 Авг 2010 20:17:12
fallen
Хм очень интересно спасибо
Дата: 09 Авг 2010 09:55:57
Дата: 13 Авг 2010 22:30:20 · Поправил: 33760 (13 Авг 2010 23:57:35)
Поскольку в этой теме идет речь о tv-селекторах каналов, позвольте задать вопросы:
Селектор каналов фирмы MATSUSHITA от очень старого видеомагнитофона. Правильно ли я понимаю назначение выводов?
BM- питание;
BT-настройка;
BV, BS, BU-переключение поддиапазонов;
IF-выход промежуточной частоты;
AFC- АПЧ;
VG - АРУ.
Еще смущает, что сигнал от TV-антенны идет в селектор не напрямую, а через некую экранированную плату на SMD-элементах, смонтированную на задней панели видеомагнитофона вместе с антенным гнездом. Что это может быть за плата? Схему найти нереально.
Дата: 13 Авг 2010 23:55:22
как правило это были усилители с режекторным фильтром (на УКВFM).
Дата: 14 Авг 2010 00:03:49
Sergey_Kom
То есть, желательно селектор использовать вместе с этим усилителем? И не совсем понял про режекторный УКВ фильтр. Для ослабления сигналов радиопередач? Дело в том, что селектор планирую использовать для радиоприемника.
Дата: 14 Авг 2010 00:12:27 · Поправил: Sergey_Kom (14 Авг 2010 00:16:52)
при желании
Да, вырезает диапазон частот радиовещания. Но может задеть и диапазон авиа.
Когда то пробовал использовать такой усилитель, но получилось больше вреда от него (шумов), чем толку и был он закинут в ящик с деталями. :)
Дата: 14 Авг 2010 01:01:38
Sergey_Kom
Спасибо!
