На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ dxreceive, waduz, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой сканер 40-890 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  18  19  »»Поиск в теме
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 16 Авг 2010 14:31:46 · Поправил: KRASS (16 Авг 2010 16:42:58) #
Друзья возможно ли использовать в данном сканере вместо микросхемы TA2003 микросхему KA2297 ? Судя по даташитам обвязка практически одинаковая подскажите пожалуйста
Спасибо
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 16 Авг 2010 19:41:29 #
TA2003 = KA2297
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 16 Авг 2010 20:59:08 #
Sergey_Kom
Большое спасибо! Развеяли сомнения
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 18 Авг 2010 09:21:30 · Поправил: KRASS (18 Авг 2010 15:43:28) #
Подскажите , как налаживать данный приемник, ничего кроме шумов принять не удается
Дата: 18 Авг 2010 21:36:50 #
Мужики помогите пожалуйста с печатной платой!
Выставленная автором печатка без модификаций( (транзистора...), а еще лучше если есть на два диапазона (две TA2003)
Пожалуйста скинте в форум или на мыло.
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 19 Авг 2010 20:52:23 · Поправил: Sergey_Kom (19 Авг 2010 21:09:10) #
как налаживать подстройте контур на 15-м выводе микросхемы. Насколько помню настраивается на значение ПЧ.
Вот здесь например на 145 контур.
http://www.rw6hrm.org/pics/ta2003.gif
Вам надо на 37.3 МГц (или на частоту ПЧ селектора, который использовали).
Вот пример готового контура на 38 МГц http://www.p-45.narod.ru/composition.html
Как правило можно перестроить сердечником, иногда приходиться в параллель подпаять конденсатор 5-10-20 пФ.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 20 Авг 2010 11:31:46 · Поправил: KRASS (20 Авг 2010 12:21:35) #
Sergey_Kom
Поставил готовый контур от СМРК на 38мгц , шумы исчезли, ловлю телеканалы, радио передачи,Большое спасибо ВАм за помощь!.Теперь вопорс как точно или более мене настроится хотя бы на милицейскую частоту,или другую .
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 20 Авг 2010 16:51:38 #
На 2-й вывод тюнера вольтметр (или стрелочник) как здесь нарисовано http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/scanner35.gif
Чем больше напряжение на 2-м выводе - тем больше частота настройки на данном диапазоне. Напряжение настройки- 0-33 В. С цифровым тестером удобнее -можно записывать в блокнот напряжение настройки на принимаемом канале.
на милицейскую частоту,или другую это как правило в конце диапазона VHF-L (до 150-160 МГц) или в начале диапазона VHF-H (выше 150-160 МГц). Ну и удачи Вам.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 20 Авг 2010 18:22:13 #
Sergey_Kom
Спасибо буду пробовать ваши рекомендации, о результатах отпишусь позже
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 23 Авг 2010 10:57:53 · Поправил: KRASS (23 Авг 2010 11:02:39) #
Sergey_Kom
Здравствуйте, как и обещал пишу о результатах моих экспериментов по настройке,и так,как только не изголялся я настраивая приемник на "интересные" частоты ничего к сожалению не вышло, думаю проблема в селекторе,ибо использовал для этих целей TDQ-3A выдранный из старого китайского рабочего телика,подчеркну, что все станции ФМ диапазона а также все телепередачи (звуковое сопровождение) принимаю в прекрасном качестве.l
Хочу отметитть следующее изначально в качестве первоначального фильтра применил ФП3П9-451
результат был плачевный, станции не принимались вобщем еле работал,далее выпаял из тогоже китайского телика другой фильтр на 5 ножек LBN38H вот после этого стал хорошо принимать ФМ и звуковое сопровождение телепередач.(По ходу хочу спросить,в этом фильтре 1 вход и 2 выхода как мне лучше их закоммутировать???).А так-же в виду того что у нас невозможно достать транзистор BFR96 или подобный , поставил 2Т213В. Думаю что проблема в селекторе ибо как писали что в некоторых из них могут быть "дыры" .Как ваше мнение?
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 23 Авг 2010 12:35:28 · Поправил: Sergey_Kom (23 Авг 2010 13:10:38) #
ФП3П9-451 - пьезокерамический фильтр на 465 кГц, если не ошибаюсь. LBN38H - на 38 МГц (если верить гуглю) -самое то.
Схему подключения проще всего будет позаимствовать из схемы самого телика (или по разводке печатной платы).
проблема в селекторе ибо как писали что в некоторых из них могут быть "дыры" вполне возможно. Даже всезнающий гугль молчит про этот тюнер.
В Ваших краях должен работать репитер где-то около 145 МГц, принять его вечером более реально, чем "интересные" частоты. Ну и разного рода Senao (260/390 МГц) -частоты, которые никогда не замолкают в светлое время суток.
А модель телика -донора известна? Иногда в бумажках заводских указывают диапазон частот.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 23 Авг 2010 14:13:10 #
Sergey_Kom
Схема подключения фильтра LBN38H такова, что если смотреть на плату то 2 выхода идут прямиком на разные ножки микросхемы так что тут непонятно как мне подключить правильно, к одному из выводов ножек я подключил работает отлично . но думал что все таки вторая от филь тра впустую чтоб не болталась может и ее как задействовать правильно.
Теперь что касаемо "донора" телевизора модель известна, некто "HAI HAI HTV938" информация о нем и схема есть только на одном из сайтов, чтобы посмотреть ее надо зареглится, причем точно ответив на вопросы касаемо радиоэлектроники,так как я в теории слаб видимо ответил неточно, за что не смог получить доступ к фаловому архиву где находится искомая схема.Сайт тут http://monitor.net.ru/forum/hai-hai-htv938-download-25322.html?sid=016c0ad3d37d04f759fcde5b41ecf085
Далее удалось найти немного схожий по марке селектор TDQ-4A в нем пропускные частоты таковы:BAND(MGZ):L = 49.75-85.25 , H = 168.25-216.25 , U = 471.25-863.25
Как можно увидеть из этих данных , огромные дыры в дипазонах причем как раз в интересных местах. Но пвторюсь что это похожий тюнер , что скорее всего имеется и в моем TDQ-3A.
Просто сделал буквально из подручных материалов, буду выписывать селтеку.
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 23 Авг 2010 14:57:19 · Поправил: Sergey_Kom (23 Авг 2010 14:58:13) #
HAI HAI HTV938 схема
спасибо "монитору".
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 23 Авг 2010 15:23:27 #
Sergey_Kom
Большое спасибо за схемку :-)
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 25 Авг 2010 18:59:45 · Поправил: KRASS (25 Авг 2010 21:43:19) #
Sergey_Kom
Привет! сейчас ищу по инету хороший тюнер,подскажи с наименьшими провалами частот, а может и какой есть вообще с полным перекрытием.Раз уж буду выписывать хочется уж самый самый для этого сканера.Вот этот KSH-146-E больно хорош, подойдет ли?А то что то терзают смутные сомнения,он аналоговый или цифровой ?
Спасибо
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 26 Авг 2010 01:58:20 #
KSH-146-E - это с цифровым управлением (PLL). Вам нужен с настройкой напряжением (в описании "синтезатор напряжения" или "Voltage synthesized tuning (VST) ). Из линейки Селтеки, например, можно выбрать http://www.selteka.lt/analog%20tv%20tuners_ru.html (хотя раздел на сайте называется "АНАЛОГОВЫЕ СЕЛЕКТОРА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ ", там они идут вперемешку, PLL и VST).
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 26 Авг 2010 06:58:03 #
Sergey_Kom
Большое спасибо буду выбирать
Пивной
с дек 2009
Дата: 28 Авг 2010 20:54:23 #
KRASS тунер можно брать любой аналоговый,у меня например от соньки стоит только там питание не 5 а 9вольт!
И насторойка несколько по другому реализована,не делителем на переменнике,регулируемым стабилизатором простейшим,мне кажется так стабильнее получается!
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 29 Авг 2010 15:25:44 #
Пивной
Спасибо,за совет, я выписал как рекомендовано автором тюнер KS-H-131 O , изучил даташиты разницы практически нет по параметрам, просто хотелось с наименьшими "ДЫРАМИ"
Как раньше и говорил уже что я собрал приемник из того что было , а был у меня китайский тюнер от телика чернобелого, так вот как потом я выяснил по параметрам этого тюнера там огромнейшие "ПРОВАЛЫ" по частоте и соответственно смысла его там оставлять нету.
Приемник ловил все кроме служебных частот вот его данные по частотам : BAND(MGZ):L = 49.75-85.25 , H = 168.25-216.25 , U = 471.25-863.25 .
Вот и буду теперь все переделывать , точнее не все а ВЧ часть с тюнером. Выписал жду в течении 10 - 15 дней думаю придет, буду снова настраивать заново.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 29 Авг 2010 18:15:03 #
Пивной
Кстати а можно схемку этого простейшего стабилизатора увидеть?
sanya221
Тула
Дата: 29 Авг 2010 23:10:12 #
Не получается, т.к. для регулировки напряжения стабилизатора все равно придется ставить тот же многооборотный резистор. Только так к температурному уходу резистора прибавляется еще и нестабильность стабилизатора. А их внутренние ИОН как правило не отличаются очень высокой стабильностью.
Оптимальный вариант- источник питания на выдраном из телевизора стабилитроне на 33в и два резистора- один многооборотный, другой последовательно с ним однооборотный, для точной настройки. Второй резистор может так же подключаться ко входу АПЧ (если он есть)
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 03 Сен 2010 19:44:20 · Поправил: KRASS (03 Сен 2010 19:47:47) #
Эксперементирую со своим приемником , пока идет по почте тюнер нормальный, и хочу спросить почему так не стабильно держит станции?? с чем это связано? такое ощущение что чуть чуть дотронулся до переменного резистора и станция "уходит" Может термо резистор какой поставить туда?
Друзья делитесь рассказывайте, какие доработки привнесли,в конструкцию.
sanya221
Тула
Дата: 04 Сен 2010 13:30:40 #
1.как и писал выше, ввести дополнительный резистор точной настройки. Это облегчит точную настройку на станцию, но не спасет от ухода частоты.
2.Иметь более-менее качественный источник опорного напряжения Это не должен быть интегральный стабилизатор напряжения. В идеале-стабилитрон с хорошим ТКС.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 04 Сен 2010 19:16:27 #
sanya221
Спасибо за рекомендацию,по второму вопросу о качественном источнике напряжения ,вы хотите сказать что частота уходит из за нестабильности напряжения?
sanya221
Тула
Дата: 04 Сен 2010 23:03:35 #
KRASS
Так как частота второго гетеродина стабилизирована кварцем наиболее вероятен уход частоты гетеродина тюнера. Не думаю, что изначально разработчики тюнера стремились добиться высокой стабильности гетеродина, т.к. даже весьма значительный уход частоты в телевизоре компенсируется работой АПЧ.
Но на это мы повлиять никак не можем. Нестабильность источника питания варикапа так же будет сильно влиять на частоту. ТКС интегральных стабилизаторов как правило далек от идеала, что не может не влиять на стабильность частоты. Самое простое- из любого телевизора извлечь стабилитрон, на котором делается +33В для тюнера и поставить его в свой приемник.
В своем приемнике я использовал тюнер с синтезатором, там по идее стабильность чстоты должна быть значительно выше.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 05 Сен 2010 07:14:03 · Поправил: KRASS (05 Сен 2010 19:42:20) #
sanya221 Большое спасибо за совет,буду пробовать ваши рекомендации
Chumaster59
с окт 2009
Чебоксары
Дата: 18 Сен 2010 16:05:10 · Поправил: Chumaster59 (19 Сен 2010 00:18:48) #
timbak
как пределать то индикацию ответьте пожалуйста
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 29 Сен 2010 20:04:44 #
Chumaster59
Про какую индикацию вы говорите? Я не как не пойму,можно точнее???
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 29 Сен 2010 20:07:40 #
Так друзья наконец то наконец я получил долгожданный тюнер! Начинаю переделывать высокочастотную часть, как только будет все готово , покажу и расскажу о результатах.
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 01 Окт 2010 16:24:51 #
Тюнер 2900 ККС (12 Вольт) и фильтр ФП3П7-498-03 потянут?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
