На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой сканер 40-890 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  18  19  »»Поиск в теме
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 01 Окт 2010 18:21:03 · Поправил: KRASS (01 Окт 2010 18:24:28) #
нажига
Информацию подробную на тюнер в студию! Фильтр потянет но не рекомендую его ставить , у меня стоял плохо принимал лучше из китайских телевизоров на 38мгц
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 01 Окт 2010 18:43:21 #
Вот,что знаю-B/G кабельный IEC ассиметр. Заменяется на KS-H-79E (как пишут на100%).
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 01 Окт 2010 19:40:43 · Поправил: KRASS (01 Окт 2010 19:50:51) #
нажига
Ну если заменяется на 100% то этот пойдет KS-H-79E правда как перекрывает диапазоны незнаю данных не смог найти , у вас на ваш тюнер есть ДАТАШИТ?
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 01 Окт 2010 20:06:42 · Поправил: KRASS (01 Окт 2010 20:09:21) #
нажига
Нашел даташит на KS-H-79E вот перекрываемые частоты : VHF-L 48,25-154,25. VHF-H 161,25-439,25 . UHF 447,25-855,25
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 02 Окт 2010 13:19:45 · Поправил: нажига (03 Окт 2010 12:45:23) #
ДАТАШИТА нет. Гугл молчит. Известно: фирма ТЕМIC/первая буква К означает с синтезатором напр.(VST) вто-рая К стандарт B/G и полосу принимаемых частот (неизвестно),С-12 Вольт/ (Ж-л Радио 2003-12 "Взаимозаменяемость селекторов ТВ каналов").
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 03 Окт 2010 17:46:38 #
нажига
А фото можно посмотреть вашего тюнера?
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 03 Окт 2010 19:15:57 #
нажига
Вообще если замена 100% то тогда можно подключать . но нужно знать распиновку выводов на вашем тюнере.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 04 Ноя 2010 17:13:25 #
Всем привет друзья,спешу поделится как и обещал ранее своей конструкцией сканера .
Конструктивно он состоит из 5 блоков 1.Блок питания 2.Преобразователь напряжения 3.ВЧ Блок Тюнера 4.блок ПЧ 5.Блок Унч на микросхеме LM386
Корпус позаимствован от бытового китайского радиоприемника, из схемы преобразователя напряжения удалил конденсатор С12 , при этом исчезли свист и шум , честно говоря не совсем понимаю зачем он там нужен.
Изначально собранная схема преобразователя выдавала сильный свист на динамик и напряжение было 28вольт ,после чего я заменил резистор R6 на 1.8к .После этой замены напряжение увеличилось до 35 вольт.Вот собственно и все.Далее можно посмотреть на фото
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 05 Ноя 2010 02:17:21 #
Ухтышка крутышка.а какие частоты сей аппарат ловит?хочу такой же собрать
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 05 Ноя 2010 06:06:14 #
АVR
Друг соберешь,может даже и получше,а частоты 45-890 мгц
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 05 Ноя 2010 16:21:22 #
Ну и как ловит?Как настройка?
ЖЕНеК_575
с ноя 2010
Казань
Дата: 05 Ноя 2010 16:31:56 #
Да есть же, есть! LT10.7MFP с полосой (не уже) 20 кГц. Правда, не очень селективные, лучше ставить парочку.
а можно фото такого фильтра? у меня валяется несколько а кто изних какой не знаю
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 05 Ноя 2010 19:46:41 #
нажига
Значит сейчас настройку держит весьма достойно, проработал 4 часа ухода частоты не наблюдал.
По поводу того, что ловит: После смены тюнера стал ловить больше станций , какие то репитеры стал принимать, надо еще разбираться.Пробовал подключать телеантенну после чего приемник стал ловить великое множество всевозможных передатчиков,хотелось бы сузить полосу пропускания.Вообще очень хорошая штука для последующих доработок.Надо сужать как то полосу пропускания
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 05 Ноя 2010 20:02:53 #
нажига
НУ а ты то как там собирал ли что?
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 05 Ноя 2010 22:22:44 · Поправил: АVR (05 Ноя 2010 23:36:24) #
Приемник интересен простотой схемотехники,отсутствием микроконтроллеров требующих программирования,а так же минимальным количеством LC элементов требующих настройки.Очень хорош для повторения начинающими.При всей простоте очевидены и недостатки : это широкая полоса приема порядка 50-100кгц зависящая от примененных керамических (10.7Мгц) и ПАВ (38Мгц) фильтров.а так же отсутствие цепи АПЧГ.уменьшить полосу приема возможно применением специальных NFM Микросхем MC3359,MC3361,MC3371,TA31136 и им подобным,однако сузив полосу приема,сделав приемник узкополосным и более избирательным, напрашивается вопрос о стабилизации частоты гетеродина тюнера.тут будет целесообразно задействовать цепь АПЧГ она в тюнере имеется,в крайнем случае применить стабилизатор с хорошим ТКН для питания варикапа.ну а без многооборотного резистора на NFM делать вообще нечего.За отсутствием NFM микросхем можно попытаться применить вместо ПЧ фильтров двух или трехконтурные полосовые фильтры (ФСС).при правильной настройке звеньев фильтра вполне возможно будет получить полосу приема в 5...20кгц.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 06 Ноя 2010 06:14:50 #
АVR
Тарас,очень сладко и красиво расписал в теории,хотелось бы на практике это увидеть :-)))
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 06 Ноя 2010 07:11:33 #
ЖЕНеК_575
Насчет фильтра на который ты указываешь,ничего сказать не могу ибо у меня таких нет .
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 06 Ноя 2010 13:32:25 · Поправил: нажига (06 Ноя 2010 14:27:04) #
А с ФАПЧ кто-нибудь делал? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/144rx/
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 06 Ноя 2010 17:50:17 · Поправил: KRASS (06 Ноя 2010 18:04:15) #
нажига
Не думаю что кто либо делал комбинацию с этим блоком в этом сканере ибо думаю что уже отписались бы в этой ветке.
Я ранее эту статью читал, но идея с блоком УПЧ с АПЧГ весьма кстати, но прочитав статью я так и не понял какая пропускная частота у этого блока??? Надо чтобы более именитые спецы высказались по этому вопросу.
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 07 Ноя 2010 19:51:13 #
ВСЕМ доброго времени суток. пробуем собрать NFM по следующей схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tuner_stab_ver_06.gif
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 07 Ноя 2010 19:53:36 · Поправил: АVR (07 Ноя 2010 20:16:45) #
brokenpot
с сен 2009
Дата: 07 Ноя 2010 20:03:24 #
Что представляет собой преобразователь напряжения на 33В? Можно ли увидеть схему преобразователя?
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 07 Ноя 2010 20:26:48 · Поправил: KRASS (07 Ноя 2010 21:24:41) #
brokenpot
Поглядите в начале этой ветки, там приведена схема приемника где все изображено, совсем не утруждаете себя посмотреть
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 07 Ноя 2010 21:32:12 #
АVR
Тарас Попробую собрать узкополосную ПЧ по твоей схеме, о результатах отпишусь позднее.
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 07 Ноя 2010 21:57:18 #
Хочу добавить что полоса пропускания фильтра по первой ПЧ очень большая,порядка 7мгц,а это значит что в гетеродине (кварц 36мгц) на мс3361 может быть применен любой доступый кварц в районе 35...37мгц и с любими цифрами после запятой.также незабудьте при выборе кварца...,он должен быть первогармониковым!
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 07 Ноя 2010 22:05:22 #
Для тех у кого есть керамический резонатор на 455кгц (он порой встречается на платах приемников) можно будет обойтись без контура (вывод 8 мс3361),исключив всю обвязку по этому выводу и заменив на цепь указанную на схеме.но с контуром все же лучше
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 09 Ноя 2010 14:42:05 #
Встал вопрос где взять кварц на 36мгц,буду выписывать.
Billy Bons
Минск
Дата: 09 Ноя 2010 15:13:29 #
L1 что из себя представляет? И что после нее на 36 мГц идет? Фильтр?Где его взять можно?
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 09 Ноя 2010 16:15:40 #
Фильтр любой из ТВ на 38Мгц......на первую ПЧ
АVR
с ноя 2010
Russia 150000
Дата: 09 Ноя 2010 16:27:11 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/analogscaner.zip тут полная схема только для широкой ФМ ,все собирается аналогично
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
