На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ RX3AVD, rusmax]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой сканер 40-890 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Дата: 25 Дек 2010 02:15:22 #
Привет. есть селектор KS-H-921 O.Можно ли его применить? Или проще найти другой.Заранее спасибо.
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 25 Дек 2010 12:49:02 #
Привет всем! Вот опять возникли вопросы. Вот в этих фильтрах http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nfz455.gif есть метки(красные стрелочки), значит есть порядок нумерации выводов? Если есть, то как правильно по схеме? Подскажите пожалуйста.
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 25 Дек 2010 13:49:51 #
Нумерация выводов фильтра 10.7МГц справа-налево:правая нога 1(вход)-левая 3(выход).У 465 наоборот.(если смотреть на маркировку и ноги вниз)
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 25 Дек 2010 15:14:41 #
cuza
Можно применить вот даташит на него http://www.selteka.eu/pdf/KSH921.pdf
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 25 Дек 2010 15:30:42 #
OSSSA
По теме контуров: Ничего не меняестся
John_Connor
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2010 21:05:22 #
В схеме указыватся селектор KS-K-91-O , я нашел KS-K-91-Е он подойдет?
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 28 Дек 2010 18:18:16 · Поправил: KRASS (28 Дек 2010 18:19:04) #
John_Connor
Подойдет
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 19 Янв 2011 20:06:33 #
Привет всем! Собрал я наконец приемник. Поставил наверняка я свой фильтр(единственный имеющийся) SIEMENS OFW 361 KB/N1 и приемник заработал. Ловит на всех подиапазонах фм местные и звук тв в режиме фм. Вот в режиме ам нету даже шумов. Но еле-еле очень слабо проскакивают те же сигналы,что и в режиме фм. Есть еще вопрос, приемник сразу же заработал, так вот надо ли крутить еще контур или нет?
Спасибо.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 20 Янв 2011 07:46:17 · Поправил: KRASS (20 Янв 2011 07:52:05) #
Молодец что собрал
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 20 Янв 2011 07:48:45 #
OSSSA
Насчет АМ сказать ничего не могу ибо для Авиа диапазона вторую микросхему не ставил.
Что касаемо контуров,то могу сказать,что если ты ставил готовые от плат типа СМРК то ничего настраивать не надо,если самодельный,то можно покрутить его,для более точной настройки по наилучшему звучанию передатчика,после чего залить его парафином.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 20 Янв 2011 07:55:32 · Поправил: KRASS (20 Янв 2011 08:01:28) #
OSSSA
Если есть возможность выложи фото приемника,плату и в сборе.
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 21 Янв 2011 21:43:28 #
Привет! Вот сегодня сфотографировал приемник, готовых контуров нет, просто сделал как по схеме. Рисунок платы я выкладывал выше,только там надо исправить соединение контура с 16 ножки на 15-ю. Если надо вышлю в lay. Усилок сгорел сразу же,не успев издать звуков(монтаж правильный, наверное м/сх была неисправной),пока повесил для проб другой выдранный из автомагнитолы. Вот пока не получается с амплитудной модуляцией. Фотки вот:
http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122253290.jpg
http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122253350.jpg
http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122253375.jpg
http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122253392.jpg
Вот вопрос, тут на форуме обсуждается частотометр из китайского приемника ECB. Можно ли его применить и как в данной конструкции?
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 22 Янв 2011 09:26:43 #
OSSSA
Очень достойно смотрится,молодец,корпус от чего использовал?
Могу посоветовать припаять дополнительный резистор для более точной настройки приемника,причем он должен быть не более 10k. Я усебя использую,очень удобно,грубая и точная настройка.
Еще хочу отметить,что в схеме ошибка,там с вывода 5 тюнера идет частота не 440-890 а 45-155,это я к тому чтобы ты не перепутал где искать служебные частоты,такие как милиция,скорая,пожарка.
Поповоду частотомера,думаю можно использовать,но в зависимости до каких величин он у тебя меряет частоту.Если из китайской мыльницы,то думаю что будет мерять в диапазоне примерно 45-155 может чуть больше,но этого вполне достаточно,так как на более высоких частотах там и слушать нечего.
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 22 Янв 2011 11:24:35 #
Спасибо. Это моя первая конструкция(с большим кол-вом деталей :-)). Корпус покупной, для радиоконструкций. Я поставил понижающий редуктор из шестерней, так что с ним можно точно попасть на станцию. Сейчас доделываю его. Окончательную концтрукцию покажу. Спасибо.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 22 Янв 2011 12:29:17 #
OSSSA
Ждем окончательную конструкцию в собранном виде.
Shadovv13
с янв 2011
Дата: 24 Янв 2011 15:41:57 #
Всем привет! Решил тоже попробовать сделать сканер.
Нашел у себя СКВ модель SHARP VTS 1SDH.
В нете облазил все, ничего не нашел на эту модель.
Помогите разобраться с выводами для подключения!
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 24 Янв 2011 21:11:10 #
Когда у меня в телевизоре полетел селектор каналов я записал какие то невнятные буквы и цифры на нём и обратился в магазин. Продавец сказал что они мало что значат,внутризаводская маркировка или что то вроде.Сказал что интересует марка телевизора или количество выводов селектора.И подобрал мне по справочнику что то из КС-В или как там его.Так что ищите журнал Радио №6и7 за 1999год,там удобная таблица параметров селекторов каналов и расположение выводов.Смотрите на что похож ваш и включайте.
Ещё обратите внимание на плату,откуда вы его выковыряли,там бывают обозначены вывода.Иногда обозначение бывает сбоку селектора или внутри на плате.Правда так не определить питание селектора,чаще всего оно 12вольт,но может быть 5 или кажется 9.Ещё может попасться с цифровой настройкой,он не подойдёт.Отличить его можно по кварцу внутри.Ещё можно посмотреть маркировку микросхемы внутри и попытаться найти её данные,например напряжение питания.Удачи!
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 25 Янв 2011 16:06:51 #
Shadovv13
Для начала попробуйте сюда выложии хорошее фото вашего тюнера ,спереди ,с зади ,со стороны ножек, и со снятой крышкой с той и другой стороны,попробуем идентифицировать.
Shadovv13
с янв 2011
Дата: 27 Янв 2011 15:51:43 #
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 27 Янв 2011 18:58:43 #
Так сбоку всё написано!А расшифровка обозначения выводов была уже не раз в этой теме,например стр.9.Питание скорее всего 12вольт.
IF - выход ПЧ
+В - питание +12В
AFC - автоподстройка частоты
AG - напряжение АРУ где то +8 ... +11 В
VL, VH,VT - переключение диапазонов
U - напряжение настройки
Только вывода AFC нет,но он и не нужен.
Shadovv13
с янв 2011
Дата: 27 Янв 2011 19:13:02 #
У меня другие выводы!
Надеюсь все правильно понял.
BU - Диапазон
VT - Настройка
BH - Дипазон
AGC - АРУ
BL - Диапазон
B - Питание
IF - ПЧ
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 27 Янв 2011 20:31:51 #
Да,всё правильно.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 28 Янв 2011 07:16:24 #
На АРУ я бы для начала подал напряжение поменьше 4 - 5в.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 07 Фев 2011 10:39:44 #
OSSSA Платой в Lay и схемкой не поделитесь?
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 08 Фев 2011 14:59:52 · Поправил: KRASS (08 Фев 2011 15:00:31) #
men
Схема лежит в начале этой ветки
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 10 Фев 2011 21:09:41 #
To Men. Вот плата, http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plata.zip правда без расположения деталей, если не будет все понятно пишите.
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 13 Фев 2011 20:49:03 #
Привет!Вот закончил я свой сканер, правда пока с АМ режимом не разобрался.
Вот http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122586287.jpg?
http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122586273.jpg?
А вот от руки нарисованное расположение деталей к моей плате http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122586369.jpg?
И еще, уже покупаю третью по счету микросхему ТДА7056 и опять нерабочая,пока поставил ТДА 2003.
van4uk
с мар 2008
из далёка
Дата: 14 Фев 2011 07:40:34 #
Привет!Вот закончил я свой сканер...
Неплохо получилось,
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 15 Фев 2011 18:19:52 #
OSSSA
Молодец! ПЯТЬ БАЛЛОВ! Отпишись что удалось поймать интересного?Милицию ловил?
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 17 Фев 2011 20:10:46 #
Привет! Спасибо. Так, пока ловлю и слушаю ФМ и ТВ звук , а остальных как то не тянет слушать... :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
