Дата: 18 Фев 2011 08:28:12
OSSSA
Понятно,а я первым делом,стал искать именно служебную связь,очень долго крутил настройку прежде чем их нащупать.
Дата: 08 Мар 2011 02:38:54
Добрый день, коллеги.
А как же все таки на счет ножек 15 и 16? Просто переносим с 16 на 15ю или 15+16+контур?
Дата: 08 Мар 2011 10:06:45
Просто контур C17-L3 подключенный к 16 ножке отсоединяешь и подключаешь к 15.
Дата: 18 Мар 2011 18:32:50
Дата: 24 Мар 2011 18:11:03
ЖЕНеК_575
[b]Весьма неплохо, но это для соседней ветки с цифровыми сканерами,у нас чистая механика и аналоговые тюнеры.[b]
Дата: 24 Мар 2011 21:51:36
ЖЕНеК_575
большое спасибо за ссылку.
Дело Р-45 живет и побеждает. Использование в тракте комбинированных схем многократно упрощает конструкцию. Единственно тут WFM не хватает, что для такого приемника есть минус.
Дата: 25 Мар 2011 06:47:25
Друзья,здесь обсуждаем только с аналоговыми тюнерами!По цифровым в соседнюю ветку,давайте уважать друг друга.
Дата: 06 Апр 2011 01:54:10 · Поправил: AlexUA (06 Апр 2011 02:14:57)
OSSSA
Приветствую. Вытравил Вашу плату http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plata.zip
С расположением деталей вроде разобрался http://osssa.users.photofile.ru/photo/osssa/95169066/xlarge/122586369.jpg но как-то не понятно в той части, что отвечает за преобразование в 30 Вольт. Что-то я потерялся. Если Вас не затруднит перенесите на http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plata.zi именно детали преобразователя. Цифрами обозначены перемычки ? 1=1, 2=2, 3=3. Я правильно понял ?
И еще, ткните носом на ссылку именно Вашего приемника который соответствует именно вот этой плате в Lay http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plata.zip
С уважением Алексадр
Дата: 07 Апр 2011 07:20:29
AlexUA
Схема приемника тут одна,она находится в начале этой ветки!
Дата: 07 Апр 2011 14:05:47
Дата: 07 Апр 2011 17:11:10
AlexUA
Здравствуйте, я не повторял данную плату, я делал по своему у еня приемник конструктивно состоит из трех блоков вот если интересно можете посмотреть, по моему так проще. http://www.radioscanner.ru/forum/topic23937-12.html
А что собственно вас там смущает ? вроде все понятно,блок преобразования напряжения изображен на платье в правом нижнем углу.То что в LAY изображено не видел. |
Дата: 07 Апр 2011 19:50:52 · Поправил: OSSSA (07 Апр 2011 19:51:18)
Дата: 07 Апр 2011 20:39:30 · Поправил: AlexUA (07 Апр 2011 21:31:39)
Приветствую OSSSA.
Внесите ясность. Плата разработанная в Lay Ваша ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/80_2.jpg) Увеличить Если да, то я графически обозначил свой вопрос :))
P.S. По datasheets MS34063 на 3 ноге либо 1500pF либо 470pF все зависит от обвязки. У Вас
150pF, не опечатка ?
Спасибо
С уважением Алексаднр |
Дата: 07 Апр 2011 22:13:07 · Поправил: OSSSA (07 Апр 2011 22:17:01)
Дата: 08 Апр 2011 01:40:23 · Поправил: AlexUA (08 Апр 2011 03:15:04)
OSSSA ну и молодец же Вы ОССА. Я уже плату вытравил, больше половины деталей впаял, а тут.... ну это п.....дец. Ну вот какой смайлик поставить этот :( или этот - :) ?????
С уважением Александр
Посмотрите, может чего забыл дорисовать. (Это модернизация Вашей первой платы)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scanner_2a.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Апр 2011 20:02:04
Привет! Конечно извиняюсь за меленькую невнимательность, но нет ничего страшного. На тот момент когда рисовал первую плату у меня было транзистора BFR, так что разница только в удобном расположении на плате транзистора. Его и так можно подключить. Остальное все по схеме . Вот подписал http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scanner_2b.jpg |
Дата: 08 Апр 2011 20:19:33
Приветствую OSSSA
На тот момент когда рисовал первую плату у меня не было транзистора BFR, у меня также его к счастью нет :) КТ368 пойдет ?? Вопрос был на форуме, но вразумительного ответа, не последовало....
С Уважением Александр
Дата: 08 Апр 2011 22:42:00
Привет! Честно сказать и я не знал что поставить взаместо BFR и не нашел, смирился и ушел в поиски... и нашел к моему удивлению, даже тюнер KS-H-131-O, о котором и не думал что вообще мне его найти. :-)
Уж лучше найти те детали которые по схеме идут, а то потом с заменой их, и в случае неработоспособности, и не поймешь от чего не заработало(это чисто мое мнение). Надо здесь опять
поспрашивать у знатоков. Успехов!
Дата: 09 Апр 2011 12:14:10
AlexUA
КТ368 подойдет
Дата: 09 Апр 2011 14:22:56
OSSSA
KRASS
Спасибо мужики :)
Дата: 09 Апр 2011 15:27:10
AlexUA
Обращайся если что
Дата: 10 Апр 2011 14:54:51
Приветствую KRASS. Подскажите, по традиционной схеме приемника (тюнер KS-H-131) c 10 и 11 ног на фильтр идет, я так понял, ПЧ1 и ПЧ2. У меня тюнер http://www.radioscanner.ru/forum/topic23937-14.html#msg760373. В связи с этим вопрос, как мне правильно подключить выход IF на вход фильтра ?
Спасибо
С уважением Александр |
Дата: 10 Апр 2011 15:48:07 · Поправил: KRASS (10 Апр 2011 15:49:45)
AlexUA
Вы имеете в виду,то что у вас один вывод на ПЧ ? В то время как по схеме с другим тюнером там два? Я правильно понял? Если так то просто подключаете выход IF на вход фильтра. Тут уже надо смотреть какой у вас фильтр,сразу хочу сказать что не рекомендую использовать фильтр который использовался автором приемника ибо с ним приемник работает очень плохо. Покажите какой у вас фильтр
Дата: 10 Апр 2011 16:35:34 · Поправил: AlexUA (10 Апр 2011 16:48:57)
KRASS посмотрите пож. Вот такой фильтр купил. Да именно один выход IF. Как его подключить к фильтру, а также откуда снимать уже отфильтрованый сигнал (какая нога или ноги)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/45_890.jpg) Увеличить
Спасибо
С Уважением Александр |
Дата: 10 Апр 2011 17:29:40 · Поправил: KRASS (10 Апр 2011 17:55:09)
AlexUA
IF подаете на 1 ножку вашего фильтра, 2 земля ,но все таки пока не подключайте , 3-корпус, 4 используй как выход на транзистор , 5 на землю
Дата: 10 Апр 2011 17:43:30
всем привет
есть тюнер от нтв +2000 стронг
аналоговый
12 ног
диапазон 950-2050
есть ли у кого подобный его распиновка
куда и как приспособить
как происходит изменение F и какой выход ПЧ
Дата: 10 Апр 2011 17:57:00
ua4fkd
А что ты собрался ловить в таком диапазоне 950-2050 ?
Дата: 10 Апр 2011 18:53:30
Благодарю KRASS
IF подаете на 1 ножку вашего фильтра, тогда получается, что дроссель L2 можно исключить или....
Дата: 10 Апр 2011 19:19:19
1295 Mhz радиолюбители
Дата: 10 Апр 2011 19:24:49
Привет ua4fkd
1295 Mhz радиолюбители, держи http://www.websdr.org/ и будет тебе счастье :))
