На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ UA0OAG, RX3AVD, rusmax]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой сканер 40-890 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 10 Апр 2011 19:48:08 #
Александр привет
не понял юмора вопрос был о распиновке аналогового тюнера
ткни носом конкретно
astrasm
с окт 2010
Дата: 10 Апр 2011 22:54:47 #
Доброго времени суток, коллеги!
По поводу плат: мы творческие люди. И что бы все получилось, я например, сначала делаю модель на картоне, ковыряю иголкой дырки и примеряю все компоненты. Если что то не подходит, редактирую плату. Вот мой вариант: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/easy_scanner_plata.zip с расстановкой деталей.
Вопрос к OSSSA: если в преобразователе оставим C=1500pF и R5=47K - это плохо? :)
По поводу SAT тюнера: ест ли на нем лейба? Или что там в нутри (какие микросхемы)? Вобщем нужно больше информации.
На сателитных тюннерах IF обычно 470MHz (или около того) и для получения 38MHz придется его дорабатывать. На базе такого тюнера можно слепить интересный девайс -ADS B приемник на 1090MHz (если интересует авиация). Но это уже другая история.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 10 Апр 2011 23:07:57 #
На приставке написано Цитирую: GALAS STEREO SATELLITE RECEIVER NTV PLUS 2000. На обратной стороне: STRONG SUPPLIED BY: STRONS & COCFAFEAST YOKOHAMA JAPAN.
точняк секретная разработка ко мне попала
470 есть чем принять
хочу его использовать как конвертер
неуж то опять впаивать в плату и смотреть каким нибуть промышленным сканером?
спецы помогите!
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 10 Апр 2011 23:20:54 #
после завтра под линзой почитаю м.схемы отпишусь
утром в рейс. всем пока
astrasm
с окт 2010
Дата: 10 Апр 2011 23:47:06 #
Про сам ящик можно почитать здесь http://www.telesputnik.ru/archive/19/article/36.html
А распиновку по тюнеру придется поспрашать.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 10 Апр 2011 23:57:29 #
Привет ua4fkd ну Вас же спросил KRASS, что Вы собираетесь ловить в таком диапазоне. Вы ответили, что
1295 Mhz радиолюбители
. А ссылку на сайт, что Вам я написал, так там валом онлайн приемников на любой диапазон. Я прошу прощения, но я подумал, что Вам просто интересно послушать СВЧ диапазон, а получилось наоборот. Вы сами хотите крутить курбеля :))
С уваж. Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 10 Апр 2011 23:59:31 #
astrasm
Вот мой вариант: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/easy_scanner_plata.zip с расстановкой деталей А вот это супер. Благодарствую
С уваж. Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 11 Апр 2011 00:06:28 #
ua4fkd
А если вместо головы обычный штырек ( конечно в перерасчете на СВЧ диапазон), может чего и выйдет
astrasm
с окт 2010
Дата: 11 Апр 2011 00:33:16 #
Для ua4fkd GALAS STEREO SATELLITE RECEIVER NTV PLUS 2000: http://icfind.ru/TBCE18117IN.htm и http://www.juras-projects.org/eng/info.php
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 11 Апр 2011 03:38:39 #
AlexUA
Дроссель в вашем случае не нужен.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 11 Апр 2011 03:43:25 · Поправил: KRASS (11 Апр 2011 05:16:45) #
ua4fkd
По вашему вопросу в этой ветке уже была рассмотрена возможность построения приемника на тюнере от спутникового рессивера , но почему то не получила развития. возможно конечно сделать приемник , но надо смотреть даташит на тюнер , распиновку и подбирать все детали.
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 11 Апр 2011 08:01:56 #
Привет! astrasm в инете есть калькулятор для расчета преобразователя MC33063
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
astrasm
с окт 2010
Дата: 11 Апр 2011 08:26:38 #
OSSSA спасибо за ссылочку. Все понятно! :)
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 11 Апр 2011 21:42:09 #
Цитата
ua4fkd
я снимаю свою просьбу о распиновке
видать всё засекретили япончики
тюнер на мусорку всем спасибо
astrasm
с окт 2010
Дата: 12 Апр 2011 09:29:39 #
Не надо в мусорку. Подальше положишь - поближе возмешь. Распиновка тюнера TBCE18117IN (в НТВ + используется этот) здесь: http://www.juras-projects.org/eng/info.php
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 12 Апр 2011 10:16:53 #
спасибо огромное
чуть не выкинул
при встрече с меня причитается!
AlexUA
с фев 2005
Дата: 12 Апр 2011 23:13:37 #
Приветствую OSSSA, KRASS :)
Если Вам не влом, набросайте пожалуйста на Ваш взгляд "карту напряжений" в контрольных точках. По datasheet на TDA7056, TA2003, МС34063 и тюнере напряжения и токи соответствуют, потребление в целом 150-160 мА. Но при подключении динамика резко увеличивается ток (до 1.2 А).
Спасибо
С уважением Александр
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 13 Апр 2011 16:45:10 #
всем спасибо кто и ранее прописал где искать
просто со слепу не заметил
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 13 Апр 2011 16:55:17 #
Блок используется в аналоговых спутниковых тюнерах и видеоприёмниках охранных систем
для приёма и демодуляции сигнала в диапазоне 900..2050МГц. Управление встроенным
синтезатором частоты осуществляется по интерфейсу I2C (блок TBCE18117IN) или SPI (блок
TBCE18110WM). Питание 5 вольт для основной схемы и от 9 до 28 вольт питание варикапов
(зависит от требуемой верхней рабочей частоты). Ширина канала 27МГц. Шаг установки частоты
125кГц. Низкочастотный видеосигнал на выходе блока требует дополнительного усиления.
вот это прочитал
это что ж он готовое видео выдаёт ?
не порядок, а как же к сдр у подключать это самое готовое видео
неужели внутри платы выход радио частоты искать?
чё то я никак не соображу
вошла Fчастота> смешалась с синтезируемой частотой > и выделилась 27 мгц
должно наверное так
поправьте если что не так
ногами не бейте
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 13 Апр 2011 17:40:55 #
Привет! AlexUA а микросхема усилителя НЧ не греется? У тебя кз. У меня на ТДА7056 звук вообще не появился(и на трех других), и на м/сх можно было яичницу жарить... Выкинул я ее и поставил ТДА 2003 с об'вязкой(выдрал из автомагнитолы).Работает отлично. Удачи!
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Апр 2011 18:22:14 #
Приветствую OSSSA
У меня на ТДА7056 звук вообще не появился(и на трех других), и на м/сх можно было яичницу жарить... да вот и у меня такая же х.....ня. Сегодня обзавелся TDA2003, правда резистора на 1Ом на нешел, вмандячил 2.5. Сейчас буду пробовать. Сообщу о результатах
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Апр 2011 23:38:08 #
ПриветствуюOSSSA Посмотри мое сообщение на счет фильтра Простой сканер 40-890 МГц - Страница 15 .С этим фильтром хуже работает чем напрямую IF на базу транзистора. Может не так подключил, хотя KRASS обрисовал схему подключения.
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 14 Апр 2011 16:09:21 #
AlexUA
Здравствуйте, не понял , у вас греется выходная микросхема УЗЧ? У меня стоит LM386,работает прекрасно+ минимум обвески.
По поводу включения фильтра ,судя по даташиту на ваш фильтр включение именно такое,попробуйте подключить вывод 2 на землю (если не подключали), отпишитесь как будет работать.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Апр 2011 17:42:29 #
ПриветствуюKRASS. Уже все нормально, отдельно развел УЗЧ на TDA2003, все нормально работает. Но как-то все с FM не очень, звук приглушенный, фильтр через задницу наверное работает т.к без него (напрямую на базу транзистора) звук по лучше, чище. Жаль, что с AM не получилось.
На счет фильтра понял. Отпишусь
AlexUA
с фев 2005
Дата: 15 Апр 2011 11:30:01 #
Приветствую KRASS. Вывод 2 фильтра на землю, ситуацию не улучшил. Короче, я от него вообще отказался. Как и раньше соеденил напрямую IF тюнера с базой транзистора, что резко привело к увеличению принимаемых станций, разборчивостью речи, чувствительность и избирательность также пошли в "плюс". Надо переделать обвязку TA2003 по datasheet и отказаться от второй микросхемы. Как мне кажется она лишняя. А режим АМ реализовать на той же TA2003, что и FM. Займусь именно этой идеей, правда как она себе поведет на 118-136MGz в AM. Народ на форумах не очень одобряет именно этот диапазон для данной микросхемы. Давайте подумаем как это все "забадяжить"
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 15 Апр 2011 15:55:23 #
AlexUA
По поводу фильтра,у вас фильтр новый или б.у? Может неисправный?
А насчет в приемнике второй микросхемы для приема АМ, то это я вообще не реализовывал, ибо для меня это не представляет интереса,по моему там достаточно чего послушать и для ЧМ.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 15 Апр 2011 16:26:03 #
KRASS
фильтр новый или б.у? Может неисправный? Фильтра новые, не БУ. Я купил 3 разных но на ту частоту, что надо. На счет AM. Мне интересен именно авиадиапазон :)) FM прослушивается далеко вверх по TV диапазону
С уваж.Александр
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 15 Апр 2011 16:41:18 #
AlexUA
Пишите о результатах интересно
ЖЕНеК_575
с ноя 2010
Казань
Дата: 16 Апр 2011 22:04:18 #
Здрасте всем участникам!
у меня появилось несколько вопросов по деталям:
1. помогите найти документацию от тюнера или кто знает есть ли в нём провалы по частотам??
2. подойдёт ли этот контур для цепчки L3-C17 ?привожу кусок схемы откуда выдран контур и вобше
(ради обшего кругозора) есть ли у кого информация по подобным обозначениям контуров?
3.какая буква у этого фильтра М или Т ??
и можно ли взамен Z1 использовать половину(нет в наличии обычного) такого фильтра?
4.можно ли использовать вместо BFR96- 2SC9018?
смотрел справочники и датшит, противоречивая информация по граничащей частоте 2SC9018...
5.чем отличяются микросхемы конвертора напряжения мс33063а и мс33063ар??
по датшиту ничем ..в приборе от сигнализации построеную на мс33063ар больше 27 в не даёт(( обвязка зделана там не стандартно,я переделал как на схеме сканера индуктивность стала *греметь* и сё равно больше 27 ни в какую((
а есть на этой ветке кто нибудь из казани? ;)
KRASS
с авг 2010
Владивосток
Дата: 17 Апр 2011 16:58:42 #
ЖЕНеК_575
Контур для цепи L3-C17 можно взять готовый с платы СМРК телевизора , там контур идет и рядом припаян конденсатор, у меня работает на ура.То что ты показал в схеме непонятно что это за схема и от чего она.
Вместо BFR96 можно ставить транзистор с наибольшей граничкой
По поводу мс33063а и мс33063ар попробуй в схеме преобразователя заменить резистор резистор R6 на 1.8к
У фильтра буква "М", работает одинаково также как и с буквой "Т" , я во всяком случае разницы не увидел , по поводу использования половины фильтра Z1 теоретически можно,но лучше уж ,использовать катушку от сломанного китайского приемника,я делал работало одинаково как с фильтром Z1 так и с катушкой, в начале ветки не поленись прочитать,там даже указано как она выглядит в приемнике.
Что касаемо тюнера, ГУГЛ молчит, нужен даташит, так сказать невозможно по поводу провалов частот.Я савил от китайского телика сломанного, в нем были огромные дыры по частотам! Проишлось выписывать тот , что указан в схеме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
