Дата: 17 Апр 2011 22:45:14
KRASS спасибо за ответы! некоторые вещи прояснились и всё таки остались вопросы....
про тюнер по этому и спрашивал что вообше инфы нет ни какой... да и дыр не хотелось бы-смысла от такого тюнера нет...
сам тюнер, фильтр на 38мнz и контур выдрал с телевизора Рубин М09
схему выложить не могу- PDF сайт не принимает(( в инете на него свободно посмотреть можно..
попробую найти инструкцию к этому телевизору возможно там указаны параметры принимаемых частот ...
Вместо BFR96 можно ставить транзистор с наибольшей граничкой
ну понятно что с наибольшей )) вот параметры 2SC9018 с датшита где граница 1100 : ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/zahvat_66.gif) Увеличить
а вот с одного из сайтов где указывается граница 700:
реально его использовать или нет? если можно то какие номиналы обвязки должны быть?
по поводу использования половины фильтра Z1 теоретически можно,но лучше уж ,использовать катушку от сломанного китайского приемника,я делал работало одинаково как с фильтром Z1 так и с катушкой, в начале ветки не поленись прочитать,там даже указано как она выглядит в приемнике.
ткни носом пожалуста! |
Дата: 19 Апр 2011 13:04:17 · Поправил: KRASS (20 Апр 2011 07:31:25)
Поставь 2SC9018, я ставил 2Т306Б, также пробовал 2Т312Б, разницы в приеме не было замечено. По обвязке резистор R9 исключал , вместо него ставил перемычку ибо ток питания данных транзисторов выше чем у транзистора по схеме.
По поводу катушки от приемника вместо Z1 прилагаю фото из этой ветки, в круге изображена та самая катушка в приемнике которую можно запросто использовать ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plata_i_katuska.1gif.gif) |
Дата: 19 Апр 2011 20:08:56
ЖЕНеК_575
Да чуть не забыл эту катушку подключать через конденсатор
Дата: 20 Апр 2011 22:26:33
Спасибо KRASS! Буду пробовать оба варианта.
Дата: 28 Апр 2011 17:10:44
ЖЕНеК_575
Ну как там результаты?
Дата: 30 Апр 2011 09:50:14
пока со временем не очень -то шабашки, то с девушкой..
вот то что пока зделал:
1.отрихтовал преоброзователь с27в до33в,но не R6 как ты говорил, а R5-поставил подстроечник оказалось что чем выше сопротивление R5-го тем выше напряжение даёт на выходе...
2.домонтировал платку с тюнером ,меня в тупик ставит ПАВ- в схеме нет нумерации,какая нога должна идти к транзистору 4или5? и стоит ли заземлять неиспользуемые ноги? а то грят что если землить -сигнал гасить начинает...
4.почти закончил платку 2го преоброзователя тоже по ней есть вопрос : у м/с та2003 какие ноги являются :входом и выходом для фильтра на 10.7 мГц? 3-выход на фильтр,8-вход с фильтра?
Дата: 30 Апр 2011 18:19:12
ЖЕНеК_575
Да я ошибся по поводу резистора.
А что у тебя за ПАВ? По поводу фильтра 10,7мгц - там где точка у него у меня идет на 8 ножку микросхемы , то что посередине вывод идет на 6 ножку другой соответственно на 3.Вообще я и так и так менял местами разницы не увидел в приеме,самое главное чтобы та ножка у фильтра что посередине шла на 6 ногу микросхемы.
Дата: 01 Май 2011 14:35:49
тот же что и на схеме
Дата: 01 Май 2011 14:56:25
ЖЕНеК_575
Прив, тогда и ставь как по схеме, у меня другой ПАВ. Если опасаешься что ножки что идут на корпус будут "садить" сигнал, то не припаивай их к корпусу. Даташит на ПАВ в этой ветке лежит где то в начале видел это русский ПАВ. Я такой ставил , сигнал у меня почему то с ним он выделял неважно. Гораздо лучше если найдешь какой нибудь от того же китайского телика.
Дата: 01 Май 2011 14:59:53
ну дык ножка то какая к транзистору будет?)
Дата: 01 Май 2011 15:00:26 · Поправил: ЖЕНеК_575 (01 Май 2011 15:01:09)
Дата: 01 Май 2011 16:48:44
Вот, если у тебя вот этот фильтр то вот даташит на него
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/filitr.gif) |
Дата: 05 Май 2011 18:14:59
ЖЕНеК_575
Стало быть ножка к транзистору будет 3
Дата: 07 Июн 2011 16:00:58
ЖЕНеК_575
прив.как успехи ?
Дата: 11 Июн 2011 12:39:35
ЖЕНеК_575 молча крутит ручку сканера.... :-)
Дата: 15 Июн 2011 19:34:43
OSSSA
ага наверное так и есть :)
Дата: 15 Июн 2011 20:18:06
всем привет
вот прислали LT5516EUF
выходит готовый сдр что далее?
гетеродин?+увч+входной фильтар
и можно к копутеру подцепать?
синтезатор то же на халяву присылают
увч то же шлют
мож ввего на халяву заказать в разных местах
а умный ! не я, сваяет
СПЕЦЫ ВАШИ коментарии...
Дата: 20 Июн 2011 04:53:55
ua4fkd
Друг , тебе в другую ветку, тут аналоговый приемник
Дата: 20 Июн 2011 21:21:34
прошу плыз не бейте ногами
Дата: 01 Июл 2011 09:08:49
где ет на халяву шлют - тож хочу?!!!
Дата: 01 Июл 2011 12:08:23
Дата: 03 Июл 2011 19:23:35
ua4fkd
поясни LT5516EUF непонял это что?
Дата: 05 Июл 2011 09:35:52
Производитель: Linear Technology • Функция: Demodulator • Частота нижнего уровня: 800MHz ~ 1.5GHz • Частота RF: 800MHz ~ 1.5GHz • P1dB: 6.6dBm • Усиление: 4.3dB • Коэффициент шума: 12.8dB • Ток выходной: 150mA • Напряжение питания: 4 V ~ 5.25 V • Корпус: 16-QFN
почти готовый СДР приёмник по моему без LO
погляди даташит
сейчас жду синтезатор до 2 гиг только паять уже не вижу
каму нибуть отдам
халявный не жалко
Sample Order #10928617 has shipped
Когда: 2 июля 2011 в 08:16
От кого: new.feedback@nsc.com
Hi Aleksandr,
Thank you for your sample order from National Semiconductor
for the following device.
NSID: LMX2470SLEX
Quantity: 1
* Your reference order number is: *
* 10928617 *
* This order has shipped from our warehouse in Singapore. *
Please expect the delivery window within 3-15 days after this
ship date depending on your destination.
Shipment status for all your sample orders is available at:
http://www.national.com/order/status/index.html
Other reference Information
Email: ua4fkd@yandex.ru
PO Number: 10928617
Packlist #: 821264
Waybill #: 5F927RHNVJV
Carrier: UPS EXPRESS
Order Date: May 30 2011
Ship Date: Jul 1 2011
Destination: Russia
NSID: LMX2470SLEX NOPB
Quantity: 1
Thank you,
new.feedback@nsc.com |
Дата: 07 Июл 2011 08:39:12
ua4fkd
Понятно ,а что паять не можешь? Со зрением что то?
Дата: 07 Июл 2011 10:51:27
Дата: 11 Июл 2011 10:05:26
ua4fkd
Ну это не объяснило мне почему паять не можешь, а так очень интересно и занимательно у вас там все прошло :)
Дата: 11 Июл 2011 10:51:27
один совсем не видит
второй еле еле рядом+ подальше-
принесли LMX2470SLEX синтезатор
шёл 3 недели
на халяву шлют только самые качественные образцы в надежде сбыть большую партию.
Дата: 11 Июл 2011 16:21:18
ua4fkd
НАДО ЛЕЧИТЬ ГЛАЗА! ПОПРОБУЙ СВЯЗАТЬСЯ С РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ ПАЯЛЬЩИКОМ SDR СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ СПАЯЕТЕ.
ЕСЛИ У ТЕБ ЕСТЬ АГЕНТ ИЛИ АСЯ НАПИШИ
Дата: 11 Июл 2011 18:36:17
поздно пить боржоми
когда почкам кирдык 3 операции 2 из них в институте Фёдорова высоко технологичные хорошо хоть спонсоры оплатили
после последней просили не приезжать больше только косметику навели
мож лет через10 чё и появится
641862038 ася
Дата: 19 Авг 2011 05:55:18
Доброго времени суток, что притихли? как успехи? Я тут пытаюсь вдохнуть новую жизнь в сканер, позднее отпишусь.
