Дата: 01 Авг 2013 23:41:35
В схеме ошибка, контур L3-C17 разве должен идти на 16 ногу? В даташите он на 15.
Дата: 02 Авг 2013 14:26:57 · Поправил: Arc (02 Авг 2013 15:26:29)
miha_m
Да, похоже ошибка в схеме, для ЧM тракта микросхемы надо L3-C7 на 15 ногу. По даташиту на 16 ногу должна быть подключена катушка связи входного контура АМ тракта.
ИМХО удобнее и проще делать на 2-х ТА2003 - уменьшится плотность монтажа, можно нацарапать дорожки на фольгированном гетинаксе, или вообще монтировать на жестянке от сгущенного молока. Я лично довольно криворук и неаккуратен, поэтому, когда похожий девайс делал, сделал сначала ЧМ тракт на кусочке фольгированного гетинакса, причем TA2003 не впаивал - впаял панельку, потом вставил в неё ТА2003. После того, как всё заработало - сделал платку АМ, вместо микросхемы - панельку. Потом переставил микросхему из платы ЧМ в АМ плату. И почему-то у меня АМ плата довольно хорошо и ЧМ демодулировала.
Кварца для гетеродина ЧМ (в Вашей схеме 26,6 МГц) у меня не было, заменял его контуром.
Дата: 02 Авг 2013 14:56:29
Arc
самый простой способ - доработать плату какой-нибудь разбитой китайской мыльницы на базе ТА2003, CD2003 или какой-то аналогичной, только фильтры поставить узкополосные, монтаж уже есть, работы на один вечер. Если есть трансформаторный блок питания, то вместо преобразователя напряжения можно собрать умножитель напряжения на 30 вольт на диодах и конденсаторах, помех будет меньше.
Дата: 02 Авг 2013 15:59:00
arbalet
Доработка платы от китайского радио - как вариант, хотя у меня плата была, но я с неё детали и м/схему выковырял и собирал на гетинаксе с прорезанными дорожками. Как то оно мне, начинающему, нагляднее и понятнее. Для питания варикапов использовал подвернувшийся под руку преобразователь напряжения от какого-то советского приемника, подозреваю от "Океана". Он экранированный, в коробочке, 9 вольт подаешь, 31 вольт получаешь, и каких то особых помех от него я не заметил.
miha_m
В китайских приемниках зачастую вместо кварца 10,7 МГц в частотном детекторе, подключенного в даташите между + питания и 10 ногой TA2003 ставился контур, шунтированный резистором. На сердечнике такого контура - фиолетовая или сиреневая метка, подробности Здесь. Так что нет кварца - не беда, ИМХО. |
Дата: 02 Авг 2013 16:09:45
Кварц не проблема,они использовались в игровых приставках типа "денди"и им подобных с жёлтыми картриджами,этот хлам ещё можно найти.Точная частота его 26,601712МГц.
Дата: 11 Дек 2013 22:34:15
а тюнер samsung tecc2989va24b подойдет?
Дата: 04 Янв 2014 07:42:08 · Поправил: Радист_Пропана (04 Янв 2014 08:01:58)
Вопрос к знающим:
Почему на некоторых селекторах два выхода ПЧ?
Еще вопрос вдогонку:
Есть "питальник" от старого принтера на выходе имеем:
+32В 500мА
+15В 530мА
Подойдет он для питания схемы и питания настройки?
Дата: 06 Янв 2015 15:26:17
Вопрос к знающим:
+32В 500мА
+15В 530мА
1-Это называется симметричный выход ПЧ.
2-Подойдет
Дата: 19 Апр 2015 23:07:36 · Поправил: redko (19 Апр 2015 23:10:09)
Можно ли использовать ли детали снятые RF модулей 900Мгц радиотелефонов LG там saw 21.7Мгц кварц 21.25Мгц 450Кгц сполосой +-10Кгц и контур детектора . Запустится кварц какие емкости нужны или должно 10.7 - 10.245 - 455
Дата: 19 Апр 2015 23:11:39 · Поправил: vinny (19 Апр 2015 23:11:56)
Если хотите кварц 26.6МГц заменить на 21.7МГц, то не проканает.
Дата: 19 Апр 2015 23:16:24
на мс3362 с TV узкополосный прием
Дата: 22 Янв 2016 09:39:56
Гуру, подскажите, какие характеристики приемника ухудшатся, если из схемы выкинуть фильтр ПАВ, усилитель ПЧ на транзисторе, и контур 38МГц на 15 ноге? Спаял на весу тюнер KS-H146EA и TA2003 без этих деталей, вроде работает, радио и ТВ ловит. Можно оставить так? Я кроме приемника на двух транзисторах раньше ничего такого радиоприемного не собирал, опыта мало :)
Дата: 27 Янв 2016 22:07:18
silverfox
Выкинули ПАВ, тогда и транзистор не нужен. Без ПАВа ухудшится избирательность по зеркальному каналу по второй ПЧ. Проверьте: при настройке приемника на частоты 66,2 – 86,6 МГц будут приниматься частоты зеркального канала 87,5 – 108 МГц (FM диапазон). Затем при перестройке по частоте выше будет приниматься FM диапазон второй раз уже по основному каналу приема. Если у Вас сигналы слабые, то возможно, с зекального канала ничего и не поймаете.
А вместо контура на 38 МГц что поставили? Контур улучшил бы избирательность по ЗК и она скорее всего была бы достаточной. ПАВ в такой схеме – излишество.
Дата: 06 Фев 2016 08:31:20
Дата: 16 Фев 2016 10:48:14 · Поправил: silverfox (16 Фев 2016 10:48:34)
Mihaill, да, при перестройке каналы повторяются, вместо контура ставил перемычку, на слух разницы с контуром не заметил.
Тюнер оказался очень нежным и во время экспериментов, при коротком замыкании питающих цепей, приказал долго жить. ИЧСХ все остальные подключенные к питанию элементы: ТА2003, усилитель, контроллер, дисплей, остались живы и здоровы, обидно, остался последний цифровой тюнер.
Дата: 11 Апр 2016 17:20:52
Всем участникам форума привет!
Почитал, что здесь было предложено, я взялся за сканер. Нашел старый телевизор (как мне сказали это был LG), сначала отпаял тв-тюнер, но присмотревшись более подробно на схему платы, я увидел там готовые модуль с распаянными элементами. Пришлось все заново припаивать на место. Зато не надо было городить лес из ПЧ, УНЧ, т.к. они уже там были. Отпилил часть платы с тв-тюнером, УРЧ с фильтром на 38 МГц, и УНЧ. единственно чего не доставало - это питание варикапов, и модуль на TD2003P. сделал их на отдельной плате. Тюнер оказался без опознавательных знаков, единственное что спасло его от неминуемой гибели это маркировка на самой плате. В итоге все заработало, чем я и горжусь. Очень много вопросов, не совсем понятно как настраивать фильтр ПЧ, Сканер может принимать и 2 станции ФМ одновременно. Для начало сгодиться, если доработать, то вполне сносный аппарат получается. Фото выложу попозже.
Дата: 17 Апр 2016 12:51:53
фото не стал делать, хотел выложить видео работы сканера, но оказывается нужно набрать количество полезных сообщений, поэтому ссылка на youtube https://youtu.be/JQXg9Y9ZJP0 |
Дата: 19 Апр 2016 18:12:14
Дата: 20 Апр 2016 20:08:08
Может кто знает распиновку или даташит на этот тюнер.А то весь инет перерыл и нету.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/tuner.jpg) [/url] |
Дата: 21 Апр 2016 18:16:53
Mix, я тоже сначала не мог найти распиновку на свой тюнер, помогло только то, что плата от телевизора осталась. Сначала спаял, на плате было рассписаны контакты, и гугл в помощь, они все равно работают по одному принципу (аналоговые)
Дата: 21 Апр 2016 20:22:39
Блин нашел наконец.
Может кому полезно будет: ET-8F2D-QF106L, он же JS6B2/L121, он же JS6B2F/L121-D5(+выход ВЧ), он же B-MP11-EQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/9403686.jpg) |
Дата: 22 Апр 2016 19:08:19
МИКС, он у тебя цифровой, для нашего устройства не подойдет
Дата: 22 Апр 2016 20:04:50
Это я знаю,просто распиновку спрашивал
Дата: 24 Апр 2016 09:55:38
Cносный аппарат(но не более того) - это р-45 с прошивками 3.X. А всякие упрощения, типа м-45 и прочая шляпа вообще не стоит потраченного времени. Пользоваться неудобно, да и прием узкополосных сигналов в широкой полосе весьма хреновый.
Дата: 24 Апр 2016 09:56:02 · Поправил: пломба (24 Апр 2016 09:57:12)
Дата: 08 Май 2016 10:19:42
И тишина... наверно все пошли делать р-45
Дата: 03 Апр 2020 18:59:41
Увидел в интернете проект всеволнового радио на импортном тюнере и смрк от советских тв,решил тоже из не нужных запчастей соорудить подобный девайс.Хотя есть USB SDR.Селектор каналов у меня в наличие оказался ET-5EE-K04,работает он то 5в стаб. напряжения,и переключение диапазонов происходит соединением на общий.Часть запчастей взял из разобранного бумбокса, это микруха TA2003p,переменник 47кОм,переключатель.В телике увидел пьезофильтр на 38.9мгц но подключать не стал.Кварц на 13 ноге поставил на 16 мгц,хотя есть в наличие на 7.2мгц.Питание 12в схемы и варикапы.Дроссель на 15 ногу только на 15мкГн нашёлся.Радио работает только ловить сложновато на такой переменник,слышны поднесущие видео и только звук каналов на краю волны можно поймать,каналы кабельного тв вроде все ловит.Фм станции ловит лучше чем приёмник в телефоне но повторяются.Есть несколько вопросов:
Ставить кварц на 26,6 мгц?
Может подойдёт на 7,2мгц и что лучше будет?
Пьезофильтр на 38,9мгц есть смысл подключить?
Преобразователь на 30в для варикапов есть смысл ставить?
С переменником понятно,многооборотный поставлю.
