Дата: 02 Июл 2006 17:51:44
NBFM
там же написано все
софт в зипе
SilentУчастник
Дата: 03 Июл 2006 17:59:47
Извините, что вмешиваюсь, но тоже эта тема интересна, тем более, что досталось на халяву в виде блоков 2 телика, посему вопрос - может ли кто-нить определить по маркировке блоков модель телевизора?
Модуль цветности МЦ-31
Модуль радиоканала МРК-2-6
Переключатель программ УВП-44
Блок питания МП-3-3
Модуль строчной развертки МС-41-1
Модуль, надевающийся на панель кинескопа ПК-3-1
Неопознанный модуль МК-1-1
Если кто-то узнал, в идеале было бы неплохо ссылочку на ехему. :)
Дата: 03 Июл 2006 18:11:19
Silent
Какой-то из 3УСЦТ. В основном, все блоки унифицированы, а модели отличаются внешним видом и блоком управления.
Дата: 03 Июл 2006 21:18:17
djelektronik
видать, что сов7 туп я и не отдупляю... (
там штук 10 прог на этой странице, а что в зипе, так там все в зипе.
которая та прога, что Вы нам рекомендовали?
Дата: 03 Июл 2006 21:58:58
Дата: 04 Июл 2006 14:58:01
djelektronik
спасибо.
Дата: 04 Июл 2006 20:01:54
Неопознанный модуль МК-1-1 Кадровая развертка
Что то между трешкой и четверкой - МС 41 в трешках не встречал. С МЦ - 31 используется просто панель на кинескоп. Скорее всего просто набор неисправных блоков.
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2006 20:23:20
13466
Насчет неисправных не знаю, соединил блоки, прицепил динамик и вокнул вилку в розетку - пошел шум, покрутив резисторы настройки, поймал звук нескольких каналов. Причем антенна - кусок провода ;)
Дата: 06 Июл 2006 11:29:37
Предлогаю вместо 3361 по ПЧ использовать р.ст ЛЁН-Б. Заменив кварц в гетеродине и чуть подстроив входные контура. Я думаю получится даже лучше, чем самоделка по ПЧ.
У меня валяется один ЛЁН, как будет время попробую переделать.
Дата: 06 Июл 2006 21:54:02
В Льнах фильтры классные стоят, 10.7 Мгц, полоса 20 КГц, я такой в китайскую мыльницу впаивал, вместо родного, еле в корпус втиснул, прием резко улучшался (я ее перестраивал на диапазон 40-50 МГц. Правда демодулятор подгаживал, все таки на широкую полосу расчитан. Жаль только этих радиостанций сейчас не найти у нас, у меня только платы от них были.
Дата: 07 Июл 2006 17:18:17 · Поправил: Yakov2000
Странно, у меня друг две в металлом сдал, оставил мне только одно плату оконечника на КТ922.920. А если поискать, то можно найти вообще за даром, мой Лён мне достался за пиво. А так в "Из рук в руки" даже р.ст Маяк предлагали по 1500р за штуку в кол-ве 8шт, вместе с антенной базовой и автомобильной. Но мне безнадобности т.к.мне подогнали Транспорт-М(и тоже за пиво) на 144. Я к нему синтезатор практически доваял на LM7001.
Так же можно под это дело использовать 27Мгц рации типа "УРАЛ-Р" и ему подобные видел в стать в одной, только при проверке оказалось(я использовал модуль радиоканала СМРК-24, в статье был другой модуль указан )данная связка не работает.
А точнее при включенном в режиме АМ на рац
Спришивал у друга телевизионшика он сказал, что нужно ПЧ в модуле перетягивать и что делается это одним контуром если кого-то интересует такая связка, я могу узнать по подробнее.
А то у народа много осталось 27Мгц добра которое по прямому назначению сложно использовать(по улице когда идешь с портативкой Урал-Р и с полностью антенну выдвинешь народ от тебя либо шарахается либо криво смотрит)
Дата: 07 Июл 2006 22:35:57
Да у нас уже все наверное в металлолом посдавали, кэмщики хреновы. Я к самодельному приемнику 27МГц
селектор СКМ-24 привинчивал, только в выходном фильтре латунный сердечник на ферритовый поменял, вроде как удалось перекрутить выход селектора с телевизионной пч на 27МГц, че то сия конструкция принимала на ~150-230МГц, с узкой полосой.
Дата: 14 Июл 2006 14:01:10
Я этот сердечник вообще выкрутил волностью и ничего хорошего не услышал :(
ТМожет ферритовый поставить ? А ты другие контура в смрк не крутил ?
Хотя там и крутить то нечего больше.
Посмотрел сколько стоит кварц на 26.6Мгц в нашем радио магазине 15р.
Скоро видимо до льна дело дойдет
Дата: 14 Июл 2006 14:48:46
Дата: 14 Июл 2006 21:43:28
Вот тут малость усовершенствовал схемку сканера.
Улучшилось:
1. Чуствительность
2. Легче стало определить частоту приема :) при помощи стрелочного индикатора
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/scanner35.gif) Увеличить
Ну вот вроде и все, если есть у вас мысли по дальнейшему усовершенствованию приемника пишите сюда...
И еще в частности интерисует схемка электронного потанциометра про которую упоминали на первой странице данной ветки, только не надо предлогать схемы с использованием микросхемы AD.... так как она дорога и труднодоступна (не нашел я ее в Екатеринбурге)... |
Дата: 14 Июл 2006 22:28:53
А как с АМ, чтобы слышать авиационный диапазон ?
Дата: 14 Июл 2006 23:04:48
У меня есть мысли по усовершенствованию... Прикрутить блок селектора каналов от телевизора третьего поколения :)
Дата: 14 Июл 2006 23:19:05
Vrimk
Да были мысли по етому поводу, скорее всего выполню все на той же микросхеме та2003 как широко распространеной а фильтр по пч будет на 455кгц и полосой пропускания 10кгц..... Ну подождите тогда немного около денька и будет вам ам:)
Дата: 15 Июл 2006 20:28:28
Вот и появилась возможность приема АМ сигнала (в частности для авиаторов). Полоса приема АМ тракта 10кГц, фильтр на 455кГц использовался из китайских мыльниц (желтенький такой), выполнен на микросхеме TA2003. Вид модуляции FM или AM переключается при помощи тумблера s2. Настройка тракта сводится к точной настройке на частоту 37,3Mhz при помощи подстроечного конденсатора С21.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/scanner35fm_am.gif) Увеличить
Ну вот теперь есть и АМ чем не замена Р-45 (правда только синтезатора частоты нет:))? Правда можно сделать ФАПЧ.....
Ну пишите если обнаружите ляпы, вроде правильно нарисовал. |
Дата: 15 Июл 2006 21:02:44
а мона вопросик в тему? у меня есть селектор от сониевского телевизора, 1-463-350-12, ВТ-881, С3J24.
как бы его распальцовку узнать? может сталкивался кто?
Дата: 15 Июл 2006 21:07:43
Индрик
Ищи в нете тоже на ксн искал искал искал и наконец нашел распиновку;)))
Дата: 15 Июл 2006 21:19:25
Djon bogd
Да я уже везде перепробовал, либо старый девайс ( а телевизор немолодой был), либо что -то с маркировкой. Есть такие ваводы -- 12V, U, III, I, Vc. Может это Вам что-нить говорит?
Дата: 15 Июл 2006 21:22:48
А что если попробовать использовать модуль синтезатора напряжений скажем МСН-405 с телека на основе кр1853вг1 (saa 1293-02) вместо переменного сопротивления. У меня даже была схема как программировать. К сожалению давно всё утеряно.
Дата: 15 Июл 2006 23:46:04
тут все очевидно
Vc скорее всего перестройка частоты
U, III, I, - наверное переключатели диапазона
Дата: 16 Июл 2006 02:20:41
У меня вопрос.Как мне вТВ тюнере полосу узкую сделать?
Дата: 16 Июл 2006 16:44:44
Hose
забавный вопрос
очевидно никак
Дата: 17 Июл 2006 11:29:44
Кстати, частота приемника должна быть точно 37,3Мгц или может быть больще ?
В нашем городе нет кварцев точно но 26.6 а есть на 26.650 возможно ли его поставить ?
Дело дошло до ЛЁНа у меня, при тупой замене родного кварца(33050) на 26650 гварцевый генератор завелся на второй гармонике и соответственоо ничего хорошего на нем принять не получается :(
Сегодня мне к сожалению некогда им заниматся. Но скоро я его домучаю и выложу статью сюда.
Дата: 17 Июл 2006 19:05:19
Yakov2000
Можно.
Там полоса пропускания фильтра стоящего после селектора широкая около 5-6мгц...
Дата: 17 Июл 2006 22:28:46
Я ставил вобще на 21.15, ибыло всё прекрастно!
Дата: 17 Июл 2006 23:58:38
Спасибо большое за ответ.
У меня на работе кварцов валяется в пределах таких частот тьма от комповых железок.
Кстати никто не пробывал ставить антенный усилитель, как для приема спутников погоды, должно помочь!?
