На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой сканер 40-890 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 18 Июл 2006 17:33:48 #
Народ полную ширину ПЧ у модуля радиоканал скажите, а то я настроил приемник на 39,2.
Но домой еще не носил, не проверял.
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 19 Июл 2006 20:18:52 #
А еще вот ламерский вопрос...
Фильтра ФП3П7-495 нет под рукой, а вот нашелся ФП3П9-451. Можно ли его использовать в данной конструкции? В сети не нашел никаких параметров на тот и на другой, не пойму, в чем разница... :(
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2006 00:23:21 #
Долго в форум не заходил, обнаружил интересную тему. просто поделюсь опытом.
1. Лет пятнадцать назад для мониторинга авиадиапазона использовал связку СКМ-24 + сверхрегенератор на одном транзисторе на 38 МГц. Где-то до сих пор валяется, последние годы слушал метеобота.
2. Пару лет назад сваял аппарат практически по схеме, что предложил Евгений, только с широкой полосой (подключил к кабельному ТВ дабы слушать MTV - VH1 - Fashion не гоняя телик попусту). Вот только в качестве управления поставил дистанционку типа МСН-501 или что-то подобное. Классная вещь получилась - 30 каналов ТВ + 18 ФМ. Ессно, в качестве нагрузки применил стереодекодер и декодер RDS на пике.
3. Кварцы на 26,6 (примерно) применялись в "Денди" и подобных коробках. За 15 рублей их (дендиков) можно найти мешок. Плюс в нагрузку к кварцу выдирается неплохой ТВ-модулятор :)
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 20 Июл 2006 00:37:25 · Поправил: Yakov2000 #
Что-то у меня не получается с приемником.
Картина следующая:
Я перестроил ЛЁН-В на 37,3Мгц подключил вход антенны у него в разъему выход ПЧ блока СКМ-24-2.
На ногу настройка повесил многообортный резистор , на выбор диапазона подал 12в. Подцепил к входу СКМа антенну
При вращении резистора услышать ничего не получается только шум один. Причем я точно знаю, что СКМ работает и ЛЁН тоже. Подскажите что я делаю не так.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Июл 2006 00:57:58 · Поправил: Dart #
схемку б выставили, интересно глянуть.
p.s. модуляторы от Денди - фигня полная.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2006 09:38:39 #
2Dart: схемку от чего? А на дендиковских модуляторах у меня две гостиницы работают уже лет десять. И не жужжат :) Тем более я ж сказал - "неплохой", т.е. есть и лучше....
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 20 Июл 2006 18:44:43 #
Расскажи плиз подробне..настройка и память есть?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2006 20:26:46 · Поправил: rw6hrm #
Обычный блок дистанционного управления от телевизора, продается в любом радиомагазине. 3УСЦТ ими когда-то комплектовалось. имеет 55 ячеек памяти. Ну управление громкостью взято с него же. Всё остальное как в телевизоре - настроил поканально и забыл. Ессно о плавной настройке речи нет :) (не нужна она была для моих целей). Индикация канала - светодиодная матрица. Результат - обычная радиоточка, но кол-вом программ более трех :) да еще и с ДУ. Да еще и стерео, и с RDS!
Asmodey
Саранск
Дата: 20 Июл 2006 20:56:45 #
СКМ-24 выбрось, поставь на его место че нибудь посерьезнее, шумит зараза, чувствительность с ним никакая.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Июл 2006 21:55:16 #
rw6hrm2Dart: схемку от чего?
Сверхача, и как согласовывали с селектором.
угу, просто хуже найти нереально :) .
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2006 23:35:23 #
2Dart: ой, да за давностию лет уже не упомнить... Надо будет полезть в подвал, посмотреть, бота-то у нас отключили давно... помню, что между селектором и сверхачем стояла одна контурная катушка с парой витков связи к селектору. В те времена я особо не парился с "согласованием", работало и ладно. Схема сверхрегенератора была стандартная, на П416, бо на КТ315 (как и на любом кремниевом) получается очень мерзко. Если не ошибаюсь, где-то в постах я видел схемы сверхрегенераторов, поищите.
Тем не менее на них собрано по 10 модуляторов на каждую гостиницу, перепотрошены они основательно, зато "спутник" вещают с нормальным "эфирным" качеством. Но это оффтоп.
NBFM
Дата: 21 Июл 2006 03:10:51 #
rw6hrm
Dart
лет пять назад, где то то ли на скр, то ли на радиофанате видал обсуждаемую вами схемку.
поищите. если случайно найду- скину сюда.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 21 Июл 2006 03:32:03 #
NBFM
Спасибо, надо будет посмотреть и сравнить - Интернета-то в ту пору почти не было...
NBFM
Дата: 21 Июл 2006 03:46:54 #
rw6hrm
да-а ладно! оно, конечно, что фанат, что СКР были тогда в зачаточном состоянии, даже рф был покруче, они сходу кучу статей просто насканили из старых журналов и повыкладывали, а скр только чье-то публиковал.от автора.
все уже было...в 2000м то даже...
вот, в 95м, да..) Ни-че-го не было)
даже буржуйских сайтов по р-любительской тематике было раз, два и все.
Serge
Дата: 21 Июл 2006 16:40:30 #
Yakov2000
Про напряжение АРУ, случайно, не забыли?
Asmodey
По современным меркам он, может, и шумноват, но и с ним реально принимать весьма слабые сигналы. Для эспериментов - самое оно. А потом можно перейти на современный с PLL.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 21 Июл 2006 23:15:30 · Поправил: Yakov2000 #
Yakov2000
Нет, не забыл, подавал и +12 и на зземлю садил и в воздухе оставлял.
Я уже купил K-SH 131 O, как и рекомендованно в схеме :)
Скоро буду пробывать. К сожалению всё на работе, а тут выходные подкатили.
Вчера гляну в газету из рук в руки, увидел Alinco DJ-S41C продают, не удержался и купил.
Только у нас в Ижевске активность маленькая на этом диапозоне, на 433,025 идет пакет, чей ещё не знаю в квартире слабый прием, 1 этаж в желзнобетонном доме :(
На 436 помехи по всей полосе от чего не знаю, сквозь них иногда пробиваются голоса.
Прочитал статью о расширение полосы приема, но в моей носимке нет никакой красной перемычки, видимо у меня немного другой экземпляр.
Serge
Дата: 24 Июл 2006 14:32:02 #
Yakov2000
Все не так! Надо примерно 8-9 вольт при питании 12 В. Попробуйте переменник поставить.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 24 Июл 2006 16:15:24 #
Я уже нашел на радиобазаре плату СМРК и у меня радиоканал заработал как положено, дома подключал к СИ-БИшке, но полоса слишком широкая после СМРК и слышно очень не разборчиво. При подключение к ЛЁНу ничего не поймал, буду дальше пробывать.
Billy Bons
Минск
Дата: 09 Авг 2006 11:14:49 #
Есть частотомер с предделителем до 1Ггц.Как его подключить к сему девайсу?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 09 Авг 2006 11:49:46 · Поправил: Дмитрий М #
Посмотреть пдф на ИС гетеродина. Была часть селекторов с выходом поделенной частоты для системы синтезатора. Часто в ИС есть буферированный выход гетеродина, который в данной версии селектора висит в воздухе.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 11 Авг 2006 17:56:52 #
Есть кпк ASUS 716, купить приёмник к нему, ну и програмное где нибудь надыбать =сканер, как идея? И как это повлияет а финансы? И вобще возможно ли?
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 14 Авг 2006 16:59:35 · Поправил: Yakov2000 #
Мне хотелось послушать 2м диапозон, в итоге мне просто подарили alinco dj-180 в кол-ве 2шт :)
И сканер я забросил.
13466
Зауралье
Дата: 14 Авг 2006 22:19:48 #
Действительно, подстроечник и подбирать по максимуму шумов.
Дата: 23 Авг 2006 11:36:10 #
хорошо я смотрю здесь, и я имею один вопрос? этот сканер может делать снимки хорошего качества от noaa спутников? или он имеет марку чувствительности, чтобы снять
Дата: 23 Авг 2006 18:40:29 #
vitukass
Он может принимать спутники noaa, я же писал сюда что сам принимал их!
Индрик
Хайфа
Дата: 24 Авг 2006 10:56:03 #
А есть какой буржуйский аналог ФПЗП7 495-3 ???
и где можно посмотреть?
Дата: 25 Авг 2006 03:46:10 · Поправил: vitukass #
орошо благодарите Вас, но я имею другой вопрос в моей стране (Литва), я не могу получить эти компоненты
смотрите здес
с помощью чего я могу изменить это componet, или могли Вы говорить мне аналоги
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 12 Сен 2006 12:05:10 #
Добрый день!
Вопросы по схеме сканера:
z1,который 10.7 Мгц это кварц, или фильтр-дескриминатор?
Дроссель l2, на выходе селектора имеет емкость 10 мг или мкг? На схеме написано мили, но в продаже я дросселей такой большой индуктивности не могу найти. Чем можно заменить?
Serge
Дата: 12 Сен 2006 14:21:21 #
Керамический резонатор - дискриминатор. Можно попробовать и фильтр. Или контур через конденсатор.
Наверняка мкГн. А его необходимость и номинал зависят от стоящего за ним фильтра.
Billy Bons
Минск
Дата: 15 Сен 2006 10:42:11 #
Какую лучше использовать антенну в домашних условиях.Достаточно ли будет спиральной антенны (метров 20 провода от витой пары в виде спирали)?
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
