На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой сканер 40-890 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  17  18  19  »»Поиск в теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2006 00:42:55 #
Djon bogd
Ну пишите если обнаружите ляпы, вроде правильно нарисовал.
Селективный контур L3C17 должен быть в коллекторе первого FM RF транзистора, т.е. нога 15.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2006 00:50:23 #
Buzzer
Фильтра ФП3П7-495 нет под рукой, а вот нашелся ФП3П9-451. Можно ли его использовать в данной конструкции? В сети не нашел никаких параметров на тот и на другой, не пойму, в чем разница... :(
посмотрите тут: http://www.quartz1.ru/fil.htm
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 18 Сен 2006 09:50:19 #
Djon bogd
Очень интересно увидеть, какая получается картинка при приеме NOAA сигнала с Вашим простым сканером на 40-890 МГц.
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 18 Сен 2006 09:53:21 #
На выходных доделал сканер, пока результаты не очень радуют. С начало вообще ничего не мог поймать, потом нашел ошибку в схеме (контур должен быть на 15 ноге, а по схеме 16). Стало получше, но кроме вещалок и нескольких тв-каналов ничего не выловил. Резистор применил от селектора каналов видика ВМ-12, на 20 к.- отстроиться на станцию очень трудно. Нужного фильтра тоже не нашел, пробовал ФП3П9-451 и
ФП3П7-451, результат одинаков.
Как правильно настроить контур L3C17?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2006 10:02:13 #
ivp
на входную частоту, т.е. 38Мгц. Это резонансная нагрузка встроенного транза УРЧ по сх. с ОЭ-ОБ.
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2006 09:17:09 #
Добрый день!
Кто подскажет как в преобразователе на мс34063 регулировать выходное напряжение? У меня выдает 27 в., маловато имхо, а как увеличить не знаю.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2006 12:04:38 #
ivp
сотношением номиналов резисторов. В даташите на микру приведена формула для расчета выходного. 1,25х(1+R2/R1). У меня 47к и 1,8к на выходе 37В. при питании 5В и SMD L=150µH
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2006 13:59:56 #
Огромное спасибо за помощь, буду пробовать
Дата: 29 Сен 2006 22:43:57 #
Ребята скиньте пожалуйста ссылочку по Р-45 если не затруднит.
NikVal
МО
Дата: 29 Сен 2006 23:05:35 #
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 06 Окт 2006 16:21:17 #
borisovich
И на -=ФОРУМ=- сходите, тоже много итересного по Р-45...
P.S.: А что, "свободное радиовещание" уже забросили?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 13 Дек 2006 03:49:18 #
http://www.irs.ru/~shabr/No_publik/skanamw.htm по этой ссылке находится приемник с электронным управлением от компьютера без использования микроконтролеров. Огромноя просьба автору данной конструкции Djon bogd попробовать разработать данный вид управления под сканер.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 13 Дек 2006 03:57:54 · Поправил: DeepM (13 Дек 2006 05:38:59) #
Или как вариант электронного управления DS 1668 (64 градации положения) а лучьше DS2890 (256 градаций) только у них сопротивление 50 и 100 Ком соответственно Вот еще одна ссылка http://radiolub.chat.ru/Shems3/el_nast.htm
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 14 Дек 2006 19:12:25 #
Есть фильтр кварцевый на 10.7 мгГц с полосой пропускания 5 кГц джапанский.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Дек 2006 21:32:14 #
RA3ASR
А точное название не подскажите?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Дек 2006 09:30:14 #
Цифровая шкала для приемника на TA2003 http://cxem.net/tuner/tuner14.php
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 20 Дек 2006 20:27:18 #
RA3ASR
1. Toyocom HCM filter T14B01-M
10,7 MHz
2. NDK 10A15A ON070
3. NIHON DEMPA KOGYO CO. LTD 10A15A 8NO34
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 21 Дек 2006 01:07:18 #
Спасибо!RA3ASR
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 23 Дек 2006 20:26:24 #
Тоже собрал такой приемник.
Проблемы следующие. От преобразователя идет сильный фон на УНЧ. При установке дополнительной емкости на его вход ситуация немного улучшается, но не окончательно. Далее. Самое неприятное на данный момент - плавает частота. Что может быть? Неужели дело в селекторе? Подавал на настройку 12 В от стабилизатора - картина такая же.
NBFM
Дата: 24 Дек 2006 01:54:21 #
Alexh
резистор, которым перестраиваешь еще может давать такй эффект. люфт, ТКС и тд.
ну и конечно, ГУН там основательно подплывает. стоять часами, как вкопанный, на одной частоте он у тебя не будет, как синтезатор.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 24 Дек 2006 17:03:22 #
NBFM
Понятно, что резистор будет давать дрейф, но не до такой же степени.
Опытным путем выяснилось, что проблема в блоке ПЧ. Подавал сигнал на м/с К174ХА34, работает нормально.
Что можете подсказать?
И какова должна быть стабильность напряжения на выводе 2 селектора? Есть ли связь между стабильностью напряжения настройки и шириной полосы пропускания фильтра?
ivp, как у Вас работает?
NBFM
Дата: 25 Дек 2006 05:40:50 #
Alexh
вот это- точно, нет.
а остальное- это скорее к Djon bogd и тем кто успел реализовать.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 25 Дек 2006 12:56:46 #
Предлагаю всем кто собрал данный сканер поделиться проблемами при сборке данной конструкции. Какие замены деталей были сделаны? Какие детали использовали. Какие модификациии и изменения вносились в схему.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 25 Дек 2006 12:57:44 #
Djon bogd и кто еще собирал.
Жду ваши ответы.
И еще вопрос. Какой должна быть емкость C5?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 26 Дек 2006 10:29:53 #
Добрый день! Вчера купил практически все детали для сборки сканера. Возникли вопросы!
1.-Какие дросели используются в качестве L1;L2:L4/ Если они заводские укажите пожалуйста марку.
2.-- Какие марки и обозначения должны быть на корпусах кварцев Z1(10,7 Mhz) и Z2(26.6 Mhz). И кварцевом фильтре на 455 Кгц.
3.--Цоколевка транзистора BFR96 (Транзистор BFR96S подойдет?)
4.--Подскажите схемку для возможности грубой и мягкой настойки на переменных сопротивлениях
5.--Резистор R2(30Ком) Возможна замена на 50Ком?
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 26 Дек 2006 19:49:35 #
Еще раз задаю вопрос. Всем.
Чем может быть обусловлена нестабильность частоты в тракте ПЧ?
Может дело в контуре L3C17? Его нужно сажать в экран?
При увеличении емкости С5 стабильность улучшается.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Янв 2007 17:46:30 #
Alexh
Собрал сканер. L3C17 в экране. C5 90 pF. Частота стабильна. Фильтр на 10,7 Mhz-L10.7MJ (полоса 150)
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 08 Янв 2007 15:40:30 · Поправил: Alexh (08 Янв 2007 15:41:39) #
DeepM
Какой переменный резистор для настройки Вы применили?
Преобразователь на 34063? Не шумит?
Я нашел полосовой фильтр с такой маркировкой:
Е10.7Т - первая строка
** Т - вторая строка
Какова его полоса пропускания? В справочных данных не нашел.
Буква Т значит, что фильтр трехэлементный SFE типа (?)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Янв 2007 15:53:06 #
Alexh
Резистор Bourns 3590(50 Ком-запаралелен с резистором на 75 Ком)
Е10.7Т- у меня в справочнике нет такого
микросхема в блоке питания MC33063A-вроде не шумит
УНЧ-LM386N( с регулировкой громкости на выходе)
TA2003-для пов. монтажа.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Фев 2007 11:56:10 #
В продолжение темы хочу поделиться секретами сборки сканера. Переменный резистор использован марки Bourns 3590. Сначала купил на 50 Ком, а потом в магазине Кварц увидел на 33 Ком. Фильтры: для АМ-LT455FU, Для FM-E10,7Т( полоса 50Кгц). Обратите внимание, что нумерация выводов у фильтра на 10,7Мгц идет справа налево. Фильтр дискриминатор-CDA107(J10.7G). Кварц на 26,605 Мгц, хотя можно использовать с разницей +_2,5 Мгц. Индикатор настройки использован типа SD313B подключенный последовательно с переменным резистором на 5 Ком. Хотя сейчас меня заинтересовала возможность цифровой индикации частоты( http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824) . В качестве УНЧ первоначально была применена микросхема LM386N с регулировкой громкости на выходе. Качество звучания оставляло желать лучшего. В последствии применил TDA7052A. Качество заметно улучшилось. Несколько слов о блоке питания: используется отдельная стабилизация напряжения 12 вольт идущая на MC34063 и шунтирование конденсатором на 470 мкф. То есть входное напряжение питания( в моем случае 18 вольт) стабилизируется 2 стабилизаторами на 12 вольт. Один идет на MC ,а другой для питания УНЧ и на стабилизатор 5 вольт. Конструктивно сканер выполнен в виде отдельных блоков. Всего их 5. При возникновении вопросов пишите в личку или на маил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
