Дата: 09 Фев 2007 17:41:47 · Поправил: DeepM (09 Фев 2007 18:00:48)
Интересная статья по применению ТВ тюнеров и способе их питания. http://www.platan.ru/shem/pdf/str13-16sx.pdf . Возможная заменой фильтра ФП3П7-495-3 является фильтр EPCOS K3953M (сам с трудом нашел ФП и поэтому решил попробовать другие фильтры). Если у кого есть описание ФП3П7-495-3 залейте пожалуйста в копилку. |
Дата: 19 Фев 2007 04:57:05
Дата: 19 Фев 2007 04:58:44
там на 2-ой странице есть аархив со статьёй и схемами
Дата: 04 Мар 2007 13:57:38
Подскажите:
1) Может лучше использовать ПАВы не на 38МГц, а на 38,9МГц? Ведь у последних полоса пропускания на 1МГц меньше, что должно несколько снизить уровень шумов?
2) EPCOS K3953M не могу найти. Вместо него можно использовать К2950М или К2954М ?
3) На 38,9 МГц тогда нужно поставить К2955.
Что скажите господа?
Дата: 23 Мар 2007 21:14:56 · Поправил: DeepM (23 Мар 2007 21:21:24)
Дата: 24 Мар 2007 22:58:09
2DeepM
Но там ведь наши ПАВы, их сложно найти.
Дата: 09 Май 2007 10:23:24 · Поправил: DeepM (09 Май 2007 10:24:07)
В догонку ссылочка на Журнал Радио за 05.2002 где тоже описывается приёмник на основе TV-тюнеров. ( осторожно трафик -7 MB) |
Дата: 09 Май 2007 10:27:15
Nicholas_R
Наши ПАВы как раз легче найти. В москве встечал их в магазине Кварц и в Царицино у старьёвщиков. Кто ищет тот всегда найдёт. Использование зарубежного ПАВа на 38,9 ,думаю, не поменяет всей картины. А вообще стоит поэксперементировать.Nicholas_R
Дата: 10 Май 2007 14:59:54 · Поправил: v000va (10 Май 2007 15:04:40)
Может я чего-то не понимаю, но зачем изобретать велосипед?
Перечитал весь топик, заинтересовался схемой автора, потом нашёл ссылки на приёмник р-45 в этой же теме, перечитал и его описание.
Сделе простой вывод для себя
Да, сабжевый приёмник прост (я про сканер Djon bogd), на этом его достоинства заканчиваются. Тут и там в этой теме проскакивают фразы "хорошо бы цифровую шкалу сюда или синтезатор...", так зачем собирать приёмник, а потом ещё и думать как прикрутить к нему цифровую шкалу? В р-45 всё это есть, и проект этот поддерживаемый, много людей повторили уже схему. Принцип посторения приёмника р-45 тот же что и в сканере Djon bogd.
Думаю для того, чтоб прсто поиграться с приёмом - схема Djon bogd самое оно (но аппетит приходит вовремя еды :) )!
Если хоцаа более расширеных функций, то р-45 несомненно лучше.
Дата: 20 Май 2007 15:51:18 · Поправил: dspy (20 Май 2007 15:52:00)
доброе время суток!
подскажите пожалуйста: нет ли опечатки в схеме преобразователя
ато перепробовал 5 микросхем мс33063, собирал на макете и на плате
эфект один: потребление 1.3а и нагрев микросхемы.
в чом может бить проблема?
заранее благодарен.
Дата: 20 Май 2007 20:05:33
dspy
У меня схема включения как в даташите была,все нормально.Может дросселя не корректные.
Дата: 20 Май 2007 22:07:26
на счет дроселей не пробовал менять, я использую smd на 150мкгн, или лутше поставить обычные?
Дата: 20 Май 2007 23:19:31
По поводу ПАВов на 38МГц. Мне кажется, что здесь игра не стоит свеч. Ведь ФСС на 3-4 катушках типа КИП-207 будет иметь более узкую полосу, вносимое затухание при правильно организованной связи и согласовании - не меньше чем у ПАВ. В крайнем случае можно между контурами усилительный каскад включить, хотя вряд ли нужен, ведь усиление у всех этих селекторов итак +40 дБ.
Дата: 31 Май 2007 00:40:45
В 15 лет собрал похожую игрушку: скм-23 > укв блок с РИГИ-103 перестроеный на 36 мгц > и остальное от РИГИ. Настройка грубо- на скм, плавно по пч. Наигралсо. Это не серьезно!
Дата: 28 Июн 2007 21:13:15
Чем можно заменить транзистор BFR96?
Дата: 28 Июн 2007 22:32:51
bfg540, bfg541
Дата: 29 Июн 2007 06:11:51
Привет всем любителям самодельного сканера.
Конечно вероятно самый приемлимый вариант это Р-45.
Самое главное - проект совершенно откритый, т.е.
все прошивки для проца доступны но...
В этом проекте изначально предполагается широкая полоса
по 2ПЧ(10,7МГц) т.к. второй синтез гоняет по этой полосе.
Соответственно нет возможности улучьшить избирательность
по соседнему каналу применив узкополосный фильтр
на 10,7МГц (например от р/с "Гранит", "Лён" или "Вилия").
Это немного неудобно...
Похожий проект есть у поляков. Там как раз переменная 1ПЧ
(37-38МГц) но к сожалению автор не выложил в открытую
прошиву для проца. Да и за бабки трудно взять... Похоже
проект умер.
Есть еще один вариант. Один автор из Голландии наворотил
массу схем и прошивок под разное железо в том числе и под
селектор ТВ, управляемый по шине I2C на синтезе TSA5512-14.
Индикация частоты на 2х строчном LCD (HD44780 совместимом).
Правда там шаг настройки 62 или 50 кГц (в зависимости от
установленного кварца в селекторе). А внутри шага можно
подстраивать в ручную. К сож. ссылку дать не могу т.к.
тога сайта уже нет, но инфа на винте у меня осталась.
Там кстати применен не дифицитный проц. PIC16F628.
А касательно применяемого ПАВ то вероятно можно применить
двугорбый от ТВ с квазипараллельным звуком.
Там одна из полос около 600кГц (та что для канала звука).
Обычно в лежачем корпусе либо коричневый либо черный
или Siemens или S+M.
Удачи.
Дата: 29 Июн 2007 10:54:06 · Поправил: mc3372 (29 Июн 2007 10:57:48)
да такую прогу для проца нам и самим не сложно написать.
я вот пишу (правда очень медленно потому что времени летом нету) прогу для такого сканера - на входе сат тюнер (950 - 2500 мгц) потом чтото типа р45 только шаг 1 кгц.
сложность ( не особо большая) программы лично для меня - 32 битные вычисления математики для переходов прыжков по частотам то есть когда самый нижний гетеродин прыгает по 1кгц по 50 кгц потом второй гетер прыгает вслед за ним по своим шагам и потом уж первый сатовый гетеродин прыгает через мегагерцы. на компутере то это легко написалось а вот на ассемблере на 8 битовом проце не легко. что самое интересное - процедура вывода информации на сами синтезы раз в 10 короче чем вывод индикации и пересчет самих частот
делаю пока для HD44780. но так же есть процедуры для жк от нокии.
Дата: 29 Июн 2007 21:09:57
Есть модули от ВМ:БРК-1С, СК-М-30-3,СК-Д-30-3 можно транзистор откда выдрать,если да то укажите плиз модуль и его обозначение, принципиалки на ВМ нет.
ФП3П9-451 подойдет ?
Дата: 30 Июн 2007 02:23:31
To mc3372.
Совершенно верно, можно написать софт самому.
К сож. я не обладаю такими навыками.
Но изначально надо определится с промчастотами
и границами перестройки синтезаторов.
От этого будут зависить пораженные точки
в области принимаемых частот.
(Это те точки, где прием невозможен).
Обычно выбирают таким образом, чтобы эти
точки не попадали в насыщенные станциями участки
(вещательные, любительские диапазоны и пр.)
Кстати серьезные производители приемников
в мануале указывают эти точки.
И еще, может интересно, есть ВЧ блоки от
аналоговых тюнеров фирмы Pace с диапазоном
частот 700-2150МГц (промчастота 479,5МГц).
В паре с ТВ тюнером 45-860МГц можно построить
сканер со сквозным диапазоном 45-2150МГц!
Удачи.
Дата: 03 Авг 2007 10:10:33
Собал приемник по этой схеме но кроме телеканлов и морских рций ничего не ловит.По моему селектор утановлен для приема частот только телеканалов т.к 1-5 заканчиваются 48-100 6-12 174-220 ит.д то там есть дырки из за которых интересные вещи послущать невозможно.Пробовал подавать 30 в на настройку но результат тот же
Дата: 03 Авг 2007 10:29:11
radiotexnik
У меня всё отлично ловит! И радиолюбители на 145.500 и 433.000. По последней частоте градуировал показометр. Есть, конечно, шумы но без них никуда. Главная задача грамотно стабилизировать напряжение 30 вольт идущее на переменный резистор (помимо Микросхемы использовал ещё один стабилизатор- подпаивал прямо на выводы переменного резистора настройки)+ экранировка всех катушек. Недавно поставил предусилитель польский- стало лучше качество после 300 Мгц ( проверял на радиотелефонах 341 Мгц)
Дата: 06 Авг 2007 08:17:32
Запуск ТА2003 с помошью кварца не более чем лажа я пробовал подсоединять кварц и запускать гетеродин не пищит.Внутренняя емкость обратной связи не позволяет запустить гетеродин ниже 70 мгц.
Ту уверен что сделал на ТА2003 и запустил его с кварцем.
Дата: 16 Авг 2007 02:10:26
Вот и появилась возможность приема АМ сигнала (в частности для авиаторов). Полоса приема АМ тракта 10кГц, фильтр на 455кГц использовался из китайских мыльниц (желтенький такой), выполнен на микросхеме TA2003
Доброго времени суток!
Вот наблюдаю эту тему и созрел на сборку данного аппарата.
Возникли вопросы, пожалуйста, кто может помогите!
1.Распиновка ФП3П7-495-3, Фильтра на 10,7;Фильтра на 455кГц и какая марка в качесве онных может использоваться? Как они выглядят?Как используются выводы?
2.Дроссель L2 10микроГенри или миллиГенри? На какой ток должны быть росчитаны дроссели в аппарате?
3.При замене МС34063А на МС33063А нумерация выводов меняется?
4.L3; С17 подключаются к 16-му или 15-му выводу ТА2003 в схеме с АМ? Не сочтите за базтактность, но на форуме этот вопрос задовался, но ответа я не нашел.
5.Нужен ли С6 в схеме с АМ? Соеденение и номиналы те-же,что и без АМ, если он есть?
6. Потребляемый ток устройством?
7. Порядок настройки?
За ответы буду признателен иблагодарен с уважением Shinshila
Дата: 16 Авг 2007 11:12:47
авторитетно заявляю - в тюнере селтека (смотреть в каком имено - лень завалы в кладовке разбирать) дырок по частотам нету. все три диапазона руг друга перекрывают по 5-10 мгц. это при том что я варикапы питал не 33 вольтами а 28.
Дата: 19 Авг 2007 00:34:39 · Поправил: DeepM (19 Авг 2007 00:43:57)
Ответ на 1 вопрос ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/filt.gif) Увеличить
2. 10микроГенри
3 при замене не меняется. пробовал обе микросхемки. разница незаметна.
4. К 15 выводу
5. нужен
6. при работе на наушники и использовании в качестве УНЧ TDA7052A около 250 милиампер (напр. 18 вольт)
7. индивидуально. зависит от многих факторов. В моём случае понадобилось только ратяжение витков |
Дата: 19 Авг 2007 13:20:52
Ответ на 1 вопрос
2. 10микроГенри
4. К 15 выводу
5. нужен
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
Большое спасибо за ответ! Помогли очень!
Пожалуйста подскажите:
1. Z1-10.7 MHz; Z2-26.6 MHz кто из них Резонатор, а кто Дискриминатор? Какие могут использоваться типы и пределы номиналов?
2.Я понимаю: Фильтр 10,7S подключается: вход-3 нога к 3 выводу МС, Общий-2 нога к 6 выводу МС, А выход
1-нога к 8 выводу МС судя по их датошитам. Это так или иначе?
Зарание благодарю!
Дата: 19 Авг 2007 13:30:35 · Поправил: DeepM (19 Авг 2007 14:49:40)
26.6 Mhz-резонатор а 10.7 Mhz-дискриминатор. Я использовал в качестве дискриминатора CDA107 а в качестве резонатора обычный кварц из Чип и Дип
Подключал как в даташите к ТА2003
Кстати сейчас собираю 2 комплект и нигде не могу найти BFR96. Раньше брал на Царицинском рынке но сейчас и там нет.
А вот внешний вид первого образца ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/scaner_tvtuner_by_d.gif) |
Дата: 19 Авг 2007 14:53:59 · Поправил: Spetznaz (19 Авг 2007 15:47:02)
удалено
Дата: 19 Авг 2007 14:59:16
Spetznaz
Не вводи человека в заблуждение... Это вместо всех этих КТ... можно ставить BFR90 и BFR96. А вот обратная замена вряд-ли возможна!
