Дата: 19 Авг 2007 15:51:28
пишут, что вместо устаревших BFR96
можно использовать филипсовские BFG97 и BFG135 (корпус SOT-223)
не знаю правда ли
Дата: 20 Авг 2007 00:20:36
1. Z1-10.7 MHz; Z2-26.6 MHz кто из них Резонатор, а кто Дискриминатор? Какие могут использоваться типы и пределы номиналов?
26.6 Mhz-резонатор а 10.7 Mhz-дискриминатор. Я использовал в качестве дискриминатора CDA107 а в качестве резонатора обычный кварц из Чип и Дип
2.Я понимаю: Фильтр 10,7S подключается: вход-3 нога к 3 выводу МС, Общий-2 нога к 6 выводу МС, А выход
1-нога к 8 выводу МС судя по их датошитам. Это так или иначе?
Подключал как в даташите к ТА2003
Спасибо за ответ!
К стати, кто нибудь пробывал реализовать в данном скане шумодав и как?
Дата: 28 Авг 2007 22:20:09
Собрал данное уст-во.Только фильтр ФП3П9-451.Возникло несколько вопросов:
Очень плохая чувствительность с TA2003, так же я собирал демодулятор на cxa1691 от М45 http://www.p-45.narod.ru/Mini/mini-45m.GIF тоже не очень удачно.Ловятся только местные ФМ станции и ТВ, да и то с очень большими шумами.Самый хороший вариант, который сейчас и использую, получился на к174ха34(Включение по типовой схеме.Выходы фильтра подключил к 12 и 13 ножкам микры и между ними катушка из 10 витков 0.1мм проводом на резисторе 0.25Вт.Отключил бесшумную настройку - подключение 2ой ножки через резистор 10КОм на плюс.Контур гетеродина на 38МГц ставил от СМРК-2(4усцт) телика плюс добавил 10Пф , не делал никакой настройки вообще.Всё заработало сразу же и причем достаточно хорошо)
Разъясните пожалуйста,почему частота гетеродина в приведенной в этой теме схеме и в М45 должна быть такой низкой? Поясните принцип настройки этих приемников,или как бы так выразиться.... последовательность преобразований в этих приемниках.Если можно, подкрепите пожалуйста несложными формулами. |
Дата: 22 Сен 2007 21:03:03
Решил тоже собрать этот приёмник. Печатную плату для селектора,настройки,стабилизатора питания, вырезал резаком . Вот как получилось:
В процессе пайки обнаружились ляпы, так что пришлось ещё кое-где резать...
В итоге вот что получилось:
Демодулятор ещё не делал (решил поэкспериментировать с разными микросхемами)
Пока столкнулся с одной проблемой. Помогите решить.
Очень сильно греется дроссель в объвязке МС34063 (180мкГн). Греется так,аж палец
обжигает, как бы не сгорел... хотя по питанию всё в норме 30 вольт есть. |
Дата: 22 Сен 2007 21:07:12
У меня тоже этот дросель греется. Это нормально. Пока максимальное время работы приемника составило 4 часа. за это время ничего страшного с ним не случилось.
Дата: 23 Сен 2007 00:27:42 · Поправил: Bunezki (23 Сен 2007 00:37:24)
To Kolchugin.
Рукомендую поменять дроссель или диод.
У меня стоит аналогичная МС на программаторе
для получения разных Uпрог.
КА34063. Дроссель на 100мкГ (фирменный, снят с телев. Funai старого
пошиба) и диод 1N4148.
И дроссель и диод холодные в работе.
Удачи.
PS. Если дроссель греется (тем более так сильно)
то рано или поздно ему обезательно будет... кранты :)
Так как при нагреве меняются свойства ферритового
сердечника, притом не обратимо.
Удачи.
Дата: 23 Сен 2007 12:45:47
Попробовал поменять дроссель и диод. Дроссель на 560мкГн.
Всё равно греется, но уже не так сильно.
Замерил потребляемый ток. От 250 до 320 мА. Зависит от положения переменного резистора (R2)
(Не много ли?) И дроссель греется сильнее при большем потреблении тока...
Дата: 24 Сен 2007 00:15:13
Это просто нереальный ток в цепях настройки варикапов.
Проверьте правильность подключения переменного
сопротивления. Резистор должен быть порядка
100 -- 220 кОм. Верхний конец включаете на +30В.,
нижний на землю, а с движка снимаете напряжение
настройки на варикапы. Если все включено правильно,
но ток все равно большой (должно быть около 10_20 мкА!!!)
проверяйте конденсаторы в цепи настройки на утечку.
Ну варикапы вроде живые, если тюнер строится.
Удачи.
PS. Для сведения --- ввесь приемник Sony ICF2001
потребляет в режиме SSB 225mA :))
Это с 2х ваттным динамиком на средней громкости.
Дата: 24 Сен 2007 19:28:44
По схеме переменный резистор на 30 ком.
Я впаял на 20 ком от старого видеомагнитофона.
Теперь про демодулятор. Взял кусок платы с микросхемой
CD2003GP (как я понял аналог ТА2003) Кварц поставил на 26.208MHz
Вместо кварца на 10.7MHz - контур (оставил тот что был в мыльнице)
Включил....
Вобщем так и ничего не поймал и не настроил :-(
Всё шипит... Буду разбираться. |
Дата: 24 Сен 2007 21:09:02
100 -- 220 кОм
Я думаю тут дело не в резисторе. Ну стоял бы там на 100 ком,
так всё равно, изменяшь сопротивление от 0-100 ком
В моём варианте менятся от 0-20 ком. Единственное может не полностью
перекрываться диапазон и всё.
Скорее всего дело в преобразователе напряжения.
Попробую заменить микросхему.
Ок.
Дата: 25 Сен 2007 00:16:26 · Поправил: Bunezki (25 Сен 2007 00:17:29)
Для преобразователя ты НЕ меняешь сопротивление
от 0 до...
На выход преобразователя включен полный резистор
за крайние выводы!!!
А с движка снимаешь напряжение настройки на варикапы.
А 20 кОм или 100кОм это разница в токе в 5 раз.
Почему я говорю --- проверь подключение.
Микросема там ни причем.
Удачи.
Дата: 25 Сен 2007 22:16:16
Слаб я ещё в радиотехнике. Действительно всё дело было в резисторе...
Я подпаял последовательно к переменному резистору ещё один резистор на 180 ком.
Всё заработало. Дроссель чуть тёплый. Сразу настроил на какой-то тв канал.
Осталось найти теперь нормальный многооборотный резистор. :-)
Вся схема потребляет (вместе с демодулятором) 115мА.
Спасибо за помощь.
Дата: 26 Сен 2007 00:14:22 · Поправил: Bunezki (26 Сен 2007 00:17:41)
На телевизорах старых "Рубин", "Березка" стояли
100 кОм х 6 (8) блоки многооборотных резисторов.
Но можно поставить и обычный и сделать
простой верньер на нитке (или шестеренках от какого
либо магнитофона. Конечно лучше специальные
заводные безлюфтовые шестерни).
На тюнере "Радиотеника" стоял 220 кОм (Д).
Его характеристика изменения сопротивления
в зависимости от угла поворота была
зеркальная характеристике варикапов.
В результате получали линейную шкалу.
Удачи.
PS. Кстати если поставить блок резисторов от
теоевизора и переключать и переключателем ---
сразу получаешь "блок памяти" на 6 или 8
станций.
Удачи.
Дата: 26 Сен 2007 22:44:24
Полез сегодня на чердак и отрыл блок от какого-то старого телевизора. Сборка резисторов
СП3-42 м10м. (8 штук). Мультиметр показывает что резисторы по 80 ком. Припаял этот блок (пока задействовал один резистор думаю теперь как переключатели внедрить). Крутить этот резистор не очень-то приятно, можно на пальцах мазоли натереть... От японского видика резистор гораздо мягче крутить.
Вот как сейчас выглятит вся конструкция:
УНЧ нет, сигнал подаю на звуковую карту.
Ещё по поводу схемы. В моём селекторе, частота с 40 по 155 Мгц находится в положении переключателя S1 на 5 контакте (а по схеме на 3) Чувствительность на мой взгляд не плохая, хотя сравнить не с чем.
Антеной служит кусок провода.
Поймал таксистов (не знаю правда на какой частоте) прекрасно слышно и диспетчера и водителей.
Вот ещё (как мне думается ДПС) записал кусок. Так работает этот простой сканер:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/signalkol.mp3 |
Дата: 27 Сен 2007 00:46:55
То мультиметр по "китайски" показывает:))
м10 значит 0,1МОм что равно 100кОм.
Чтобы удобно было этот резистор крутить
там в телевизоре за дверкой в дырочке красный
ключик торчит шестигранный. Поищи.
Удачи.
Дата: 27 Сен 2007 18:45:21
Мультиметр то китайский, но не может же он такую погрешность давать (20%)
Это резисторы такие, написали 100 ком, а на самом деле 80 ;)
Про ключик - спасибо. Попробую поискать...
Дата: 28 Сен 2007 01:00:02
Посмотрел по справочнику.
Эти резисторы имеют допуск +-20%.
Так что 80 кОм для него нормально.
Удачи.
Дата: 27 Окт 2007 13:11:00
А можно ли в данной схеме применить тюнер KS-H-135 ?
P.S. Не серчайте сильно, если я это пропустил где :)
Дата: 28 Окт 2007 09:51:04
Можно.
Дата: 28 Окт 2007 13:45:12 · Поправил: aglobal (28 Окт 2007 14:01:00)
Спасибо за ответ.
Интересно чем же тогда отличен 135 от 131 :)
Дата: 28 Окт 2007 18:08:53
В журнале "Радио-конструктор" 11 номер 2005 год, есть статья. Простой всеволновый укв-чм радиоприёмник.
Там как раз используется KS-H-135 (чем он отличается от 131 не знаю). Тракт второй ПЧ собран на к174ха42. Я ещё попробовал собрать на TDA7021 (к174ха34) разницы с ТА2003 не заметил, хотя тут писали, что чувствительность с ТА2003 плохая. Единственное я не делал входной контур (10 витков проволки на резисторе 100 ком), подключил по типовой схеме.
Дата: 28 Окт 2007 19:47:00
Прочитал. Вот эта статья.
http://i023.radikal.ru/0710/45/39c7093e421e.gif
Нашел там один интересный момент - возможность ручной регулировки усиления.
И еще один интересный момент - в документации на селекторы с последней буквой О указана верхняя частота около 780 МГц, а для серии Е около 850 МГц. А в статье для серии О - 850 МГц. |
Дата: 29 Окт 2007 04:52:07
А подойдёт ли селектор UVC-381-CH?и цоколёвку бы его подскажите где посмотреть.
Дата: 29 Окт 2007 20:17:48
Дата: 14 Ноя 2007 13:22:39
Ламерский вопрос: есть СК-М24-2 С и некая плата СМРК-2-3. На которой есть УПЧЗ-2 и фильтр ФП3П9-451. Можно как нить все это соеденить чтоб работало?
Дата: 16 Ноя 2007 09:34:09
Djon bogd
Уважаемый, а почему вы нафтыкали в тракт ЧМ столько кварцов разных? У меня в городе их просто не добыть. Есть на 10.7 от китайцев и есть от телека какой то, тоже трехногий токо большой и темно синий... наверно как раз на 38...
Дата: 16 Ноя 2007 10:31:18
Из сстатьи о сверхрегенераторах (из журнала схемотехника) вычитал применение тюнера+сверхрегенератора
"...более простым подходом является использование УКВ тюнера с электронной настройкой (на варикапах), который работает как преобразователь частоты вниз. Сигнал с выхода такого тюнера поступает на вход сверхрегенеративного приемника 38-54 МГц. Сверхрегенеративный детектор здесь используется в качестве усилителя промежуточной частоты и детектора. Блок-схема такого приемника показана на рис. 10. В ней использо¬ван УКВ тюнер западного стандарта с промежуточной частотой 47 МГц. Сам тюнер может быть снят со старого те¬левизора или куплен в магазине зап¬частей к телевизорам (из отечествен¬ных телевизионных тюнеров можно использовать стандартный ДМВ блок СКД24). Такой блок удовлетворитель¬но работает по всему частотному диа¬пазону 430-760 МГц и имеет промежу-точную частоту 38 МГц. Его выход подключается к входу сверхрегенера¬тивного приемника, настроенного на частоту 38 МГц (схема на рис. 7, «Схе¬мотехника», №2/2002) или к любому уз¬кополосному ЧМ приемнику, охватыва¬ющему этот диапазон частот. Поскольку полоса пропускания УКВ тюнера со¬ставляет более 6 МГц, то нет необхо¬димости в точной настройке сверхре¬генеративного приемника, он может быть настроен на несколько мегагерц выше или ниже промежуточной часто¬ты тюнера.
Такой приемник позволит вам прини¬мать 70-см любительский диапазон (430-450 МГц), а также любительский 33-см диапазон и много различных слу¬жебных станций на этих частотах. Для достижения лучших результатов при ис¬пользовании УКВ тюнера необходимо применение очень стабильного (не из¬меняющегося от температуры) напря¬жения 0-30 В, необходимого для на¬стройки тюнера."
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tuner_sverhregenerat.gif) |
Дата: 16 Ноя 2007 11:08:59
Дата: 19 Ноя 2007 16:30:45
Подскажите, данный приемник принимает сигналы NFM?????
Дата: 29 Ноя 2007 20:21:51
Мне подарили телек Горизонт-CTV-510. Там есть селектор каналов СК-В-001С. Не смог ничего найти в инете:( Подскажите напряжение питания и вообще, он напряжением настраивается или компутерный?
