Дата: 12 Дек 2007 13:05:03
Пробовал создать аналогичную схему, но вместо ТА2003 использовал TDA7000. Вроде получилось, но есть несколько проблем:
Приемник срывает частоту настройки, видемо барахлит цепь гетеродина нужен простой и стабильный генератор. Хто-нибуть встречался с таким?
Если между селектором и приемником ставить ПАВ фильтр то качество сигнала ухудшаеться до невозможного...
Подскажите почалуйста чего-нибуть ...
Дата: 15 Дек 2007 00:16:33
надо по вожможности настроить гетер на 38мгц у меня стоят пав фпа2955 и фпа2011 большой разницы не заметил лучше впаять 2 катушки как в Р-45
Дата: 16 Дек 2007 21:40:36
Пробовал ставить катушки (имею ввиду возле ПАВ), сигнал только ухудшаится...
Гетеродин точно отстроить не получанться, нет приборов, может есть какой-нибуть способ зделать єто без приборов?
Дата: 16 Дек 2007 23:16:03
ам работает? или только фм спаяли.если только так послушать то спаяйте ам. хочу акцентрировать на стабильность частоты хотя сам преобразователь на мс34063 запитан от отдельно +5в
Дата: 17 Дек 2007 00:22:48
Whitesnayk
Не понял? Насколько я знаю TDA7000 не имеет ам режима... Все эксперементы я делал для фм.
Дата: 17 Дек 2007 01:47:29
я про та2003
Дата: 21 Дек 2007 15:45:10
Данный приемник принимает сигналы NFM?
Дата: 21 Дек 2007 19:34:49
Со демодулятором на TA2003, предназначенным для приемы WFM, принимать NFM будет, но тихо и с хреновой избирательностью.
Дата: 16 Фев 2008 01:37:06 · Поправил: shpion98 (16 Фев 2008 18:05:39)
Здравствуйте, у меня возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1. куда подключается и какую антену лучше использовать в приемнике.
2. на схеме С18 -10мкф электролит или нет?
3. подойдет-ли кварцевый резонатор Z2 с такой маркировкой 26.601712MHz HC-49U, и кварц вместо фп3п7-495-3 - фп3п7 498-03 или фп3п7 495?
4. подойдет-ли вместо VD1 1N5819 - 1N4148?
Жду ваших ответов и советов.
Дата: 17 Фев 2008 21:29:36
мдаааа, заглохла темка. Че, все р45 собирают?
Дата: 20 Апр 2008 19:54:30 · Поправил: eim2008u (20 Апр 2008 19:55:58)
Доброго времени суток всем форумчанам. Естьвопрос по поводу тьюнера.
Имеется тьюнер от телевизора funai tufnf3h-291 , возможно-ли применить его в этом сканере ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/picture_1.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/picture_2.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/11.jpg) Увеличить
заранее спасибо |
Дата: 21 Апр 2008 21:12:36
eim2008u
Да вполне
Дата: 21 Апр 2008 21:59:21
Да вполне
Меня интересует выход IF1 IF2 . в данном тьюнере как видно по схеме выход только с9 ноги
Дата: 21 Апр 2008 22:02:07
Так там только и нужен этот выход. Зачем Вам IF2 в этой конструкции?
Дата: 21 Апр 2008 22:10:24 · Поправил: eim2008u (21 Апр 2008 22:16:36)
А что есть выходы 10 и11 на схеме у автора
Дата: 21 Апр 2008 22:15:42
Потому что на схеме автора другой тюнер - смело подавайте сигнал с тюнера на вход фильтра ( там всё равно только один вход в этом фильтре).
Дата: 21 Апр 2008 22:19:21
Большое спасибо буду пробовать
Дата: 28 Май 2008 19:40:22
Всем приветик!!!
соорудил сиё чудо http://radiokolchuga.narod.ru/850MHZ.htm, тока пока без фм-а.....
вместо унч тда 7056 ( попалась изначально неробочая) поставил лм 386, а вместо мс 34063 притулил преобразователь от советской магнитолы Аэлита 101 блок ПН-15.....
все работает как часы.. вот тока думаю по какой схемке шумодав соорудить...мож кто шо подскажет, а то на 157хп3 лепить както несподручно, хочца шот о попроще..... |
Дата: 28 Май 2008 19:48:10
Да, еще забыл сказать, вместо транзистора бфр96 поставил то шо было под рукой -кт 368 , пашет как звэррр... :))
Дата: 31 Май 2008 16:57:23 · Поправил: МАРТОВСКИЙ КОТ (31 Май 2008 17:00:24)
Дата: 13 Июл 2008 20:15:13
.Добрый вечер
Собрал аналогичную схему тюнер от телевизора funai tufnf3h-291
демодулятор ТА2003 преобразователь от Р-45 ,транзистор ВС547,диоды 1n47.
Сопротивление настройки 1МОМ . Кроме шума ничего услышать не удалось.
Тюнер подключил по схеме от телевизора ,ТА2003 как в этой конструкции
для АМ . http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/skaner.jpg
Вопрос такой тюнер с ассиметричным выходом подключал через ПАВ ,
к ТА2003 получается почти все выводы фильтра на земле? .Пробовал без ПАВ результат тот же.
Кто что подскажет? |
Дата: 14 Июл 2008 00:44:12
Дата: 10 Сен 2008 11:38:34
Доброго времени суток. Возможно ли использовать тюнер KS-H-79-OS? И если можно то дайте пожалуйста разводку. И ещё хотелось бы возможные схемы замены фильтра катушками или другими фильтрами.
Дата: 10 Сен 2008 15:36:30
Замена возможно всё управление аналогично. Про замену фильтров читайте внимательно тему - тут попадалось.
Дата: 12 Окт 2008 21:14:16
Подскажите пожалуйста распиновку фильтра ФП3П9-451.
Дата: 12 Окт 2008 22:43:13
van4uk
Какой корпус? Металлический плоский или пластмасовый
Дата: 12 Окт 2008 22:47:54
Металлический плоский.
Дата: 12 Окт 2008 22:48:08
Дата: 12 Окт 2008 22:51:05 · Поправил: DeepM (12 Окт 2008 22:52:23)
У меня вообще эти фильтры в металлическом корпусе плохо работали - поставил фильтр Сименс из старого телика всё заработало отлично |
Дата: 13 Окт 2008 12:03:56
Ну какой нашел. А я чёт не пойму, на схеме два входа, а тут один вход. Разъясните ламеру :)
