Дата: 26 Окт 2008 00:48:38
Нашёл тюнер только TDQ-38HS (Mitsumi Japan) 12-ти вольтовый, но нигде не найду его цоколёвку.У него 8
выводов (один пустой 2-й) Выводы IF BM AFC BL AGC BH BT BU куда их какие подключать?
Дата: 30 Окт 2008 15:27:14
Собираю по аналогичной схеме, только добавил индикацию частоты на всем известной китайской микросхеме SC3610.
Дата: 30 Окт 2008 15:30:04
Блок демодуляторов я решил сделать отдельно чтобы можно было менять (панельки плдр на плате приемника)
З.Ы. Плата выполнена дома с использованием пленочного фоторезиста, кому надо подробно могу описать процесс и выложить фотки)). Маска сделана аналогично из фоторезиста))
Дата: 03 Ноя 2008 20:07:02
Да-уж, КРАСИВО, а стоит ли все ЭТО - этого сканера? Не легче ли при такой материальной базе собрать например Р-45? Да и вопрос-куда подсоединялся частотомер ( можно схему подключения )? И как сие чудо можно загнать в корпус ( дисплей на общей плате )? Как он в работе?
Дата: 04 Ноя 2008 22:16:45
Собрал сей девайс на 131 тюнере, ПФ нашёл только К2954 (Сименс) 38 мГц, кварц Z2 смог купить только на 27 мГц. Но результат не радует совсем, всё что смог поймать, это эфирное ТВ и то некоторые каналы с безобразными искажениями или еле слышны, не могу понять почему что ПФ на 38, что ПФ на 10,7 как бы я их не подключал (вход-выход) всегда работа одинакова, частотомером измерял выход Тюнера.... там бред какойто показывается 38 мГц даже близко нет, измерял частотки на контуре L3C17 (TA2003) тоже белеберда, на ПФ 10,7 вообще при вращении C17 аж Гигагерцы мелькают :)))))) так и не понял почему нигде адекватных показаний частот не увидел
..ах да.. совсем забыл.. ещё транковую сеть поймал в районе 160-170 Мгц, ни одной УКВ радиовещательной станции не поймал, так же у нас слышно хорошо на 121,7 погода авиаторов, но тоже не слышно на этом приёмнике...... в общем одни вопросы.....
Может кто поможет разобраться? Буду очень благодарен
p.s. монтаж проверял несколько раз, всё верно собрано
Дата: 04 Ноя 2008 23:15:58
а стоит ли вообще самому чего т особирать, не проще ли заработать некоторую сумму и пробрести что вроде айком R5?
вижу только два варианта-или это делать для процесса обучения или когда совсем тоскливо а покупать уже готовое не интересно
Дата: 05 Ноя 2008 13:39:10 · Поправил: LCB (05 Ноя 2008 13:40:34)
Perehvatchik читайте внимательней, я писал по поводу материальной базы (плата, детали,монтаж), а насчет сканера - лежит дома R-5. но хочется сделать самому. Хотя набор деталей обойдется в 1500 руб.
Дата: 06 Ноя 2008 12:21:52 · Поправил: WhiteHorse (06 Ноя 2008 19:37:47)
Насчет целесообразности самоделок не одну тему уже загадили, тут на вкус и цвет...
Теперь по делу:
Собираю такую же штуку по схеме автора. Пока не нашел фильтр типа ФП3П7, пробовал без него. И демодулятор сначала амплитудный собрал, за неимением дискриминатора на 10.7, а также из-за большего интереса к авиа.
Кое-что слышно с треском и неразборчиво, толи ТВ, толи ФМ вещалки. Совершенно не нашел АТИС (подключал дискоконус), хотя он на мыльницы ловится.
Смущает регулировка громкости в TDA7056 - на даташите пятая нога - n.c. Как тогда громкость регулировать?
И как согласуется по уровню преселектор с демодулятором ничего относительно BFR96 настраивать не надо?
Каковы мнения?
И очень даже интересно, как timbak частотомер организовал. Просим схемку! :)
P.S. Собрал ФМ демодулятор, ФП3П7 по прежнему нет, выходы тюнера конденсаторами один на землю, другой на базу BFR96, тихо-тихо, слышно вещалки, причем при отключении входа демодулятора от схемы - громче :)
Дата: 06 Ноя 2008 14:49:16 · Поправил: GenaSPB (06 Ноя 2008 15:00:23)
Где в Питере брали?
ps: Сегодня краем глаза видел по телевизору "разрушителей легенд" - народ применял фольгированный стеклотекстолит с нанесенным фоторезистом для изготовления фальшивого пальца для системы ограничения доступа... я завидовал.
Дата: 06 Ноя 2008 15:06:46
У меня сей девайс прекрасно работает, ловиться много чего, и авиа, и серые братья, и еще много чего,а росстояния до источников сигнала минимум 60 км ..........
Дата: 06 Ноя 2008 15:08:23
timbak
а вот по поводу частотомера хотелось бы поподробней, со схемами и описанием..
Дата: 06 Ноя 2008 15:15:34
Да, да по поводу частотомера много вопросов.
Дата: 10 Ноя 2008 17:58:53 · Поправил: LCB (10 Ноя 2008 23:00:29)
Знатоки, поделитесь опытом: точки подключения часотомера собранного из китаезы ECB RS-218 по сылке из
(http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824) Заранее благодарю за совет.
Дата: 12 Ноя 2008 00:53:55
timbak
От какого девайса у Вас дисплей частотомера? Как соединен с SC3610?
Дата: 12 Ноя 2008 01:16:44
timbak
Осветите плз технологию изготовления ПП в новой теме.
Мне как-то рассказывали за кружечкой пива о таком, и даже материалы называли, но я напрочь забыл...
Дата: 14 Ноя 2008 21:07:12
Что-то тема глохнет!
Дата: 29 Ноя 2008 22:21:30 · Поправил: LCB (29 Ноя 2008 22:24:31)
Посоветуйте, где найти характеристики на этот SAW фильтр??????
2202Р 6Е
1 DAEWOO
Дата: 29 Ноя 2008 22:43:22 · Поправил: LCB (29 Ноя 2008 22:57:08)
Давича прикупил на Митке готовые контура. На них написано:
O5
3717
9717D
Что это за контур( 5 ножек+ встроенный кондер ) ?????
Может кто имел с ними дело?
3717- это его частота? Посоветуйте!
Заранее благодарен.
Дата: 06 Дек 2008 19:07:36
Дата: 17 Дек 2008 00:55:53
Дата: 19 Дек 2008 23:52:22
Нашёл такой тюнер
Из него можно что нибудь сделать? |
Дата: 01 Янв 2009 20:40:01 · Поправил: Sergey_Kom (01 Янв 2009 20:43:38)
Дата: 14 Янв 2009 20:39:33
А что если понизить в тюнере ПЧ до 33 Мгц и подключить РПУ типа Р-309 на диапазон 30-36Мгц и
попробовать послушать авиа? Или эта идея не катит?
Дата: 15 Янв 2009 17:44:44
Как в данном приемнике реализовать прием NFM???
Дата: 15 Янв 2009 20:00:39
Что за тип тюнера на моём фото?
Дата: 15 Янв 2009 22:51:20 · Поправил: Sergey_Kom (15 Янв 2009 22:53:09)
Использую таким образом тюнер с РПУ Р-323М, без перестройки ПЧ, нормально .. :)
ps. Авиа правда не пробовал слушать.
Дата: 18 Фев 2009 23:23:32
Тут есть следующие выводы:
IF, +B, AFC, VL, AG, VH, VT, U. Куда тут подключать питание, настройку, снимать ПЧ, переключать диапазоны?
Дата: 19 Фев 2009 19:13:48
IF - выход ПЧ
+В - питание +12В
AFC - автоподстройка частоты
AG - напряжение АРУ где то +8 ... +11 В
VL, VH,VT - переключение диапазонов
U - напряжение настройки
Дата: 06 Мар 2009 18:25:38
Вместо VT1 BFR96 ,установил наш отечественный КТ3109А,как вы считаете перспективен ну в стиле:мал по усилению,много шумов,и этом духе.
Дата: 07 Мар 2009 09:43:42
Заранее благодарен.
Это готовый контур на 38 МГц со встроенным кондёром. Такие же продавались в "Кварце" по 10руб. Я их использовал в Р-45 и в обсуждаемом сканере.
