Дата: 15 Фев 2013 02:27:08 · Поправил: свч (15 Фев 2013 02:38:12)
свч, я правильно понял что в случае поломки есть большая вероятность отсутствия ремонтопригодности?
Это конечно больше касается более современных приборов или если смеситель входной, аттенюатор..
Так смотря что и выбирайте по описанию проверенный, а не как тот товарищ, гребет все что дешевле, он же починить хочет...
Я много чего брал, ничего страшного нет, главное описание почитать, что пишет продавец, можно вопрос ему задать, у приборов бывает функция само-тестирования - попросить продавца проверить, а так они сами пишут - проверял. Ну естественно не надо брать явно сломанные, если написано, ежу понятно, если у вас нет задачи чинить...
На Инжапан последнее время очень много интересного, надо только не лениться, и зайти посмотреть!
Цены падают, йена ослабляется и от этого еще больше цены падают...
Что бы вы сразу попали на приборы, смотрите, где они в основном продаются:
Главная > Аукцион Yahoo > Хобби и увлечения > Любительская радиосвязь > Прочее
http://injapan.ru/category/23765/currency-USD/mode-1/new-1/page-1/sort-price/order-descending.html |
Дата: 15 Фев 2013 03:24:42 · Поправил: свч (15 Фев 2013 03:30:16)
Дата: 15 Фев 2013 09:47:22 · Поправил: disoft (15 Фев 2013 09:59:27)
У этого продавца их штук 10, выгодно сейчас брать...по непонятным причинам, там сейчас как большая распродажа...
Подтверждаю.
Это вторая волна продажи этих анализаторов. Была первая до нового года, цены были немного выше.
Дата: 15 Фев 2013 10:59:07
А дозиметром их не проверяли?
Дата: 15 Фев 2013 12:12:01 · Поправил: свч (15 Фев 2013 12:22:08)
У Инжапан есть соответствующее оборудование, об этом уже давно там знают...не бойтесь, не проскочит к вам зараженное оборудование. все проверят!
Дата: 15 Фев 2013 18:56:12
Конечно, есть вполне определённая, можно сказать не нулевая вероятность купить помойку или полную помойку. Выженный вход, битые микросборки получить легко, дохлый дисплей битый или дохлые сегменты тоже могут быть. Возможны временные дефекты, прибор работает нормально 10 минут, потом отрубается или виснет. Это как правило уже всё с прибором, самостоятельно такое не починить, так как разумеется нет опыта и деталей, а сторонние услуги выливаются около половины покупки, остаётся только на запчасти пустить или как украшение.
Разумеется, это не значит, что покупать ничего нельзя. Здесь можно посоветовать новичкам только очень внимательно изучать представленные фотографии или описание, хоть и с корявым переводом. Откровенный хлам всё таки продают редко. Большинство японцев честные и ответственные люди.
Я всегда смотрю, что ещё профильного продает японец, очень неплохо если у него много и других приборов выставлено. Изучаю отзывы о сделке, сколько положительных и много ли отрицательных. Некоторое количество минусов может быть и у нормального кренделя, здесь ничего страшного. Неплохо, если есть отзывы от клиентов инджапана, здесь во-первых на русском описаны реальные сделки. И во-вторых, можно посмотреть, товар который купили изучить описание.
Хлам продают как правило случайные японцы новички, у которых мизерная или отрицательная или даже полностью отсутствует репутация, а из подобных товаров больше ничего нет на продажу. Если, прибор один, а остальные товары у него тряпки, куклы и порнуха понятно, что наш клиент скорее всего подросток, который решил срубить деньжат по лёгкому, а прибор ему подвернулся случайно на ближайшей помойки подобрал.
Кстати, отсутствие внятных фотографий со всех сторон и не светящийся дисплей очень плохой признак для товара.
В общем, внимательность и здравый смысл главное оружие в такой покупке.
Дата: 15 Фев 2013 19:09:33
Дозиметром проверяют раз десять по дороге: на японской почте, на складе инджапана, на таможне, на нашей таможне, транспортная EMS фирма, в Москве на таможне сортировке. Примерно, так.
Дата: 16 Фев 2013 15:06:47 · Поправил: свч (16 Фев 2013 15:11:47)
Вот вам ADVANTEST R3267 анализатор спектра 100Hz-8GHz ===$868.98
http://injapan.ru/auction/m110124853.html#lot_images
Рейтинг Yahoo: +1420
На этот момент с доставкой EMS в Россию будет - 42.000 руб.
Бывают и такие лоты, кода человек все сам проверил перед продажей - отличный вариант для покупки!
Все тесты проходит - "Обычный проверка, иногда Cal и Self Test Pass если сделать нормально в этом качестве"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3267.jpg) |
Дата: 16 Фев 2013 18:03:32 · Поправил: disoft (16 Фев 2013 18:04:13)
Вещь хорошая, но цена на него возросла в итоге в полтора раза. Это все равно не так много,
но я бы такой покупать не стал за такие деньги. От того же R3265A этот не так отличается
по характеристикам, а дороже в два раза. Красивее - да, но не сильно функциональнее.
Там абзац интересный в описании есть. Не переведет ли восторженный СВЧ его, раз уж
рекомендует этот прибор с таким пылом?
Moreover, this machine has a peculiarity just for a moment.Although it is a setup which is not rash in survey,
if the center Fc and the relation of Sepang Fs are calculated and it is correctly made Fs=2*Fc, a Ref line is at
the topmost part.If a dial is turned to 1 step left or the right, it changes downward (ordinarily).(if Fs!=2*Fc
is used)
It is said that it will not be software hard failure if Cal and Self Test Pass, and depends on having written
and changed data for a certain reason at the time of factory shipments when it checks with a maker.It was
if it will be repaired if the data of a flash memory is rewritten and carried out.*
Дата: 16 Фев 2013 18:24:25 · Поправил: свч (16 Фев 2013 18:38:44)
Так ты самый дешевый хлам под ремонт гребешь - у тебя же хобби починить и потом.....
То есть ты продашь R3265A за 27 тыр?
Это мы делим цену с доставкой в Россию =54 536 р купленного только что анализатора.
R3265A у тебя за =96000 руб в прайсе.
Тебе и карты в руки, переведи - объясни почему не надо брать, суть не в этом, там каждый день такие продаются, можно выбрать нормальный рабочий прибор!
Это всего лишь пример, что можно выбрать там, возможно этот экземпляр и не стоило брать, мне тоже он показался немного подозрительным - это еще раз говорит, что надо все досконально посмотреть и почитать!
Если на то пошло, с твоим богатым опытом, почему бы тебе самому не посоветовать, что купить?
Они тебе не конкуренты, им надо рабочий, а тебе - нерабочий.
Дата: 16 Фев 2013 18:54:37 · Поправил: disoft (16 Фев 2013 18:58:37)
"Добрый человек", Вас попросили несколько участников форума, Вас попросил модератор.
Я не поленюсь, попрошу очередной раз. Пожалуйста, не ведите себя как убожество.
Я никому ничего не навязываю. Я никого ни в чем не обманываю. Уже несколько человек
в этой теме объяснили, почему в их случае покупка прибора у меня им выгоднее, чем
самостоятельная покупка за рубежом. Они не "бараны", как Вы их называете, просто
им дело делать надо было, причем сразу, а не играть в потенциальную рулетку аукциона,
пусть даже эта рулетка не с такой уж высокой вероятностью проигрыша. Проигрыш в их
случае обернулся бы большими потерями, чем большее начальное вложение. Возможно,
в немалой степени тут даже сыграли роль рекомендации друзей (половину приборов я
продаю не выставляя в Интернет, по обращениям тех, кому меня рекомендовали) или
поддержка, которую я стараюсь оказывать по максимуму.
То, что у меня это хобби - мое дело. Кстати, хобби, в отличие от "потока на продажу"
подразумевает более вдумчивое отношение к объекту приложения усилий. То, что я
называю это хобби ничего не говорит об уровне профессионализма в ремонте и регулировке
приборов (я не буду вот прямо так говорить, что он высок, но огульные обвинения, что
он низок звучат неубедительно). И название "на коленке" не совсем подходит к моему
рабочему месту, оснащенному измерительной техникой получше большинства сервисных
центров. Трехлетний опыт ремонта (а я не скрываю, что все это время покупаю в основном
неисправные приборы, и объяснял, что не только из-за цены) тоже что-то значить должен.
Дата: 16 Фев 2013 19:08:51 · Поправил: свч (16 Фев 2013 19:11:03)
Я неправду сказал, зачем так возмущаться?
Я вас пока культурно называю, где я вас нехорошим словом назвал, Дмитрий?
Нехорошо так делать, я думаю вы нарушаете правила, обзывая человека...
Я вас в этом не обвинял.
Я их не называл, это вы сами так сказали
Это игра слов "вернемся к нашим баранам", "стричь баранов"
В общем, Дмитрий, я считаю, что это вы провоцируете тут склоку, я пытаюсь показать людям, что можно купить там прибор, вот недавно проданный, немного дороже чем сегодня ушел, с доставкой в Россию примерно 61.000 руб
Advantest: R3267
http://injapan.ru/auction/m103535816.html#lot_images
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/32671.jpg) |
Дата: 16 Фев 2013 19:11:08
свч
Успокойтесь уже. Если у вас нет денег или бизнеса, это не повод устраивать тут флуд и оффтоп.
Дата: 16 Фев 2013 19:15:36
Вы меня извините конечно, не мог не ответить, когда меня обзывают, я постараюсь только по делу, просто хочу донести мысль, что можно купить там, я же стараюсь помочь участникам форума.
Дата: 16 Фев 2013 19:16:28
свч
Вы уже всех задрали донесением своих мыслей, и загадили всю тему.
Дата: 16 Фев 2013 19:19:41 · Поправил: свч (16 Фев 2013 21:41:15)
Уважаемые модераторы, прошу удалить мои сообщения не по теме, оставьте только где про приборы ин-фа с Инжапана.
Дата: 16 Фев 2013 22:09:54
Давай, приезжай, мы тебе тут мигом голову поправим!
Принято. Ожидайте.
За базар ответишь?
Да.
Я вижу ты вообще плохо всасываешь, с кем говоришь, придется тебе объяснить политику партии...
Не возражаю.
Ты кто вообще в природе?
Именно это (в том числе) мы и выясним совместными усилиями.
До свидания.
Дата: 16 Фев 2013 22:38:33
свч
Кроме как наглостью, граничащей с глупостью, по-другому охарактеризовать подобное поведение сложно.
После моей просьбы, несколько ваших сообщений были удалены - вы написали новые, уже с меньшим процентом хамства. Окей - кратковременно у нас создалось впечатление, что вы на пути к исправлению. Впечатление оказалось ложным - сегодня всё продолжилось.
Кроме вышеупомянутой просьбы, тут несколько уже человек просят вас успокоиться, перестать хамить и оскорблять собеседников, маниакально нести одно и то же в каждом сообщении - гадить. Вместо этого вы накладываете вокруг себя ещё несколько куч, а затем просите взять лопату и убрать за вами - как будто вы свинья в хлеву, которая гадить под себя ещё не перестала, но внезапно научилась говорить.
Только вот с местом вы ошиблись. Хлев, в который вы себя упорно проецируете, находится в каком-то другом месте, нам неведомом.
Поэтому вторично предлагается вам два основных сценария:
1. Резко научиться себя вести должным образом, изучить Правила и остаться на форуме.
2. Покинуть этот форум и перейти в то место, которое больше подходит вашим представлениям о мире.
Выбор за вами.
p.s: отвечать на это сообщение в теме - не нужно.
Дата: 22 Фев 2013 03:56:10 · Поправил: scanner2000 (22 Фев 2013 03:56:44)
Заранее прошу прощения что не совсем по теме, но наткнулся на этом аукционе на одну вещицу, которую давно хотел бы заиметь в лично пользование. Сам опыта покупки на нём не имею, поэтому решил написать сюда. Если тут есть люди, которые имеют реальный опыт покупок на injapan и готовые за разумное вознаграждение помочь в приобретение, прошу откликнуться тут или в л/с.
Если ко всему прочему вы ещё и в Москве - совсем замечательно.
Вещица не большая, не тяжёлая, и не дорогая. До конца аукциона - 2дня. Через два дня данное сообщение потеряет актуальность и со спокойной душой может быть удалено.
Дата: 22 Фев 2013 12:17:24
Дата: 06 Июл 2014 20:58:45
Дата: 24 Июл 2014 13:18:41
Дата: 24 Июл 2014 20:18:55
А как у них приемник реализован, не в курсе?
В плане избирательности и чувствительности.
Есть ли преселектор? Есть ли выход ПЧ и квадратур IQ?
Не забиваются ли Advantest и Anritsu сигналами ФМ вещания и телевидения?
Пригодны ли для целей радиомониторинга?
Дата: 25 Июл 2014 21:14:27
Дата: 25 Июл 2014 21:32:21 · Поправил: свч (25 Июл 2014 21:40:31)
Думаю, что приемник реализован по классической схеме, почитайте очень хорошую книгу от Роде и Шварц - "Основы спектрального анализа" https://yadi.sk/d/Z5vFBdteXQ2RJ , там очень хорошо объясняется, скачайте даташит на этот анализатор, посмотрите его параметры. Преселектор навряд ли есть в таком.
В каком то смысле конечно пригодны для радио-мониторинга - полоса обзора может быть довольно большой, правда это может влиять на скорость обзора и его чувствительность, забиваться может если близко будет мощная помеха.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/osnovi.jpg) |
Дата: 26 Июл 2014 01:23:49 · Поправил: disoft (26 Июл 2014 01:37:23)
http://injapan.ru/auction/w105215386.html#t_bidhist
ADVANTEST R3267 SPECTRUM ANALYZER 100Hz-8GHz
$613.52
Молодец СВЧ, мониторит! До сих пор не может забыть, как опростоволосился в свое время :-).
Как выкладываю новые приборы на продажу в разделе объявлений, сразу активизируется, и тут
посты появляются. Впрочем, его полное право так поступать.
Да, СВЧ правильно отследил, купил я сегодня этот R3267 несмотря на то, что мне не очень
нравится картика у него на экране с кучей палок. Ну, хотя бы смеситель у него не горелый, и то хорошо.
Сообщение продавца о том, что прошли тесты при включении для меня ничего не значит.
Вот если бы продавец написал, что калибровка проходит, тогда другое дело, но и цена была
бы выше. А так - тесты при включении проверяют только процессорную плату.
Риск велик. Что приедет - неизвестно. Поэтому, никто больше цены не дал. Все логично и честно.
Я морально готов к тому, что прибор придется чинить, и если не починю его, это не будет трагедией.
Если кому интересно, как приедет прибор, отпишусь здесь по результатам.
Дата: 26 Июл 2014 13:40:35
Дата: 26 Июл 2014 13:43:33
Дата: 26 Июл 2014 13:53:06
Дата: 26 Июл 2014 13:56:23
