На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› WinRad - впечатление решений эволюции будущей концепции построения р.приемных устройств
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 13 Апр 2009 19:02:06 #
Вот скрины. Софтрок включен, антенна не подцеплена. С выключенным софтроком или с включенной антенной примерно тоже самое.
http://webfile.ru/3408848
http://webfile.ru/3408854
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 15:13:01 #
Кстати, что означает выпадающее меню Select Sample Rate?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 14 Апр 2009 15:28:11 #
Попробую вечером свой экран показать.
По-моему, сильно большой уровень.
Попробуйте поиграться регуляторами записи звуковой карты.
кстати, в программе используется линейный или микрофонный вход?
Может, встроенный микрофон гадит.
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 15:36:38 #
Конечно линейный вход, встроенного микрофона нет вроде, откуда он?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 14 Апр 2009 18:02:43 #
Частота дискретизации звуковой карты.Или полная полоса обзора спектра.
Но на моей карте, хоть она и 96кГц поддерживает, смотреть можно только при 48, т.к. завалы АЧХ после 48.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Апр 2009 19:04:53 #
wolfpower
1. ЗАМЕНИ блок питания. (он дожен быть обязательно НЕ импульсный). Для эксперимента можешь от аккумулятора запитать.
2. Всетаки проверь в виндовом микшере какой вход включен. Должна стоять галочка на LineIn
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 17 Апр 2009 14:27:46 #
wolfpower
Извини, не получилось сразу скриншот дать - дома времени нет гєть:)
Но только закончил ваять внешнюю карту юсб, и вот результат:
Но на встроенной дома гораздо хуже, попробую вечером віложить...
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Июл 2010 00:42:14 #
54896
кто знает как решить эту проблему?
скорей всего проблема не в операционке а в NET Framework.
скачайте с сайта последнюю версию NET Framework. 3.5 думаю проблема решится.
54896
Чехов
Дата: 23 Июл 2010 13:19:10 #
BATONS
Получилось,но только с третьего раза.Framework с какой то ошибкой на комп вставал.
RadioKoteg
Дата: 12 Дек 2010 05:50:28 #
Переложил исходники исходники WinRad .
В среде программирования
В общем собирается без проблем в среде CodeGear RAD 2007 Architect .
RadioKoteg
Дата: 12 Дек 2010 05:52:17 #
Инструкция по сборке прилагается в архиве исходников файл Winrad-How-To.pdf
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 24 Дек 2010 15:36:47 · Поправил: CO2040 (24 Дек 2010 15:48:10) #
Есть значит такая штука. Сейчас занимаюсь разработкой DLL под WINRAD для своего нового приемника в котором 24 бита данных - с АЦП + командный интерфейс в USB. Все делаю в VC++. Сделал пока тестовую версию, не dll-кой а простенькой консольной программой, чтоб убедиться что аппаратура работает.
Есть пара совсем принципиальных моментов.
1) определение параметров (границы диапазона). Как я понял из документа "Winrad - specifications for external I/O DLL" от I2PHD алгоритм установки частоты такой : сначала устанавливаем, а потом читаем частоту обратно. Границы контролируются внутри моей уже программы. Но как в этом случае делать переход по диапазонам, например КВ-УКВ. Понятно, что это уже с моей панельки управления, которая будет сбоку в winrad отображаться, а вот частоту как переставлять ?
2) есть ли в winrad возможность пустить звук "насквозь" минуя демодулятор. У меня WFM сделан в аппаратуре и на выход уже выдается оцифрованное аудио с демодулированного WFM, о как.
Это скорее вопросы к тем, кто копал winrad изнутри и делал свои DLL для него.
 Страница:  ««  1  2
