На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Vladdd, sanya221, WolAN, ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор между Icom IC-703, IC-718 и IC-R75 для прослушивания КВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 05 Июл 2006 22:39:32 #
EVgenIC
Поздравляю!
Сравнивал свой IC-R75 и клубный IC-718 на одинаковых антеннах на одном столе на коллективке. Приёмник понравился больше. Имею опыт эксплуатации этих аппаратов уже несколько лет. Конечно, как трансивер, за свою цену, он не плох, хотя не имеет частотной модуляции даже в виде опционального модуля, как в его предшественнике IC-707 и в предыдущем приёмнике IC-R72 (если верно вспомнил номер модели). Обидно, да. А в приёмнике IC-R75 есть всё, что в трансивере по части приёмной, и даже больше и качественней (субъективно на слух по ощущениям, не замерялось мною).
С низким поклоном и глубоким уважением George
sAt_fox
Дата: 30 Мар 2008 23:06:01 #
Хотелось бы узнать у знающих людей, у раскрытого 703-го моща равномерная? Там от 1.8 до 60-ти по моему раскрывается.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Мар 2008 23:31:18 #
Вроде не раскрывается...
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2008 23:38:28 #
RD3BB
Не_знаю как Ваш 703, а мой на передачу работает от 200 кГц.
sAt_fox
Дата: 31 Мар 2008 11:35:09 #
1428
У Вас моща равномерная по диапазону?
sAt_fox
Дата: 01 Апр 2008 20:00:04 #
Еще вопрос. Там есть встроенный блок питания, или его отдельно нужно покупать?
Mistreated
Дата: 04 Апр 2008 17:50:09 #
Встроенного БП в 703 нет.
По равномерности мощности не скажу - меня только радиолюбительские диапазоны интересуют.
Единственная для меня польза от раскрытия - тогда тюнером можно строить антенну на любом диапазоне.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Апр 2008 18:02:37 #
sAt_fox
не может она быть равномерной. там фильтры диапазонные на выходе стоят, если их выкинуть, будет у вас везде 10 ватт.
Хирург
Екатеринбург
Дата: 07 Апр 2008 09:22:20 #
Вопрос в тему. А как на фоне перечисленных агрегатов от Icom смотрится Yaesu FT-450? Для радиоприема и возможно передачи.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Апр 2011 23:01:35 #
«Вихрь 201. П23», возимая радиостанция. В отечественную армию поступают новые КВ аппараты, точная копия Icom 718
GROT
Дата: 22 Апр 2011 12:45:30 #
Вихрь 201
На память только лодочный мотор и пылесос советских времён пришёл! :)
Вот уж точно, всё смешалось в доме Облонских...
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Май 2011 19:00:30 · Поправил: R3DZ (04 Май 2011 19:02:09) #
Ic-718 Приемник очень не плохой.
Плохо смотрится (лично мое мнение).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Авг 2013 16:43:05 #
На участке 30-100 кГц. можно слышать работу двух станций (66,6 77,5 и 100 кГц) эти станции работают громко и слышны в зашкал на приемник Degen 1103, на 703+ эти же станции слышны еле еле и то если я подаю питание на трансивер строго 11,2 вольта если подам на трансивер больше или меньше этого значения то стоит сильный шум и не слышно вообще ни чего. Такая ерунда только на СДВ от 30 до 140 кГц, а выше приемнику все равно какое напряжение я подаю от 9 до 15 вольт - работает нормально. С чем это может быть связанно ?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Авг 2013 17:13:25 #
Nabludatel
Импульсник гадит. БП импульсный же?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Авг 2013 17:17:58 #
цезий-137
Импульсник гадит я и трансформаторный пробовал и АКБ.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 09 Авг 2013 21:00:39 #
Nabludatel
тут три возможных варианта. с дегеном все ясно, так как он на магнитную антенну принимает. С айкомом может быть следующее.
1. Лезут помехи через сеть и работает фильтр НЧ. Посему посмотрите, какая у вас "мощность" БП. Используйте БП 2-3 А, не меньше. Желательно, тор. Поставьте фильтр от помех на шнур БП. Вполне возможно, на 11.2 у вас в стабилизаторе БП просто какая-то "трабла". Была у меня такая штука - при напряжении 11.8 БП и определенной нагрузке БП начинал "химичить" - стабилизатор фокусы выкидывал и возбуждался. Довесил в стаб кондеры на обр. связь, все встало на свои места)
2. Вы что-то напутали с "измерениями")
3. Есть еще одна "версия". У Айкома включен режим энергосбережения. Это означает, что именно в промежутке между 11.2 и 11.5 Айком переходит в энергосберегающий режим. Отсюда какие-то траблы. Понятно, эти частоты "не характерные" для 703, он у вас раскрытый. Посему гадать можно долго, лучше указать условия, при которых были отмечены данные феномены)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Авг 2013 21:16:33 #
Фильтра ставил на шнур не помогает,
Вы что-то напутали с "измерениями") показывет на самом трансивере и мультиметре 11,2в
Есть еще одна "версия". У Айкома включен режим энергосбережения где эта функция активируется в трансивере ?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 09 Авг 2013 21:25:48 #
Nabludatel
Да не очень важно, что вы ставили, важно, какой у вас бп. Стабилизатор -есть или нет, тор или обычный транс, импульсный. Какой режим БП - на пределе или штатный. Китаец или "нормальный". Например, если у вас БП 500 мА "китай", а юзаете вы айком с подсветкой, то это предельная для БП нагрузка и один только сборщик-китаец знает, что там в БП происходит и как быстро он сгорит) У меня несколько китайцев уже отправились на тот свет таким образом, хотя у всех написано было 1 А на шильдике) то диоды летели, то транс перегревался, то стаб дох. Посему сделал вот так Блок питания low drop 12 В 2А Теперь абсолютно спокоен за БП и не парюсь)
Режим энергосбережения вроде там а) автомат + отключение в меню. Автомат автоматом снижает мощу и "улучшает-изменяет" какие-то характеристики при падении напряжения ниже 11.5 (с вариантами, понятное дело - очевидно, что "пляшет" от 11.5 до 11.2, как и у вас).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Авг 2013 21:37:20 #
renice
Блок питания MW 350-13.5
А по точнее можите сказать где в меню найти ?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 09 Авг 2013 23:05:52 #
Nabludatel
так у вас импульсный все-таки блок питания. Что ж вы о трансформаторном говорите-то. Где в меню найти - не помню. И как кажется, там только можно включить режим энергосбережения, убрав все опции. Посмотрите в инструкции. Но с импульсным, как вам и сказали, проблемы по определению будут. Или фильтруйте вход, выход и т.д. И тогда уже сравнивайте. У меня с импульсным тож шумел
morze
Offline5.1
Дата: 09 Авг 2013 23:54:45 #
Айком 703 у меня был. В аппарате изначально стоит зело злой аттенюатор на участок до 2 МГц. Его можно прооперировать и отключить. Изначально с ним делал измерения чутьё на средних волнах около 13 мкв. После доработки 1 мкв.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2013 11:58:37 #
morze
Любопытно, может упомните как это делается?
morze
Offline5.1
Дата: 10 Авг 2013 13:48:15 #
haba
все доработки по 703 в своё время брались с сайта mods.dk
там можно ещё кое-что "допилить" если руки из правильного места растут.
Что касается аттенюатора
http://krc.ham.net.ua/ugf/uploads/IC-703_MW_And_LW_Attenuator_Removal_Mod.pdf
Только делается это с наличием браслета антистатического на руку и паяльника с заземлённым жалом. В ином случае лучше и не браться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Авг 2013 05:04:22 #
О спасибо, положил в копилку, глядишь руки дойдут;)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 10:19:09 #
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 13:11:42 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 13:40:29) #
Nabludatel
Антенну к 50 Омам притяните для 703 и фильтр из 703 удалите, а потом и сравнивайте.
Простой пример.
Р-399 с метровой антенной не принимает ничего, а 311 и 326 принимают лес станций.
Ответ уже поняли, наверное.
Смотрите какая «беда» у человека
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25290&highlight=%ED%E5%F2+%EF%F0%E8%E5%EC%E0
Много там правильных ответов?
Правильный ответ Вы уже знаете. Короткую антенну, на частоте сравнения, требуется притянуть к 50 Омам и только потом сравнивать.
Самый простой способ - параллельный контур с отводом от десятой-тридцатой части витков.
Отвод к 50 Омному приемнику. Короткую антенну к горячему концу. Не забыть настроить контур с короткой антенной в резонанс на требуемую частоту с помощью КПЕ контура.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 13:37:55 · Поправил: Nabludatel (31 Авг 2013 13:38:26) #
1428
А тут что удалить и протянуть )) вот другой трасивер, все слышит 66,6 и 77,6 кГц. Или Вы хотите сказать дело в 703 ?
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 13:41:21 #
Уже сказал.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 13:45:09 #
1428
Прием велся на диполь 60м.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Авг 2013 13:45:21 #
Nabludatel
703 любительский аппарат, рассчитан на любительские диапазоны, ясен пень, что он тупой вне этих диапазонов. FT-817 тоже глухой как валенок ниже 1800 кГц.
