На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Vladdd, Greenland, Винцент]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор между Icom IC-703, IC-718 и IC-R75 для прослушивания КВ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 13:46:34 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 13:48:53) #
Nabludatel
Прием велся на диполь 60м.
Прикольно.
А как Вы думаете, на 66 кГц(!) 60 метровый деполь близок к 50 Омам?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 13:49:40 #
1428
диполь близок к 50 Омам? нет.
Незнаю 3 трансивера + 1103 слышат а 703 неслышит ?!))
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 13:50:10 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 13:58:11) #
Nabludatel
Для работы с короткими антеннами и делают высокоомный антенный вход. В Дегенах и т.п.вход именно высокоомный.
Ещё делают искусственный высокоомный вход.
Схема активной антенны - Страница 2
Метровая высокоомная антенна для 50 Омного ЕКД.
Именно заводского производства.
Именно для приема на короткий хвост.
Можете повторить.
Или изготовить более простую.
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
А, Я знаю и Вам сказал почему.
Подключите Деген к 50 Омной. Будет работать? Нет.
Законы физики так сказать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 13:58:20 #
1428
Да не в дегене дело, дело в 703+ (глухой он)
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 14:00:06 #
Фильтр снесите в 703.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 14:01:23 #
У меня нет уже 703 ))
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 14:03:51 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 14:04:45) #
И правильно.
Чем дороже трансивер, тем качественнее он работает.
Это тоже чистая правда.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 15:07:16 · Поправил: Nabludatel (31 Авг 2013 15:07:28) #
1428
В 703+ хороший приемник, начиная от 150 кГц. и до конца.
Чем дороже трансивер, тем качественнее он работает. не обязательно.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 31 Авг 2013 16:48:31 #
Самый лучший IC-R75!
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Авг 2013 17:06:13 #
Самый лучший - Degen-1103 + высокодобротный преселектор.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Авг 2013 17:17:37 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 17:18:32) #
Самый лучший - Degen-1103.
А у него даже ручки громкости нет !! :)
Кучка деталек в пластмассовой коробке ..
хотя ловит со своей бешенной чувствительностью все сразу: и радио и телевидение и телефоны и телеграфы и даже речь Ленина с броневика иногода слышна :):)
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 17:23:00 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 17:33:34) #
Я знаю. У меня в коллекции есть 703.
Нет. Они почти равны 703, 897, 817, 857 и R75. На некоторых диапазонах 897 слышит то, что 75 не слышит (LB). 703, 897, 857 не хватает внешнего аттенюатора, быстрого доступа к АРУ.
А зачем преселектору высокая добротность?
Это полная чушь т.к. избирательность по соседнему каналу обеспечивает фильтр ПЧ приемника.
Преселектор нуже:
-антенну со входом приемника согласовать
-избирательность по побочным каналам приема РПУ поднять
-сигнал уменьшить аттенюатором, если требуется.
Справляется один контур и аттенюатор.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Авг 2013 17:34:27 #
Samolet22
Так для этого и нужен преселектор, чтоб не слушать всё и сразу на одной частоте :)) Я когда выкинул входной полевик и пустил в обход просто не узнал свой Degen, насколько меньше стало собственных шумов на внешнюю антенну. Единственное что там прием в DSB.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Авг 2013 17:58:56 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 18:24:15) #
цезий-137
Да Я и сам всегда за входной резонансный контур на входе.. Плохо то, что все Они имеют бешенную чувствительность+пластиковый корпус. И в квартире с хорошим уровнем помех работать с ними тяжеловато..
Пластиковый корпус- значит только загород, деревня, село, лес, река, рыбалка...(крючки+поплавки)... :)
А раз выкинул вход, убрал чутье-может и ничего :)
Надо ему ручку громкости припаять куда нибудь ! :) Лежит у меня 1103 уже года 3-4 нетронутый. Тянет меня все больше на аналоговое и солидное...
А тут Вы не правы: сильные сигналы других частот раздавят вход и полетят ошметки.. Пусть хоть один контур на входе, но согласованный. Добротность на входе никому пока не мешала, если не стоит других задач.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 31 Авг 2013 18:10:35 #
haba
О спасибо, положил в копилку, глядишь руки дойдут;)
А как себя KX-3 чувствует на СВ/ДВ по сравнению с 703-м?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Авг 2013 18:17:24 #
Во, прокурор появился: сейчас всех нас арестует..
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 18:22:42 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 18:23:07) #
Это как?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Авг 2013 18:25:27 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 18:26:42) #
Это как?
подсоедините к Дегену внешнюю антенну -вот так.. И услышите все электромагнитное излучение в своем регионе сразу.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2013 18:32:19 #
А вот немного жалею за pcr1500 - эта коробка принимала всё от 30 кгц до 470мГц линейно и без явных провалов. Да и вообще зачем покупать (в контексте названия ветки) трансивер для "слушать кв"? Мне вот надоело слушать - купил sw2013 пАгаварить :) Кстати с куском 2-3метра провода пкр почти ничего не слышал! Значит он есть правильный "пацан" :) А на верёвку, что те маяки, которые уважаемый Наблюдатель пытался 703 ловить :), что буржуев на wars диапазонах...песня!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2013 18:35:13 #
Samolet22
он и на свой хвост только гадость собирает:) У нашего участника ТК208 есть ещё один из первых каКчественных дегЁнов. Он в городе меня на 7 мгц на окраине Кривого Рога еле слышит...Башкирия 5.8 при тех же моих условиях :)
А это 350-400 км и 2000км - совсем так рядышком :)
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 18:39:55 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 18:48:20) #
Не тупите.
Даже в многоконтурных преселекторах полоса пропускания, меньше полосы пропускания фильтра основной селекции ПЧ не_делается.
А тут некоторые пытаются меня убедить, что нужен высокодобротный (раз высокодобротный то автоматически с молой полосой пропускания) преселектор.
Не_правильно это.
Приведите антенный вход Дигена к 50 Омам.
Запихните Деген в экран.
Подключите через одноконтурный преселектор с аттенюатором внешнюю антенну.
Заработает приемник.
Дык вот. Если он заработает с одноконтурным преселектором (а он заработает) добавление в преселектор +2,+3,+4 контуров ничего не даст.
Второй контур в преселектор супергетеродинного приёмника ставят для некоторого расширения полосы пропускания на рабочей частоте. И только.
Это Вы 100 или 1000 не слушали. Они ещё круче ДВ-СВ-КВ принимают.
На антенну ½+ преселектор(одноконтурный)+ аттенюатор он ещё больше принимает.
Лично проверял 1000.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Авг 2013 18:47:40 #
1428
Не тупите.
Не_правильно это.
А Вы подумайте на тему нелинейных искажений усилителей, которые стоят между антенным входом и фильтром ПЧ, тогда станет ясно, зачем в профессиональных РПУ, которые стоят как 300 дегенов, ставят 3-4 контурный преселектор, и деньги назад никто не требует.
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 18:53:11 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 19:08:52) #
А Вы подумайте на тему нелинейных искажений усилителей, [i]которые стоят между антенным входом и фильтром ПЧ, тогда станет ясно, зачем в профессиональных РПУ, которые стоят как 300 дегенов, ставят 3-4 контурный преселектор, и деньги назад никто не требует.
А, мы разве это обсуждаем.
Я думал, мы обсуждаем мыльницы 897, 703, R75 и бытовой хлам типа Дегена.
Для которых и один входной резонансный контур, правильно согл.с антенной и входом – счастье.
Это первое.
Второе. Вы схему тех преселекторов видели?
Чем они отличаются от одноконтурного резонансного?
Тем, что они полосовые или перестраиваемые резонансные с активными каскадами.
Правильно?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2013 18:58:08 · Поправил: медведь (31 Авг 2013 18:59:33) #
1428
взял бы 100 или 1000 но без привязки к компу...это меня и вынудило его продать.
Пробовал с преселюком 2.13 слушать да и так по диапазону гулять. Почти не помагает. Может из-за того что у меня эфир на кв как слеза младенца...Верёвка всё та-же 42 метра 8 метров над двором.
1428
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2013 19:14:22 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 19:40:36) #
медведь
На чистый ПСР1000 у меня один мусор от 1.5 до 5 мГц. С одним контуром и аттенюатором лес станций.
Кстати ПСР1000 ставлю в один ряд с 897,703,75 и т.д.
Исключительно по качеству приёма ДВ-КВ.
Выше и очень заметно выше этой линейки только Winradio WR-G305.
Но надежность и ремонтопригодность в условиях РФ 305 отвратительные.
Убедился лично.
Вот и выходит – как стоит, так и работает.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Авг 2013 21:42:32 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 21:54:48) #
А тут некоторые пытаются меня убедить, что нужен высокодобротный (раз высокодобротный то автоматически с молой полосой пропускания) преселектор.А тут некоторые пытаются меня убедить, что нужен высокодобротный (раз высокодобротный то автоматически с молой полосой пропускания) преселектор.
Не_правильно это.
Во первых -высокодобротный, значит правильно нагруженный со стороны антенны и со стороны следующего каскада. Иначе добротностью будет и не пахнуть. И это не значит, что узкополосный. Узкополосность, как Вы говорите во входных цепях и не так нужна. Слушаем 49м диапазон, а на 41м диапазоне Китайское вещание прет 59+60. И эти +60дб растекутся по Дегену как чай по дырявому столу..
Зачем узкополосность? Достаточно выделить 49м и задавить 41м....
Да и сами знаете, если строили когда то приемники - если сделать сплошной перестраиваемый входной контур
30 мгц-5 мгц с одим КПЕ 10-450пф в паралель, то его селективность на ВЧ участке довольно высока. А ближе к 5 мгц селективность едва дышит... Вот Вам и добротность контура в жизни.
.......... и при чем тут малая полоса пропускания?....
 Страница:  ««  1  2  3
