На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Evgeni62, WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy, autosat]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Разгон облаков - слушаем "Пробой"
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  55  56  »»Поиск в теме
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 07:05:58 #
Взлетел 08220.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 09 Май 2020 07:06:07 #
meteorolog
Я поэтому ? и поставил. Эту модуляцию хрен разберешь.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 09 Май 2020 07:11:53 #
Шире ставьте, у бортов видимо частота сбита, на ширине 15 кгц слышно разборчивее.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 07:18:18 · Поправил: Фотограф (09 Май 2020 07:37:12) #
Взлетел 30820.
07:35 взлетел 30812
meteorolog
Дата: 09 Май 2020 07:39:01 #
С Чкаловского взлетел 30812. Работа на FL100.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 09 Май 2020 07:42:29 #
Сказал только что надо поменять, позывные. А то нас путают тут 820 220.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 09 Май 2020 07:48:53 #
Работают в УВД https://sun9-61.userapi.com/c857320/v857320313/1920f6/LQUORKITn5U.jpg
Голосом, несмотря на то что писали, частота Пробоя прежняя, а телеметрию на старой не слышу пока что.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 07:57:25 #
vinny:
Всё работает. На первой странице темы частоты, проверьте.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 09 Май 2020 08:03:16 #
да, услышал цифру, всего пару посылок пришло, голосом и в УВД гораздо плотнее работают.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 08:04:33 #
Взлетел 30816.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 08:34:15 #
30819 уходит на пополнение упаковок.
Crab
Дата: 09 Май 2020 08:40:50 #
42440 сегодня не работает?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 08:44:48 #
Crab:
Обычно он начинает "разгон". Пишу с 00:00 час., может быть 42440 работал ночью. Запись ещё не слушал.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 09 Май 2020 08:52:15 #
к 9:40 всем бортам либо посадка, либо набор
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 08:53:01 #
A_Sky:
Уже поменяли на 9:20.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 08:58:11 #
30820 на дозаправку и пополнение упаковок. Остальные готовы подниматься до Э220 - Э230.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 09:15:48 · Поправил: Фотограф (09 Май 2020 09:33:41) #
Разрешили работу от 110 до 170 эшелонов.
Готовы к вылету 30817, 30821 и 30818.
30812 в режиме ожидания до окончания воздушной части Парада. Примерно до 11:00.
9:27 взлетел 30817.
9:30 взлетел 30818.
marquis
Дата: 09 Май 2020 10:02:07 #
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 11:18:55 #
30819 взлетел.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 11:25:30 #
Просьба послушать частоту 128,625 - помеха, возможно преднамеренная. Появляется сразу после взлёта очередного борта.
Надо определить возможное место источника помехи.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2020 11:32:22 · Поправил: Olenevod (09 Май 2020 11:40:27) #
Тишина и постоянные трели цифровые. Раз в 4 сек примерно.
Иногда трели, а иногда какие-то включения. ИЛИ это усиленный вариант трелей.
Трель -45 дБ
Повышенный уровень -10 дБ и даже 0 дБ достигает!. Прямо на всю шкалу. Но иногда идет как несущая, а иногда как мощная трель. Не понятно.
https://ibb.co/RhK6YxH
Маленькие желтые - трели цифровые. А вишневая - несучка.
Получается там есть три типа сигнала: слабые цифровые трели. Сильные мощные цифровые трели. Несучка без всяких трелей. ПРосто тишина. На фото видны все три вида.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 09 Май 2020 11:36:47 #
meteorolog
Дата: 09 Май 2020 11:52:43 #
В Строгино на внешнюю антенну уровень чуть не на всю шкалу.
Запись
Олегыч
с июл 2010
Дата: 09 Май 2020 11:53:14 #
Подтверждаю, сигналов несколько, пара-тройка кубиков и вся шкала, характер сигнала как будто NMEA без модуляции, может быть передатчик на борту приказал долго жить или что-то не настроили техники?
Забыл пароль и логин
Дата: 09 Май 2020 12:00:31 #
Знать бы ещё, как должно быть. Я слышу три типа сигнала - посылки группами по 2-4:
АМ с фоном и цифровой посылкой высокий уровень,
АМ с фоном без Ц.П. высокий уровень и
АМ с Ц.П. очень слабый уровень.
Все посылки с примерно одинаковым интервалом и длительностью.
Пару раз слышал на фоне варианта №2 искаженный голос.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 12:01:53 #
30812 работу закончил, уходит на Чкаловский.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 09 Май 2020 12:05:01 · Поправил: vinny (09 Май 2020 12:07:12) #
Yaesu VR-500, антенна MRW-100, окно низкого этажа.
Телеметрия принимается редко, но с хорошим уровнем (3-4 посылки, потом пауза несколько десятков секунд); иногда "пустые" посылки (уровнем меньше, без разборчивой цифровой модуляции, как нажатие в шумах, но по длительности аналогично нормальным).
p.s. Поляризация-то какая?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 09 Май 2020 12:28:41 #
Юго-запад: посылки-трели, чередующиеся с пустой несущей.
Запись
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2020 12:37:32 #
В 12 км от Чкаловского как всегда мощная помеха. Похожа на искровую, с фоном.
Такое часто бывает, когда УТП.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 09 Май 2020 12:39:02 #
Север Москвы - на фоне шума (4 кубика) изредка проскальзывает писк, ,чаше- всплеск шума до 9+ по S-метру
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
