На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ Olexandr, Anchares, garin, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ура! Настороил приемник на авиацию, но вот проблема..
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 11 Июн 2006 11:23:02 #
Ребят руководствуясь выше сказаным и ниже написанным я купил таки китайское чудо техники под названием FM приемник KIPO KB-1088AC но вот проблема растянул частоты FM с 88.2 MHz по 151.1 MHz против начальной частоты в 64-108 MHz и при сканировании,рыскании по частотам авиации в эфире появляются не то зеркала не то остатки от станций вещающих на нормальных частотах! т.е как я понимаю такого не должно быть на этих частотах! Скажите как от такого явления избавиться??? Заранее спасибо с Сахалина Crash!!!!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Июн 2006 12:01:19 #
в таком приемнике по всей видимости никак
покупайте что нибудь более серьезное
Mitya
Дата: 11 Июн 2006 12:49:15 #
А в этом приемнике AM модуляция есть ??
С NFM и WFM там не слышно будет.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Июн 2006 13:13:31 #
с WFM будет слышно конечно, но так себе
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Июн 2006 00:53:07 #
Там сзади переключатель AM, SW1, SW2. Фроде бы все! А что посерьезнее то??? У нас тут вроде ничего серьезнее! Только вроде эта модель с электронным частоотометром !!!
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Июн 2006 10:36:38 #
А если растягивать АМ частоту это реально??? И на каких АМ частотах работает авиация???
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Июн 2006 12:59:26 #
crash
У меня такая замануха тоже была, только я перестраивал FM приёмник на Low Band, частоты 30-40 МГц. Микросхема приёмника СХА1691ВМ. От этого я никак не избавился ввиду не особо качественных фильтров на входе приёмника.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Июн 2006 22:01:12 #
Как мне кажется, самым лучшим вариантом будет:
1. установка узкополосного фильтра по ПЧ (где crashего возмет?)
2. избавится от ЧМ детектора и подключить обычный АМ детектор, сигнал подать прямо на УНЧ.
3. ну напоследок можно контура подстроить
В итоге что-нибудь хорошее должно получится (а может не получится, все зависит от квалификации).
Или оставить как есть и пользоваться "электронным частоотометром" ....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Июн 2006 22:34:54 #
crash
АМ, это амплитудная модуляция. АМ частотЫ (диаппзона) нет, впрочем как и ФМ, это распространённая ошибка начинающих. Есть частоты (диаппазоны) на которых работают определённым видом модуляции и отсюда пошла эта дезинформация.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 13 Июн 2006 08:12:56 #
Зеркалки это да, большая беда в технике такого класса. Это вопрос компромисса с чуствительностью. Мой экземпляр неплохо принимает то что нужно, но, с другой стороны, в левобережье (у нас там телецентр) его вообще можно не включать, зеркалки от ТВ и радиовещания практически ровным слоем.
У меня есть вот какое соображение:
В холодную войну мы всё-таки воевали не сами с собой. У меня есть приемник хрюндиг 78 года. Когда отец его купил на немечщине (видимо поддавшись на PR песни высотского) и попросил местных умников перестроить с 88-108 на 64-74, то на него вытращили глаза и, чуть-ли не приняв за советского шпиона сказали чтобы он даже шепотом не думал об этом. Я тогда еще мал был, а когда подрос, то начал его перестраивать на русский УКВ и обнаружил деталь свиду вроде пъезофильтра, но побольше ростом с надписью 88108 (слитно). Его пришлось закоротить. Так вот для чего я это все писал: может быть есть аналогичные изделия на другие частоты?
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Июн 2006 10:22:09 #
Короче ничччего не понимаю! Если есть фотки этого девайса ,ркбят то пожалуйста дайте ссылочку! Буду благодарен! И вообще по моему я с первого раза понял что за гетеродин или как там его!!!
Serge
Дата: 13 Июн 2006 11:31:33 · Поправил: Serge #
crash
На тему перестройки "мыльниц" здесь написано очень много. Поищите по словам "мыльница" и "ТВКМ". :)
На хороший прием не надейтесь! Для качественного приема авиасвязи нужно минимум 2 мыльницы (их радиотракты) и 2-е преобразование частоты + АМ детектор. Если поняли - можете попробовать.
Ищите!
