Дата: 16 Июн 2006 18:01:21
См. Радио 6/2006 статья RA3WDK
Дата: 17 Июн 2006 00:51:46
UB5
Я тут наваял... не Марк Шагал конечно но всё же..
Если что неверно, поправьте пожалуйста.
И можно поподробнее пожалуйста про запитку элементов... |
Дата: 17 Июн 2006 11:28:32 · Поправил: QuickSilver
Дата: 17 Июн 2006 14:03:22
Злодей
Да все правильно.
Только шлейф не должен быть вплотную к пластине по всей длине. Иначе параметры шлейфа немного изменятся и его размеры придется немного корректировать. Шлейф в начале и конце надо отогнуть от пластины, чтоб он располагался от нее на расстоянии не меньше 15мм. Тогда корректировка не понадобится.
Вместо сплошной пластины можно использовать отрезок трубы с диэлектрической пластиной на конце.
Тогда шлейф и 75-омный кабель можно разместить внутри трубы. Для фиксации шлейфа по центру трубы, на него надо надеть два кусочка поролона или пенопласта.
Возможны и другие варианты крепления антенн стека.
Обратите внимание, что, для сопряжения резонансных частот, плечи антенн пришлось сделать составными - каждое плечо из двух трубок разного диаметра.
Старался подогнать импедансы антенн на обоих диапазонах поближе к 56 Ом. Тогда каждый отрезок кабеля 75 Ом, электрическая длина которого равна нечетному количеству четвертей волны, странсформирует 56 Ом в 100 Ом. Чтоб при параллельном подключении их к общему фидеру получились требуемые 50 Ом.
она на один диапазон, хотя усиление впечатляет...
QuickSilver
На приведенной Вами ссылке симметричный волновой вибратор с согласующим шлейфом.
А в любой книжке по антеннам говорится, что у такого вибратора усиление равно 1,8 дБд, а не 6 (неизвестно каких) дБ.
Дата: 17 Июн 2006 15:20:16
UB5
Да все правильно.
Извиняюсь за буквоедство - а симметрировать не надо?
Или и так работать будет приемлемо?
Я так понял, автор пытался получить две синфазно запитанных половинки.
Там достижимо ~4-5dBi
Но каждый раз, когда я пытался нарисовать распределение токов в этой системе - у меня ехала крыша.
Можно ли рассматривать горизонтальный участок от точки запитки до полотен как обычную двухпроводку, или есть препятствия?
Дата: 17 Июн 2006 15:34:38
http://www.diagram.com.ua/list/6dbvhf0.shtml Сделал текую антенну, пересчитав на 433 МГц. Наблюдения следующие. Антенна имеет выраженную направленность, а так же заметно выигрывает у 1/4, возможно за счет направленности. |
Дата: 17 Июн 2006 15:36:07 · Поправил: Злодей
UB5
а углы соединения шлейфа и плечей можно будет оставить в трубе или желательно вынести плечи полностью, меня просто немного смущает механическая прочность конструкции ?
Скажем такой вариант:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/2_elemz_by_ub5_var2.jpg) |
Дата: 17 Июн 2006 16:20:39 · Поправил: UB5
Вилкер
Это одно и то же.
Волновой вибратор можно рассматривать как систему из двух синфазных полуволновых вибраторов.
От этого усиление не меняется (разные авторы дают от 1,7 до 1,8 дБд).
Можно и нужно, с учетом ее трансформирующих свойств. А для понятности, оставшийся короткозамкнутый кусочек за точками питания можно заменить на катушку включенную параллельно точкам питания.
Злодей
Можно.
Но стенки трубы, в местах крепления плеч антенны, желательно укрепить накладками снаружи или сухариками внутри трубы с отверстиями в них для плеч.
На концах плеч можно нарезать резьбу и зажать между гайками накладки (или сухарики) с трубой. Только с длиной резьбы не переборщите - она немного электрически удлиняет плечо.
Для симметрирования можно надеть не кабели, вблизи подключения их к шлейфам, по ферритовой трубочке.
Но и без этого подобная антенна работала нормально.
Дата: 17 Июн 2006 20:02:32 · Поправил: Злодей
UB5
вот тут не совсем понял... условно говоря (2.06/4 + 0,69/4) х (2n-1) ?
Дата: 17 Июн 2006 21:25:32 · Поправил: UB5
Злодей
Длина каждого согласующего отрезка из кабеля 75 Ом должна быть равна:
Lкаб (м) = (2,069/4) * n * Кук
где: n - любое целое нечетное число (1, 3, 5, 7, 9, ...), Кук - коэффициент укорочения волны в кабеле.
Кук для наиболее распространенных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией равен 0,66...0,67. Он берется из справочников или измеряется.
А n выбирается наименьшим, но таким, чтоб длины согласующих отрезков хватало для параллельного соединения их концов, куда подключается и общий фидер из кабеля 50 Ом.
Аналогичное условие автоматически выполняется и для частоты 435 МГц, поскольку она ровно в 3 раза больше 145 МГц.
Дата: 18 Июн 2006 00:38:10
Что мешает работать разными антеннами?
Дата: 18 Июн 2006 00:53:21
Юрик
То же, что и разными радиостанциями - на каждый диапазон отдельная :)
Дата: 18 Июн 2006 01:41:11
UB5
Это не мешает, а помогает. Не так ли?
Дата: 18 Июн 2006 02:19:36
Помогает, если много места и не считать затраты.
Дата: 18 Июн 2006 03:28:05 · Поправил: AndyRadist
UB5
Скорее противофазных...:-) А антенна эта http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm действительно имеет усиление как коллинеар из двух диполей. Моделировал её в ММАНЕ - всё сходится. Фай сейчас не нашёл, можно заново по указанным размерам смоделировать. Кстати рассматриваемые Вами ранее модели антенн - её родственники. |
Дата: 18 Июн 2006 13:48:25
AndyRadist
Hi:)
Которое равно 1,7...1,8 дБд - как я уже говорил.
Постарайтесь. И моделировщик выдаст, для свободного пространства, приведенную выше цифру.
Водка на воду тоже похожа - пока не попробуешь :) |
Дата: 18 Июн 2006 18:55:01
UB5
Вот по быстрому модель по его параметрам, потом с индексом 300 оптимизировал под кабель 75 ом через петлю, а с индексом 200 для кабеля 50 ом через петлю. http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/6dbvhf.zip
Делал быстро ночью, поэтому надеюсь на Вашу помощь в дальнейшей оптимизации. |
Дата: 18 Июн 2006 23:42:22
UB5
извиняюсь за назойливость, но не могли-бы Вы привести коэффициент укорочения для кабеля 75 ом, который обычно используют для соединения LNB со спутниковым рессивером.
И ещё вопросик, насколько я понял металл из которого будет изготовлена антенна не играет особой роли... или это не совсем так ?
Дата: 19 Июн 2006 01:21:16
To Злодей
Между алюминиевыми, медными, латунными, оцинкованными или никелированными трубками заметной разницы не будет.
А Кук этого кабеля я не знаю.
Дата: 19 Июн 2006 01:31:17
To AndyRadist
В ваших моделях надо изменить сегментацию с "0" на "-1". И перемычку между точками питания сделать меньшего диаметра. Ведь разделанные концы кабеля тоньше.
Дата: 21 Июн 2006 01:13:37
Дата: 21 Июн 2006 15:41:31 · Поправил: UB5
Дата: 21 Июн 2006 23:30:03
UB5
интересная конструкция, и довольно простая в реализации, единственное что мне не совсем понятно так это запитка антенны как в первом, так и во втором случае. Хотя в первом впринципе возможен описанный Вами вариант с разделанным фидером (при условии конечно что диаметр центральной жилы и скрученной оплётки будут соответствовать диаметру того 8-ми сантиметрового участка указанного в модели). А вот как со вторым ?
Дата: 22 Июн 2006 11:05:55
Злодей
Оплетка подключается сразу к потивовесам, а центральная жила через отрезок провода 2 мм.
Дата: 24 Июн 2006 11:57:26
UB5
имеется ввиду длинна разделанного конца центральной жилы кабеля ?
Кстати , на практике вибратор придётся немного приподнять над противовесами для обеспечения изоляции.
И ещё одно, по поводу идеи с разделанным кабелем... Не сказал-бы что очень хороший вариант, поскольку данный участок в модели очень критичен, при отклонении диаметра 6-го провода от заданного все параметры модели разбегаются.
Кстати сказать остальные элементы антенны не столь критичны, при изменении диаметров проводов +- 1мм модель не "разваливается".
Я просто побегал вчера в поисках материалов, попытки найти провод 2.5 и 6 мм в нашей деревне не увенчались успехом, вот 5 и 2 нашёл. Подставил изменённые параметры в mmana - ничего, вполне сносно.
Дата: 24 Июн 2006 12:59:49 · Поправил: UB5
Злодей
2,5 и 6 мм - это радиусы. Диаметры соответственно - 5 и 12 мм.
Под такие диаметры просили спроектировать этот компактный двухдиапазонный GP 145/435 МГц.
Дата: 24 Июн 2006 13:42:05
UB5
блин.... вот засада, как я проглядел...
Дата: 29 Дек 2016 12:06:00
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 29 Дек 2016 13:09:06
Насчёт нормальной ДН, я сомневаюсь. При установке на кабину авто максимум ДН задирается градусов на 30/45
Дата: 29 Дек 2016 14:18:50
uve
Давайте рассмотрим это на красочных картинках из ваших программ! У меня такой возможности нет.
Тем не менее, этот вариант получше, чем голая 3/4 антенна на 70см.
