На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Хайо, andory, DangerAlex, -FLANKER-, Pavlik, entropy, CheS]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрыть Yaesu FT-817ND ?
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Июн 2006 15:39:09 #
Народ вот захотелось раскрыть аппарат на прием и передачу максимально а ничего не получается.Прочел все что писалось на этом форуме и в инете,но что то не получается.Пользуюсь прогой softjump.Подключил CAT включил станцию.Запустил пргу,считала,показала DD BF, далее запускаю снова прогу что бы вписать 00 00 ,вписываю softjump.exe 00 00 и запускаю,пишет фразу что не может записать и все ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
СПАСИБО
Дата: 11 Июн 2006 16:06:28 #
яяя,
если правильно понял, то аппараты (817,857,897) с литеройой "D" программно не расскрываются.
Такое мнение сложилось благодаря не единожды встреченной фразе типа
"Software modification (expand RX-/and TX-range mod) without opening the transceiver case.
Unfortunately this will work only with the older FT-817 transceiver model (not the "/D" model)"
http://www.supercontrol.de/cat/us/featuresft817.php
Но на благополучный исход дела вселят надежду отсутсвие категоричного отрицания
о невозможности раскрыть аппарат распаиванием перемычек и
правильного двойного(?) ресета процессора.
P.S. К сожалению сам пока(!) только теоретик и опыта не имею,
а с пресловутыми практиками (ND!) прошедшими через это
лично встречаться и советоваться не приходилось. :-D
Дата: 11 Июн 2006 16:13:58 #
Вот здесь про букву "D" та же ... информация.
http://www.dl4cu.de/ft897-e.html
(прга для всей линейки 817-897)
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Июн 2006 16:20:22 #
Dusty
спасибо это все видел но увы не получилось даже прогой с http://www.dl4cu.de/ft897-e.html прошить.
просто ковырять аппарат не хочется тем более еще и запаевать джампера....
kenwood33
Дата: 11 Июн 2006 17:44:59 #
Работы паяльником ровно на 10 минут. Никаких проблем.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июн 2006 17:47:20 #
kenwood33
а прикиньте, если аппарат на гарантии: внутрь не особо то слазишь )
Дата: 11 Июн 2006 19:57:12 #
kenwood33,
Согласно многочисленным описаниям и фотографиям этой модификации, ИМЕННО ТАК ~10 минут.
НО, дайте ссылку, где говориться именно о FT-817ND !
Или хотя бы расскажите какая версия и серийный номер у ВАШЕГО FT-817ND?
Опять же Никаких проблем. - это просто здорово.
Но всё-таки встречаются сообщения в которых говориться о некоторых неприятных побочных эффектах.
В виде, например, "пропаданя" диапазона 6-метров (на котором сейчас ломовой проход кстати)
или "ARS function disappeared"...
и Shephard, пожалуй, прав - при отсутсвии 100% уверенности в положительном результате,
целесообразнее или подождать окончания гарантийного срока или поднять планку уверенности до 101%.
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Июн 2006 20:53:26 #
в ТОМ ТО ВСЕ И ДЕЛО ЧТО АППАРАТ НА ГАРАНТИИ.
kenwood33
Дата: 12 Июн 2006 01:36:53 · Поправил: kenwood33 #
При наличии гарантии согласен что лучше подождать. У моего приятеля проц слетел за полтора месяца до конца гарантии. Заменили и всех делов. А вот насчет непредсказуемого поведения после раскрытия это фиг его знает. У меня 817 один из первых . Старичок уже. Где то с десяток прошли через руки и все до сих пор живые . А вот 817ND смотрел , не считая некоторых изменений в питании и транзюков особенно на глаза ничего не попадалось. В основном модернизации железные а вот софт....Хотя на счет ARS слышал ,но перепаивал другу (см выше) ND и ничего не произошло. Может и повезло :)))
Bolzen
Дата: 14 Июн 2006 02:52:10 #
яяя, а вот это пробовали? -
WidebanderV4 от
http://www.m0bmn.co.uk/widebander.HTM
Цитата из .txt файла:
"Radio : FT817 or FT817ND , FT857 or FT857D, FT897 or FT897D
Computer with a serial Port
CAT lead (CT-62 by Yaesu or other makes)
Copy of WidebanderV4"
яяя
с фев 2003
Дата: 22 Июн 2006 12:19:08 #
Bolzen
Спасибо за ссылку но увы и она не работает....
Bolzen
Дата: 16 Июл 2006 01:54:06 #
Два интересных документа по поводу раскрытия разных типов FT-817
в папке www.thiecom.de/ftp/yaesu/ft817/information/
а именно -
http://www.thiecom.de/ftp/yaesu/ft817/information/ft817-expand.pdf
http://www.thiecom.de/ftp/yaesu/ft817/information/ft817-fullopen.pdf
Bolzen
Дата: 20 Июл 2006 12:02:54 #
Yaesu FT-817 extended transmit mod power output/sensitivity:
No transmit up to 1.8 MHz
1.8 - 32.0 MHz 2.5 watts
33 .34 watts (another filter switches in here)
34 .51 watts
35 .75
35 1.0
37 1.4
38 1.9
39
... 2.3 watts
51
52 2.4
54 2.45
56 2.5
No transmit from 56 to 140 MHz
140 1.6 watts
141 2.0
142
... 2.4 watts
146
147 2.3
148 2.3
149 2.2
150 2.1
151 1.7
152 1.4
153 1.1
154 0.9
No transmit / receive from 154 to 420 MHz
420 1.6 (sensitivity .12 uV)
422 1.7
424
... 1.9
450 (sensitivity .16 uV)
452 1.8 / .18
454 1.7
456 1.4 / .20
458 1.0 / .22
460 0.7 / .28
462 0.3 / .42
464 0.14 / .50
466 0.03 / .55
467 0.015 / .75
468 0.010 /1.0
469 0.005 /1.3
470 0.002 /1.4
All measurements made with a Motorola R-2008D service monitor at 13.8 VDC to the radio.
Radio was set in medium power mode for all measurements, and had original finals (now replaced,
of course!)
© http://home.teleport.com/~n3eg/ft817xpwr.htm
virus
с дек 2007
Екатеринбург QTH MO06ht
Дата: 26 Янв 2008 16:55:37 #
ктонить посмотрите у себя по умолчанию на версии в3 как перемычки стоят???
заранее спасибо
ra1ab
Дата: 26 Янв 2008 23:52:03 #
virus
06,08.
virus
с дек 2007
Дата: 29 Янв 2008 03:58:00 #
06,08.
спасибо
deltax
с июл 2009
Дата: 09 Фев 2011 19:58:57 #
странная фишка, после раскрытия станция указывает неверное напряжение (выше на 6.2 В)
че это? :) и как вылечить :) спасибо :)
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 09 Фев 2011 20:09:31 · Поправил: radiooo (09 Фев 2011 22:47:30) #
если уверены, что БП дает правильное напряжение, то подрегулируйте через сервисное меню
http://forum.qrz.ru/thread28256.html
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 09 Фев 2011 23:18:08 #
Если аппарат на гарантии, а Вам так хочется раскрыть, идёте туда где купили, говорите хочу раскрыть аппарат с сохранением гарантии, они пердлагают Вам заплатить 500 рубликов и всё, аппарат раскрыт, гарантия продолжается. Я брал так на мясницкой 857, сразу сказал раскрыть на передачу и настроить по приборам, отдал энежку и нет проблем, как же раскрыть аппарат!?
deltax
с июл 2009
Дата: 10 Фев 2011 10:30:04 · Поправил: deltax (10 Фев 2011 11:11:00) #
да спасибо :) уже тоже нашел такое решение :))) просто при ресете станции подавалось напряжение ниже 13.8 (указанное в 17 пункте инженерного меню), все настроил :)
навыки инженера позволяют это сделать самому, нужно было просто немножко поискать инфу с настройками инженерного меню :) я поспешил с вопросами на форуме
аппарат не на гарантии, т.к. заказывал из США :) но спасибо за совет
500 рублей потрачу на чехол :)
интересно другое: сохраняются ли инженерные настройки после раскрытия, если их не меняли, а только перемычки паяли? :)
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2011 13:17:15 · Поправил: RA3GHD (10 Фев 2011 13:18:14) #
интересно другое: сохраняются ли инженерные настройки после раскрытия, если их не меняли, а только перемычки паяли? :) а почему они должны изменится????
500 рублей потрачу на чехол :) я бы тоже потратил на чехол, просто когда хочется рскрыть, а это можно только паяльником, да ещё сохранить гарантию, то лучше 500 отдать.... у меня за месяц до конца гарантии полетела ручка настройки, 2000 ручка с кишками и 1500 работа, а так бесплатно по гарантии)))))
А если не на гарантии, так смелей..... тока аккуратней!
deltax
с июл 2009
Дата: 10 Фев 2011 13:56:16 · Поправил: deltax (10 Фев 2011 13:58:05) #
да фиг знает )))) мож какой нить контур активизируется по сбросу памяти :)))
ну раз не меняется, то супер :) я просто заводские настройки переписал после раскрытия
естественно там ниче не менял, пока не переписал, да и из изменений токо напряжение выставил корректное )))
согласен, я б тож так сделал :))
уже!
Рассвет
с мар 2005
Дата: 22 Мар 2013 14:21:48 #
Подскажите при раскрытие на передачу от 1 до 30 Мгц (нужно 27 СиБи), пропадает ли на приём авидиапазон или нет?
Судя по таблице в файле http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file6898/ приём должен быть не от 108, а от 144 ?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 22 Мар 2013 14:43:22 #
У меня не пропало. Yaesu FT-817ND
Раскрывал перепаяв перемычки.
Только пожалел что раскрыл, тоже нужен был 27 МГц. Сейчас думаю обратно все вернуть.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 22 Мар 2013 14:48:08 #
Почему пожалели? Только функция автоматического репитерного сдвига пропадает, остальное всё ведь работает...
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 22 Мар 2013 15:20:07 #
Почему пожалели?
Не работает КСВ метр на 430 и 144, а значит и не работает автоматическая защита от высокого КСВ. Если включиться на передачу БЕЗ антенны, показывает что КСВ в норме.
Если выставить 446.01875 (например) и нажать на передачу, то передача идет уже на частоте 446.01865, на которую трансивер автоматически переключается. Но эта проблема только на 430.
Ну и автоматический репитерный сдвиг...
Может быть это одному мне не повезло, в сети не видел чтобы люди жаловались на подобные симптомы.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 22 Мар 2013 15:59:30 #
sasha_kuzya
информация везде разная - запаяли две ?
это важная функция особенно в машине или поле, спасибо за информацию - буду думать....
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 22 Мар 2013 16:09:39 #
Очень странно... Я свой раскрыл и КСВ метр везде работает нормально, как и до раскрытия.
C ARS у многих проблемы после раскрытия:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32653.html
Но для меня мало значимая функция по сравнению с возможностью передачи во всём диапазоне... Для настройки антенны в поле это очень полезно.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Мар 2013 17:23:07 · Поправил: TheKindWizard (22 Мар 2013 17:25:53) #
Аналогично, раскрытый. Измеритель попугаев работает везде, в пределах любительских участков. За пределами участков любительских он до раскрытия по понятным причинам КСВ не мог показывать, а после раскрытия - научился, но показывает иногда откровенную ерунду.
На УКВ диапазонах ему не стоит доверять вообще, а уж тем-более настраивать по нему УКВ антенну - крайний случай. Раскрытие на это не влияет ни коим образом.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 22 Мар 2013 18:54:29 #
Наверное разные версии прошивок у трансиверов...
КСВ-метр там - показометр, но лучше, чем ничего и более-менее его показания достоверны
 Страница:  1  2  »»
