Дата: 14 Июн 2006 19:20:43
nemo2,
поискал по ключевым словам "POCSAG, кодер, энкодер, передача, сообщение, пейджер", но, блин, ничего не нашёл
Дата: 14 Июн 2006 19:24:23
Дата: 14 Июн 2006 19:43:18
А 147.425 тоже нет в базе. сейчас тоже "цифра" идет.
Дата: 14 Июн 2006 20:17:16
147.425 |
Дата: 14 Июн 2006 20:25:34
прошу прощения-проглядел...
Дата: 14 Июн 2006 20:28:53
Медведев разок носом ткнул - я научился :))
Дата: 15 Июн 2006 10:47:15 · Поправил: CPPS
Ну собственно вот картинка этих педжеров. Частота действительно 143.875
Послал сейчас "проверку связи" на него. Послушал, убедился, частота соответствует. Шло поксагом-512.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pejdzeri_mcs.jpg) |
Дата: 16 Июн 2006 16:58:48
CPPS
Спасибо за информацию.
Необходимо пополнить базу частот...
Дата: 16 Июн 2006 17:16:59
Углубим познания про 147.425........ там не только медики пасутся (у медиков позывной МИР может быть)
147,425 МГЦ:
БРОННИЦЫ Г. ПИОНЕРСКИЙ ПЕР., Д.45 10 Вт БРОННИЦКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПУШКИНСКИЙ Р. ПОС.КЛЯЗЬМА, БОТКИНСКАЯ УЛ.,Д.20, СТР.1 5 Вт ЧОП БАРЬЕР-2000
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 Вт НПФ ФЛАЙ
ПУШКИНСКИЙ Р. ПОС.КЛЯЗЬМА, БОТКИНСКАЯ УЛ.,Д.20, СТР.2 5 Вт ЧОП БАРЬЕР-2000
ПУШКИНСКИЙ Р. ПОС.МАМОНТОВКА, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.1 5 Вт ЧОП БАРЬЕР-2000
ПУШКИНО Г. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д.8 5 Вт ЧОП БАРЬЕР-2000
ПУШКИНО Г. КУДРИНСКОЕ Ш.,Д.2 5 Вт ЧОП БАРЬЕР-2000
ПУШКИНСКИЙ Р. ПОС.КЛЯЗЬМА, ЖЕЛЯБОВСКАЯ УЛ., Д.15 5 Вт ЧОП БАРЬЕР-2000
Дата: 16 Июн 2006 19:52:44 · Поправил: romrad
Господа модераторы! Напрасно вы удалили мое сообщение про маркер на uhf. я конечно глупость написал, и вышел за рамки цензуры наверное, но вот частота 143.875, между прочим, через раз синхронизируется с той, которую я сообщал сегодня всем здесь присутствующим!!! сам это проверил.
можете в этом убедится сами (все интересующиеся этой ломовой 143.875)
Напишу изоповым языком, чтобы опять не оказаться не у дел. Мои наблюдения такие: 143.875 включается раз в 30 секунд, а ххх.225* раз в минуту, причем включение обеих частот синхронно раз в минуту. и как я предпологаю идет из одного источника, но на два канала vhf и uhf. Есть еще наблюдение, что пакетик данных на частоте vhf (143.875) идет после каждого тонального вызова, а на частоте uhf в основном идет холостой тональный вызов, а пакетики появляются редко, примерно раз в час.
* - в личку
Дата: 06 Июл 2006 16:31:14
romrad
посмотрел на нее - Вы почти правы серия выглядит так
- 2 секунды передача
- 2 секунды кроткая пауза
- 25 секунд большая пауза
и дальше по кругу как метроном......
Дата: 12 Июл 2006 13:22:42
Дата: 12 Июл 2006 14:01:48
.... и она же вид сбоку (или сверху?).....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/1438752.gif) Увеличить |
Дата: 14 Июл 2006 14:57:35
Про 143.875 на этом форуме ранее писал Nokolay что POCSAG-декодером декоридуется только сообщение со временем, передаваемое в начале каждого часа.
Дата: 14 Июл 2006 16:13:23 · Поправил: Rulez Reloaded
А по-моему на 143.875 идет вещание сразу двумя протоколами. Т.е. сначала идет посылка FLEX, потом короткая пауза, а потом POCSAG.
Поясню:
FLEX на слух очень характерен, мне кажется что первая посылка - именно он.
POCSAG может звучать немного по-разному (и дело, видимо, не только в скорости битового потока), но похоже что вторая посылка - все же POCSAG. А еще потому, что показанный на фото пейджер GSL28A (в простонародии Boomerang Mini) именно стандарта POCSAG, чему есть документальные подверждения, а так же практическое подтверждение от CPPS.
Причем, основной трафик этой частоты - это что-то вроде коротеньких телеметрических данных, или может быть даже каких-то статических данных или вообще нечто вроде idle-режима энкодера.
Если послушать передатчик любого другого обычного пейджингового оператора, вы сразу заметите разницу - на 143.875 более 95% включений передатчика не имеет фазы с передачей относительно больших блоков данных (когда я слушал, фаза передачи относительно большого блока данных по POCSAG была это всего-лишь 3 раза за час; это в будний день и рабочее время).
Дата: 18 Июл 2006 13:34:03
практически метроном - почти идеально привязано к поминутной сетке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/143_metronom.gif) Увеличить |
Дата: 18 Июл 2006 14:04:33
Эст
Мне тут подсказывают, что это действительно пейджер МЧС. Иногда передаются циркулярные сообщения "Всем кто получил данное сообщение, просьба сообщить по телефону...".
Дата: 18 Июл 2006 14:12:33
ОК
периодически на ея любуюсь но ни разу кроме метронома ничего не наблюдал... присмотрюсь
Дата: 18 Июл 2006 14:17:55
Эст
Мониторьте примерно с 57 по 02 минуты. Там в POCSAG идет блок данных. Что в них - я не смотрел.
Дата: 18 Июл 2006 14:51:37
romrad
о синхронизации с другой частотой - думаю что они не имеют отношения друг к другу
143 - "метроном" каждые 30 сек (0-я и 30-я секунда)
"другая" (блин эзопов язык) частота "метроном" каждые 60 сек (на 30-й секунде минуты)
просто думаю так удобнее привязываться к сетке времени (начало и середина минуты)...
этто я попробую ....
Дата: 18 Июл 2006 20:06:18
Не мучайтесь, коллеги. Я завтра напишу номерок, на который можно спокойно слать "проверку связи" или другую лабуду. Спокойно звоните, отправляйте письма мельким почерком и мониторьте на здоровье. Телефон оператора- на картинке выше. Только первую цифру в телефоне оператора надо заменить на "6"
Дата: 19 Июл 2006 11:54:39
Ну вот например номер "5437" Только покорректнее плз.
Дата: 19 Июл 2006 18:33:30
А не POCSAG/MULTITONE ли это?
Дата: 19 Июл 2006 18:35:33
Nikolay
В смысле, сначала MULTITONE, а потом POCSAG?
Дата: 19 Июл 2006 18:46:03
Ну я про то, что это совмещенная система. В Мультитоне и "пустые" передачи тоже есть.
Дата: 26 Июл 2006 18:33:38
Вы правы, часть пейджеров работающих в этом стандарте (5/6 Tone) Там кроме сигнала вызова ничего не передается. Кстати и в POCSAG' е такие есть.l
Дата: 26 Июл 2006 19:16:17 · Поправил: Rulez Reloaded
Nikolay
yellowsky
В Мультитоне
А как он звучит? Запись есть?
yellowsky
Вы конкретно про эту частоту? Или в целом? И в чем глубокий смысл гнать на передачу "пустышки"?
Вот тут не очень понял. "Такие" - это какие?
