На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ жук, robotmaill, REGION86, mozg62, SPBOBL, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Интерфейсный кабель для Yaesu VR-500
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Alexe33
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2006 16:00:15 #
to ЗигЗаг: Нигде не могу в Москве найти микросхему. Все руками разводят. В Чипе и Дипе бывают, но сейчас нет. Может чем-нибудь ее можно заменить ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Июл 2006 07:25:21 #
Alexe33
Я в Питерском Элтехе их брал, официальный дилер Аналоговых Девайсов и прочих брендов. В Москве у них филлиал тоже вроде есть.
А вобще они (ADM-101) много где есть, беда только что минимальная партия в 50шт. А вот Элтех даже по 1 шт продает.
В данном случае проще заменить всю схему целиком :)
Посмотрите в модификациях, там были схемы на MAX232, по количеству деталей- тоже самое, только емкости побольше.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 24 Июл 2006 16:46:51 #
В местном Элтехе их тоже нет. На заказ к середине сентября.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 14 Фев 2008 13:22:35 #
Прошу помощи!
На форуме проскакивала информация о том что можно как то импортировать частоты с именами из Экселя в програмку ADMS. Попытка тупо скопировать не привела к успеху - скопировались только частоты без имени и типа модуляции.
Так вот большая просьба скиньте файлик с записаными частотами мне на почту - hozyainov_roman@mail.ru
Заранее благодарен.
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 19 Янв 2009 11:48:09 · Поправил: kar_r (19 Янв 2009 11:49:51) #
Никто не пробовал использовать кабели для VR-500 от ICOM ?
Я так понял, что кабель VR-500 это CT-29A. В таблице говориться, что CT-29A совместим с "All Icom Radios Handheld and Mobiles". Отсюда вопрос о возможности покупки, например, этого кабеля (OPC-478 Programming Cable for ICOM IC-208H IC-F22 IC-V8) и использование его совместно с VR-500.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Янв 2009 12:48:52 #
kar_r
У меня не пошла такая связка.
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 19 Янв 2009 14:11:22 #
Понял, спасибо!
Да, пишут, что "The Yaesu VR-120 and VR-500 cloning interfaces seem more "fussy"
than the ICOMs. I recommend you use the RT Systems CT-29A...".
Заказал себе CT-29A.
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 27 Янв 2009 00:21:16 #
Пришел мне CT-29A. Похоже, что совместимый. Качество значительно хуже прекрасной работы ЗигЗаг. Разъем 3,5 не закручен. Осутсвуют кембрики на входе кабеля в раъемы. Очень мягкий и длиный провод. Нет никаких надписей. Однако, функции свои выполняет нормально. С доставкой вышло 18 Евро.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Мар 2009 07:02:11 #
А как быть если только USB? У кого есть схемы для интерфейсного кабеля на USB разъеме?
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 22 Мар 2009 13:19:57 #
Я использую внешний USB-COM BANDRIDGE. О проблеме возникшей у меня и её преодолении я писал в ветке "ADMS-3 для Yaesu VR-500" здесь.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Мар 2009 15:36:42 #
У меня имеется вот такой конвертер USB=>RS232. Прошиваю им сотовые. Он подойдет? Какая распиновка будет на кабеле?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image0012.jpg
LILO
RA0UFF
Дата: 22 Мар 2009 15:41:58 #
Должно получиться.
У меня аналогичная схема из шнурка от сотового Samsung.
Прекрасно работает с VR-500 и VX-6R.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic27435-4.html#msg513056
forester
Владивосток
Дата: 02 Июн 2009 17:33:06 #
kar_r, подскажите, пожалуйста, а драйверочки в комплекте шли и какой прогой пользуетесь: от RT System или TK500?
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 05 Июн 2009 00:28:07 · Поправил: kar_r (05 Июн 2009 00:29:18) #
Нет не шли. Программу использую от RT System версии 1.05.
Кстати, отлично пошел дешевый COM кабель с наименованием "Programming cable for Yaesu VX-1R VX-2R VX-7R VX-6R 10B". Когда отрезал штатный разъем и увидел как распаяно, то пожалел, что не попробовал работоспособность без переделки. Если бы не заработал, то достаточно было бы закоротить ближайшую контактную площадку с корпусом. Если бы знал раньше это, то не стал бы переплачивать за CT-29A.
forester
Владивосток
Дата: 05 Июн 2009 06:25:32 #
kar_r? спасибо за ответ. Я не совсем точно выразился... к usb-com переходнику драйверы шли? этот переходник ведь должен как либо отображаться в списке оборудования компьютера (либо com портом, либо usb адаптером)... у меня по началу было "неизвесное usb устройства", потом пропало.... а с переходником драйвера не шли....
LILO
RA0UFF
Дата: 05 Июн 2009 06:28:36 #
Должны быть дрова, в итоге шнурок должен определиться как виртуальный com-порт.
Если в комплекте дров не было, ищите по vendor_id и device_id шнурка.
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 07 Июн 2009 15:42:41 #
Да шли. У меня кабель от BANDRIDGE CPL4211 1,8 метра. В комплекте диск с драйверами 98-2000-я и документация. Брал года 2 назад. Вроде, рублей 700 стоил.
forester
Владивосток
Дата: 09 Июн 2009 17:04:17 #
kar_r, LILO
Видать у меня шнурок USB-COM левый (определяется как USBVID_0000&PID_00005&35EDA8E7&0&1).Три бакса - есть три бакса... Куплю подороже и с дровами в комплекте.
А пока нашел ноут с СОМ-портом, подключил кабель CT-29A и все заработало на ура. На ноуте стоит WINDOWS ME, прога от RT System.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
