На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ mirney, жук, robotmaill, wily, XOR, Polf]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Интерфейсный кабель для Yaesu VR-500
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Июн 2006 13:01:03 #
Вот собственно ощутил острую необходимость в подключении своей Еськи к компьютеру, ибо навести порядок в ячейках памяти с помощью ее клавиатуры и меню задачка еще та...
В бабушкином сундуке нашел совершенно новенький комовский разьемчик и сразуже появилось желание весь адаптер запихать в корпус этого разьемчика. Полистав интернет нашел два распространенных варианта интерфейса- на транзисторах и MAX-232. Транзисторную схему сразу отбросил, слишком я свою Еську уважаю, чтобы подсовывать ей кастрированный сурогат RS232 :)
Мах- это хорошо, но как-то его DIP16 без доработки напильником не вписывался в корпус разъема, да и 2 лишних линии зря кормить не хотелось.
Решил я посмотреть, как продвинулась инженерная мысль в этом направлении за последние 10 лет.
И первый-же клик мышкой привел меня к HI-end воплощению моей задумки.
Вот оно, чудо технического гения-ADM101E от Analog Devices, в нем оказалось есть абсолютно все, что мне было нужно! :)
Мегабыстрый- 460 кбит/с, Супермаленький- микроSOIC с десятью ногами, Ультрамаложрущий- 0,5 милиампер. И бонусом пауэрсэйв идет. :))
Даже както странно, что народ презгует использовать этого классного микротараканчика для своих нужд.
Я решил эту жестокую несправедливость устранить и вот что у меня получилось...
Это собственно его портрет :)
Длинна шнурка полтора метра. Работает без глюков и сбоев. Второй джек для подключения к аудиокарте.
Вобщем кто захочет порадовать свой приемник Hi-end технологиями :) и повторить данный адаптер, здесь в архивчике принципиальная схема и шаблны печатных плат:
Это здесь
Ну и вот монтажные схемки:
На верхнем слое собственно сам интерфейс
На нижнем слое его питание
Вся эта конструкция потребляет от COM-порта 5,6 милиампера. Ток короткого замыкания на входе 1,3 милиампера, его адаптер не боится.
Ну и парочка замечаний для тех, кто готовится взять в руки паяльник первый раз.
Диоды- любые. Лучше те, на которых падение напряжения будет меньше. Можно вместо диода VD1 поставить диодную сборку с общим катодом, тогда VD2 не нужен.
Стабилизатор DA1-любой на 5 вольт, даже можно вместо него поставить 5-вольтовый стабилитрон, анод вместо вывода 2, катод- вместо вывода 1, или 3, площадки 1 и 3 замкнуть перемычкой.
Конденсаторы рекомендуются Low ESR, я поставил обычные керамические X7R- все нормально работает.
Номиналы резисторов на выходе не критичны. Теоретически можно и без них обойтись, но я не знаю что находится внутри приемника на интерфейсе и что он может переварить, поэтому просто подстраховался. Себе поставил r1-470 ом и r2-3.3 кОм.
Все посадочные места под конденсаторы и резисторы типоразмера 0805.
Если приемнику необходим трехпроводный интерфейс, просто разрываем перемычку между резисторами и подпаиваем третий шнурок.
При правильной сборке адаптер работает сразу, настройка не требуется. Можно измерить напряжение на третьей ноге ADM101E, если все нормально то должно быть -(минус)4.2-4.5 вольт.
Ну вобщем все. Пошел наводить порядок в своей Еське. :)
PS. Отдельное спасибо фирме Analog Devices за любезно предоставленные экземляры микросхем для тестирования. :)
Дата: 14 Июн 2006 13:09:35 #
Левша, однако...
OlegFOM
Дата: 14 Июн 2006 15:50:18 #
Пожалуйста, скажите кабель будет работать с VX-5?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Июн 2006 16:02:06 · Поправил: nemo2 #
ЗигЗаг
красота
Сразу надо добавить что твое предложение без доработок подойдет и для IC-R10 и IC-R20
А для AORов (2700,8000 и 8200) надо выполнить пункт Если приемнику необходим трехпроводный интерфейс, просто разрываем перемычку между резисторами и подпаиваем третий шнурок.
Добавление Может скажете пару слов про 3.5 мм стерео разъем - к какому контакту Data а к какому Audio идет. Перепутают ведь россияне
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Июн 2006 16:06:45 #
OlegFOM
По идее должен.
Со стороны приемника этот адаптер понимает (отдает и принимает) TTL и CMOS уровни, на выходе дает сигналы стандарта RS-232. Чувствительность примерно 2.4 вольта на логическую 1.
Так что ничего такого, что не подошло бы для VX-5 я не вижу.
Единственное замечание, у VX-5 вроде джек 4-х пиновый, сигнальный-2, земля-4.
Помоему так? Точнее смотрите в вашем мануале.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Июн 2006 16:16:22 #
ЗигЗаг
А VR-120 такй колбасиной можно расшевелить? И каким софтом пользоваться?
OlegFOM
Дата: 14 Июн 2006 16:20:40 · Поправил: OlegFOM #
Да, совершенно верно. Разъем 4-х пиновый:
http://home.comcast.net/~sllewd/plug.jpg
А это одна из схем.
http://home.comcast.net/~sllewd/pccable.jpg
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Июн 2006 16:44:46 #
OlegFOM
Да, работать будет.
Pirat
Вот прямо с гугля попал на такое место:
Programming software for the Yaesu VR-120 and VR-120D.
А шнурок подойдет.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Июн 2006 16:49:20 #
ЗигЗаг
Фенксъ. Это интересно:))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Июн 2006 17:01:58 #
nemo2
Дык ведь это, у каждого свои разьемы :)
Конкретно про VR-500 могу сказать:
1- аудио (это самый кончик джека)
2- сигнальный (data) (это среднее колечко на джеке)
3- земля (GND) (это то что у корпуса джека находится)
Соответственно GND цепляем на GND адаптера- контактная площадка соединенная с полигоном земли (сеточка такая на плате), а от 2-го контакта подключемся к контактной площадке соединенной с резисторами на плате.
От 1 контакта и 3-го отводим на джек в аудиокарту.
Удобно для этого использовать видео/аудио шнур, там какраз 2 жилы в экране. Я такой и использовал.
ЛВС
Дата: 14 Июн 2006 17:27:38 #
ЗигЗаг, а повторить по просьбе трудящихся нельзя?
Я сам собираюсь уж который год, да все никак.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Июн 2006 17:29:11 · Поправил: nemo2 #
ЗигЗаг
все, теперь Вам прямая дорога в модификации :)) .. или в лаборатории
http://lab.radioscanner.ru/
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 15 Июн 2006 10:01:58 #
ЗигЗаг
Супер! Может и не было смысла Вам покупать VR-500, потихоньку изучили бы схемки,
ну и за паяльник :)
ЛВС
Есть простые и наверное более дешевые варианты, например:
http://cqham.ru/trx37_61.htm
http://cqham.ru/cell_cat.htm
и здесь на форуме это тоже вроде обсуждалось
Себе покупал ADMS-3
http://www.rtsars.com/yaesu_Template.cfm?yaesupage=ADMS3
и такой софт пользую тоже.
http://parnass.com/tk500/
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Июн 2006 13:17:04 #
ЛВС
Смотрите в личку.
nemo2
да, наверно правильнее будет в раздел лаборатория положить, т.к. шнурок универсальным получился.
Только я там кнопочку не нешел типа "добавить статью", как это делается?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Июн 2006 13:25:32 #
как это делается?
лучше у модераторов спросить. Сам не нашел - добавлял в модификации
clay
с апр 2006
Дата: 21 Июн 2006 01:31:49 #
Друзья, где и как можно купить или заказать изготовление в Питере интерфейсного кабеля для Yaesu VR-500. Здесь нашёл схемы, но я сам не смогу сделать - не хватит умения. Кроме того мне не важно будет ли адаптер в корпусе разъёма или он будет размером с чемодан :), мне хочется просто подключить приёмник к компьютеру. Может быть есть какие-нибудь более простые решения?
Дата: 21 Июн 2006 05:20:35 #
clay,
Вы в курсе, VR-500 не управляется через компьютер?
Интерфейс с PC, облегчит только работу с памятью приёмника.
luv
с авг 2004
Дата: 21 Июн 2006 07:37:56 #
См. инфо на сайте
Я заказал знакомому изготовление вот этой схемки:
http://skinny.8k.com/ic40s.gif
Он сначали использовал конденсаторы для поверхностного монтажа - не работало. Я поменял на электролитические - все прекрасно заработало. Уместилось все в корпусе разъема COM.
Работает великолепно! Использую прогу tk500 для работы с памятью. Ячейки памяти можно редактировать в Excel.
Удачи.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Июн 2006 13:03:04 #
luv
Респект за красивую схемку:)) Спаять можно на коленке за 2 минуты. Вот только в комовский разъём нужно умудриться её запихнуть.
luv
с авг 2004
Дата: 21 Июн 2006 13:32:48 #
Единственный минус - отдельное 5-ти вольтовое питание, у меня работает от 4,5В "квадратной" батареи. Зацепил "крокодилами".
Что касается корпуса, то он проходной DB-9, с торцов 2 разъема СОМ. Он немного больше обычного. Плата расположена посередине, между двух половинок корпуса.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Июн 2006 13:56:57 · Поправил: ЗигЗаг #
luv
Измерьте потребляемый адаптером ток от источника питания и если он окажется ниже 12-15 миллиампер, припаяйте два диода анодами к 4 и 7 контакту разъема DB-9F, катоды спаять вместе, к этой точке припаяйте катод стабилитрона на 5 вольт, а анод его к 5 контакту разьема. От точки, где у вас спаяны катоды диодов и стабилитрона припаяйте проводок к плюсу питания. Перемычку между контактами 7-8 разорвите.
И будет все у вас работать без внешнего источника питания.
clay
с апр 2006
Дата: 21 Июн 2006 14:21:15 · Поправил: clay #
Dusty
Да, спасибо, я в курсе. Жаль, не учёл этот момент при выборе приёмника...
luv
Спасибо, я умудрился не найти этой схемы, хотя и знал, что такая есть.
Pirat
За две минуты на коленке, говоришь? :) Надо с тобой это обсудить... :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Июн 2006 14:45:19 #
ЗигЗаг
А Вы свою схемку часом не выкладывали? Или я смотрел спиной:)))?
clay
с апр 2006
Дата: 21 Июн 2006 14:51:38 #
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Июн 2006 14:55:05 #
clay
Понял, понял, 00!:))
ЛВС
Дата: 01 Июл 2006 17:52:50 #
Моя огромная благодарность ЗигЗаг!
Не прошло и двух недель, а я уже навожу порядок в памяти VR-500 :)
seman
с фев 2006
Дата: 02 Июл 2006 00:09:36 #
ЗигЗаг Вопрос.
Каким способом изготовил печатную плату ? Утюжно-гладельным наверно.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Июл 2006 07:57:11 #
seman
Да, утюгом. Лень из-за такой маленькой платки всякой химией в доме вонять. :)
Alexe33
с июл 2006
Дата: 21 Июл 2006 01:36:06 · Поправил: Alexe33 #
to OlegFOM: По приведенной выше схеме:
1. Марка стабилитрона D2 ? Пойдет ли КС147 или КС154 ?
2. Если в курсе. На 2ом выводе штекера какой должен быть сигнал (амплитуда и форма) ?
3. Можно ли использовать для D3 КД521 или КД522 ?
4. С каким коэфициентом усиления желательно подбирать КТ315 и КТ361 ?
5. Вопрос по другой схеме. Откуда берется плюс, что справа вверху на вот этой схеме
http://www.cqham.ru/images/vert.gif
to ЗигЗаг:
1. Возможно ли вместо C1, C2, C3, C4 ставить конденсаторы марки КМ ?
2. Какова емкость конденсатора С1 ? Действительно ли 0.3 мкф ? Я такого никогда не встречал ?
3. Выход R1 на 2ю штекера ?
4. Можно ли вместо DA1 использовать стабилитрон КС147 или КР142ЕН5 ?
5. Запитка по "+" идет с 4й и 7й ноги ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Июл 2006 08:08:56 #
Alexe33
С1,С2 - можно, С3,С4- нужно пробовать. 2 последних конденсатора работают в инверторе напряжения (устройство, которое выдает отрицательное напряжение), и если у них неважные характеристики (определяющим фактором является ESR-эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора, чем меньше-тем лучше) инвертор просто незапустится.
Отлично будут работать например танталовые конденсаторы. Можно использовать полярные, только включать с учетом полярности, а именно + на 9 и 3 ногах микросхемы DA2.
Действительно 0.3 мкФ. Этот конденсатор служит для защиты стабилизатора от возможного обратного тока при выключении питания. Т.е. его емкость должна быть не меньше емкости схемы находящейся за стабилизатором. Можете смело ставить любой конденсатор с емкостью больше 0.3 мкФ. Если вместо стабилизатора будете использовать стабилитрон, то С1 устанавливать не нужно.
Если для VR-500, то да, на 2-ю ногу штекера.
Можно использовать все что угодно, лишь бы на выходе мы имели 5в +-0.5в.
Что касается КС147, то вам придется подбирать экземпляр, потому, что у них слишком большой разброс от 4.2 до 5.5 в.
Совершенно верно. Потому, что подавляющее большинство управляющих программ именно на этих ногах устанавливает еденичку. Для данной схемы этих двух линий достаточно с большим запасом.
А вобще есть более подробное описание этотого адаптера в разделе модификаций вот здесь. Посмотрите.
 Страница:  1  2  »»
