Дата: 26 Сен 2011 13:44:11
Дата: 28 Сен 2011 22:45:54
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 29 Сен 2011 20:21:26
Дата: 29 Сен 2011 22:42:48
Zet
Так казахи с израильтянами уже не первый год сотрудничают в военной области.
Это наверное правильно, в отсутствие своей элементной и производственной базы, догнать и перегнать не получится. Это только у нас героически продолжают делать вид и идти своим путем...
P. S. А какое отношение имеет Micom к Elbit?
Похоже многострадальный осколок моторолы перепродали в очередной раз.
Дата: 10 Окт 2011 18:14:05
Дата: 12 Окт 2011 18:09:32
Дата: 13 Окт 2011 10:09:44
ЭТО ТАРАН НА КОЛЁСАХ.
Видел у них его и на гусках.
Хорошие фото откуда-то качественно спёрто !
Дата: 13 Окт 2011 15:40:02 · Поправил: BMP6683 (13 Окт 2011 15:41:48)
Это не ТАРАН
Дата: 17 Окт 2011 19:18:12 · Поправил: meteorolog (17 Окт 2011 19:22:51)
Армия США приняла решение отказаться от единого коммуникатора системы JTRS.
Комментарии
A July 27 memo from the Army's Training and Doctrine Command gave GMR low marks following the first Network Integration Exercise held at Fort Bliss, Texas and White Sands Missile Range, N.M.
"The GMR is neither simple nor easy to operate," the memo says. The system's display screen was "not intuitive for the soldiers to use."
Capt. Phillip McCoy, a battle captain for the exercise, called the GMR nothing more than a "heavy paperweight," explaining how it overheated and left soldiers often times disconnected. Other soldiers said the GMR had made some steps from the last time they used it, albeit small ones. |
Дата: 15 Ноя 2011 21:55:24 · Поправил: Dart (15 Ноя 2011 21:55:51)
Дата: 15 Ноя 2011 22:57:53
Dart
на закорках jamming.
Дата: 15 Ноя 2011 23:52:22
Дата: 16 Ноя 2011 00:20:16
молчун
Точно так, а еще точнее Duke Counter IED System.
Совсем точно ;)
 Увеличить |
Дата: 16 Ноя 2011 01:38:31
Дата: 24 Ноя 2011 14:05:47
Дата: 25 Ноя 2011 09:41:26 · Поправил: Эст (25 Ноя 2011 09:42:56)
AN/MLQ34, ровесник советских мандатов-таранов. Участник "бурь в пустыне".... Ближайшие "родственники" - наши Р-330У - Б- БМВ - ЁКЛМН и прочие модернизации включая последние....
При этом по основным ТТХ до сих пор превосходит наши самые последние инфауны-борискоглебски.... |
Дата: 25 Ноя 2011 09:47:08
Оно же с "боевой" антенной |
Дата: 25 Ноя 2011 10:29:13
Чтобы не быть голословным
AN/MLQ34
диапаон 20-150 МГц
излучаемая мощность по одним данным 1.3 КВт по другим до 1.5 кВт (скорее всего зависит от диапазона)
экипаж ДВА (три) негра
время перевода из походного положения в рабочее не более 5 минут
количество одновременно подавляемых каналов - до трех
По антенне - я с такого типа АФС "пересекался" . При мощности подводимой к антенн 1 кВТ эффективная излучаемая мощность (с учетом КНД антенны) около 2.1. - 2.3 кВт.....
Для РЭП ППРЧ скорее всего система реально слабовата. по быстродействию ... хотя ....
Кто в курсе - сравнивайте с Инфауной/Борисоглебском и прочими шедеврами российского ВПК образца 2011 года.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 06 Дек 2011 10:32:41
Еще побояню метелками.
Вот ранец с метелкой:
А вот тот же ранец и просто цилиндр, без палок:
Дата: 06 Дек 2011 10:41:32
На кривой диско-конус для авиа похож)
Дата: 06 Дек 2011 16:14:24
За спиной саперов - натовская ПЕЛЕНА ( в начале маршрута)
 Увеличить |
Дата: 06 Дек 2011 16:15:33
Дата: 06 Дек 2011 16:34:18
Спасибо Эст за познавательные картинки!
Понравилось ВСЁ!
При увеличении последних фото увидел что
используемая фрицами нашивки на форме тоже их.
При их техническом уровне и практических навыках
возникает вопрос:" Что R&S КАПУТ? "
конец маршрута
Приятно видеть как хорошо заминировали .
Дата: 06 Дек 2011 16:46:09 · Поправил: Эст (06 Дек 2011 19:02:45)
gor4em
Я в этой ситауции как то больше на стороне саперов.... даже бундосовских. А не тех кто их "обижает". Корпоративная солидарность, что-ли...
 Увеличить |
Дата: 06 Дек 2011 17:41:00
Не уверен что эта PELENA имеет отношение к шварцу....
Дата: 06 Дек 2011 18:20:11 · Поправил: Эст (06 Дек 2011 18:28:13)
Породистого шварца трудно с чем-то спутать....
ЗЫ Электроника - электроникой а курсовой пулеметик оставили.... "рэбовцы" |
Дата: 07 Дек 2011 23:56:59
Я тоже на стороне сапёров ,только не тех что припёрлись
на чужую землю. Шоколадки наверное раздавать собирались ...
Хотя люблю я трофейные вещи.
И многие здесь и я от породистого "тазика на бунд УАЗике" не отказались бы.
А на пулемётик наверное найдётся минамётик.
Всётаки фрицы недооценили "местных дикарей".
У последних опыт большой.
Эст
В чём их была ошибка?
Дата: 08 Дек 2011 18:40:15
Эст
И конец маршрута
Интересно, чем подняли коробочку?
Не верится, что у маджахедов есть РЛУ на диапазон ниже 20 МГц, который эта шумелка явно не закрывала.
Может быть, тупо провод от дороги в лесок шел?
ASHУчастник
Дата: 08 Дек 2011 19:08:32 · Поправил: ASH (08 Дек 2011 19:09:34)
ZetУчастник
Дата: 08 Дек 2011 19:24:03
