Дата: 30 Окт 2019 15:19:56
Люди у кого есть АСКИ 160-я ????
Кто может снять нижнюю трубу за которую антенну крепят к мачте.
Меня интересует тонструктив самого крепления одной трубы к другой. Ну в смысле как антенна фиксируется в этой внешней трубке??? Это что-то в виде цангового зажима?? Или электрически разделённое соединение???
И для чего на нижней части антенной трубы, вставлены 2 заклёпки. Которые ни чего не держат, кроме себя самих на этой трубе.
Дата: 30 Окт 2019 15:50:20
У АСКИ в комплекте есть деталь, с помощью которого в несущей нижней трубе зажимается сама антенна. Она состоит из двух конусных половинок, по типу как сделано в распространенных советских ВЧ разъемах типа СР-50 или СР-75. Фото смогу сделать на выходных, если необходимо.
Дата: 30 Окт 2019 16:48:07
Ага, примерно понятно.
Но если не затруднит, то буду очень признателен за пару... тройку фото с разных сторон.
У меня такой нет, надо что-то придумать.
Дата: 30 Окт 2019 19:59:17
Да там обычная затяжная гайка снизу на антенне и 2 конусные серповидные "дольки-распорки", прижимающие антенну с обеих боков к мачте. Прикрепите ее к мачте двумя сантехническими держателями для труб и будет тоже самое, если вопрос именно в креплении.
Дата: 30 Окт 2019 21:07:05
GIBBON
Я так понимаю, у PADLOCKA нет нижней части антенны...
К сожалению нижней части нет совсем, только тело антенны. Придётся городить огород.
Дата: 31 Окт 2019 17:15:01
Ну да нет именно нижней отдельной трубы, которая одевается на антенну и как-то зажимается на ней.
А уже ЕЁ, крепят к мачте при помощи хомутов.
Под этой трубой скрывается разъём и вход в антенну.
Дата: 31 Окт 2019 17:17:45 · Поправил: PADLOCKA (31 Окт 2019 17:20:47)
GIBBON
Нет, вопрос в согласовании и защите ввода.
Если эта труба не играет ни какой роли в согласовании, то защитить ввод можно и напялив пластик от полтарашки.
А вот если она даёт согласование, то надо размеры, диаметр...
Дата: 31 Окт 2019 17:55:17 · Поправил: Ware (31 Окт 2019 17:58:28)
PADLOCKA
Постараюсь не забыть и в воскресенье сделать фото и скинуть размеры.
Не далее как на позапрошлой неделе как раз таки разыскал эту трубу-основание и зажимную гайку вместе с ней, подготовил их вместе с МХ 330 для последующей установки на мачту - планирую использовать её для наблюдения за речным диапазоном.
Эксперименты середины 90-х с МХ 160 и регулированием длины вылета антенны из этой самой трубы не показали особой разницы в работе антенны. Но, конечно, анализаторов в то время никаких не подключалось.
Вот, кстати, на предыдущей странице скидывал картинки из мануала, на одной из них хорошо виден конусный зажим внутри трубы-основания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/aski_mx160_4.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Окт 2019 18:02:55 · Поправил: PADLOCKA (31 Окт 2019 18:04:18)
Да-да, спасибо, это я всё уже скачал и изучил (как смог).
Именно из этой странички я сделал вывод, что "это" похоже на цанговый зажим.
Жду фото!!!
Как он крепится к заклёпкам на антенне???
Дата: 01 Ноя 2019 10:54:36 · Поправил: GIBBON (01 Ноя 2019 10:56:27)
Ни как эти лепестки не крепятся, они прлсто свободно прикладываются к трубе и прижимаются к ней затяжкой гайки. В согласовпнии труба тоже роли не играет и прекрасно работает без неё антенна.
Дата: 06 Ноя 2019 15:44:35
PADLOCKA
Отснял несколько кадров с креплением антенны.
Кстати, на картинке в описании неправильно изображено положение зажимных элементов - конус должен смотреть вверх, а не вниз.
https://youtu.be/fl3__WaHaEs |
Дата: 12 Ноя 2019 23:35:30
Спасибо, большое.
Не сразу заметил, сообщение от форума не пришло...
А я смотрю она у тебя 330-я???
Коротенькая совсем, ещё немного укоротить и можно на 430 засобачить!!!
Дата: 12 Ноя 2019 23:50:33
Та да, эта 330-я мне чисто случайно попалась, причем не так давно - один человек в гараже откопал и мне отдал :)
Она штатно шла к некоторым версиям болгарских портативок по типу жд Транспортов или милицейских Танталов, но на 300 МГц, забыл название. Пилить ессно не буду, т.к. она под приём речников уготована - буду ставить на мачту.
А более распространенные MX 160 еще в середине 90-х массово начали списывать, новыми в коробках, у нас во внутренних войсках вместе со всем остальным болгарским барахлом. С тех пор и лежат остатки от них. Ставил их - хорошая, почти неубиваемая антенна. В своё время ретранслятор на неё у нас работал диапазона 160 МГц.
Дата: 28 Авг 2021 17:39:33
Напомните пожалуйста, какой ВЧ разъём установлен в МХ160?
Дата: 28 Авг 2021 18:55:52
GROT
Обычный UHF
Дата: 28 Авг 2021 19:54:34
Ware
Понятно.
Дата: 31 Янв 2022 14:13:34
PADLOCKA
Как успехи в креплении антенны к мачте? Как в итоге реализовли без штатной трубы?
Дата: 27 Фев 2022 16:57:37
АСКИ МХ330 со штатным креплением установленная речном судне.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/aski_mh330.png) Увеличить |
