Дата: 17 Апр 2014 22:24:32 · Поправил: Zmej (17 Апр 2014 22:24:54)
AndyRadist
Да собственно с двоечной/70 и пересчитывал, как просил Костя на 470.
Дата: 17 Апр 2014 22:28:37
ну все пошел крамсать трубки.
последний вопрос, на этот раз по антенне Ground Plane она у меня как раз на 433МГц
вертикальный штырь длинной 165мм
улучшится ли усиление и полоса если увеличить длину штыря и противовесов ровно вдвое?
Дата: 17 Апр 2014 23:30:13
Нет, антенна рассогласуется с фидером и будет чёрт знает что.
Дата: 17 Апр 2014 23:35:38
понятно
спасибо еще раз
вот уже сделал сами L трубки
завтра куплю ПВХ трубу и доделаю до конца
Дата: 20 Апр 2014 12:46:56
Costa
Ну что, доделали, проверили уже?
Дата: 20 Апр 2014 14:17:48 · Поправил: Costa (20 Апр 2014 14:19:21)
Да, доделал. просто туго вогнал в отверстия в ПВХ трубе без дополнительного крепежа
вроде хорошо
при вдувании в нее 25Вт с 4 этажа в 7км по городской застройке на китайскую портативку с кривой антенной слышно на 7-10 баллов
КСВ пока проверить не могу (отдал знакомому приборчик) но станция вроде не греется и ток потребления нормальный значит КСВ не больше 2
на следующей неделе измерю точно
Дата: 19 Дек 2014 14:55:50 · Поправил: kimdenisgerman.ch (19 Дек 2014 14:56:29)
Дата: 19 Дек 2014 16:16:28
Радиусы-диаметры обычно путают
Дата: 19 Дек 2014 18:07:34
Этот момент я помню.
Хочу использовать медный провод d 1.4 мм.
Соответственно в mmana R 0.7 мм.
Вообще интересно как рассчитать такую антенну. С GP например мне все ясно. А вот как быть с slim-jim ответ пока не нашел.
Дата: 19 Дек 2014 19:05:22
Не надо её считать. делайте сразу по рисункам,намного приятней и полезней.
Дата: 19 Дек 2014 21:39:48
Приятнее - соглашусь, полезней - не соглашусь.
Интереснее все таки знать как и что устроено.
По мере наличия свободного времени читаю литературу. Нов время увы не резиновое.... А знать хочется сейчас
Дата: 20 Дек 2014 19:43:28
kimdenisgerman.ch
Написал в ЛС.
Не ведитесь на расчеты УКВ антенн в ММАНе: врет +/- километр. Её достоверность распространяется не далее КВ. На УКВ корректно работет HFSS, Microwave Office и т.д.
Дата: 20 Дек 2014 22:12:10 · Поправил: RA6FOO (21 Дек 2014 01:00:08)
Alarm
Ложная Alarm. Вы путаете её с NEC 2.
Вот он-то часто вообще неспособен вразумительно что либо рассчитать на УКВ.
А перечисленные вами программы,
во первых - применять для проволочных, диаметром 1,5 мм - смешно,
а во вторых их погрешность в общем случае в 5...10 раз больше.
Приведите примеры, модели Ваши, я подскажу, где в них ваши ошибки,
которые вызвали такое недовольство протраммой.
Дата: 21 Дек 2014 17:31:33 · Поправил: Alarm (21 Дек 2014 17:38:00)
RA6FOO
Если завтра найду курьезные проекты для ММАНы, то скину, где-то я их собирал...
Основные ошибки ММАНы, по моему мнению:
- это расчеты на металлическом буме (на диэлектрике антенн не признаю по причине статики и грозозащиты).
- любая антенна в программе сразу теряет идеальность, если ее разместить на металлической мачте, да и при диэлектирической, к антенне у нас подведен фидер, а не абстрактная "точка питания". Так вот если это "дорисовать" в проекте, то все расчеты становятся некорректными.
Иногда получались такие "картинки" при четырех диполях размещенных на металлической мачте, что излучение было от основания 12-ти метровой мачты, хотя точки подключения питания находятся на диполях.
Учитывая доступность ММАНы для большинства радиолюбителей, пользоваться ей на УКВ, конечно можно, если после сборки антенны что-то подвигать и подточить напильником до получения приемлемой настройки.
А вот на HFSS зря Вы так, на 400 MHz и выше практически "в точку" антенны в железе работают. Погрешности только от "кривых ручек" и неточности ввода параметров материала.
Дата: 22 Дек 2014 02:51:57 · Поправил: RA6FOO (22 Дек 2014 03:00:07)
Я рад за Вас, что Вы имеете возможность сравнить натурно с расчетом в программе.
пока это не удавалось никому в мире. Статейку бы в интернет о ваших исследованиях
погрешности программ.
Я тоже собираю. Глупости самоуверенных юзеров, заложенные в программу.
складываю их в папку "Мусор загрузишь - мусор получишь"
Буду благодарен за ее пополнение.
Дата: 22 Дек 2014 15:16:14
Именно для этого и надо сделать).Исследовать работу антенны можно с помощью КСВ -метра и измерителя импеданса,проверкой распределения поля вдоль излучателя и трансформатора(и кабеля!),измерением диаграммы направленности и проведением связи.
MMANA вам всё равно не покажет насколько сильно выражена течка по кабелю. Она покажет идеальный результат и Вы довольный ляжете спать. Но собрав антенну на следующий день, поймёте,что всё не так ,как рассчитано.
Чтобы понять,что я хочу до Вас донести,достаточно один раз собрать J-антенну ,подключить её к измерителю импеданса и провести рукой по кабелю. Желание надеяться на MMANу пропадёт.
Дата: 22 Дек 2014 15:42:11 · Поправил: RK6AJE (22 Дек 2014 15:42:45)
Евгений приветствую!
Пробовал тему с рукой ещё в 2005 году. Решил проблему просто. Запитывая J-ку с симметрирующим 1/4-волновой петлёй из кабеля. Руки на КСВ перестали влиять.
Дата: 22 Дек 2014 15:58:56 · Поправил: RA6FOO (22 Дек 2014 16:03:11)
Много желающих повыпендриваться программами электродинамического
моделирования объёмных структур там, где они плачевно неточны и бессмысленны.
Но забивать гвоздь молотком все же точнее, быстрее и легче, чем ноутбуком
Тогда попросите ребенка подрисовать в ней кабель, это просто и покажет в расчете
лучше, чем "водить рукой по кабелю" чтоб ощупать, " насколько сильно выражена течка "
Исследовать работу антенны ... проверкой распределения поля вдоль излучателя
Не лезьте "измерялками поля и тока" в ближнюю зону УКВ антенны,
она жестоко посмеется над вашими измерениями и советчиками этого.
Дата: 22 Дек 2014 16:22:24 · Поправил: Радиал (22 Дек 2014 16:22:39)
Наверно 1/2 -волновой? И находите точку питания 200 Ом?
Дата: 22 Дек 2014 18:12:33
RA6FOO
"Шуруп, забитый молотком, держится намного крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой"
Так что же на них работают все профи, платя большие килобаксы за эти программы, а не на ММАНе? Я понимаю, что перейти с ММАНы на HFSS, примерно тоже самое, что пересесть с самоката за штурвал самолета. Многим влом тратить время на изучение "сложных" программ, когда можно пользоваться антенными калькуляторами.
Очень много страниц про то, как это делают "в мире" - ссылка_1, ссылка_2 и для общего развития.
Радиал
Довольно неплохо решилась эта проблема таким способом:
Дата: 22 Дек 2014 18:39:38
Зря грузили меня загрузкой 33 мегабайт, есть у меня все это и на диске и на бумаге.
Пльцы веером в кулачок свернмте, нечем у вас проверить точность программ.
И ни у кого нет. трёп и блеф заканчивайте.
Не считайте "профи" за идиотов, они проволочную 1,4 мм антенну
не "упакованную" в навороты из металла и пластика, в HFSS считать не будут.
(типа вашегj бессмысленного для J антенны обвешивания ее всякой хренью,
не антенне ето необходимо, а ЦЕНЕ за нее)
Дата: 23 Дек 2014 22:51:41
Я бы с радостью. Но КСВ-метра нету пока. Из того что представлено в магазинах доступны только Веги и клоны, о которых много негативных отзывов. А из Китая везти - сначала надеялся что здесь найду, т.к. долго ждать. А потом курс доллара подскочил.
В любом случае спасибо всем отозвавшимся. Попробую собрать простенькую J-антенну на 433 Мгц и испытать ее.
Дата: 27 Дек 2014 10:42:44
Будет желание,подъезжайте к нам со своей конструкцией после новогодних каникул,померием импеданс.
Дата: 14 Июн 2015 12:21:22
Всем здравствуйте!
Долго решался строить SLIM Jim высотой около 1,5 метра из медной трубки на диапозон два метра.
Что-то построил ,но не соединил еще low loss кабелем.
Также согласогласование несделал и ксв незамерял.
Все это позже.
Расскажу позже здесь об успехах ,если Вы непротив конечно.
Спасибо.
