На сайте: гостей - 50,
участников - 8 [ vladisslav2011, radioactive, lampovik, Nefteugansk24, ew2abc, Greenland, Vangog, Shuare]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Экспертиза антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
stereo
Дата: 23 Июн 2006 17:24:41 · Поправил: stereo #
ай-яй-яй.... пожалуйста, не торопитесь! D090 - D107 - не знаю как сформулировать, но уверен это уровень сигнала в чём-то, в каких-то единицах... децибелах? возле БС D050! при отдалении значение плавно меняется в сторону увеличения. это никак не номера каналов или что-то подобное.
всё время что-то отвлекает... простите. подождите, отпишу значения для др мест. м.б. выйдет какя другая закономерность.
Опытный
Дата: 23 Июн 2006 17:39:22 #
Тогда что такое (-11, -12, -15)? Если Вы владеете нет-монитором, значит где то что то прочитали - так дайте ссылку или точную расшифровку.
А как Вы (в предыдущих постах) тогда определяли колличество БС-ок, да еще одновременно работающих с Вашей трубой?
stereo
Дата: 23 Июн 2006 17:45:20 · Поправил: stereo #
http://www.skynetwork.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=134 - вот ссылка на фотки нетмонитора. (вторая снизу строка БС-ки. одна в режиме ожидания и три в реж приемопередачи). и всё остальное тоже видно.
простите, сразу не догадался дать эту ссылку
stereo
Дата: 23 Июн 2006 18:13:06 #
замер "вне помещения", но до БС еще далеко
сложенная антенна
ожидание:
D085 -12 NoTx
приемопередача:
D082 -12 T+02
там же
разложенная антенна
ожидание:
D096 -10 NoTx
приемопередача
D094 -09 T+12
p/s/ сегодня утром вышел из дома и почти столкнулся с человеком, который разговаривал по почти такому телу (U-105) с разложенной антенной. он все время ходил, крутил головой и раздраженно спрашивал: алло! алло! а так слышно?! я сел в машину, позвонил (не вытаскивая антенны) и спокойно поговорил.
Опытный
Дата: 23 Июн 2006 18:38:53 · Поправил: Опытный #
Вообще говоря непонятно почему уровень отображается без минуса, а соотношение с/ш с минусом(CDMA?).
Я так понял что внутрь трубы Вы уже забирались. Короче говоря, как бы увидеть фоты как там присоединена антенна, и что у неё за подвижные контакты(гальванические, емкостные?). А пока непонятно - куда деваются 14 дБм при раздвижении (и почему передатчик добавляет 10 дБм).
stereo
Дата: 23 Июн 2006 19:03:18 #
совсем вовнутрь не забирался. в сложенном состоянии антенна прячется в кембрике между корпусом и батарейкой. в батарейке есть специальное углубление. при снятой батарейке все видно, кроме области контакта. разбирать боюсь - не соберу)) могу выкрутить антенну и сделать фотки.
Опытный
Дата: 23 Июн 2006 19:09:27 #
Понятно. Этто обязательно. Вот видите - выкрутить - уже косвенная инфа. Так глядишь, визуально и "прозвонить удастся" выкрученную с/раз-телескопированную.
Опытный
Дата: 27 Июн 2006 16:08:55 #
stereo, какие успехи?
 Страница:  ««  1  2
