На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Очередная фотозагадка
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Tarzan
Фрязино
Дата: 19 Июн 2006 08:59:24 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Июн 2006 10:14:19 #
Недостаточно данных :) Зума мало.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июн 2006 11:00:12 #
Tarzan
антенна радара, или ГСМ базы.
Tarzan
Фрязино
Дата: 19 Июн 2006 11:28:58 #
Близко и то, и другое:) Только частоты далеко не ГСМ
Дата: 19 Июн 2006 13:19:45 #
Tarzan
Немного напоминает антенну 9 ГГц морского радара...
Tarzan
Фрязино
Дата: 19 Июн 2006 17:10:46 #
horizon
Дата: 19 Июн 2006 17:21:48 #
Ваша дипломная работа на 5.8 ГГц? ;-)
Tarzan
Фрязино
Дата: 19 Июн 2006 17:24:55 #
horizon
Раскололи! :)
Cекторная антенна для БС беспроводной сети передачи данных
horizon
Дата: 19 Июн 2006 18:05:32 #
Tarzan
Вы её уже замеряли? Насколько точно Ваши расчёты совпадают с характеристиками прототипа?
Tarzan
Фрязино
Дата: 19 Июн 2006 18:26:04 #
Замерил, и неделю назад уже "Отл." получил. ТЗ в целом удовлетворяет (кроме коэффициента усиления в нижней части диапазона - 0,9 дБ не хватает до требуемых 15).
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Июн 2006 21:57:59 #
Призводство не заводское, во всяком случае не сирийное. Видны шлифованные следы электросварки. Нержавейка? Воссозданная антенна или топорное производство?
Tarzan
Фрязино
Дата: 19 Июн 2006 23:10:23 #
Производство, естественно, на 100% кустарное. Материал волновода АМГ-4 толщиной 1.5 мм, сварен аргоном. Сварили хреново (стенки проплавлены). Из-за этого ДН получилась несимметричной + долго мучался с настройкой по согласованию. Но цель работы достигнута - доказана возможность создания секторных антенн вертикальной поляризации с шириной сектора до 180 град. на основе волноводно-щелевой схемы. В случае запуска в серийное производство антенна будет гораздо проще и красивее, а характеристики лучше. Главное - заказать трубу прямоугольного сечения нужных размеров.
Юрик
с июн 2006
Дата: 20 Июн 2006 06:48:48 #
Tarzan
Это ли не гибкий прямоугольный волновод (примерно 80х40), применяемый на радиорелейных станциях "Ростелеком"?
Tarzan
Фрязино
Дата: 20 Июн 2006 10:31:34 #
Если бы!
АМГ - алюминий-магниевый сплав. В данном случае - лист 1.5 мм.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Июн 2006 10:43:08 #
Tarzan
Достойное воплощение!
А без пассивного элемента сколько?
Tarzan
Фрязино
Дата: 20 Июн 2006 10:59:49 · Поправил: Tarzan #
Порядка 90
Вот измеренные ДН в плоскости Н на средней частоте (5790 МГц):
Сплошная линия - с диэлектриком, пунктирная - голые щели.
Согласно ТЗ требовалось 120 - что и было достигнуто.
Юрик
с июн 2006
Дата: 20 Июн 2006 22:35:11 #
Tarzan
Гибкий волновод так называется, по сравнению с жестким из труб. А этот загибается по месту только вьёт! Установливается цельным. Когда держишь в руках небольшой кусок, то не верится что он гнется. Сам ловился на подобных эффектах.
Дата: 21 Июн 2006 02:23:24 #
А можно размеры? И во внутрь "заглянуть" очень хочеться...:-)
Tarzan
Фрязино
Дата: 21 Июн 2006 11:58:31 · Поправил: Tarzan #
Внутренние размеры 25*31.5, интервал между щелями 47 мм, ширина щелей 2.5 мм, модуль угла наклона щелей 11 град. 12 мин. (в ходе моделирования в HFSS 5.6 выяснилось, что лучше уменьшить градусов до 10). Диэлектрическое покрытие из двух листов полистирола (расчетное эпсилон 2,54) толщиной 2.5 мм и шириной 60 мм. Внутри ничего интересного нет - труба прямоугольного сечения с короткозымыкателями на концах. КВП зондового типа (ох и намучился с его настройкой!).
Обычно он гофрированный вроде?
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2006 18:00:25 #
Tarzan
Гофрированный коаксиальный полувоздушный ВЧ фидер.
А волновод он без внутреннего проводника. ВЧ ток внем по стенкам переотражается бежит. Для радиорелейных систем предназначен.
Tarzan
Фрязино
Дата: 23 Июн 2006 08:59:35 #
Юрик
Именно гофрированный гибкий волновод (ПОЛЫЙ). Применяется в т.ч. на РРС
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2006 16:49:43 #
Tarzan
Вполне возможно.
Я просто только два мощных типа видел у антенн "Ростелеком" РПА-2П (рупор) и тарелок НРХ-3,6, аппаратура вроде ГТТ называется.
Tarzan
Фрязино
Дата: 23 Июн 2006 17:32:23 #
Юрик
Гофрированные волноводы применяются обычно в буржуйской радиорелейной аппаратуре, и чаще на ММВ.
Но видел гофрированный гибкий волновод и на 3 см диапазон
Tarzan
Фрязино
Дата: 23 Июн 2006 17:34:58 #
Кстати, у Ростелекома на РРС еще используются передатчики на ЛБВ? Или уже все полностью полупроводниковое?
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2006 18:46:09 #
Tarzan
В тех.зданиях, что под башнями и мачтами стоят, видел, что как и раньше стативы стоят, явно не современное оборудование, а скорее всего в проекте ко всей станции заложено. Персонал у них подурезали.
