Дата: 24 Июн 2006 11:53:54
В747
просто болтающаяся рядом, или все же провода к чему нибудь присоеденины?
Полотно подвешено между башнями. По центру изоляторы. Половинка к одной башне, другая к соседней.
Питающий провод внутри башни висит и подсоединяется к арматуре траверсы.
Дата: 24 Июн 2006 12:07:06
максимум излучающего тока где-то вверху башни.
Юрик
Если точнее, от пучности (максимума) тока до концов емкостной нагрузки примерно четверть волны.
куда излучает?
Если вертикалы запитаны синфазно, то перпендикулярно линии расположения мачт.
Если противофазно - вдоль этой линии.
А используя иные амплитудно - фазовые соотношения между токами вертикалов можно получить множество других ДН.
Дата: 24 Июн 2006 12:11:08 · Поправил: Гонец
Дата: 24 Июн 2006 13:50:39
UB5
Перпендикулярно в небо.
Противофазно между чем и чем? Там 26 башен.
Вы хотели сказать с набегом фаз?! Вот вам и антенна бегущей волны!
Называется регулировка фазовой скорости, то что влияет на КУ. Множество почти одного и того же.
Есть возможность дистанционного переключения в обратную сторону (реверс) всего двумя замыкателями.
Кстати какая поляризация, как по вашему?
Дата: 24 Июн 2006 14:06:15 · Поправил: UB5
Юрик
Нет, под некоторым углом к горизонту. Угол зависит от частоты и параметров подстилающей поверхности, включая ее металлизацию.
Именно так.
Детский вопрос. Естественно вертикальная. Если это Т-образные антенны, что Вы так и не уточнили окончательно.
Антенны скорей всего запитаны в месте соединения вертикала с горизонтальной емкостной нагрузкой.
Или снизу? - уточните пожалуйста.
Дата: 24 Июн 2006 14:26:02
Дата: 25 Июн 2006 21:43:30
UB5
Детский вопрос
Как я уже сообщал, питающий провод проходит по оси башни(просто висит, ничего не касаясь) и подключен напосредственно к ее оголовку- траверсе. Я бы назвал антенна верхнего питания с емкостной нагрузкой или антенна шунтового питания, дело не в названии. Метализация земли: вдоль оси антенны (система башен) рядами через несколько метров закопана медная проволока длинной 2,1км, ширина прямоугольника около 120м, так же от каждой ноги башни по внешней стороне расходятся радиалы, которые спаиваются с линейными рядами. Я это всё к вашему ответу: какая всё-таки поляризация?
Гонец
Спасибо, но пока не изучил: по русски не успеваю, а по ангельский с вообще с трудом (переводчик, то же пойди пойми).
Дата: 25 Июн 2006 22:44:15
UB5
Если запитать систему синфазно, то основной лепесок будет вверх. Влево или вправо ему отклоняться возможности нет: по оси в горизонтальной плоскости антенна симметрична. Отражающим фактором, как не крути, будет земля. Моделировать не пробовали?
Дата: 26 Июн 2006 00:36:06
Юрик
Вообще-то антенна верхнего питания и антенна шунтового питания отличаются способом питания - загляните в свои студенческие конспекты.
Если траверса, с подключенной к ней емкостной нагрузкой, изолирована от мачты и подключена к питающему проводу, то это антенна верхнего питания.
А если она соединена и с мачтой - то можно сказать, что шунтового. Хотя при классическом варианте шунтового питания шунт подключается пониже и чаще располагается снаружи мачты.
Ошибаетесь. Будет именно так, как я сказал. Вертикалы в зенит не излучают.
Дата: 26 Июн 2006 06:40:15
UB5
Какая поляризация так и не ответили. В названии смысла нет, я уже писал об этом.
да излучение будет влево и вправо с переходом через зинит. А с чего вы взяли, что это вертикалы? Антенна как бы ломанная.
Дата: 26 Июн 2006 11:29:03
Ответил - вертикальная. Вы невнимательны.
Будет влево и вправо под небольшим углом вверх. А в зенит практически излучения не будет.
Это классические Т-образные вертикалы с верхним питанием, если траверса с горизонтальной емкостной нагрузкой изолирована от мачты (уточните пожалуйста).
Дата: 26 Июн 2006 12:07:34
Дата: 26 Июн 2006 13:02:56 · Поправил: UB5
UB5
Поясню, почему именно с верхним питанием.
Питающий вертикальный провод, расположенный внутри мачты, образует с заземленной мачтой своеобразный коаксиал. Мачта служит "оплеткой" этого коаксиала. Она хоть и дырявая, с просветами, но на этих частотах экранирует неплохо.
Если бы мачта была деревянная, то это был бы Т-образный вертикал запитанный снизу.
Дата: 26 Июн 2006 17:53:22
UB5
Это я понимаю, там происходит некая трансформация засчет пирамидальности башни, но это даже не надо знать, при настройки системы. Опустим всяческие формулировки названий. Изоляторов, кроме соединящих полотна между башнями, нет.
Не так, вы просили для этого уточнения, я их дал. Отвлекаться не будем. И так это антенна бегущей волны с ломанной структурой элементов. На разных частотах распределение токов будет разным, т.е. на более низких частотах излучающий ток на вертикальных частях элементов, а наболее высоких на горизонтальных (согласны). Анализируя работу в режиме бегущей волны, я рассматриваю элеметы-башни как группу изотропов. Поляризация при этом циркулярная, то же что и у других антенн бегущей волны, например ромбической.
Вы прбовали моделировать? Это в данном случае единственное, что решит разногласия по этому поводу.
Дата: 26 Июн 2006 17:56:18
Bushman
Извините, ни чего не разглядел.
Дата: 28 Июн 2006 00:18:40
Юрик
Тогда это вертикал не верхнего питания и не совсем шунтового питания.
Точнее будет, шлейфовый коаксиальный вертикал с симметричной горизонтальной емкостной нагрузкой.
Это вся антенная система в целом будет антенной бегущей волны, если вертикалы, из которых она состоит, запитать с набегом фазы. И "ломанная структура" тут не при чем.
На частотах ниже 2 МГц горизонтальная емкостная нагрузка практически не излучает, поскольку токи ее половин противофазны и следовательно излучение левой и правой половины взаимокомпенсируется.
Дата: 28 Июн 2006 01:15:01 · Поправил: UB5
Смоделировал такой немного упрощенный вертикал на рабочей частоте.
Вот его внешний вид:
Параметры с ДН:
Распределение тока:
Максимумы тока действительно сверху мачты.
Токи вертикальных элементов мачты противофазны току питающего провода и поэтому немного компенсируют его излучение.
Из-за этой противофазности токов, суммарный ток в противовесах меньше, чем у обычного вертикала. Поэтому потери на "обогрев земли" тоже меньше.
Но MMANA это не учитывает - реальное усиление такой антенны будет немного больше.
А рисовать противовесы для другого моделировщика долго - нет времени. |
Дата: 28 Июн 2006 07:00:02
UB5
Противовесы рисовать не нужно. Попробуйте сделать стек из 26 башен. Расстояние между башнями 80м. Фазовая скорость равна скорости света. Если не трудно.
Дата: 28 Июн 2006 12:33:31
Юрик
Термин "стек" подразумевает синфазную запитку всех антенн системы.
Но мощности моего компьютера не хватает даже для этого - слишком много сложных башен.
Да и нет в этом особой необходимости.
ДН и усиление будут не очень сильно отличаться, если взять 26 простых вертикалов такой же высоты из толстых труб без емкостных нагрузок. При этом усиление антенной системы будет естественно немного меньше. Но не в разы, а на несколько десятков %. Но гораздо меньше (в несколько раз) будут входные сопротивления вертикалов.
Дата: 28 Июн 2006 21:25:49
UB5
Полностью с вами согласен. Я сам так и моделировал. Уточнение: входные сопртивления башен работающих в системе и по отдельности то же отличаются в разы. Всё это не имеет смысла высчитывать, методика настройки знаний этого требует примерных. А при моделировании указанным вами способом диаграмма направленности получается около дела. Тем более рассматривая работу акткивных элементов в подобной системе, не суть как конкретно выполнены элементы. Я просто хотел обратить ваше внимания на влияние фазовой скорости на КУ, что MMANA вполне покажет.
Дата: 01 Июл 2006 12:17:10
Переделал башню антенной системы Заря под антенну верхнего питания - изолировал горизонтальную емкостную нагрузку с подключенным к ней питающим проводом от мачты.
В результате немного увеличилось усиление (по данным моделировщика NEC-2 примерно на 1 дБ). Активная составляющая входного сопротивления увеличилась примерно в 1,5 раза, а реактивная составляющая, в рабочей полосе частот, уменьшилась многократно. Такой импеданс гораздо лучше для согласования с открытой питающей линией.
Интересно, что мешало применить такую конструкцию?
Напряжение в этом месте не очень большое - оно максимально на концах емкостной нагрузки. И поэтому большие изоляторы не нужны.
Так выглядит вершина модернизированной мачты:
А это ее параметры по данным MMANA:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/zara_m_parametri.gif) |
Дата: 02 Июл 2006 00:21:17
UB5
Консруктивно это не имеет смысла, потому что необходимо рассматривать работу системы в целом. Для этого надо подобрать примитивный эквивалентный излучатель и через опцию "зделать стек" создать антенну с полным описанием проводов. Появятся источники в которых нужно проставить фазы. Какие? Сами догадаетесь, если ориентируетесь в понятии "фазовая скорость". Да, амплитуды к краям антенны увеличиваются по инструкции настройки.
Дата: 02 Июл 2006 11:47:54 · Поправил: UB5
Да, но это должны быть амплитуды и фазы тока.
А в MMANA есть возможность задавать только амплитуды и фазы напряжения, что гораздо хуже подходит для осмысленного проектирования и анализа антенн с активным питанием нескольких элементов или антенных систем. Видимо ее создатели никогда серьезно такими конструкциями не занимались.
И расскажите, пожалуйста, вкратце про конструктивное выполнение системы питания и фазировки мачт системы Заря. А также реверса ее ДН.
Дата: 02 Июл 2006 14:39:08
UB5
Вазировку питания можно выполнять и по напряжению, так что ММАNА вполне подойдет. На практике берется двухлучевой осцилограф с длинными проводами. Один к ко входу одной башне, другой провод к другой башне.
Под антенной идет непрерывный воздушный концентрический фидер, который называется распределительным. У каждой башни есть питающий фидер и настроечный шлейф. Все фидера идут параллельно. Выбирая точку подключения питющего фидера с распределительным выполняется фазировка. Загрузка башни подсраивется шлейфом: Создается необходимый КБВ в питающим фидере, что бы в точке подключения к распределительному фидеру была необходимая амплитуда стоячей волны. Конечно реактивность вводимая шлейфом влияет на фазу, поэтому всё это делается в комплексе.
Так же у системы есть главный фидер. Он приходит к центру антенны и расходится в две стороны: к одному и к другому концу антенны и подключается с обеих сторон распределительного фидера. На развилке стоят замыкатели через четверть длины волны от развилки. Замыкая один их них выбирается куда излучает антенна (реверс). Интерес сей факт, что при реверсе фазовая скорость одинакова.
Дата: 02 Июл 2006 17:08:16 · Поправил: UB5
Спасибо, Юрик, за интересную информацию. Осуществление реверса направления излучения именно так и представлял.
Столь сложную систему питания и настройки могут позволить себе только профессионалы.
А что касается амплитудно-фазовых соотношений между напряжениями элементов системы, то они обычно кардинально отличаются от токовых. Оптимальные токовые соотношения даже на "пальцах" можно прикинуть - они поддаются логике, а амплитудно-фазовые соотношения напряжений выглядят абстрактно. Вот фрагмент из пояснения к ММANA на эту тему:
"Для примера я прикрепил содранную 1:1 геометрию 4-square из комплекта примеров elnec. АФР для такой геометрии тривиально:
source 1: 1 A, 0 градусов
source 2: 1 A, -90 градусов
source 3: 1 A, -90 градусов
source 4: 1 A, 180 градусов.
Если задать в mmana те же градусы для имеющихся источников напряжения, то ДН развалится (т.к. сыграют наведенные сопротивления).
Ибо эти амплитуды и углы справедливы для токов. И ничего общего не имеют с фазами питающих напряжений, которые на комплексных входных сопротивлениях будут явно не совпадать с фазами токов. И столь же естественно, что на разных входных сопротивлениях элементов будут разные амплитуды питающих напряжений.
Для получения ДН типа кардиоиды в плоскости XY при идеальной земле в mmana нужно задать (кто бы мог подумать? -- результаты из elnec):
source 1: 20 В, -94 градуса
source 2: 45 В, -123 градуса
source 3: 45 В, -123 градуса
source 4: 73 В, -141 градус. "
Дата: 02 Июл 2006 17:37:50
По СНиПу "Средняя Заря" бригадой из семи человек работая по 8ч в день, 5 дней в неделю будет настраиваться в течении 2,5-3 мес.
Дата: 02 Июл 2006 18:03:08
Навстречу сработали :) См. выше мои дополнения.
Дата: 02 Июл 2006 19:02:44
UB5
Рассчитывать схему без разницы по напряжению или по току, т.к. и ток и напряжение связаны. Но практически удобно пользоваться понятием "входная проводимось", т.к. комплексные величины проводимостей складываются при запаралеливании фидеров (активная часть с активной, а реактивная с реактивной). При сложении же комплексных значений сопротивлений приходится пользоваться формулой. Отталкиваться от напряжения приходится при снятии распределения напряжения вдоль фидера с помощью индикатора, при этом все известно и про ток. Без номограммы полных сопротивлений и проводимостей настроить антенну невозможно.
Дата: 02 Июл 2006 19:34:02 · Поправил: UB5
Юрик
Рассчитать конечно все можно. Но токовые распределения понятнее и удобнее для анализа работы системы.
Возможно сказывается и привычка. До появления моделировщиков использовал трансформаторы тока подключенные отрезками коаксиала равной длины к двухлучевому осциллографу.
Дата: 02 Июл 2006 20:33:48
UB5
Это вы про что?
