Дата: 02 Июл 2006 22:12:52
вы про что?
Юрик
Про настройку антенн с активным питанием всех элементов.
Например, направленной антенны продольного излучения, состоящей из 2 параллельных полуволновых диполей разнесенных на четверть волны.
Тут токи элементов должны быть равны и сдвинуты по фазе примерно на 115 град. (а не на 90 град., как пишут в учебниках).
При настройке, на диполи надевается идентичные трансформаторы тока (ферр. кольцо с обмоткой 10...20 витков). Обмотки подключаются отрезками коаксиала равной длины к двухлучевому согласованному осциллографу.
Это позволяет визуально контролировать соотношение токов и фазовый сдвиг между ними.
Дата: 02 Июл 2006 22:35:35
UB5
Про трансформаторы тока понятно.
Поясните, пожайлусто.
Дата: 02 Июл 2006 22:50:30
Про необходимость равенства токов в такой системе общеизвестно - есть в учебниках.
А при фазовом сдвиге между токами не 90, а примерно 115 град. будет лучше подавление излучения не строго назад, а в более широком секторе заднего полупространства и немного больше усиление.
Дата: 03 Июл 2006 23:36:09
UB5
Понял вас, только 115 градусов между разницами фаз напряжений. Поясню:
Как в учебниках пишется просдвиг в 90 градусов так и есть, только по току. Правильно вы делали с токовыми трансформаторвми, сравнивали фазы тока в излучателях, по току и должен быть сдвиг 90гр. в системе о которой вы говорили с двумя активными вибраторами на максимум усиления. При расположениии вибраторов таким образом со сдвиго фаз, взаимное влияние вибраторов будет следующим: реактивные составляющие будут с противоположны знаком, т.е. в одном будет индуктивность, в другом емкость, сед-но при разнице фаз напряжений в 90гр фазы токов будут иными, и при фазировании по напряжению в данном случае получаем величину 115гр, для тока в 90гр. Это объяснимо. Для случае с "Зарей" дело несколько иначе, мы сравниваем при настройке башен с помощью двухлучевого осцилографа фазу напряжения одной башни с фазой напряжения другой башни имея ввиду что в такой системе входные комплексные сопротивления башен одинаковы. А отчего и быть не одинаковыми?! Относительно друг друга они равноправны. Исключения составляют лишь крайние башни, на что есть указания в инструкции настройки системы.
Дата: 04 Июл 2006 12:53:33 · Поправил: UB5
Юрик
Да нет, именно между токами элементов оптимальный фазовый сдвиг 115 градусов.
При этом излучения элементов в заднее полупространство будут точно компенсировать друг друга не вдоль осевой линии (строго назад), а под небольшим углом к ней. И излучение в заднее полупространство в целом будет меньше, чем при фазовом сдвиге 90 град. Хотя подавление излучения вдоль осевой линии будет чуть хуже. Благодаря меньшему излучению в заднее полупространство и усиление такой двухэлементной антенны будет заметно больше.
При дальнейшем увеличении фазового сдвига свыше 115 град, усиление будет расти, но одновременно станет увеличиваться и излучение строго назад. 115 град. - разумный компромисс.
А фазовый сдвиг между напряжениями в точках питания элементов будет отличаться от токового намного больше - в несколько раз. Причину Вы правильно указали.
Кроме того, и активные составляющие импедансов элементов в такой системе будет отличаться примерно в два раза. Поэтому, при равенстве токов элементов, напряжения будут существенно отличаться и по величине.
Про импедансы элементов в такой системе можно тут посмотреть (в самом последнем примере): http://forum.cqham.ru/download.php?id=4792 |
Дата: 08 Июл 2006 23:27:18
UB5
115 градусов по току
Хорошо, подумаю над этим вопросом.
Как по вашему работает такая система: синфазная решетка горизонтальных вибраторов 4х4. Рефлектор активный, питается через направленный ответвитель. Ответвитель: симметричная воздушная линия выполненная в виде колбасок, питающая симметричная линия проходит снизу, а в двух десятках сантиметрах сверху проходит ответвляемая линия, длина устройства четверть лямбда, ответвляющее дейсвтвие противоположно по направлению с питающей линией. Провода питющей линии проходят через ответвитель, далее на вертикальное снижение и потом на синфазные полуволновые симметричные вибраторы. Активный рефлектор питается через направленный ответвитель, по другую сторону от вибраторов активного рефлектора относительно НО поглощающая линия или настраиваемый резонансный короткозамыкатель.
Если конкретнее, в данном случае питанее, по вашему, правильное-эффективное?
В случае с настраиваемым рефлектором , ясно что замыкатель настраивается по максимуму направленного действия опытным путем. А в случае с поглащающей линией? Какой сдвиг делает такой ответвитель в 90гр по напряжению иль по току? Ваши мысли...
Дата: 15 Июл 2006 15:52:57
Кому было интересно: "Заря" с другого ракурса
Только часть башен |
Дата: 15 Июл 2006 16:48:31
Дата: 20 Авг 2006 19:51:28 · Поправил: Грифон
Дата: 21 Авг 2006 03:39:42
Юрик
Она называется средняя Заря. Где-то есть и болшая из 50 башен
По ссылке написано что Большая Заря насчитывает 37 башен. Значет Средняя должна поменьше быть.
Случайно не обе ли "Зари" в РЦ №7 что в Иркутской области? Там как я понял две антенны - одна как раз ~37 башен, другая - 15.
Дата: 21 Авг 2006 03:55:09
С количеством башен, каюсь, дал маху. Средняя заря, что представлял я состоит из 26 башен.
Теоретически, да и практически может система настраиваться с разным количеством башен. Допустим есть вариант разделения на две половины, основную и резервную.
Дата: 21 Авг 2006 13:45:56
Юрик
Малую и большую нашли, где тогда средняя стоит?
Дата: 21 Авг 2006 13:54:21
Вы думаете, что Зари всего три шт. Нет, их три типа, а по колличеству больше. Малая и большая есть около Байкала. Средняя в Лен.области, и наверника где-то ещё.
Дата: 21 Авг 2006 13:59:40
Юрик
Понял, спасибо.
Дата: 21 Авг 2006 19:04:16
Антенная система Заря шла под грифом "Секретно". Особенно секретился азимут. В Лен.Области в проектах сначала было на Париж, а в последний момент перед строительством (уже бали сделаны просеки, дренаж)переорентировали на Лондон. Какое-то время она работала и на глушение.
Вот фрагмент раньше секретной карты, конечно разглядеть мало что можно. Но видно башен 26.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sdf087.jpg.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Авг 2006 19:07:03
Юрик
А в какие годы строили?
Дата: 21 Авг 2006 19:09:12
1962г-1964г.
Дата: 13 Мар 2010 16:17:33
Дата: 15 Мар 2010 22:44:51
В наших краях "Заря" тоже имеет 27 опор :). Всю жизнь звалась "Большая Заря", по документации, если не ошибаюсь, просто "Заря". Координаты примерно 40 5 39"Е и 45 28 30"N. Там ещё немного чего :).
Дата: 16 Мар 2010 19:46:50 · Поправил: Грифон (16 Мар 2010 19:48:34)
Скорее всего вы правы в том, что у вас просто "Заря". И соответственно имеется разновидность "Малая Заря", и разновидность "Большая Заря" - с заметно большим количеством башен, а именно, как подсказали камрады (см.выше) - 37 башен.
Дата: 16 Мар 2010 22:21:22
.что у вас просто "Заря".
Прочитав эту и другие темы, я тоже так думаю. Но население считает иначе. Понты :).
Дата: 17 Мар 2020 12:33:26
Собрал их все в кучу. Некоторые не нашёл.
Справа вверху переключаем в "Спутник Яндекса" и рассматриваем.
Раздольное, Владивосток, Приморский край 26+15 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=43.541114&lon=131.928999&z=16&m=ys
Константиноградовка, Благовещенск, Амурская область 27 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=50.517370&lon=128.293254&z=16&m=ys
Радиоцентр "Весточка", Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 26 мачт (судя по длине) - демонтировали.
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=46.838105&lon=142.888999&z=16&m=ys
Радиоцентр "Кручина", Чита, Забайкальский край 37 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.808456&lon=113.717251&z=15&m=ys
Радиоцентр №7, Ангарск, Красноярский край 37+15 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.411242&lon=103.682721&z=16&m=ys
Радиоцентр №9, Радуга, Новосибирская область, 27+16 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.488325&lon=83.674214&z=17&m=ys
Радиоцентр №5 им. Попова, Комсомольск-на-Амуре, 16 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=50.641052&lon=136.944237&z=16&m=ys
Радиоцентр №11, Красный Бор, Санкт-Петебург, 27 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.647888&lon=30.698215&z=17&m=ys
Кубанский радиоцентр, Краснодар, 27 мачт - подозрительно маленькие
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=45.474096&lon=40.092963&z=17&m=ys
Радиоцентр Красне, Львовская область, 27 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=49.894759&lon=24.681044&z=17&m=ys
Николаев - не нашел. Растащили вместе с Дугой?
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=46.816861&lon=32.210283&z=14&m=ys
Радиоцентр №5 "Сосновый", Могилёвская область, 26 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=53.412218&lon=28.525797&z=17&m=ys
Радиоцентр Маяк, Григориополь, Приднестровье, 12 мачт
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=47.278225&lon=29.442254&z=17&m=ys
Душанбе - радиоцентр вроде здесь, но Зари не нашел
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=38.487571&lon=68.812614&z=18&m=ys
Поправки приветствуются. |
Дата: 17 Мар 2020 19:43:05 · Поправил: AVIAAMATOR (17 Мар 2020 21:01:37)
Дата: 23 Мар 2020 04:49:27
AVIAAMATOR
Спасибо за ссылки.
Так ведь эта же судьба ждёт и все остальные центры. Центральные власти, мне кажется, давно всё это уже сбросили со счетов. Местные власти на что-то надеются, выставляют охрану, говорят о какой-то консервации, а стервятники ждут своего часа. Нет финансирования - нет центров.
Дата: 03 Апр 2020 04:34:55
Дата: 28 Май 2021 16:47:44
Дата: 28 Май 2021 17:51:41
Иркутская область.
Дата: 29 Май 2021 15:16:22
Евгений 444
Иркутская область.
Вроде бы снесли Зарю.
Дата: 09 Июл 2021 13:54:05
Иркутская область. Да, виноват, описка.
Вроде бы снесли Зарю. Судя по Гуглу, всё на месте.
Дата: 10 Июл 2021 18:53:33
Figure
Значит скоро снесут.
